Kirjoittaja Aihe: Henseleit TDR - Yleinen keskustelu  (Luettu 240171 kertaa)
  • Moderator
Vs: Henseleit TDR - Yleinen keskustelu
« Vastaus #100 : 23 Kesäkuu, 2011, 09:55:31 »
Miniatureaircraftusa on jo julkaissut Whiplash 90 kopun, tulossa on versiot: Nitro, Sähkö ja Gasser.
Kuvia Whiplash kopusta
« Vastaus #101 : 23 Kesäkuu, 2011, 12:41:58 »
Kiitos SJo1 tuosta listasta  :D
Eli minäkin saa omani aivan pian  :P JEEEE
Tilaus tehty 8. huhtikuuta.
  • Moderator
« Vastaus #102 : 23 Kesäkuu, 2011, 17:36:01 »
as Markus noted about Jive behaviour, it's now tweaked: -smooth, +I, +P as per TDR guy's from HF.
Poissa kaardian
« Vastaus #103 : 29 Kesäkuu, 2011, 07:13:39 »
Siltä varalta että Henkseleiden omistajat on missannu...
http://www.fast-lad.co.uk/store/henseleit_rigid-c-22_145_487.html?sort=1a&page=1
« Vastaus #104 : 03 Heinäkuu, 2011, 06:10:53 »
Jokohan joku on laittanut skaalakopan Hensuun? Vai onko tuohon näppärästi sopivaa olemassakaan?
Poissa JRu
« Vastaus #105 : 22 Heinäkuu, 2011, 07:16:32 »
Lentääkös nämä Henseleitit ollenkaan? Ei ole hirveästi tullut kommentteja siihen nähden miten kiihkeästi kansa niitä odotti?
« Vastaus #106 : 22 Heinäkuu, 2011, 07:33:09 »
Joo aika vaimeata on ollut  ;D
Poissa ropellihattu
« Vastaus #107 : 22 Heinäkuu, 2011, 08:14:53 »
Ne on hyllyssä koristeena ja sitten pojat pitää sellasia TDR-pyjamabileitä ja vertailee toistensa vehkeitä... :P
Nada
Poissa JiriK
« Vastaus #108 : 22 Heinäkuu, 2011, 09:33:23 »
Lennettäis jos olis.
Vieläki odottelen kopteria saapuvaksi...
Mitä akkuja teillä on tdr:ssä käytössä?
Kattelin eilen uusia akkuja hobbykingin saksan varastosta kun tarttis pari uutta pakkaa hommata...
  • Moderator
« Vastaus #109 : 22 Heinäkuu, 2011, 10:11:24 »
Mulla on nämä:
2x Billowy X5 50C 5200mAh (6S+6S a 1540gr) näissä on paras teho painosuhde, eikä olleet edes kalliit ja tuli suoraan tehtaalta.
1x Turnigy Nanotech 5000mAh 45C-90C (6S+6S a1640gr)
1x Turnigy Nanotech 4000mAh 45C-90C (6S+6S a1470gr)
1x Turnigy Nanotech 4000mAh 25C-50C (6S+6S a1340gr)
1x Thunder Power 3850mAh G6 PRO Performance 45C (6S+6S a1300gr)
« Vastaus #110 : 22 Heinäkuu, 2011, 18:44:20 »
Mistä niin tuoreita Billowyä sait?
Montako sykliä olet niitä käyttänyt? Ja onko ne pysyneet kuosissaan?
Vieläkin arvon omien akkujen mallia ja merkkiä :-[
  • Moderator
« Vastaus #111 : 22 Heinäkuu, 2011, 19:26:03 »
suoraan tehtaalta, www.billowy-battery.com
 4x 6S X5 50C 5200mAh ja liittimet saa valita listasta,johdon pituudet myös. Toivoin että balansointi liittimet olis olleet samalla puolen, kuin purku johdotkin. Olivat vastapuolella ja lyhkäset. Avasin kahden pitkä johtoisen kääreet ja vaihdoin tilalle Dualsky 7pin balansointi johdon. Helpponakki, kun sattu olemaan laatikossa;) Harrastamistahan tuo kolvailukin on.
