Kirjoittaja Aihe: Kolvia kopteriharrastukseen  (Luettu 119995 kertaa)
Vs: Kolvia kopteriharrastukseen
« Vastaus #25 : 27 Tammikuu, 2011, 07:06:24 »
"Halpoihin" tinaimusukkiin kannattaa suhtautua varauksella, ne on yleensä hirveää kuraa... eivät ime mitään.
Ainut HYVÄ merkki johon olen tähän mennessä törmännyt on "Chemtronics".. eli nämä tuotteet:
http://parts.digikey.com/1/parts/955478-solder-wick-rosin-210-5-80-6-5.html
Töissä käytössä..
Dealextremestä jne olen parit sukat kokeeksi ostanut ja lähinnä huonoja vitsejä, eivät ime yhtään mitään.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #26 : 27 Tammikuu, 2011, 09:40:19 »
Jep. Tuo Samin linkittämä sukka on hyvää tavaraa ja sitäkin kannattaa vähän sukia leveämmäksi, että imee vielä paremmin. Itsellä on käytössä sekä tinaimuri ja tinasukka. Kummatkin käteviä tietynlaiseen hommaan.
Hinta-laatu suhde tuossa 18e kolvissa on pakko olla aivan hyvä. Voittaa pirkka-kolvit taatusti ja riittää johtojen juottamiseen varmasti. En väitä vastaan.
Mutta Weller on aina weller ;D
Nparts
« Vastaus #27 : 27 Tammikuu, 2011, 13:44:19 »
Pitäähän sitä aina jostain päästä maksamaan Premiumia;)
Bylsimys
« Vastaus #28 : 26 Kesäkuu, 2011, 01:35:42 »
Kysymyksen laatuun ja harrastuksen luonteeseen liittyen sanoisin, että ehdottomasti kannattaa ostaa Dremelin kaasujuotin, joka tulee alumiinipeltipakkauksess a. Mulla on kunnon Antex juotinasema, mutta just tällaisissa pikku johtotöissä tuo Dremeli on aina se minkä otan käteen.
Piezosytytyksellä lähtee tulille heti, lämpiää nopeasti, ja johtotyöt on nopeasti tehty. Vaatii tosin vähän enemmän skilliä, mitä termostaattiasema, mutta ei niin paljon että näissä jutuissa haittaisi. Viimeisen puoli vuotta, kun en ole mitään piirilevyjä kasaillut, niin olen käyttänyt ihan pelkästään tuota.
Ehdoton plussa vielä siitä, että juottimen palokaasujen poistoaukosta tulee juuri sopivan kuumaa ilmaa, että heti juotostyön jälkeen voi törkätä kutistesukan paikalleen, ja sillä ilmalla lämmitellä se tiukasti paikalleen!
Setissä on sitten vielä vaikka mitä lisätarvikkeita. Metallirasiassa on myös puhdistussieni, jota voi käyttää ottamatta pois rasiasta. Metallinen lokero, johon voi pudottaa kuumat terät, jos vaihtaa. Putkilo tinaa. Koskaan en ole vielä nähnyt noin hyvin mietittyä sarjaa. Se on itselläni ensimmäinen sellainen sarja, jonka osat myös tulee laitettua käytön jälkeen takaisin kätevään rasiaansa.
Suosittelen mitä lämpimämmin, sarja ei ollut edes kallis. 35 eurolla lähtee halvimmillaan. Ite ostin Kuljun "Löytötavaratalosta", Motonet myy kuulemma samaan hintaan.
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fi/product/2718/330/dremel%C2%AE-versatip%E2%84%A2/dremel%C2%AE-versatip%E2%84%A2;jsessionid=B4B838B41DEF991CB5951F7ABF552EFE.s032-dremel#5
« Vastaus #29 : 26 Kesäkuu, 2011, 04:34:31 »
Itsellä kyrvähti joku päivä sitten oma tehottomampi (30W) kolvi jolla pääasiassa tein hommia kotona, nyt pitänyt vetää 60W "perusperus"kolvilla... tahtoo olla vähä liian tuhti, paksuille johdoille hyvä ei muuhun...
