Kirjoittaja Aihe: Ixus Rexin mahassa  (Luettu 12994 kertaa)
Poissa EskyPe
Ixus Rexin mahassa
« : 11 Maaliskuu, 2008, 11:19:57 »
Tommosella viritelmällä ajattelin kokeilla ilmakuvauksen ihmeellistä maailmaa. Laukaisuun ei ole vielä eväitä, videokuvaus vain pyörimään ja taivaalle kunhan säät sallii
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
Pejkko
Vs: Ixus Rexin mahassa
« Vastaus #1 : 11 Maaliskuu, 2008, 11:47:52 »
Jonkinlainen ylös/alas-säätö voisi olla poikaa, tuossa asennossa taitaa näkyä lähinna taivasta. Roikkuu tietysti lentokorkeudesta. Muutenhan tuonne voisi viritellä jonkun tilttipään, vaan kun on pieni maavara muutenkin.
Poissa EskyPe
« Vastaus #2 : 11 Maaliskuu, 2008, 12:34:52 »
Saahan tuon juuri sellaiseen kulmaan kuin haluaa, säätö vain maassa tosin. Tällä lähdetään ja mietitään hienompia juttuja, jos tulokset ovat lupaavia
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
riku
« Vastaus #3 : 11 Maaliskuu, 2008, 13:31:13 »
Jos koko ajan lentää inverted niin sittenhän toi kamerakin on oikeinpäin...  ;D
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #4 : 11 Maaliskuu, 2008, 13:38:31 »
Minä otin tuossa joulun tienoilla vähän toisenlaisen lähetymisen ilmakuvaukseen ja pisin kännykän kyytille. Arvelutti vain tuo painopisteen siirtyminen vasemmalle, mutta eipä sen vaikutusta sitten minun lentotaidoilla huomannutkaan. Pitäisi saada vain aikaiseksi latailla juutuupiin se pätkä.
Sama teline on sittemmin viritetty paremmin aiheeseen "Ixus Rexin mahassa" sopivaksi, eli teline ottaa Ixus 55:n tuohon rexin sivulle. En vain ole vielä uskaltanut lähteä vaimolta salaa sitä ulkoiluttamaan :D
riku
« Vastaus #5 : 11 Maaliskuu, 2008, 16:06:49 »
Ostin Jiriltä tuollaisen telineen Ixusta varten, mutta en ole modannut sitä vielä TREX500sta varten...
http://www.kopterit.net/index.php?topic=284.msg4285#msg4285
Kunhan saan reiät porattua niin aikomus olisi kokeilla ilmakuvausta sillä. Telineessä on kaksi servoa, toinen laukaisulle ja toinen "elevattorille".
Minulla oli y-kaapelilla kiinni se "elevator servo" samassa kopterin elevator kanavan kanssa, mutta erillinen vastari (ja lähetin) vois olla parempi.
Silloin tarvitsee jonkun hoitamaan kuvausta. Olisi vielä tarkoitus saada kamerasta lähetettyä kuvaa suoraan kyljestä olevasta ulostulosta johonkin
näyttölaitteeseen josta sitten se kuvaaja voisi nähdä mitä kuvataan.
Poissa EskyPe
« Vastaus #6 : 11 Maaliskuu, 2008, 21:33:11 »
Ainakaan mun vanha ixus ei tee mitään jos laukaisunapin vetää kerralla pohjaan, joten miten olet ratkaissut etuvetopulman? Radiossa on kyllä yksi kanava vapaana, mutta sen saanee toimimaan vain on-off, ei kaksivaiheisesti.
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
riku
« Vastaus #7 : 11 Maaliskuu, 2008, 22:07:03 »
Mun Ixus 850 toimii niin että kunhan tarpeeksi kauan on alhaalla niin kyllä se kuvan ottaa, mutta lisäksi olen käyttänyt sellaista ohjelmaa joka sitten ottaa kuvia sarjassa niin nopeasti kun ehtii, silloin ei tarkenna erikseen. Jirillä on hieman vanhempi ixus ja mielestäni on samalla tavalla kuvannut sillä onnistuneesti mm. Kupittaan pesiskenttää lintuperspektiivistä.