Lentoja ei ole vielä kertynyt montaa, mutta vaikuttavat lupaavalta.
Yv:llä voin kertoa akkujen tilauksesta lisää.
« Viimeksi muokattu: 23 Heinäkuu, 2011, 09:15:35 kirjoittanut SJo1 »
Poissa JiriK
« Vastaus #112 : 22 Heinäkuu, 2011, 21:57:08 »
Minkä hintaisia tuommoiset Billowyt oli? Vähän vai paljon kalliimpia kuin Turnigy Nanot?
Ei mua haittais vaikka vähän enempi maksais jos hyvin toimii,
Turnigyillä ei ole lennetty kuin max. 20lentoa (Logolla, 2x6S) ja kaikki ne on enempi tai vähempi turvoksissa.
« Vastaus #113 : 23 Heinäkuu, 2011, 00:28:38 »
Löysin videon missä Hensua pyöritellään parissa kohtaa..
Mainosvideotkin on snadisti omaa luokkaansa lätäkön toisella puolella :)
« Vastaus #114 : 23 Heinäkuu, 2011, 00:54:22 »
Kun sitä videoo/kuvaa kaikki halusi niin painoin vaan renderiä ja uploadasin tosta videosta mitä lähdin tekemään sillon joskus kauan sitten kun Eki kopterinsa sai ja ensilentonsa sillä lensi.
Toi on niin keskeneränen video kun voi olla, mutta kiinnostus sen loppuun tekemiseen lopahti kun tähän mennessä en ole nähnyt TDR:llä kummempaa lentoa kun mitä videolla esiintyy :D
Tosi rankkaa 3D -lentoa:
« Vastaus #115 : 23 Heinäkuu, 2011, 07:46:01 »
Mulla on sama ajatus akkujen kanssa.
Mieluummin ostan ne jotkut kalliimmat, kuin että ne sitten paisuu melkein heti.
Nanotekkiä mä en osta enää ikinä kun niitä olen jo rikkonut ihan liikaa. Toki pienempinä versioina.
  • Moderator
« Vastaus #116 : 23 Heinäkuu, 2011, 09:23:12 »
a 114usd+rahti+tullaus+alvi
Neljän akun paketti painoi 3,5kg ja Fedex ottaa n.70usd
Vs: Re: Vs: Henseleit TDR - Yleinen keskustelu
« Vastaus #117 : 23 Heinäkuu, 2011, 11:29:27 »
toi on jännä homma! Näin nimittäin leirillä ne sun akut siinä kepakossa ja ihan turvoksissa olivat eikä kyljessä ollu ku kymmenkunta viivaa sykleistä...
Minkälaista lentoa ja miten tyhjäksi purettu, millä virroilla ladattu?
Itsellä on nimittäin testi menossa 700 rekkulan kanssa jossa on 45c völtzit vastaan 45-90c nanot...
Tällä hetkellä on n. 30 sykliä per akku ja nanot on aivan kivikovia kuten uutena mutta antavat huonommin tehoa kun völtzit jotka taas on reilusti turvoksissa :D nanojen virran antokyky laski jo jossain kymmenen syklin kohalla...
Noi mun nanot on 5000mah ja völtzit 4500mah.
Yleensä ladatessa menee sisään 3000-3500mah ja lataan aina 2c virralla. Lento on akuille rankahkoa tahkomista joten en pura noita ton enempää ku loggeri näyttää todella reiluja alijännitteitä akun loppupuolella ku oikein tikkuja innostuu vatkaamaan :D
Olis kiva kuulla mitä me tehdään erilailla että sun nanot pullottaa ja mun ei!
Poissa JiriK
« Vastaus #118 : 23 Heinäkuu, 2011, 12:51:29 »
Mulla on 2x6S 4000 45-90C ja 2x6S 4000 25-50C Nanotekit.
45-90c oli toinenkin 2x6S pari mutta sille kävi huonosti. (Onneks oli se valmiiksi enempi turvoksissa oleva)
Noiden potku on kyllä laskenut uudesta, ei lähde logo enää samalla tavalla kuin alussa.
