Kirjoittaja Aihe: Henseleit TDR - Setupit  (Luettu 174191 kertaa)
Vs: Henseleit TDR - Setupit
« Vastaus #350 : 08 Lokakuu, 2011, 17:14:04 »
HUH!
Mä kun en tiedä kuinka tarkkoja näiden kanssa täytyy olla, niin pitää varmistella. Ei paljoa huvita torppia tyhjän takia.
« Vastaus #351 : 15 Lokakuu, 2011, 03:55:59 »
Tuossa on videota mun TDR:stä. Ei saa nauraa mutta, surkutella saa :P
Ihan ensimmäisiä koelentoja on tämä. Ja rauhallisilla V-bar säädöillä mennään, kun ei isosta kopterista ole aikaisempaa kokemusta. Kaasu on 60% ja hillitön tuuli.
Kokeilen 80% kaasulla, mutta heti kun saa vauhtia niin perä alkaa vispata.
Valitettavasti kameramies oli ihan hukassa heti kun tein jotain, ja se joutui sitten editoimaan pätkiä pois kun näkyy pelkkää pilvitaivasta.
Mullahan oli alunperin Hensulta tulleet takalavat 105mm. Nyt juuri tuohon tuli Radixin 110mm.
Nuo Radixit oli aika lailla isommat pinta-alaltaan. Ei pelkästään pituuden takia. Ne oli lisäksi vielä 3mm leveämmät ja pään muoto oli niin terävä nurkkiin asti että, sinne tuli paljon lisää pintaa.
Samalla tuli Futaban 251 servo taakse siksi että, sillä pitäis perä toimia suoraan ilman mitään hienosäätöjä. Tuohon JR:ään olis pitänyt tehdä jotain V-bar säätöjä ja se ei oikeen mua innostanut. Joten uusi servo tilalle  :D
Olis tuo JR muuten myynnissä noin abaut 70€urolla ;)
Tuossa on muuten työn alla uretaanilevystä säilytys/kantolaukku TDR:lle.
Saas nähdä onko jo susi syntyessään..
« Vastaus #352 : 17 Lokakuu, 2011, 16:37:12 »
Hensulin mukana tullut takalapa ja Radixi.
Tämmösen lootan taioin Hensulle.
Kuvien ottamisen jälkeen tuikkasin vielä useita tuuletusreikiä kuumailmapuhaltimen tötteröllä alareunoihin ja kanteen. Tuli oikein siistejä.
Painoahan tuolle laukulle ei tullu nimeksikään.
Tuli Fusunolta uusi korihuppu joka meni paikoilleen hienosti. Materiaali oli ohuempaa ja paljon joustavampaa.
Uudet hiililandarit tuli samalla kyydillä ja nyt laatu oli huomattavasti parempi. Mutta ei tokikaan niin hyvää kuin esim. Heli-innovationin porukoilla. Tai Hensulla. En kyllä enää tilaa hiilikuituja Fusunolta.
« Vastaus #353 : 20 Lokakuu, 2011, 12:20:58 »
Ja toden totta. Futaban 251 servolla kopterin perä toimii kaikilla kierroksilla kuin naulattu, eikä tarvinnut mitään tehdä.
« Vastaus #354 : 26 Lokakuu, 2011, 14:18:44 »
Puskaradiosta olen kuullut että Hensulipojat ovat tilailleet erilaisia lepatuskumeja.
Onko niistä jo käytännön kokemuksia?
« Vastaus #355 : 11 Marraskuu, 2011, 14:30:35 »
Kokemuksia lapasien erosta TDR:ssä.
710mm RIGID CR-Raven
http://www.henseleit-helicopters.de/shop/product_info.php?cPath=52_55&products_id=1083
vs.
710mm Radix V2
http://www.fast-lad.co.uk/store/710mm_radix_main_blades_yei-yb-710v2-p-15655.html
Radix vaati hieman enemmän ohjausliikkeitä leijutuksessa, eli ei ole niin vakaa. Mutta ero ei ole iso.
Muissa liikkeissään Radix on selvästi terävämpi ja tuntuu että on kevyempi lentää. Kopteri vaihtaa suuntaa vaivattomasti.
Radixeilla kopteri kiihtyy todella helposti, nopeasti ja kulkee kuin raivopäinen.