Tilasin tämmösen, saa nähdä millasta kuraa on... ei ainakaan hinnan kiroissa.
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=8606
Itse tosiaan teen paljon muutakin kun jonkun piuhan joskus kolvaan.
Bylsimys
« Vastaus #30 : 28 Kesäkuu, 2011, 19:34:42 »
Tuo mun elektroniikkatyökalu on tällainen http://www.antex.co.uk/product.asp?strParents=&CAT_ID=185&P_ID=892 Aika basic, mutta vuosia sillä juoteltu. Pääsi kerran putoamaan pöydältä. Toimii edelleen, mutta muuntajassa taisi käämit vähän löystyä, kun pieni hurina jäi siitä jälkeen. Yksi miinuspuoli ihan selkeästi, juotinteline, jotakin bakeliitiltä muistuttavaa muovia joka kestää lämpöä. Ei vaan kestä juuri mitään muuta, niinkuin esim jos vahingossa johtoon tulee kova nykäisy. Kaksi telinettä mennyt hajalle, niin nyt käytän sovellettua Wellerin tyyppistä jousihässäkkätelinettä. Juotinosaa ei ole tarvinnut uusia vielä kertaakaan (en tarkoita kärkiä). Ostin sen markka-aikaan, ja hinta oli 750mk. Jossakin vaiheessa ton hinta oli jo jotain 350 euroa. Nyt on näemmä palannut järkevämpiin lukemiin taas.
Tuo Dremelin kaasukolvi, suosittelin sitä ihan siitä syystä, että se on juotinaseman rinnalla oivallinen työkalu. Just johtojen kanssa ja niissä kun tarvii tehdä vaan yks tai kaks juotosta äkkiä, kun muija on siivonnut juotinasemat johonkin hevon kuikkaan, mistä niitä ei löydä kun ens vappuna.  ;D
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #31 : 28 Kesäkuu, 2011, 19:45:05 »
Itsellä on työkokemusten ansiosta löytynyt yksi harrastukseenkin sopiva suosikki: Weller pyropen junior-kaasukolvi. Pienemmällä teholla ei sulata pieniäkään liittimiä piloille ja täysillä taas jaksaa yllättävän hyvin lämmittää vähän isommankin liitoksen. Ja ennen kaikkea on kapeakärkinen ja kooltaan pieni ja kevyt kanniskella.
Muutoinkin olen vahvasti kallellaan kaasukolvien suuntaan. Sähkövehkeiden tehoalue tahtoo olla aika kapea eli samoihin hommiin missä pärjää yhdellä kaasukolvilla, tarvitaan sähkökolveja kaksi. Ainakin silloin kun puhutaan johdoista kokoluokkaa 0,14mm2-2,5mm2.
Bylsimys
« Vastaus #32 : 28 Kesäkuu, 2011, 19:55:56 »
Kurkkasin, niin hyvin samanoloinen kapistus näyttäisi olevan mitä tuo Dremelin versio. On mulla huonojakin kokemuksia jostakin 20 vuoden takaa kaasujuottimista, mutta kun on edes jonkinlainen merkki takana, niin nämä tuntuu nykypäivänä olevan hyvin käteviä.
« Vastaus #33 : 28 Kesäkuu, 2011, 20:06:48 »
Joo ensimmäinen kaasuvehje oli mullakin aika oikukas mutta nykyisten katalyytti toimii ja kestää paremmin. Ei joku Weller tai Dremel laita nimeään mihinkään leluun.
Ainoa ikävä puoli tossa Juniorissa on se, että hinta on painettu alas varustusta karsimalla; Ei pietsosytytystä, kuljetuskoteloa, kuumapuhallussuutinta ym. ym. Kaiken tuon saa Pyropen piezo-mallissa, mutta hinta moninkertainen ja itse kolvi karmea mötikkä.
