Kirjoittaja Aihe: ALZRC T-rex 450 PRO  (Luettu 95773 kertaa)
Vs: ALZRC T-rex 450 PRO
« Vastaus #75 : 11 Lokakuu, 2011, 21:26:25 »
Aika houkuttelevalla hinnalla saa noita ALZRC Super Comboja!
http://www.rc711.com/shop/alzrc-helicopters-c-165_223.html
Ei paha hinta todellakaan. FBL mallia myös Super Combona reilusti alle 300€.
« Vastaus #76 : 10 Marraskuu, 2011, 22:02:47 »
Nyt ei vakuuta tää kitti, laitoin kaikki 4 spaceriä pääakseliin ja silti tuo heiluu ylösalas lähes millin verran. Muilla ollut samaa ongelmaa?
« Vastaus #77 : 10 Marraskuu, 2011, 22:04:07 »
laita toistepain...
« Vastaus #78 : 10 Marraskuu, 2011, 22:09:59 »
« Vastaus #79 : 10 Marraskuu, 2011, 22:14:05 »
onko sulle paarattaan ylapuolella se paksu holkki/shimmi?
« Vastaus #80 : 10 Marraskuu, 2011, 22:51:26 »
Joo on. Laitoin spacereita 8 kpl niin nyt ei heilu. Nyt siis ontto pää alhaalla.
Tässä on muuten levee runko kun X5:ssa on kapeempi! :)
« Vastaus #81 : 10 Marraskuu, 2011, 22:52:46 »
onko sulla servot jo kiinni? jos vaikka pukit paasee liikkuu liikaa...
« Vastaus #82 : 10 Marraskuu, 2011, 22:54:48 »
Kyllä noi edessä olevat oli kiinni. Mutta onhan nuo pukitkin kuudella ruuvilla runkolevyissä kiinni, että enemmän nuo servot joustaa kuin runko.
mika a
« Vastaus #83 : 13 Marraskuu, 2011, 11:36:34 »
No voisko vaan olla niin että pääakselissa on vähän toleranssi heittäny. Sattuuhan noita kokeile vaihtaa pääakseli tai pidä ne 8 simmiä paikalla.
« Vastaus #84 : 16 Marraskuu, 2011, 10:50:51 »
Voipi olla. Jätän noi simmit paikalleen.
Perälavan pitimet on kiitettävän tiukat, lavat pysyy hyvin paikoillaan ilman ruuvejakin. Kai noita täytyy hieman vääntää leveemmälle.
« Vastaus #85 : 18 Marraskuu, 2011, 22:28:08 »
Ei nyt oikein osu osat kohdalleen. Alemmat linkit 31,5mm ja ylemmät 51,5mm, mutta ei toivoakaan että ylemmän linkin sais nuppiin kiinni niin että kulmat ois suunnilleen nollissa. Ylempien pitäs olla 6mm pidemmät. En nyt tajuu missä mättää. Mittasin pääakselinkin ja se oli 118mm kuten pitääkin ja käänsin senkin toisin päin, mutta ei..
« Vastaus #86 : 18 Marraskuu, 2011, 22:50:02 »
Eipä kai tuossa muuta kuin 1.5mm jokaista linkkiä auki (10kpl) niin sehän on 6mm lavanpitimessä. Swashdriveriä voi nostaa 3mm jos meinaa ottaa swashiin kiinni.  Flybarless vehkeessähän ei ole niin nuukaa tuon swashdriverin kiikkujen asennon kanssa kunhan servoarmit on suorassa nollakulmilla ja liikettä löytyy riittävästi kumpaankin suuntaan.
« Vastaus #87 : 18 Marraskuu, 2011, 23:33:45 »
Sitten tankot olisi n. 3.5mm linkin sisässä, mikä on aika vähän.
Se tässä hämää, että noi 31.5mm ja 51.5mm toimii oikeassa porossa niin mistä ihmeestä tuo ero voi tulla.
« Vastaus #88 : 20 Marraskuu, 2011, 17:42:38 »
Availin noita linkkejä niin paljon kuin uskalsin ja silti jäi hieman uupumaan.
Voisiko joku ALZRC FBL nupin omistava mittailla omasta kopusta linkkien pituudet ja nuppia paikkallaan pitävän ruuvin etäisyyden ylimmästä laakerista?