Virtaa tuntui menevän enemmän, mutta uskon se johtuvan rajummasta lentotyylistä, koska kopteri vaan huusi lisää piiskaa.
Radixeissa äänä oli hieman kovempi joissain tilanteissa, kun taas toisin paikoin hiljaisemmat.
Ehdottomasti mun suosikki on nyt Radix, ja nuo Rigidit saa ostaa multa pois jos tahtoo ;D
Edit:
Semmonen fiilis tuli että, kierroksia vois ihan hyvin pudottaa vaikka 10% ja silti olis enemmän kulkuja kuin Rigid lapasilla.
« Viimeksi muokattu: 19 Marraskuu, 2011, 22:35:01 kirjoittanut vee73 »
« Vastaus #356 : 21 Huhtikuu, 2013, 16:17:16 »
No niin. Hensu ja sen sisältämät sähköt on mulle ollut luottokamaa, tähän asti.
Nyt mulla ei ole ainoatakaan RC-laitetta kahdestakymmenestä joka toimis niinkun pitäis.
Sanokaahan viisaat missä vika kun kopukka ottaa vain 100% kierrokset?
Lentotilojen vaihto ei auta mitään. Ja tämä vika tuli akun vaihdon yhteydessä.
Idlenappi kyllä toimii.
Mulla palaa oikeasti nyt käpy näiden kanssa, joten voisko joku helppiä ettei mene myyntiin koko paska.
Tää on kuitenkin ainoa RC-laite jonka kanssa mä viihdyn. Jos joku haluaa tsekata niin vaikka lähetän tarvittavat roinat hänelle. Ja palkaa maksan myös.
Edit: Juu siellähän on sähjköinä siis Kontronik 120 ja mini V-bar.
Poissa JiriK
« Vastaus #357 : 21 Huhtikuu, 2013, 18:03:02 »
Äkkiseltään ei tule mieleen muuta kuin että noparin asetukset olis menneet sekaisin.. Luulee olevansa jossain sähköliidokki/pylon- moodissa tms.
Tarkista siis ne ensialkuun.
Vai onko sulla vbarin governor käytössä? Jos on niin siitä en tiedä sitten mitään.
« Vastaus #358 : 21 Huhtikuu, 2013, 18:23:27 »
Noparin gove vain käytössä.
Tarkistetaan kaverin kanssa huomenna illalla noparin säädöt. Mä kun NIIN inhoan sitä hommaa :D Ei tule kuin vahinkoa jos ite alan :D
Jos noparissa jokin peruuttamaton vika, niin onko Kontronikilla tapana niitä korjailla vai onko se aina uutta noppaa tilaukseen?
« Vastaus #359 : 21 Huhtikuu, 2013, 18:32:33 »
Mikäs ero on noilla helicopter 1 ja 2?
Eli Mode 4 ja 11.
Onko väliä kumman laittaa?
« Vastaus #360 : 21 Huhtikuu, 2013, 18:51:54 »
Onko sulla siinä jivessä j-log? Sehän kirjottaa kortille käppyrää myös kaasun pyynnistä.
E. Eihän se toki montaa minuuttia vie resetoida mode 1 ja sitte takas mitä ikinä olitkaan käyttäny.
« Vastaus #361 : 21 Huhtikuu, 2013, 18:53:35 »
Ei siinä ole mitään ylimääräistä.
« Vastaus #362 : 21 Huhtikuu, 2013, 19:08:16 »
Kyllä ne korjaa ja jos on krojauskelvoton niin myyvät halvalla uuden. (muistaakseni 60% uuden hinnasta)
Mutta ei tuo tosiaan rikkinäiseltä kuullosta,  reset ja 4 mode päälle.
« Vastaus #363 : 22 Huhtikuu, 2013, 11:48:54 »
se painaa jotain 3 grammaa ja tulee yhdellä johdolla jiveen. Suosittelen tulevaisuuden varalle. Näkee mitä siellä noparin ajatuksissa liikkuu. :)
Ja niinku jussi sano: mode ykkösen kautta uus ohjelmointi ni eiköhän se ole siinä.
« Vastaus #364 : 22 Huhtikuu, 2013, 12:01:25 »
Jeah. Nyt toimii. Jotenkin nopari oli hukannut ohjelman. Toivottavasti tuosta ei tule tapa.
