Kirjoittaja Aihe: Henseleit TDR - Setupit  (Luettu 169341 kertaa)
Vs: Henseleit TDR - Setupit
« Vastaus #75 : 03 Huhtikuu, 2011, 17:23:13 »
Joopa joo. Aika pitkä on tuo toimitusaika, joten jos heti tilaa saa silti aika kauan ja hartaasti rauhassa miettiä mitä laittaa.
Harmi homma. sekin pikkusen lieventää tilaushaluja kun kitin saa vasta syksyllä.
Päätä siinä sitten myykö edellisen kopukan (Leptonin) pois vai pitääkö sen, ja sitten vasta yrittää myydä kun saa henkselin.
Hmm..
Ja mietin sitäkin että onko varmaa että 3 tonttua riittäis koko härveliin? Ilman että tarvii pahasti tinkiä. Sekin vaikuttaa ostopäätökseen.
« Vastaus #76 : 03 Huhtikuu, 2011, 18:10:04 »
Jos kolmella tontulla ei saa helvetin hyvin lentävää TDR:ää niin HUH HUH :D
Viime kesänä mekin tilattiin ja kyllä se aika vaan nopiasti meni.. Kohta se jo olisi tulossa.
« Vastaus #77 : 03 Huhtikuu, 2011, 18:27:56 »
Siihen olin laskenut yhden kunnollisen akun. Riittääkö sitten?
« Vastaus #78 : 03 Huhtikuu, 2011, 18:48:26 »
No jos tonnilla saa rungon, ja on vielä kaksi tonnia yhteen akkuun, moottoriin, säätimeen ja neljään servoon + v-baariin niin kyllä mie luulen että se riittää.
Jos ei riitä niin miulta saa kohta ostaa yhden TDR:n kun ei perse kestä ostaa siihen sähköjä :D
Rupeen ite pikkuhiljaa kallistumaan budjettisähköihin..
- V-Bar
- Savöxin servot
- Turnigyn akut
- Scoprionin moottori
- Säätimen osalta panostan varmaan Kontronikkiin, toisaalta on noita muitakin..
« Viimeksi muokattu: 03 Huhtikuu, 2011, 18:50:16 kirjoittanut Johny »
Poissa JiriK
« Vastaus #79 : 03 Huhtikuu, 2011, 19:10:19 »
Laskeskelin just mitä mulla on kiinni noissa TDR:ää varten hommatuissa sähköissä..
3 x BLS-253, 1 x BLS-251
Pyro 700-52 (käytettynä ostettu)
Jive 120HV + slave piuha ja siili
MiniVbar blue pro
2x spektrumin satelliitti
~1250€
Lavat vielä puuttuu - ja se TDR.
Akkuja olen hommannut 2 settiä, mutta ne sopii tohon Logoonkin.
Noparin kohdalla voi kai säästää aika mukavasti jos käyttää sitä Vbarin governoria.
Ainakin isossa V5.1 (?) vbarissa se on, miniinkin kai tulossa joskus.
Olis oikeastaan voinu jättää laskematta....Huh!
Tarvii varmaan vähän harventaa "fliittiä" jossain vaiheessa.
« Vastaus #80 : 03 Huhtikuu, 2011, 19:16:10 »
+kaikenmaailman postikulut, tullit ja verot vai?
Sähköpostilla ilmeisesti vaan voi kittiä tilata? Maksetaanko se heti vaikka toimitus on hamassa tulevaisuudessa?
Ja onko tonnin kittihintaan laskettu postikulut?
Mistä V-Bar ym. kannattaa ostaa?
Onko jotain halpoja hyväksi havaittuja paikkoja?
Noi Henselin sivut on aika olemattomat ja kun ei enkku oikein taivu niin vaikeuttaa entisestään.
Poissa JiriK
« Vastaus #81 : 03 Huhtikuu, 2011, 19:41:00 »
Multa ei ainakaa oo vielä kitin maksua karhuttu vaikka tilasin kopun syyskuussa..
Ilmeisesti viikko-pari ennen lähetystä sieltä tulee mailia olis valmista.
Tuo laskelma sisältää kaiken mitä olen joutunut noista maksamaan, postit alvit yms. myös.
Tein kopun tilattuani laskentataulukon tarvittavista osista, vaihtoehdoista ja sitten etsin kullekin osalle halvimman myyjän sillä hetkellä.
TDR:n toimitusaika on niin pitkä että ehtii rauhassa haalia osat kasaan vaikka kalikka kuukaudessa-tahdilla, eikä mee kaikki rahat yhdessä rysäyksessä.
« Vastaus #82 : 03 Huhtikuu, 2011, 19:45:04 »
Pitää tässä nyt yrittää nukkua muutaman yön yli ja miettiä ostopäätöstä :-[
Kun toisaalta Hiroboa torppii tuolla hensun hinnalla monta kertaa kesässä  ;D
Mutta olis tuo makia peli.