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #89 : 20 Marraskuu, 2011, 18:08:45 »
Ei kauhean vertailukelpoisia nämä mun mitat viritysosien määrästä johtuen, alzin nuppi kuitenkin kyseessä:
Nupin lukkoruuvista laakeripesän pintaan: 56mm (Microhelin laakeripesä)
Swashin pallosta lavanpitimen palloon (keskeltä): 55mm (linkit on ne alzin portaattomasti säädettävät)
Aileron servon pallosta swashin palloon (keskeltä): 33.6mm
Elevator servon pallosta swashin palloon (keskeltä): 32.1mm
Pitch servon linkissä sama mitta kuin aileronissa.
Toivottavasti on apua.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #90 : 20 Marraskuu, 2011, 18:22:22 »
Samanlaista mittaa mullakin, kuva ohessa:
« Vastaus #91 : 20 Marraskuu, 2011, 18:24:03 »
Noi sun 3 servolinkkii näyttää tosi lyhyiltä!
« Viimeksi muokattu: 20 Marraskuu, 2011, 18:26:56 kirjoittanut jkkmobile »
« Vastaus #92 : 20 Marraskuu, 2011, 18:26:05 »
Toi swash lock pitäisi olla about 6 millin päässä nupista.. sulla on tosi alhalla.. tilaa uudet linkkitangot rekkula kaupasta.
« Vastaus #93 : 20 Marraskuu, 2011, 21:31:03 »
Olihan näistä, kiitoksia. Vihdoin ollaan nollakulmissa. Vielä vaan piti avata lisää, lopuksi jäi n. 3.5mm jokaisen linkinpään sisään tankoa. Ei kovin paljoa, mutta eipä ole vaihtoehtoja.
Tuo oli vanha kuva, swash lock ei ollut edes kiinni vielä ja tangot ohjeiden mukaan ruuvattu.. Kyllä ne linkkitangot ihan samanmittaisia oli kuin oikeassakin.
« Vastaus #94 : 27 Marraskuu, 2011, 16:39:33 »
Beastin satelliittivastari pääsi peräservon alle. Itselle ei ainakaan tullut mieleen tuon sijoituksen huonoja puolia, muilla?
Nyt on kopu kasassa ja sitten vaan odottelemaan kelejä että pääsisi kokeilemaan.
Poissa Crys
« Vastaus #95 : 02 Tammikuu, 2012, 20:41:00 »
Oon tässä itse haaveillu vaihtavani oman HK450v2:n tämmöseen.
Sähköinä nykyisessä GY401+S9257 ja nupissa Hitec HS-65MG:t. Nämä tarkoitus siirtää tuohon Alziin. Näillä varmaan pärjäisi tuon kanssa?
Onko kukaan ajellut tuota 4S akulla? Motti näyttäis ottavan vastaan 3-4S ja noparikin toimii 3-6S akuilla.
DX7
AlzRC Pro V2
« Vastaus #96 : 08 Tammikuu, 2012, 17:22:19 »
Varmasti toimii. Linkinpäät ja pääratas laakereineen meni itseltä vaihtoon, muuten ihan ok laatua. Peräservon pidin, antirotation bracket ja keulan muovi on aikaa pehmeitä joten montaa kertaa niihin ei saa ruuveja kiristettyä.
mika a
« Vastaus #97 : 14 Tammikuu, 2012, 14:26:37 »
Voi voi pitäs jaksaa ja keretä jossain vaiheessa laittaa omaki Alzi taas iskuun. Se lepäilee vieläki hyllyllä koivuun lentämisen jäljiltä. Kaikki osat kyllä löytyy ku sais vaan aikaseks.
« Vastaus #98 : 09 Helmikuu, 2012, 11:13:27 »
Chattailin tuossa aamulla taas ALZRC tytön kanssa niitä näitä, pariin otteeseen koitin kutitella tyttöä aiheella alzrc vs align, vakuutteli kovasti ettei ole mitään yhteistyötä/tuotantoa.
Miss Yang kuiskasi että uutta tuotetta on tulossa tuutista, mutta vannotti etten saa kertoa kellekkään että mitä ja koska.  8)
« Vastaus #99 : 09 Helmikuu, 2012, 11:16:06 »
Voin hyvin uskoa tuon, sen verran parempaa laatua Alignin osat on.
35 Vastauksia
14833 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2014, 12:48:12
kirjoittanut Konna
4161 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Helmikuu, 2012, 23:32:17
kirjoittanut zxiicci
19 Vastauksia
8027 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Elokuu, 2014, 21:41:27
kirjoittanut skybolt
66 Vastauksia
39442 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Huhtikuu, 2013, 23:45:49
kirjoittanut Otou
4046 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Kesäkuu, 2014, 00:06:11
kirjoittanut Otou