EDIT: siis Korpse kuvannut ja Jiri vain kopteria ohjannut...
« Viimeksi muokattu: 11 Maaliskuu, 2008, 22:41:46 kirjoittanut r-450 »
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
« Vastaus #8 : 11 Maaliskuu, 2008, 22:57:28 »
Jossain sakemanni putiikissa oli semmoinen "kaukosäädin" hässäkkä joka laitettiin kameran ohjain porttiin kiinnes ja toinen pää vastariin. Sit vaan räps räps, ja kuvia tuli maagisesti muistikortti täyteen. Linkki oli lennu-netin puolella jossain Salen quad-kopteri säikeessä. Harkitsin sitä joskus mutta luovuin ajatuksesta kun ei osaa vieläkään lentää.... >:(
JP Twister Bell 47
Poissa JiriK
« Vastaus #9 : 11 Maaliskuu, 2008, 23:04:48 »
Noissa pesiskenttä lintuperspektiivistä- kuvissa laukaisin oli about tällainen:
Kuva tosin on isommasta telineestä. MiniTitanissa laukaisuservo oli ihan 2- puoleisella tarralla kiinni kamerassa.
Kamerana Ixus 40, asetettu sarjatulimoodiin. Saattoi olla että tarkennus oli manuaalimoodissa.. ei muista.
Tuo ixus ainakin laukeaa kun painaa napin pohjaan ja odottaa että se saa tarkennettua.
tarkennus manuaalimoodissa -> laukaisuviive pienenee & virtaa säästyy, ilmasta kuvattaessa kohteet on kuitenkin niin kaukana että tarkennus on "äärettömässä"
Poissa EskyPe
« Vastaus #10 : 11 Maaliskuu, 2008, 23:32:06 »
No kerpele, ammatikseni olen pari vuosikymmentä valokuvannut ja tuota näpsyä en osaa käyttää  ;D RTFM. Sarjatulella tosiaan puhuu hetikohta, vaikka liipaisimen vetää suoraan pohjaan ja nelikymppinen ixus tääkin on. Testailen ensin tuota videointia niin ei tarvi viritellä ylim. servoja ja muuta sälää. Mutta Jirin toteutus on kyllä hieno, pitää laittaa vielä pannaus joskus toteutettavaan omaan kamerapäähän ihan kisailun vuoksi.
Osais vielä lentää.
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
Poissa EskyPe
« Vastaus #11 : 12 Maaliskuu, 2008, 12:30:00 »
No niin;
Eihän tuossa mitään katsottavaa ole, harmaa päivä meren rannalla, mutta kokeena mielenkiintoinen. Hämmästyttävän vakaata kuvaa tulee, siis ilman tärinöitä, lentäminen sitten erikseen.
edit: tuuppasin vähän lisää kamaa kun kelikin oli suosiollinen.
« Viimeksi muokattu: 16 Maaliskuu, 2008, 21:21:26 kirjoittanut EskyPe »
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
« Vastaus #12 : 12 Maaliskuu, 2008, 16:57:22 »
Ei tauti miten siisti video!!! Aja enskerralla pari silmukkaa tai flippejä ja pystäri niin on jännempi video... :) :) :)
« Vastaus #13 : 27 Maaliskuu, 2008, 08:40:09 »
Tuosta laukaisusta noissa kameroissa jotka on kaupasta ostettu ni ei kannata avata kameraa ja hajottaa sitä. Isä sai jonkun lehden mukana semmosen halvan kameran ja kaikkihan tietää miten hyvälaatusia ne on. Joten mä sain luvan tehä sille (melkein) mitä vaan halusin. Joten tein silleen että servon kylkeen kiinnitin read releen ja servon sarveen magneetin. Tein pienen piirin jota vois sit kutsua viive releeks. Sen kameran avasin ja se nappula jolla otetaan kuva, oli tavallinen painikekytkin. siihen tilalle laitoin kanssa read releen. Noiden kahden releen väliin laitoin sen viivereleen ja tämän kamerassa olevan releen päälle laitoin sähkömagneetin. Tuloksena oli että kun lähettimestä nappulaa painoi, niin sekunnin päästä kamera otti kuvan. Mutta tässä käytin omaa 2ch lähetintä ja vastaanotinta ja akkua. Toisella kanavalla pysty  kääntää kameraa.