Lennän 6min timerillä. Välillä tulee temmottua mutta yleensä aika rauhallista lentoa. Lennon jälkeen akkuihin menee 2500-3000mAh.
Latausvirtaa ~10A.
Noiden puolesta ei pitäisi olla mitään vikaa, mutta mites täytenä säilyttäminen?
Lataan akut kotona täyteen. Jos lennätysretki keskeytyy jostain syystä niin akku on saattanut jäädä täyteen latinkiin viikoksi tai pariksi.
Poissa JiriK
« Vastaus #119 : 23 Heinäkuu, 2011, 13:06:46 »
Völtzejä meinasin jo tilata, mutta jos nekin turpoaa.
Hyperionit ja muut taas on niin kalliita (ja tuntui nekin turpoavan mitä kaverin pakkoja näin)
Koitetaas normi-turnigyjä (6S 4000 40C) seuraavaksi.
Mulla oli samoja mutta 2200mAh kokoisia Protosissa. Hieman nekin turpos, mutta palautuivat ja potku tuntui pysyvän.
Jos tuo täytenä säilyttäminen tekee huonoa niin ei tehdä sitä enää...
« Vastaus #120 : 23 Heinäkuu, 2011, 20:30:03 »
Ainakin täällä on kovat myyntihehkutukset Hyperioneille:
http://store.rcsupersales.net/servlet/-strse-5955/HYPERION-G3-EX-4200MAH/Detail
Osaako joku ollenkaan veikata tms. että, mikä akku Hensussa parhaiten kestäisi?
« Vastaus #121 : 23 Heinäkuu, 2011, 21:05:50 »
Eiköhän siinä hensussa kestä ihan samat akut kuin muissakin. Täältä kyllä löytyy paljon tietoa/kokemusta eri akkubrändeistä. Eikun selailemaan siis.
R
« Vastaus #122 : 24 Heinäkuu, 2011, 08:12:05 »
No kyllähän mä nyt sen tiedän ;D
Muotoilen kysymyksen uudestaan.
Osaako joku ollenkaan veikata, tai onko faktaa tietoa siitä että, mikä akku 700 kokoisessa kopterissa parhaiten kestäisi? Hintaan katsomatta.
Kun tuntuu että kaikki akut turpoaa alle 50 syklin.
Keneltä löytyy semmoiset akut jotka on täysin kunnossa 50-100 syklin jälkeen?
Enkä millään viitsi selata koko foorumia läpi, kun kuitenkin joku aktiivi tietää kertoa sen muutamassa sekunnissa.
Kiitos ja nam  ;D
  • Moderator
« Vastaus #123 : 24 Heinäkuu, 2011, 09:01:12 »
kokeile mille tahansa uudelle akulle, että lataat vain max 2C ja akkuun jää aina 20% kapaa jäljelle. Billowy toimitti akkujen käyttöohjeen ja siinä oli kirjoitettu tuon latausvirran vaikutuksesta lataussyklien määrään.
« Vastaus #124 : 24 Heinäkuu, 2011, 09:44:02 »
Juu, puran aina suunnilleen 70% tai jopa vähemmän.
Mutta lataus usein menee maksimeilla pienissä akuissa.
Isoilla ja kalliimmilla akuilla teen kaikki toimenpiteet sääntöjen mukaan.
Ihme homma muuten ettei akkujen mukana (nyt sitten Billowyä lukuunottamatta) tule minkäänlaista ohjetta siitä kuinka niitä pitäisi oikeasti käyttää.
Vaikka nykyään ohjeet tai varoitukset tulee minkä tahansa asian mukana ::)
18 Vastauksia
12735 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Marraskuu, 2011, 05:52:04
kirjoittanut Jerkku
31 Vastauksia
22670 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2012, 17:19:12
kirjoittanut akkuh
373 Vastauksia
174174 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2013, 15:48:31
kirjoittanut vee73
5998 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2011, 16:39:18
kirjoittanut Meitzi
105 Vastauksia
57039 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Toukokuu, 2016, 22:22:32
