Kirjoittaja Aihe: Ongelmia bls-451:n kanssa?  (Luettu 3362 kertaa)
« : 11 Maaliskuu, 2008, 15:59:47 »
http://www.runryder.com/helicopter/t403687p1/
RR:stä bongasin tälläsen säikeen jossa keskustellaan bls-451 servojen sopivuudesta kopterin kanssa. Parilla kaverilla on ollut ongelmaa noiden kanssa, kun liikuttaa pitchiä ylös alas, yksi servo hyppää aina takas päin ja palaa takas siihe paikkaan missä oli. Vika ei ilmeisesti ole radioissa, ja tätä oli tapahtunut ihan uudella servolla jota ei ollut keritty lentää.
Kovin monella ei taida täällä päin noita vielä olla, mutta jos on niin kannattaa testailla huolellisesti ennen lentoa.
we spooled up the bird on the ground without blades attached. A revmax was used to keep the engine rpm under control and let me tell you... those pitch/ail servos were moving like 15 degrees to each side at a high pace on their own?!? Looked like parkisons
Vs: Ongelmia bls-451:n kanssa?
« Vastaus #1 : 12 Maaliskuu, 2008, 17:06:01 »
Jep Jep kyl noita rikkinäisiäkin servoja mukaan mahtuu, itekkin ostin kerran kaks rikkinäistä s3001:stä peräkkäin. Kyllähän sen ymmärtää että porukka pelästyy jotain vikaa jossain uudessa tuotteessa, varsinkin jos joku toinen tulee kertomaan että mulla on sama ongelma. Ehkä sit kun sitä ostetaan tarpeeksi niin parin vuoden päästä alkaa olla sen verran kokemuksia että rikkinäinen servo ei enää aiheuta keskustelua, mut nyt vielä jahkaillaan että kannattaako noita ostaa vai ei.
« Viimeksi muokattu: 12 Maaliskuu, 2008, 17:07:48 kirjoittanut vispilä 1 »
« Vastaus #2 : 22 Toukokuu, 2008, 22:15:17 »
Jep hyviä servoja. Ei taida soveltua 8V setuppiin.
13910 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Helmikuu, 2013, 08:37:07
kirjoittanut Varusteurheillija
5044 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Helmikuu, 2013, 18:57:41
kirjoittanut Toeh
2694 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2013, 17:46:26
kirjoittanut jiikoo79
6894 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Toukokuu, 2014, 15:07:32
kirjoittanut Dalsson
4077 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Elokuu, 2015, 19:44:52
kirjoittanut ukki