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #14 : 28 Maaliskuu, 2008, 23:24:56 »
Tuossa kuvatusta kun oli Nokia T-Rexin kyljessä, harmittaa kun sitä ei päässyt editoimaan... Pitää koittaa saada vastaava mahan alle kuvailemaan, eli vaatii varmaankin hieman koneistusta erinäköisille osille...
Edit1 - otetaanpa vielä pois ja editoidaan videota. Millä tuon Nokialaisen tekemän .mp4 fileen saisi muutettua aviksi tms jotta sitä saisi windowsin movie makerilla editoitua?
Edit2 - no niin, muuttuihan se aviksi ja lyhentyikin samalla pariin minuuttiin...
« Viimeksi muokattu: 29 Maaliskuu, 2008, 11:48:30 kirjoittanut illi »
Poissa XciD
« Vastaus #15 : 24 Heinäkuu, 2008, 22:18:05 »
Korjataan nyt tuo relejuttu.. Se on REED rele. :)
« Vastaus #16 : 25 Heinäkuu, 2008, 08:08:03 »
Joo en muistanu, mutta hyvä kun korjasit. ;) :)
Poissa AriP
  • Helsinki
« Vastaus #17 : 03 Helmikuu, 2009, 19:47:20 »
Moro!
Kai tää on suurinpiirtein oikee säie tälle... Onhan mullakin Ixus Rexin mahassa.. Eli tässä on ensimmäinen testivideo uuden kameratelineen avulla kuvattuna. Kopterina Trex 500, kamera Canon Ixus 75. Tällä voi kuvata 640x480 videota ja still-kuvien laukaisua varten on servo.
Vielä on vähän tärinöitä ja heilumista kuvassa mutta tarkoitus on kehitellä vaimennusta niin että kaikki tärinä saadaan pois. :) Alla yksi kuva tältä päivältä ja video taattua juutuub-laatua:
Poissa Iski
« Vastaus #18 : 03 Helmikuu, 2009, 20:23:07 »
Kyllä teillä Karjalan "pojilta" nuo nähtävästi hienosti onnistuu !
Lentotaito + kamera mukana  ::) On mukavaa katsottavaa kun vielä miettiii tuota teidän "ilmastoa", mitä täällä pääkaunkiseudulla nykyään harvoin näkee   :-X
Hieno videopätkä ja muutenkin ihan upee  :) !
Toi aurinkokin oli mukana pätkässä todella upea (siitä vois ottaa "snapsotinkin"!
Nyt on huulet pyöreenä  ;D ja pitää ensin itse oppia lennättämään !
Poissa AriP
  • Helsinki
« Vastaus #19 : 03 Helmikuu, 2009, 20:42:46 »
Oli kyllä tosi upee ilma eikä pakkastakaan ku jotain 8 astetta.. 8) Näillä keleillähän me täällä otetaan aurinkoo ilman paitaa...
Poissa Iski
« Vastaus #20 : 03 Helmikuu, 2009, 21:01:04 »
No tuon "aurinkoa otetaan...." ihan konkreettisesti itsekin kokeneena, Ilomantsin liepeillä !
3758 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2008, 22:14:57
kirjoittanut XciD
6388 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Huhtikuu, 2013, 16:12:41
kirjoittanut Mixe
6330 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2013, 13:25:09
kirjoittanut PetriK
3343 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2013, 22:30:38
kirjoittanut Pera
2984 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Kesäkuu, 2017, 08:37:59
kirjoittanut Ankku
