Kirjoittaja Aihe: Flyberless ajatus  (Luettu 2374 kertaa)
Poissa Ripa
    • Working
Flyberless ajatus
« : 05 Helmikuu, 2011, 18:15:05 »
Walkeran V120d02 lentää kuin ajatus, vaikka onkin ensimmäisen sarjan vastaanottimella varustettuna, mutta eipä taidotkaan riitä vielä 3D-lentämiseen.
Tuli siinä Belttiä ihmetellessä mieleen, että mitä jos Beltistä ottaisi pois stabbaritangon, ym. hässäkät ja laittaisi swashista linkit suoraan lapoihin säätämään pitchiä, ja käyttäisi 3D gyrolla varustettua vastaanotinta ohjaamiseen. eikö sen pitäisi toimia samoin, kuin aitojen FLB nuppien?
Vai tuliko ajatusvirhe?
Niin, ja syy siihen, miksi Walkeran RX2612V ei Beltissä vielä toimi kunnolla, on arvoitus.
Vinkkejä kaivataan.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=10192.msg102278#msg102278
Vs: Flyberless ajatus
« Vastaus #1 : 05 Helmikuu, 2011, 18:30:11 »
Kyllä noita kotikonversioita on tehty, käytännössä se menee juuri noin mutta yleensä lopputuloksena on aivan liian suuret lapakulmat. Se pitää jotenkin ratkaista. Yleisin tapa on laittaa lavanpitimiin pidempivartiset linkkipallot, jos se ei ole mahdollista niin servoarmeja lyhyemmäksi. FBL kopteri on myös rankempi servoille joten jos vakioservot ovat jo pitokykynsä rajoilla niin voima ei välttämättä riitä konversion jälkeen.
Toinen käytännön pulma on yleensä swashdriver, eli se osa joka pyörittää swashplaten sisempää rinkiä. Kotikutoisessa protos FBL konversiossa laitoin 500 reksin linkkipallot lavanpitimiin ja kiristin swashdriverin ylimääräisellä läpi-ruuvilla akseliin kiinni.
On täällä jotain rakennustopiccejakin mutta en edes omaani löytänyt. 1m4s0 ainakin taisi modata 450 kopterin FBL:ksi nurkista löytyvillä osilla..
Poissa Pursi
« Vastaus #2 : 13 Maaliskuu, 2011, 10:40:44 »
Hei tulin vasta nyt katsoneeksi tätäkin osiota...
Tein juuri walkeran M120 ja V120 ja 4G6 FBL koptereihin sopivan swash lockin, eli sen osan mikä lukitsee lavanpitimien linkit.
Laitoin siitä videon walkera M120 osioon...
Eki
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2011, 10:42:15 kirjoittanut Pursi »
PhoenixRC simu
