Kirjoittaja Aihe: Trex 700E nopeudensäädin  (Luettu 5425 kertaa)
Poissa SiruS
« : 04 Helmikuu, 2011, 18:51:58 »
Mikä nopeudensäädin olisi passeli vakio moottorin kanssa?
Mitä tulisi ottaa huomioon esc:iä hankkiessa?
Tarkoitus ajella 12S 5000mah akuilla.
Aligin sivuilla sanotaan että 80A ja siitä ylöspäin.
Tuntuu tuo 80A kovin vähältä.
Tarkoitus tilata säädin hk:sta akkujen kanssa.
Tuli palattua kopterien pariin 3 vuoden tauon jälkeen joten on nykypäivä vähän hakusessa.
Mika
Trex 700E 3G
mSR
Flysky TH-9X 2.4G
Vs: Trex 700E nopeudensäädin
« Vastaus #1 : 04 Helmikuu, 2011, 19:14:52 »
Hmm..  jos ihan pakko on HK noparilla mennä niin laittaisin tämän.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8921
Ei henkilökohtaista kokemusta ole juuri tuosta  mutta sen 6s pikkuveljestä (150A opto) ihan vähän ja kyllä se näyttäisi jotenkin hommansa hoitavan.  Kun kevät koittaa niin saan enemmän testausta.
Voisit kuitenkin vielä harkita vaikka Kontronikin 80A HV Jiven ostamista. Jive kestää jäähdytyssiilillä tuplavirrat hetkittäin ja vaikka se on kallis niin varsinkin uusimmat softaversiot tarjoavat  täysin huoletonta plug&play tehoa, ehkä parhaalla governorilla mitä on. Tai sitten  CC:n isompia nopareita kannattaa katsella.
Poissa SiruS
« Vastaus #2 : 04 Helmikuu, 2011, 21:26:57 »
Eihän tuo 80A jive nyt niin törkeän kallis ole ( alle 300e ), mutta onko se tarpeeksi suuri?
Näyttää noissa super compo paketeissa olevan 120A castle.
Mene ja tiedä taidan tilata tuon kontronikin. Tärvitseeko siihen ohjelmointikorttia vai onnistuuko ohjaimella?
Kiitos vastauksista!
Mika
Trex 700E 3G
mSR
Flysky TH-9X 2.4G
« Vastaus #3 : 04 Helmikuu, 2011, 22:50:57 »
Mene ja tiedä taidan tilata tuon kontronikin. Tärvitseeko siihen ohjelmointikorttia vai onnistuuko ohjaimella?.
Ei tarvitse kortteja jos ei halua BECin jännitettä nostaa tai säätää govia. Ja jos tarvitsee niin mulla on molemmat, et kovin kaukana asu.
Jos 80A mietityttää niin onhan aina 120A versio.
80A kontronikissä tarkoittaa 80A jatkuvaa virtaa, joka on 12s setupilla jossain 3.5kW korvilla. Jatkuvalla 3.5kW rääkillä 5000mAh 12s akulla lentoaika on alle kolme minuuttia, mutta  käytännössä et varmaan lennä pelkkää täyden pitchin silmukkaa.
Lensin 80HV jivellä 12s akuilla RJX-90EP (700 koko) kopteria ihan hyvällä menestyksellä. Sitten siirsin noparin 6s SDX:ään (600) ja nopari alkoi pätkimään virtaa rasituksessa. Sitten kokeilin SJO1:sen vastaavalla noparilla  jossa ainoa ero oli softaversio ja mitään ongelmia ei ollut. Eli uudet softat on parempia ja 6s 600 oli rankempi noparille kuin 12s 700.
Herra Vispilä aikanaan rääkkäsi 12s 700E kopteriaan 80A kontronikillä eikä nopari tiettävästi ongelmia aiheuttanut. Eli kyllä se on monella kestänyt kaiken mitä on pyydetty.
Tässä ote vielä kontronikin sivuilta
Noticeable is the huge cooling plate. It is perfectly connected with the power parts, provides good heat transfer and enables additional cooling to be realized. It is possible to raise the performance enormously by installing an additional air or water cooler system. The naming 80+ means: minimum 80 A. Extra cooling may double the performance of JIVE ESCs.
Tosin lienee syytä tunnustaa että kontronikin omistajat kärsivät jossain määrin tukholman syndroomasta jossa kidnapattu rakastuu kaappaajaansa:  Softapäivityksiä ei voi tehdä itse ja alkupään softissa on vaikka mitä ongelmia. Jos haluaa kaikkea ohjelmoida, joutuu ostamaan kaksi korttia á~30€, tuki vastaa hitaasti eikä ole kovin palvelualtista. Mutta silti ostan edelleen silmää räpäyttämättä näitä lisää jos tarvitsisin varmatoimista kopteria. Hullua.
Poissa SiruS
« Vastaus #4 : 04 Helmikuu, 2011, 23:55:16 »
Tulee erillisellä bec:illä ja vastarinakulla joten bec:iä en tarvitse kontronicissa.
Laitoin äsken tilauksen tuosta Kontronik Jive 80+HV 80A ESC 16-50V Version 9.
Kiitos erittäin kattavasta vastauksesta.
Mika
Trex 700E 3G
mSR
Flysky TH-9X 2.4G
« Vastaus #5 : 05 Helmikuu, 2011, 09:14:58 »
Hienoa,
Ja jos tuossa nyt jotain ongelmaa tulee niin ota reilusti yhteyttä koska olen vähintääkin osasyyllinen...
« Vastaus #6 : 05 Helmikuu, 2011, 09:46:21 »
Henseleitkin tulee lentämään tuolla Jive 80HV+ noparilla ja ihan omalla becillä (tuplajohdotus+jäähdytys siili)
  • Moderator
« Vastaus #7 : 05 Helmikuu, 2011, 17:32:40 »
Ikinä en saanu 80+HV:ta edes lämpenemään 700:ssa. Se kestää oikeasti paljon enemmän virtoja kuin nimi antaa olettaa.
Poissa SiruS
« Vastaus #8 : 05 Helmikuu, 2011, 18:12:55 »
Juu jos jive ei tolla vispilän vatkaamisella lämpeä niin ei se mullakaan kyllä lämpeä.
Mika
Trex 700E 3G
mSR
Flysky TH-9X 2.4G
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #9 : 31 Tammikuu, 2013, 19:19:26 »
Vanha topiki mutta kontronik jivestä puhutaan. Olen nyt laittamassa jive minun rex 600efl. Radio on spektrum dx8 ja kontronik jive 80hv tulee turnigyn tilalle. Vaikea oli saada johdot riitämään ja jouduin jatkamaan yhtä lipon johtoa noin 5-8cm Manuaalissa luki että ei niin saa tehdä. En saa muuten sitä mihinkään. Onko kukaan tehny niin? Ja proggaus on sekavaa. Youtuubi ja yrittää kokeilla mitä tapahtuu. Lavat on veke että ei lähde henki. Mitä muuta minun tarvii tehdä. Gov??
Poissa 338federal
« Vastaus #10 : 31 Tammikuu, 2013, 23:39:19 »
Huomenna testii. Sen näkee lähtekö koppu suomeen vai jääkö se tänne ruotsiin.
5858 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Joulukuu, 2008, 13:41:43
kirjoittanut Hermis
4769 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 23:14:43
kirjoittanut riku
5243 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2009, 18:36:49
kirjoittanut Mikka
18 Vastauksia
8669 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Toukokuu, 2010, 14:01:27
kirjoittanut JCA
83 Vastauksia
49667 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2011, 21:16:38
kirjoittanut Anssi