  • Moderator
« Vastaus #83 : 03 Huhtikuu, 2011, 21:38:56 »
Valitse ne komponentit kopteriin, mitkä manuaalissa on mainittu, niin et voi saada huonoa setuppia. Lavat saat myös Jan:ilta 80eur, kato henseleitin webbi kaupasta. Koppa on ohutta lasikuitua, mutta cf koppa maksaa 80eur. Parantaa voi sitten sähköjä servojen osalta, jos nuo futaba bls451+bls251 ei muka riitä;) Oma setuppi on manuaalin mukainen, ainakin alkuun, tosin vbar vaihtuu Futaba cgy750 ja nopari 80Hv > 120Hv, kun tuo Scorpion 4525 tulee käyttöön. Bec tulee olemaan Jiven oma 5.8v tupla johdotuksella, vastarina Futaba R6203. Akut Turnigy nano 3700-4500mAh, sanoo kuka mitä hyvänsä...
  • Moderator
« Vastaus #84 : 03 Huhtikuu, 2011, 21:59:30 »
Hirobo on kalliimpi torpata kun hensu! Tilaus sähköpostilla, tyyliin :
Hi Jan,
I would like to have slot from your TDR queue.
Regards
Ville Vallaton
Jan vastaan parinpäivän sisään, tilaus vaiheessa EI makseta mitään, pariviikkoa ennen toimitusta saa sähköpostia, mitä väriä koppa olis, ikkuna teippien väri, tarviiko sähköjä (servot, vbar, noparin, moottoria) ja tietysti maksu tiedot seuraavassa meilissä. Tavarat lähtevät, kun eurot ovat vaihtaneet omistajaa, postikulut tulevat olemaan 20eur.
« Viimeksi muokattu: 20 Kesäkuu, 2011, 23:28:38 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #85 : 03 Huhtikuu, 2011, 22:01:38 »
No tuleeko paljon kalliimmaksi jos sieltä ottaa sähköjen kera? Eli koko pläjäys.
Ainakin kuulostaa helpolta.
  • Moderator
« Vastaus #86 : 03 Huhtikuu, 2011, 22:17:09 »
nuo osat on hinnoiteltu varmasti kilpailukykyiseen hintaan, joten ei ne varmasti fast-lad hintoja kalliimmat ole;)
lataa itsellesi manuaali englanniksi tai saksaksi, kumpaa osaat paremmin ja ala lukea sitä läpi, jos et ymmärrä tai osaa, niin kysyä. Voin rakentaa kopterisi korvausta vastaan. Lavoista vielä, normaali Radix 710+105 on hyvä valinta, fbl Radixit varmaan hyvät 3d räimintään, fai Radix nopeus juttuihin, toki omien mieltymysten mukaan muutkin sopivat, esim. Edge 713fbl voi olla erinomainen valinta. Kellään ei Suomessa TDR:ää vielä ole joten helifreak ja muut ulkolaiset foorumit ovat parhaat tiedon lähteet.
  • Moderator
« Vastaus #87 : 04 Huhtikuu, 2011, 10:06:18 »
Tiedoksi kaikille Henseleit TDR faneille.
2011 TDR:ssä on joitakin päivityksiä.
Tässä listaa:
These are the changes:
    * 2 tail push rod guides
    * Modified bearing guides for the torque tube
    * Motor mount changed to work with Pyro and Scorpion
    * The counter bearing is mentioned in the manual as only for the Pyro motors
    * Modified top bearing mount for the 1st drive shaft
Uusi
on myös päivitetty ajantasalle. Sisältää myös ohjeen tuolle Scorpion 4525LE moottorille:)
Henseleitin verkkokauppa
Kitin valinnaiset osat:
Kabiinin väri:
- Yellow - Keltainen
- White - Valkoinen
- Black - Musta
- Red - Punainen
- Green - Vihreä
- Orange - Oranssi
Kabiinin tuulilasi:
- Black - Musta
- Anthracite - Antrasiitti
- Silver Gray - Hopean Harmaa
- Blue - Sininen
- Red - Punainen
Kabiinin komeetta:
- Black - Musta
- Blue - Sininen
- Red - Punainen
« Vastaus #88 : 04 Huhtikuu, 2011, 10:45:31 »
Miten iso merkitys noilla lavoilla käytännössä on?
Kun mä olen aina lentänyt Leptonia vain SAB:n FAI/3D lavoilla. En osaa ensinkää ajatella lapojen eroa käytännössä.
Onko esim. mielekästä lentää normi taivaslentoja 3D lavoilla, ja kääntyykö FAI lapasilla kopteri ensinkään pyöritykseen?
Heittääkö Fai lavoilla esim. paikallaan voltin?
Yritän vaan hahmottaa että millä kannattais ottaa.
Joskus vaihtelin flybarin paddleja Liptoniin ja vakio paddleilla kopteri oli yllättävän haluton kääntymään nopeasti.