Poissa katti
« Vastaus #34 : 28 Kesäkuu, 2011, 20:18:14 »
Voin suositella lämpimästi Wellerin Pyropen WP1 kolvia http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=2248&productID=11437&productCode=PYROPEN+WP1&brand=WELLER&mainProductGroup=JUOTTAMINEN&subProductGroup=JUOTIN%2C+KAASUJUOTIN
YE pyytää tuosta 76 Euroa. Halpiskolveissa se kärjen materiaali on yleensä todella surkeaa. Kärki hapettuu jolloin tina
ei enää tartu eikä lämpö siirry kunnolla. Sitten kärkeä saa olla jatkuvasti viilaamassa. Toinen ongelma on että sula metalli
syövyttää huonoa kärkeä.  Minun Welleri on varmaan ainakin 15 vuotta vanha ja siinä on alkuperäinen kärki jota ei ole tarvinnut
kertaakaan viilata eikä erikoispinnoitteen takia saakkaan viilata tai se menee pilalle.
Kate
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
« Vastaus #35 : 28 Kesäkuu, 2011, 20:23:02 »
Katos vaan, toi vois olla just passeli, kun on pietsokin muttei mikään hirveen kokoinen eikä kallis=hankintaan ;D
« Vastaus #36 : 28 Kesäkuu, 2011, 20:39:23 »
Ei kyllä ollenkaan paha, tuommonen ois kätevä autohommissa yms jos pitää piuhoja kolvata = liikuteltavuus... sisähommat menee kyllä aina juotosasemalla.
Bylsimys
« Vastaus #37 : 28 Kesäkuu, 2011, 22:33:07 »
Kattokaas sitä Dremeliä kans. Pietsosytytys ja täydet varusteet 35 eurolla!
entropy
« Vastaus #38 : 12 Syyskuu, 2011, 13:51:01 »
No niin, hyviä ehdotuksia on tullut!!
Sain tänään kaverilta lainaan 40w peruskolvin ja johan alkoi lämpeämään osat ja tina, eli puhtaasti tehoista oli kiinni.
Päädyin laittamaan tilaukseen seuraavan villin kortin kolvin, sillä se vaikuttaa kyllä hintansa puolesta tosi hyvältä diililtä. Analoginen lämpötilan säädin ja 48W tehoa. Hinta ainoastaan 17 euroa!! Mukaan laitoin vaihtoterät vitosella ja tinanimusukan. Varastossa ei ole mutta pitäisi tulla helmikuussa.
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=42441
Kiitti vinkistä! Laitoin tilaukseen kun meinasi mennä järki Bilteman 15W vehkeen kanssa.
« Vastaus #39 : 12 Syyskuu, 2011, 15:41:27 »
Ollut nyt käytössä tuosta viestistä asti ja edelleen toimii. Tollaiseen erilliseen "tikkukolviin" verrattuna on käyttömukavuus hyvä kun on katkaisin, teline ja lämpötilan säädin mukana. Toi 50W ei ole kuitenkaan mikään älyttömän tehokas, joten ihan isoimpiin jööti liittimiin ei välttämättä tehot riitä mutta 15w werrattuna ero on kyllä huomattava. Niitä jöötejä varten voisi hommata jonkun halvan erillisen 80w-100W tikun.
Kommentit perustuu ihan amatöörin harrastekäyttöön, eikä kokemusta ole juurikaan muista kolveista.
« Vastaus #40 : 12 Syyskuu, 2011, 21:47:01 »
Kesällä hankin tuon Wellerin
juotinaseman mikrokytkin telineellä ja LT-sarjan muutama kärki tuli myös ostettua, noihin pienempiin kolvauksiin.
Virtalähteitä on tullut tehtyä useita harrastekäyttöön ja ohutta 0,75mm kärkeä on kiva käyttää noihin pieniin kytkentäpisteisiin.
mrsaila
« Vastaus #41 : 15 Syyskuu, 2011, 15:27:55 »
Jep 3S ja sitä suurempaan Lipoon on turha yrittää juottaa liittimiä alle 80W kolvilla. 40W riittää ja sopii hyvin elektroniikkarakenteluun tms.
