Kirjoittaja Aihe: HeliSimRC  (Luettu 8964 kertaa)
hottentotti
HeliSimRC
« : 29 Tammikuu, 2011, 21:38:16 »
Uusi kopteristi on saanut ensikosketuksen helikopteriin tänään otsikon mukaisella simulla. Testasin tuota FMS simua, mutta se ei oikein vakuuttanut, eihän kopterin lennättäminen voi oikeasti olla niin helpppoa, noh, paluu maan pinnalle kun laiton tuon helisimrc:n koneelle ja rupesin torppailemaan oikein urakalla. Tänään pari tuntia simutelleena voin itse ainakin suositella tuota simua hinta laatu suhteen puolesta, sehän on ilmainen...
-.-Jari-.-
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #1 : 29 Tammikuu, 2011, 22:02:53 »
Ilmaisista simulaattoreista kannattaa kokeilla myös Heli-X.
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #2 : 29 Tammikuu, 2011, 22:03:34 »
Joo, ei hassumpi. Aloittelin itsekin tuolla joskus, melko epärealistinen tuokin, mutta pieksee FMS:n mennen tullen.
Vielä kun asentaa highres-taustat, niin ei ole kauhean rumakaan.
Trex 500 ESP  3G
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #3 : 30 Tammikuu, 2011, 12:11:39 »
Latasin ton heli x ,mut ei taida toimia vistassa,ainakaan ite en saanu toimiin en pysty lataan noita koptereita
et vois lentää niillä :o ??? ::)
Onko mitään ohjeita tohon?
Poissa Crys
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #4 : 30 Tammikuu, 2011, 16:06:16 »
Siinä ilmaisversiossa saa muistaakseni valittua vaan pari kopteria. Ainakin jonkun 500rexin sai valittua.
DX7
AlzRC Pro V2
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #5 : 30 Tammikuu, 2011, 17:07:22 »
Joo pari kopua saa vaan valittua,mut kun valitsen niin
ei lähe kopu lentoon vaikka konffasin ton mankan???(liekö joku menny vikaan)
hottentotti
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #6 : 30 Tammikuu, 2011, 17:12:52 »
Juu, en minäkään saanut sitä toimimaan....
Poissa Crys
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #7 : 30 Tammikuu, 2011, 17:33:56 »
Piti hakea ja asentaa tuo Heli-X, että osaa neuvoa :)
Itselläni on tuommonen xboxin ohjaimen näköinen usb-padi, omaa radiotani en saa tuossa käytettyä koska Heli-X tukee vain usb-ohjaimia. Mutta tämä teillä on varmaan kunnossa(?)
Configuration -> Controller, heiluttelee tikkuja niin palkkien pitäisi heilua. Tarpeen mukaan sitten invertoi siitä ruksilla niitä. Lisäksi laitoin Controller valikosta, Keyboard napin takaa näppäimistön välilyöntiin Idle Up 1 (start the engine). Näillä pääsin jo ainakin itse lentoon ja hyvin tuntuu pelaavan :)
DX7
AlzRC Pro V2
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #8 : 30 Tammikuu, 2011, 17:55:57 »
Joo tolla eskyn orkkiksella mankalla yritän liitin mankkaan toinen tietsikkaan usbiin.
Palkit heiluu ja näyttää ok.
Mitäs toi invertoi homma toimii.
Kopun ja kentän saan ladattua tohon näytölle mut siihen se sit jää.
Vaikka antaa kaasua tikulla ei toimi?
hottentotti
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #9 : 30 Tammikuu, 2011, 18:15:37 »
taikasana oli toi idle-up1 sillä saa mottorin käymään, itse mappasin sen tuohon f1:een johan rupesi lentelemään...
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #10 : 30 Tammikuu, 2011, 18:33:25 »
Joo jotain idle up1 se herjaa.
Mitenkäs hoidit sen jutun?
Poissa Crys
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #11 : 30 Tammikuu, 2011, 18:46:35 »
Itellä ainakin herjas, että se ei voi olla samaan aikaan määritettynä näppäimistölle ja johonkin ohjaimen nappiin, eli jompaan kumpaan vaan.
DX7
AlzRC Pro V2
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #12 : 30 Tammikuu, 2011, 19:50:44 »
Jepulis taas
Joo toi idle oli avain ;D
Mutta kun konffaan ton mankan ei onnistu saan aina laitettua kaikki väärinpäin :D
Jos sais ohjeet niinkuin rautalangasta vääntäis ;D,kun englanti ei oikein luonnistu
Eli kun meen controller valikkoon ja sieltä kun rupeen konffaan tota mankan tikkua niin voi pojat,kun se kysyy tyyliin cyclic forward(nose down) niin veetäänkö oikea tikku ylös eli tähän tyyliin niin ISO KIITOS
Poissa Villa
  • Pieni Dauphin suuressa maailmassa...