  • Moderator
« Vastaus #89 : 04 Huhtikuu, 2011, 11:10:12 »
Radix 710 FAI lavat ovat raskaat 230gr
Radix 710 SB 178gr tai jotain.
Lisää täältä
« Vastaus #90 : 04 Huhtikuu, 2011, 11:17:48 »
« Vastaus #91 : 04 Huhtikuu, 2011, 12:39:53 »
Lisää täältä
hensusta en tiedä mitään mutta mitä nyt omia kokemuksia tosta 700E kopukasta on niin suosittelisin kuitenkin laittamaan FBL kopuun FBL lavat :) käyttäyytyminen siistiytyy aika tavalla!
Poissa arin
« Vastaus #92 : 04 Huhtikuu, 2011, 15:12:27 »
Mistä tilataan Kontronikin 120hooveet? Kattelin tuossa Fast-ladia, 424 näyttäis olevan päivän hinta.
http://www.fast-lad.co.uk/store/advanced_search_result.php?keywords=jive+120&x=7&y=5
Toisaalta.. eBayssa Castle 120HV n. 200 USD --> naurettavat 140€! + alv 23%
http://toys.shop.ebay.com/Toys-Hobbies-/220/i.html?_nkw=castle%20120&_catref=1&_dmpt=Radio_Control_Parts_Accessories&_ds=1&_fcid=70&_localstpos=&_sc=1&_sop=15&_stpos=&gbr=1
Aikamoinen ero, huomaankohan sitä lennossa?  ::)
  • Moderator
« Vastaus #94 : 04 Huhtikuu, 2011, 22:01:08 »
Pari kymppiä euroja lisää ja saat 160A version, esmes tästä. Jos oikeesti tilaat noita, niin kannattaa katsoa että on seurannalla varustettu lähetys (ts. ei first class). Liian kallis postin hukattavaksi  :P
  • Moderator
« Vastaus #95 : 05 Huhtikuu, 2011, 02:16:36 »
Kannattaa myös huomioida se noparin fyysinen koko, että mahtuu tuohon paikalleen.
Poissa J@ni
« Vastaus #96 : 05 Huhtikuu, 2011, 06:29:53 »
Tohon CC:n nopariin kannattaa laskea hintaan lisäksi myös hyvän becin hinta.
Ymmärtääkseni hensulissa on tilat myös hieman rajattu ja becin sijoittelu saattaa olla ongelmallinen.
Mutta onhan noita rakenneltu maailmalla noinkin...
Poissa arin
« Vastaus #97 : 05 Huhtikuu, 2011, 08:56:10 »
Jep. Oisko ideoita hyvästä BECistä (pitäis olla säädettävä jännite ~7,4V asti)? Mulla on tuo Castlen Pro Bec pelannut ihan hyvin kuussatkussa, mutta maailmalla on kai poltettu niitä 12s setupeissa..
« Vastaus #98 : 05 Huhtikuu, 2011, 10:17:30 »
Ongelma on V1-malleissa, V2 lienee toiminu paremmin. Ja ongelmanhan voi kiertää syöttämällä BEC:ille 6S-jännitteen. Maikko ja Tohtorihan tuota asiaa pähkäilivät 700E:n rakennuspuuhissa.
  • Moderator
« Vastaus #99 : 05 Huhtikuu, 2011, 10:17:54 »
Tämän sivun lopussa olis pari kuvaa, joista saa hyvän kuvan, kuinka tuo BEC tuohon 12S virtoihin voi kytkeä.
Taitaa tuo Maikon ja Tohtori R:n käyttämä CC BEC PRO on varmasti hyvä valinta, jos haluaa noparin missä BECiä ei ole. Täälä vielä Helifreakin juttua aiheesta Mielenkiintoinen taulukko tuosta Continuos output ratingistä. Jännite kasvaa, niin jatkuva maksimi virta pienenee. Joten S6 setupissa servoille saisi enempi virtaa.
Muistelen tuota HF:n Henseleit treadia lukiessani törmänneen siihen, että TDR:ssä ei juuri tilaa ole ylimääräisille härpäkkeille. 95% setupeista on Kontronik noparilla 50/60 Jive 80HV+ ja 120HV+
Erinäisiä HeliFreakistä poimittuja keskusteluja:
Nopareista
Lavoista
Toimituksen lähestyessä tuleva meili ja halutut optiot
Kontronik Jiven ohjelmointi
Noparin liittimet ja kytkentä
Top TDR Tips
TDR Tech stuff & build videos
Robert Sixt TDR sisälennätys
329 Vastauksia
232355 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Huhtikuu, 2014, 17:42:53
kirjoittanut vee73
32 Vastauksia
16302 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2013, 01:52:04
kirjoittanut Picea
3939 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Helmikuu, 2014, 09:49:15
kirjoittanut KL
105 Vastauksia
55450 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Toukokuu, 2016, 22:22:32
7829 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2016, 22:47:43
kirjoittanut TeeSCee
