Kirjoittaja Aihe: Kysymys ajoakuista  (Luettu 4170 kertaa)
Poissa Lassi Luukkonen
Kysymys ajoakuista
« : 03 Helmikuu, 2011, 12:08:05 »
Hei akkutietäjät!
Olen pähkäillyt seuraavaa. Minulla on Gaui 550 hurricane -kopterissa ajoakkuina 2kpl Dualsky 2200 mAh 28C 3S 14,8 v. Voinko käyttää noiden akkujen sijaan esim. Hyperion G3 VX - 3S 2200 mAh (35C).
Eli tuo C-luku akuissa on eri (28C vs 35C). Noparina kopterissa on Gauin oma 50A.
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
 - Kohti uusia kuusia -
Vs: Kysymys ajoakuista
« Vastaus #1 : 03 Helmikuu, 2011, 12:10:05 »
Voit,
C-luku kertoo vain sen mitä akusta saa ottaa virtaa. Isompi parempi siis.
Tuo ei kyllä taida pitää paikkaansa, 3s akun nimellisjännite on 11,1V ( 3,7v*3)
« Viimeksi muokattu: 03 Helmikuu, 2011, 12:11:51 kirjoittanut Jussi. »
« Vastaus #2 : 03 Helmikuu, 2011, 12:14:04 »
Tuossa kopterissa voi käyttää paljon isompiakin akkuja. Esim turnigyin nano-tech 2.65A akut on aika passeleita.
Ja kyllä sinne kielekkeen alle menee ihan 3A 6s pakkakin. Isompiakin on laitettu, mutta paino kasvaa sen verran että ei oikein ole hyötyä.
« Vastaus #3 : 03 Helmikuu, 2011, 12:16:46 »
Minäkin suosittelen ostamaan suoraa 6-kennoisen paketin, tietenki jos haluaa latailla 3s:iä niin... nanotechit on hyviä akkuja.
« Vastaus #4 : 03 Helmikuu, 2011, 12:19:45 »
Ok. Kiitos tiedosta.
Joo tuo 14,8V, en tiedä mistä tulee. Kopioin tuon Dualsky-akun litanian suoraan jälleenmyyjän sivuilta. Äkkiseltään ajattelin, että se on jännite joka tulee kun kennot on täynnä. Eihän se kuitenkaan ole mahdollista. 12,6V kai on lähempänä jos kaikki kolme kennoa on maksimijännitteessä?
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
« Vastaus #5 : 03 Helmikuu, 2011, 12:23:50 »
No hyvä tietää, että 6S pakka mahtuu. Eli siis alapuolelle siihen missä alempi ajoakku normaalisti on? Se ei taida vaikuttaa kopterin tasapainoonkaan jos laittaa vain yhden ison pakan kahden sijaan? Täytyypä vertailla myös kumpi on edullisempi vaihtoehto,  2x3S vai 1x6S pakka.
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
« Vastaus #6 : 03 Helmikuu, 2011, 12:36:11 »
Tein hobbykingin sivuilla vähän vertailua ja 6s on halvempi pikaisen tutkimisen mukaan. 6s akku on myös pikkuisen kevyempi vastaavalla kapasiteetilla.
En keksi oikein muita syitä 2x3s systeemillä lentämiseen kuin halu  käyttää samoja akkuja myös 450 kokoisessa tai jos 3s akkuja sattuu jo olemaan nurkissa.
« Vastaus #7 : 03 Helmikuu, 2011, 12:52:42 »
Kiitos vertailusta. Minulla on nyt kolme kpl 3S akkuja, joista yksi on käyttämätön Dualsky. Eli taidan tehdä niin, että tilaan yhden Dualskyn ja tulevaisuudessa sitten 6S pakka, kun tulee ajankohtaiseksi.
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
« Vastaus #8 : 03 Helmikuu, 2011, 13:19:44 »
Hobbykingillä nanotecheissä on parempi valikoima 3s akkuja kuin 6s akkuja... :( Itse olen siksi ottanut 2x 3s ja liimannut ne yhteen kaksi puoleisella teipillä :D
Poissa WSTR
« Vastaus #9 : 03 Helmikuu, 2011, 13:56:27 »
Tuo 14,8V taitaa olla 4S pakan nimellisjännite. Eli tuossa jälleenmyyjän sivustossa, josta olet ko. tekstin kopioinut, on todennäköisesti virhe.
Itse käytän GAUIssa 2x3S 2200mAh pakkoja koska ne sattuvat hyvin tuohon nokkaan, duunailin alumiinilevystä lisäksi tukevammat alustat akuille ja nyt istuvat tosi tiukasti paikoilleen. Ei ole kovinkaan iso vaiva kytkeä kahta akkua kopuun yhden sijaan, ainoa harmi on lataus jonka joudun suorittamaan yksi kerrallaan eli siihen tuhraantuu hieman enemmän aikaa (juu tiedän, tasauslaudalla saisi ladattua kahta kerrallaan mutta en ole tullut hankkineeksi toimivaa sellaista). Tosin eipä ole ikinä ollut niin kiire takaisin kentälle, etteikö noita joutaisi latailla yksitellenkin. Ja koska noita 3S-pakkoja saa HK:lta todella hyvin ja edullisesti, sekä syystä että niitä on kertynyt jo iso pino ennestään, niillä mennään jatkossakin.
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
7063 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Tammikuu, 2015, 07:35:03
kirjoittanut Hese64
5675 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2015, 13:27:13
kirjoittanut Konna
3900 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2015, 11:46:59
kirjoittanut JCA
12158 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2016, 17:56:47
kirjoittanut Koippa
3129 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Elokuu, 2016, 21:46:17
kirjoittanut ElbeH