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #13 : 27 Helmikuu, 2011, 23:06:30 »
Oot varmaan saanu jo toimimaan, mutta olkoon vaikka neuvona muille tietämättömille  ;)
1. Avaa se auto configuration
2. Laita kaikki tikut keski asentoon (myös kaasu) next
3. Heiluta kaikkia tikkuja max - min asentoihin. next
4. Heiluta kaasua ylös alas. next
5. Heiluta oik.-vas. kallistusta max-min ja laita takas keskelle. next
6. Heiluta eteen - taakse kallistusta ja laita takas keskelle. next
7. Heiluta perän kääntöä max - min ja laita takas keskelle. next ja finish
Sitten vaan kattoo ja testaa, että liikkuuko kaikki oikeaan suuntaan, jos ei ni sitten siitä controller configuration ja säätää niitä invert rukseja niin, että kaikki toimii oikeinpäin. Ja tietysti se idle jollekkin napille jos meinas lentää  ;D
Ja ei kun simuttelemaan!
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Bylsimys
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #14 : 09 Huhtikuu, 2011, 16:17:58 »
Kokeilin tämän pohjalta tuota helisimrc:tä. Piti kokeilla Lama V3:n radiolla (mankka lienee oikeaa alan slangia??) ja usb-sovitin oli Parkfun pf-4x:stä, mutta sillä yhdistelmällä ei toiminut. Kontrollit pätkii tai tekee muuten mitä vaan. Parkfun sillä sovittimella olisi varmaan toiminut, mutta paristokotelo on kadonnut johonkin prkl...
Niinpä piti tyytyä tuollaiseen Playstation tyyliseen analogitatti-ohjaimeen, ja kyllä se silläkin käy, mutta kovin pienet liikevarat.
Pahin ongelma itselläni tuntuu olevan se, kun kopterin nokka on kohti itseä. Vääntää väärään suuntaan, ja sitten hätääntyy ja vääntää vielä useamman kerran vääriin suuntiin... Toivottavasti siihen joskus oppii.
Ainakin näillä näemmä pitää kyllä harjoitella vielä paljon, ennenkun laittaa Amig 450:n toimiin.
Kun tuossa FlySky:n radiossa on niin surkea tuo ohjekirja, niin tietääkö joku, että onko siinä siellä takana oleva liitin, joka luultavasti on 3,5mm plugi, traineria varten, ja miten mahtaa kytkentä mennä? ParkFun:n USB-adapterista nimittäin lähtee ohjaimelle vain kaksi johtoa, joten jos tuo plugi on kyseiseen tarkoitukseen, niin kaksi vaihtoehtoa kytkeä, joista toinen joko toimii tai sitten ei toimi kumpikaan. Jokseenkin vaan sellainen fiilis että näissä kiinanvärkeissä olisi paljon yhteensopivuuksia keskenään.
Poissa Villa
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #15 : 06 Heinäkuu, 2011, 13:31:13 »
Piti munkin nyt sitten ladata toi HeliSimRc tämän kauniin kesä päivän kunniaksi ;D . Tuli heti alkuun yks ongelma >:( . En saa tota eteen taakse kallistusta toimimaan. Kyllä kaikki muu toimii paitsi se. Kyllä se näkyy siinä Calibrate osiossa, mutta Mappingista en edes löydä sitä toimintoa. Ohjaimena toimii Dauphinin mukana tullut 4 kanavainen radio ja E-skyn usb kaapeli. Voisko joku auttaa ??? , että pääsisi kokeilemaan tätäkin simua (heli-x toimii hyvin).
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Villa
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #16 : 16 Heinäkuu, 2011, 17:59:18 »
Osaisko joku auttaa ??? ??? ???
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa racem
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #17 : 28 Heinäkuu, 2011, 09:02:57 »
 ??? ??? aika paha sanoa mitään  :o
sääli on sairautta, jos laitteet ei kestä se on niiden heikkoutta
Flysky TH9X
Belt CP v2 alu päivityksillä
T-Rex 450 gf
Poissa pasi78
Vs: HeliSimRC
« Vastaus #18 : 02 Huhtikuu, 2012, 22:54:58 »
Itsekkin kokeilin ensimmäistä kertaa tota helisimrc:tä tänään ja muuten toimii askyn ohjaimella mutta oikean tikun eteenpäin/taaksepäin kallistus on tikussa sivuttain eli vasemmalle ja oikealle..ja päinvastoin sivuttaisliike on tikussa ylös/alas..Miten nämä saa muutettua oikein?Kokeilin vaikka mitä asetuksia mut en saanut niitten paikkaa vaihdettua??
