Kirjoittaja Aihe: Akku-/lataussalkku  (Luettu 67933 kertaa)
Poissa JiriK
Vs: Akku-/lataussalkku
« Vastaus #50 : 16 Helmikuu, 2013, 22:43:52 »
Tossa pari fotoa mun laukusta.
Kytkinboksista saa käännettyä powerit pois jos ei tarvi ku toista laturia.
2 + 2 serveripoweria. Toisen parin välissä banaaniliitin että saa 12V jännitettä. Ichargereille syötetään 24V.
Pari pikku modausta tarttis tehdä:
* kanteen joku lukitus ettei tuuli saa suljettua kantta (johdot jää väliin, ei hyvä..)
* pidemmät johdot latureille ja balansereille että akun saa kunnolla salkun ulkopuolelle
* Salkun kylkeen tuommoinen virtaliitin. Tosin vaarana on sitten se että piuha unohtuu johonki.
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
« Vastaus #51 : 17 Helmikuu, 2013, 03:45:19 »
Ootko JiriK varma että 2300w riittää kahdelle 350w laturille? ;D
Teo
Poissa JiriK
« Vastaus #52 : 17 Helmikuu, 2013, 17:20:16 »
Eipä ainakaan lopu kesken :)
Löytyy kapasiteettia jo valmiiksi (ehkä joskus) tulevia tehokkaampia latureita varten.
Poissa Teo Mähar
« Vastaus #53 : 04 Maaliskuu, 2013, 12:53:16 »
No ny pitäs pysyä kamat pakissa 8)
Teo
Poissa Teo Mähar
« Vastaus #54 : 05 Maaliskuu, 2013, 09:17:53 »
Nyt alkaa olee aika hyvä.
Teo
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #55 : 17 Maaliskuu, 2013, 11:36:34 »
Ideoita kaivataan! Millaisilla ratkasuilla ootte toteuttanu virtalähteeltä seinään vedot? Oon koittanu ettii esim. pientä jatkojohtokelaa, mutta ei tunnu löytyvän... Tokihan toi toimii tolla 3m jatkojohdollakin, mutta sen asettelu kuljetuksien ajaksi on haasteellista ja sitä ei kuitenkaan vain vapaana viitsisi jättää laukun sisälle.
Suuressa osassa kuvista tässä threadissa ei näy miten tämä johdotus tehty :)
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
« Vastaus #56 : 17 Maaliskuu, 2013, 12:37:50 »
mulla on itselläni noin metrinen kaksihaarainen suoraan powereihin menevä johto, nikolla on hieman pidempä ja tonilla on noin 1,5-2m johto, tuo riittää vallan mainiosti, ei se salkku kuitenkaan koskaan niin kaukana pistorasioista ole. Ja tuo mahtuu todella helposti salkkuun, ei tartte taiteilla.
« Vastaus #57 : 17 Maaliskuu, 2013, 16:32:05 »
Minä toteutin tuon kiinnittämällä salkun reunaan irroitettavan johdon vastakappaleen. dremelillä reikä salkun kylkeen ja siihen asenusreikään se liitin. Kunnon pulteilla ja prikoilla kiinni ettei jää käteen kun johtoa irrottaa ja kiinnittää.
Tuosta liittimestä powereille menevät toteutin katkaisemalla kaksi johtoa ja niiden vapaat johtojen päät juotettiin kiinni salkun reunassa olevaan liittimeen. Kolmas irroitettava verkkojohto jäi sitten varsinaiseksi virtajohdoksi. Menee kätevästi salkkuun sisään, ei roiku kannen raosta. Olen varsin tyytyväinen ratkaisuun.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #58 : 21 Maaliskuu, 2013, 18:53:21 »
Tässä on minun tuleva salkku. Tuulettimet ja muut sähkö vermeet on tilattu.
Poissa 338federal
« Vastaus #59 : 06 Huhtikuu, 2013, 00:16:17 »
Tässä uus kuva kun tuulettimet on toiminassa. Nyt saa poweri uutta ilmaa. Ledit vaan vääntä kuvaa että tulettimet olisivat vinossa. Ne on aika suorassa. Pari millii heitää.
« Viimeksi muokattu: 06 Huhtikuu, 2013, 00:18:44 kirjoittanut 338federal »
Poissa Jonnis
« Vastaus #60 : 10 Huhtikuu, 2013, 21:39:34 »
Nakkeroin ittelle laturisalkun. Snadisti mahtuu kaikki akut ja romppeet kompaktiin pakettiin, eipähän tarvihe enää räveltää  :).
« Vastaus #61 : 27 Toukokuu, 2013, 21:45:17 »
Tässäpä tämmönen kevyt minun ratkaisu, painoa 12,4kg. Virtalähteen teho 2,3kw, latureiden nimellisteho 3,3kw. Onko tämä Suomen tehokkain? ;D
Tuo 4010 on muuten todella hyvä, nopea ja kätevä laturi! Parempaa inffoa kunhan kertyy lisää kokemusta, mutta näin ensivaikutelmalta, muutama epäloogisuus tuossa 4.0.0 softassa ainakin on, pitää vissiin päiivittää jossain välissä....
