Kirjoittaja Aihe: HK 20A ESC ongelmia  (Luettu 3040 kertaa)
Eetu73
HK 20A ESC ongelmia
« : 26 Tammikuu, 2011, 18:04:10 »
Eli pikku kopussani on tuo HK nopari.  ???
Akku paikalleen moottori alkaa piippuksia latelemaan. Niinkuin ohje sanoo. Piiip pause Piip piip pause piiip piiip piiip pause ja toistaa.
Ohje sanoo jos haluan ohjelmoida sitä niin ohjaimesta throttle täysille akku kii ja eka piiipin jälkeen throttle pois.
Jos teen noin siitä seuraa -> heti ekän piipin jälkeen throttle off niin moottori lähtee täysillä pyörimään??
Missä mahtaa olla vika?
Tuosta laitteestahan ei löydy mitään virallisia manuaaleja. Tä ohje oli HKn sivulla tuoteselostuksessa.
Onko kokemuksia?
Juhis
Vs: HK 20A ESC ongelmia
« Vastaus #1 : 26 Tammikuu, 2011, 18:31:38 »
Throttle reverse? Kuulostaa ihan kuin olisi kaasukanava reversellä, tai pitäisi olla reversellä. Joka tapauksessa nurinpäin ohjaimesta.
Poissa artta
  • Parolan LK
« Vastaus #2 : 26 Tammikuu, 2011, 18:32:02 »
Kaasukanavan reverse?
Eli vaikuttais että menee tikku alhaalla ohjelmointitilaan ja tikku ylhäällä nopari initialisoi normaalisti.
Futaba 8FG
Eetu73
« Vastaus #3 : 26 Tammikuu, 2011, 18:41:58 »
ahaaaa, voiko olla tuo myös siitä ku on harjaton moottori ja siinä ei kuulemma ole väliä mikä piuha menee minne, paitsi että moottori voisi pyöriä väärään suuntaan jolloin pitäis kokeilemalla vaihtaa...?
Poissa artta
  • Parolan LK
« Vastaus #4 : 26 Tammikuu, 2011, 18:46:46 »
Moottorille menevistä johdoista vaihdat kaks päikseen, niin pyörimissuunta muuttuu.
Futaba 8FG
« Vastaus #5 : 26 Tammikuu, 2011, 18:48:41 »
Ei liity tuo ongelmas moottorin pyörimissuuntaan.
Artan ohjeella vaihtuu suunta jos tarvitsee.
Eetu73
« Vastaus #6 : 26 Tammikuu, 2011, 18:52:19 »
ööö mulla siinä ohjaimessa rex 500 ja 600 toimivat ihan ok, eli kaasu alhaalla on pois ja ylhäällä täysillä. Voiko tä koskea vain tätä yhtä kanavaa? Vai vaihtuuko tämäkin  (dx7) sieltä mistä vaihdetaan servojen suunta?
ok, eli alan kokeilemaan sitä piuha ratkaisua :)
Eetu73
« Vastaus #7 : 26 Tammikuu, 2011, 19:31:33 »
Aika nolo :) :) ::)
Sehän olikin vaan siitä channel reversestä kii. Kaikki ok :)
Kiitos avusta...
15796 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Huhtikuu, 2011, 21:08:50
kirjoittanut kopterifriikki
15206 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2011, 00:35:54
kirjoittanut harrier46
2698 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2013, 17:46:26
kirjoittanut jiikoo79
3436 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Syyskuu, 2013, 22:14:38
kirjoittanut Make75
9027 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Elokuu, 2014, 23:16:20
kirjoittanut Picea
