Kirjoittaja Aihe: 600N  (Luettu 126419 kertaa)
mrsaila
Vs: 600N
« Vastaus #200 : 28 Syyskuu, 2012, 21:30:50 »
Onko yksisuuntaventtiili kunnossa?
Vs: 600N
« Vastaus #201 : 28 Syyskuu, 2012, 23:17:51 »
Ykssuunta venttiili on purettu ja puhallus testattu. Tankissa on painetta lennon jälkeen.
Ei tee kuitenkaan painetta kovin paljon tyhjäkäynnillä. En tiedä onko kunnossa vaik ei. Itse epäilen regua.
Täytyy lentää lisää ja tutkia lisää.
Nää syksyn säät ja vaihtelevat läpötilat eivät tee motin säätämistä helpoksi.
Vs: 600N
« Vastaus #202 : 02 Huhtikuu, 2015, 21:29:03 »
Moottorin vaihdon yhteydessä törmäsin seuraavaan ihmettelyyn, joka koskee Alumiini-mötikkää, johon ruuvataan tuuletin kiinni, joka pultataan kampiakseliin.
Kun olin pistänyt tuon mötikän kampiakseliin kiinni, niin OWB:n yläpintaan oli mittaa kampiakselin päästä noin 5mm, eli ainakin yli puolet neulojen mitasta käyttämättä. Mittasin vanhan (YS56) akselin ulkopuolisen pituuden ja vertasin uuteen, niin eroa oli vajaa 1mm Ossilla matalampi.
Onko tosiaan niin, että pääakselille riittää starttaukseen puolet laakerin pituudesta, eli makaako pääakseli kampuraa vasten?
Jotenkin tuo nyt tuntuu hassulta.. No, pelko pois, ja vaihturimotin kampuran päästä rälläkällä n. 10mm pois, eli ylimääräiset kierteet on nyt poistettu. Saas katsoa, että meneekö pääakseli alemmas, eli OWBn pitäisi ottaa koko matkaltaan kiinni.
Vs: 600N
« Vastaus #203 : 02 Huhtikuu, 2015, 22:17:44 »
Onhan sulla moottorin mukana tullut pirikka sen alumiinimötikön alla?
Vs: 600N
« Vastaus #204 : 02 Huhtikuu, 2015, 22:21:18 »
Juu, on ollut.
Edit: Mutteri menee kyllä syvälle, mutta kampuran pää jää mielestäni aivan liian ylös.
« Viimeksi muokattu: 02 Huhtikuu, 2015, 22:24:38 kirjoittanut Dutchman »
Vs: 600N
« Vastaus #205 : 02 Huhtikuu, 2015, 22:23:32 »
Juu, on ollut.
Tarkoittako tämä sitä, että kytkin ottaa kelloon liian alhaalta?? Eli ei ole kokonaan kellon sisällä.
Vs: 600N
« Vastaus #206 : 02 Huhtikuu, 2015, 22:25:57 »
Tuota en ole vielä ehtinyt pähkäillä, mutta ei luulisi olevan alle millistä kiinni.
Vs: 600N
« Vastaus #207 : 02 Huhtikuu, 2015, 22:32:43 »
Ei ole millistä kiinni mutta eiköhän kytkimen ole hyvä olla kokonnaan kellon sisällä.
Eikös ton starttiakselin obw:n tarkoitus ole myös suunnata moottori kytkimeen.
Vs: 600N
« Vastaus #208 : 02 Huhtikuu, 2015, 22:46:07 »
Höpötin hassuja. Ei pääakseli olekkaan kontaktissa OWBriin, vaan starttiakseli. Mielestäni starttiakselin pitäisi olla kontaktissa koko pituudeltaan OWBriin.
Koitin vanhaa YSsiä takaisin, niin mutteri meni samalla lailla syvälle, mutta kampuran akselin pää jäi sekin tosi ylös. Puolet laakerin pinta-alasta jää mielestäni käyttämättä. No, kait Allun inssit on tuonkin pähkäillyt loppuun. Kunhan vain ihmetytti...
Vs: 600N
« Vastaus #209 : 03 Huhtikuu, 2015, 10:15:14 »
Ei tarvitse enää ihmetellä. Starttiakselin pää on ontto, joten ylimääräinen pituus ei haittaa. No, nyt koko paketti keveni ehkä 3 grammaa, kun lyhensin testimotin kampuraa. Kyllä keventymisen pitäisi tuntua kaarteluissa selvästi.  ;D
Nyt on sellainen motti paikalla, että tuskin poistuu rivakasti taivaalle, vaikka eihän sitä koskaan tiedä...
« Viimeksi muokattu: 03 Huhtikuu, 2015, 10:17:32 kirjoittanut Dutchman »
Vs: 600N
« Vastaus #210 : 03 Huhtikuu, 2015, 12:43:17 »
Minkäs laitoit??
Vs: 600N
« Vastaus #211 : 03 Huhtikuu, 2015, 13:56:19 »
Käytetyn kiinalaisen..  ;D
Vs: 600N
« Vastaus #212 : 03 Huhtikuu, 2015, 14:09:57 »
Viimeistään leirillä nähdään miten menee.
Vs: 600N
« Vastaus #213 : 03 Huhtikuu, 2015, 16:12:15 »
Ellei hajoa sitä ennen..  ;D
4825 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2008, 20:16:42
kirjoittanut ropellihattu
5848 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Huhtikuu, 2010, 21:28:00
kirjoittanut mokkis
17054 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Maaliskuu, 2013, 08:42:05
3825 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2013, 21:57:37
kirjoittanut Ramppa
6077 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Syyskuu, 2014, 21:30:21
kirjoittanut Tuomas P.