-T
« Vastaus #42 : 15 Syyskuu, 2011, 15:58:05 »
Aijaa,
Hyvin mulla ainaki onnistu 60W kolvilla 3s ja 6s lipot...Tokihan se 80W:lla on nopeampi mutta ei se hidas ole tuolla asemallakaan että liikaa lämmittäisi..
« Vastaus #43 : 19 Syyskuu, 2011, 09:53:32 »
EC5-liittimiä (johdot 8-12AWG) pitäs juotella tässä lähiaikoina, onnistuisiko tuollaisella Dremel Versatipillä? Hinta olisi kohtuullinen. Pienempiin hommiin löytyy jo 25W kahva.
Vai onko muita ideoita samassa hintaluokassa? Vai etsinkö vain jostain 80-100W kahvan?
« Vastaus #44 : 19 Syyskuu, 2011, 09:57:20 »
Mulla on kans ollu tuo verkkokaupan halpa-asemakolvi, ja hyvin on toiminut RC-hommissa.
Akkujen johdot kylläkin juotan erillisellä 60 Wattisella.
« Vastaus #45 : 19 Syyskuu, 2011, 10:34:51 »
Onnistuu hienosti. Pistää vaan reilusti kaasua (heh heh), niin tina pysyy hyvin sulana liittimessä. Olen yleensä tinannut kaapelin pään, lisännyt liittimen pohjaan sopivan kerroksen tinaa, pitänyt kolvia kiinni sekä liittimessä että kaapelissa jotta kummatkin ovat sulana ja syöttänyt kaapelin liittimeen.
Poissa ChiKung
« Vastaus #46 : 25 Tammikuu, 2012, 14:05:55 »
Tuollasen ostin itselleni viime vuonna: http://www.elv.de/80-W-Komfort-Louml%3Btstation-LS-80-inkl-Louml%3Btkolben/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_25302
Hakkoon ja Welleeriin tottuneelle kyllä varsin positiivinen yllätys tuon hintaluokan laitteeksi. Prossuohjattu ja kolme säädettävää pikavalintaa lämpötilalle. Kärjet kohtalaisia eivätkä maksa paljoa.
Toinen vaihtoehto voisi olla sitten Hakkokopio, joku Huakko vai mikähän olikaan merkiltään. Alkuperäiset Hakkon kärjet sopivat siihen.
« Vastaus #47 : 14 Joulukuu, 2012, 07:51:27 »
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #48 : 15 Joulukuu, 2012, 01:00:45 »
Vertikaalis olis näppärä "kenttäkolvi" :)
http://www.verticalhobby.com/kauppa/60w-kenttakolvi-15v-p-3065.html
Hmm...Onnistuisikohan homma, jos sattuu olemaan tuo kolvi ja vain yksi akku, johon pitäisi juottaa se yksi liitin, johon saa sitten myöhemmin sen kolvin kiinni (olettaen, että käytettävissä rajaton määriä apukäsiä). :)
Eli jostainhan sen harrastusta aloittelevankin on lähdettävä ensimmäistä akkukokoelmaansa rakentamaan. :)
« Viimeksi muokattu: 15 Joulukuu, 2012, 01:03:00 kirjoittanut Mikka »
« Vastaus #49 : 15 Joulukuu, 2012, 08:21:14 »
Ittellä on Dremelin kaasukolvi, ostin motonetistä alkukesästä:  http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/789430/0
Hyvin vähäistä on omat kolvailut, lähinnä just muutama liitin sillon tällön, tuo ajaa asiansa oikein hyvin ja kulkee kivasti mukanakin.
Amis ajoilta on kyllä ihan oikea juotinasemakin, ihan riittävästi ollu potkua omiin tarpeisiin:
http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=1292&productID=15310
Dremeliä tulee yleensä käytettyä, son nii nopee.
2898 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2010, 19:33:12
kirjoittanut mnentwig