Ensin en saanut noppaa enää pois ohjelmointitilasta, mutta se oikosuljin olikin väärissä pinneissä. Oli niin hankalassa paikassa että se aina tahtoi mennä vain väärään paikkaan.
Laittasitko Tohtori mulle linkin semmoseen loggeriin?
Kiitos kaikille :)
« Vastaus #365 : 22 Huhtikuu, 2013, 12:28:34 »
no tottahan toki.
http://jlog.hacknet.eu/
http://www.freakware.de/shop/search.php?search=j-log&image1.x=-174&image1.y=-247
huomasin että tonne j-login sivulle oli ilmestyny spektrum telemetriankin logo :o ja sitte tällanen
http://jlog.hacknet.eu/news/jlog2-spektrum/
perkeleen saksalaiset ku kirjottaa saksaa mitä ei ymmärrä :D
tuli vaan mieleen että saakohan tosta nykyään käytetyt milliamppeeritunnit spektrumin ruudulle. siltä näyttää... en tosin ole varma. sehän tekis spektrumi miehillä sen että ajastimen vois akun kapasiteetin osalta unohtaa kokonaan ja lentää aina tarkalleen 80% :)
mä kun en enää omista spektrumeita ni en pääse koittamaan.
e. kyllähän toi näyttää siltä että sen saa kytkettyä TM1000 moduliin ihan suoraan :)
oli miten oli kopterin sielunelämä tallentuu jokatapauksessa siihen muistikortille eikä sitä tartte muistaa välillä tyhjäillä koska tilaa on gigatolkulla. jos on joku outo sammuminen tai muuta vastaavaa niin kortti kiinni koneeseen ja näät heti mikä mättää. ainakin viitteitä siitä :)
« Viimeksi muokattu: 22 Huhtikuu, 2013, 12:34:47 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #366 : 22 Huhtikuu, 2013, 14:48:16 »
Tämä on kyllä hyvä ominaisuus.
« Vastaus #367 : 22 Huhtikuu, 2013, 14:50:34 »
No mitäs kaikkea roinaa tämmönen systeemi sitten tarvii?
« Vastaus #368 : 22 Huhtikuu, 2013, 15:05:54 »
yksi piuha kiinni siihen jiven porttiin sen jumpperin tilalle. ja jos haluat kytkeä telemetriaan ni yksi piuha siihen telemetriamoduliin. :)
mitään erillisiä antureita tai johtohäsmäköitä ei tartte. ne on jivessä itsessään sisäänrakennettuna. se tarjoilee vaan dataa ja sähköä tolle kikkareelle sen yhen piuhan kautta.
« Vastaus #369 : 22 Huhtikuu, 2013, 15:07:47 »
Mistäs semmonen telemoduuli?
Mä en oo yhtään perillä näistä hienouksista.
Notta jos on jollaki aikaa niin pökkää linkkiä roinista  ::)
« Vastaus #370 : 22 Huhtikuu, 2013, 15:16:14 »
onko sulla dx8 tai dx18? noissa on ainakin tuki sille ja tulee mukana. http://www.fast-lad.co.uk/store/tm1000_dsm2_full_range_aircraft_telemetry_module_spm9548-p-11884.html
mankan pitää tietty tukea tota että toimii.
« Vastaus #371 : 22 Huhtikuu, 2013, 15:18:27 »
Eiku mulla on DX7
« Vastaus #372 : 22 Huhtikuu, 2013, 15:46:56 »
Eiku mulla on DX7
DX7s tukee telemetriaa. jos sulla on se oldschool DX7 ni se ei kyllä tue. tosin se saattaa toimia jopa luotettavana lähettimenä :P :-X
« Vastaus #373 : 22 Huhtikuu, 2013, 15:48:31 »
Njoo. Anti olla. Mä tosiaan en aio vaihtaa ikuna pois tuota mankkaa. Pitää kyllä olla todella painavat syyt jos se poistuu talosta.
329 Vastauksia
240293 Lukukerrat
32 Vastauksia
16825 Lukukerrat
kirjoittanut Picea
4114 Lukukerrat
kirjoittanut KL
105 Vastauksia
57072 Lukukerrat
8231 Lukukerrat
kirjoittanut TeeSCee