« Vastaus #62 : 27 Toukokuu, 2013, 22:02:32 »
Mulla virtalähteet yht. (Edit sekoilun takia 2,3)
Ja laturit yht. 2,7
Vähän jään latureissa :) vielä :D
« Viimeksi muokattu: 27 Toukokuu, 2013, 22:18:22 kirjoittanut vee73 »
Poissa SSchevy
« Vastaus #63 : 27 Toukokuu, 2013, 22:14:55 »
Hieno on salkku  :) mistä ostit salkun ? Salkun sisämitat ovat ? Mahtuisiko tuonne tuo 37 V poweri ja icharggeri 3010 B ja latauslaudat/ kaikki johdot ?
Joakim.F
« Vastaus #64 : 27 Toukokuu, 2013, 22:24:07 »
Nuo mainitsemasi mahtuu helposti. Sisämitoista en ole aivan varma, noin 16cm korkea, jtn 35cm syvä ja 45cm leveä. Ostopaikasta en ole tietoinen.
Santtu
Poissa Heptocopter
« Vastaus #65 : 28 Toukokuu, 2013, 16:19:03 »
Tollanen salkku tai ainakin sen tapainen oli myynnissä biltemassa.
Sitten se pääasia, eli miten virran jakaminen useille latureille kannattaa ratkaista. Eli samoista virtalähteen plugeista pitäisi saada moneen laturiin virrat.
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #66 : 28 Toukokuu, 2013, 17:38:25 »
teet joko adapterin joka jakaa sen johdon kahteenliittimen kahdeksi, tai juotat laturien johdot yhteen, tai juotat lisää liittimiä virtalähteeseen.
« Vastaus #67 : 28 Toukokuu, 2013, 22:02:09 »
Tuo on aika helppo ja kätevä. Kajareiden 4 millin banaaniterminaalit leikkuulaudassa kiinni.
« Vastaus #68 : 28 Toukokuu, 2013, 23:21:03 »
Virtajohtopuolelle suunnittelin laittavani läpiviennin jossa sama töpseli kuin HP:n powerissaki
Ja sitten jokaiselle powerille tollainen pigtail-johto (0.5m)
Johdot puristetaan 6.3mm lattaliittimeen (esim löytyy sellaisia joihin mahtuu 8AWG-johto helposti, joten monta 14AWG-johtoa ei ole ongelma), juotetaan nippuun ja pari kutistesukkaa päälle. Lattaliitin tarttuu todella lujasti tuohon läpivientiin. Ja eipähän roiku sitte enää johdot laukun välistä kun lataa eikä laukun sisällä virtajohdot seilaa.
« Vastaus #69 : 28 Toukokuu, 2013, 23:51:53 »
Mä etenin tämmösillä palikoilla tuolla 220v puolella
Liittimet powereihin
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=9148
Kolmepiuhaisella kaapelilla powerit rinnan kolmella tämmösellä
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=2729
Joista taas piuhat salkun seinään survottuun tämmöttiseen: (halusin virtakytkimen)
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=9157
Sulakepesään napsahti 4mm bulletti ikisulakkeeksi. Tuskin palaa siitä poikki.
« Vastaus #70 : 29 Toukokuu, 2013, 06:23:45 »
Mulla on tuollaine salkussa kiinni oleva irroitettava virtajohto. Oli mun mielestä hyvä ja helposti toteutettava ratkaisu. Virtajohto ei roiku salkun välissä, mutta ei myöskään jää kiinteästi salkun ulkopuolelle kuljetusta ja säilytystä häiritsemään.
Poissa SSchevy
« Vastaus #71 : 29 Toukokuu, 2013, 15:14:39 »
Minkälaisen johdon teen tälle powerille että saan sen 1 johdolla käyntiin ?
http://aijaa.com/fE8mO1
« Viimeksi muokattu: 29 Toukokuu, 2013, 15:27:24 kirjoittanut SSchevy »
Joakim.F
« Vastaus #72 : 29 Toukokuu, 2013, 15:33:05 »
Kytket maat, nollat ja vaiheet rinnalkain yhteen johtoon. Jos et tiedä mitä teet, älä tee. Virheellisen kytkennän jälkeen parhaimmillaan lähtee sulake, pahimmillaan henki.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #73 : 29 Toukokuu, 2013, 15:38:22 »
Eikös partcolla myydä valmiiksi haarautettuja virtajohtoja? Mulla ainakin sellanen, joka on yhteensä kahdelle powerille.
-Gaui X3
-DX8
Poissa SSchevy
« Vastaus #74 : 29 Toukokuu, 2013, 16:09:31 »
Tuo ei käy.
Tarvitsen samanlaisen johdon 3:lla haaroituksella.
Joakim.F
3954 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2008, 15:30:04
kirjoittanut Jyri
2900 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Toukokuu, 2013, 20:26:58
kirjoittanut Teemu K
4668 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Huhtikuu, 2014, 17:59:14
kirjoittanut oskuk
3471 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2014, 17:58:50
kirjoittanut Sinis@lo
2443 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Syyskuu, 2015, 22:39:08
