Kirjoittaja Aihe: Hyviä elektroniikka liikkeitä  (Luettu 14673 kertaa)
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
« : 07 Helmikuu, 2011, 20:45:33 »
Hei!
Osaisko joku suositella hyviä elektroniikka komponentti liikkeitä, joita vois käyttää. Tarviisin tällä hetkellä Recom (R-78B6.5-1.5) DC/DC regulaattoreita (2-6kpl) en löytänyt googlella kun pari sivua missä itse tuote on olemassa ja niissäkin mini ostomäärä on 42 kappaletta :D
Eli mikäli joku keksii miten noita vois saada vähemmän niin ottaisin todella mielelläni vastaan vinkin.
Tähän ketjuun voi alkaa kerätä muitakin hyviä elektroniikka liikkeitä. Aloitan itse näistä:
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php (ihan hyvin erilaista kamaa - suhteellisen halpa)
http://www.yeint.fi/ (vähän kalliimpi ammattiliike, mutta paremmin osia)
Luonnollisestikaan kummastakaan en löytänyt
Vs: Hyviä elektroniikka liikkeitä
« Vastaus #1 : 07 Helmikuu, 2011, 20:55:31 »
Partcohan on hyvä
http://www.partco.biz/verkkokauppa/
En kyllä juuri tuota regua löydä sieltä mutta varmastikin löytyy vastaava. Viimeistään kysymällä Partcon asiantuntevalta henkilökunnalta.
Poissa Waldemar
« Vastaus #2 : 07 Helmikuu, 2011, 20:56:50 »
Tampereella ainakin Elektori myy Falnell:n tuotteita. Farnellin valikoima on aika laaja ja varmaan muitakin myyntipisteitä löytyy kun tuo Elektori.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #3 : 07 Helmikuu, 2011, 22:04:22 »
Vaasan elektroniikka keskukselta olen tilannu tavaraa. On paljon kaikkea.
http://www.vekoy.com/
Nparts
Poissa Bonzer
« Vastaus #4 : 07 Helmikuu, 2011, 23:25:31 »
Kouluelektroniika OY Sieltä on tullu tilailtuu kaikki johadot, ledit, kytkimet. Homma toimii.
http://kouluelektroniikka.fi/
Autoja, kiinteäsiipisiä ja Quadi.
« Vastaus #5 : 08 Helmikuu, 2011, 08:09:16 »
Poissa ChiKung
« Vastaus #6 : 08 Helmikuu, 2011, 08:16:52 »
Pereliltä ainakin: http://www.perel.fi/
Muutoin olen tilannut komponentit yleensä Elfalta tai Farnellilta.
Eli haettu komponentti on 6,5 V / 1,5 A isoloimaton hakkuriregu?
Ps. Sullakin ongelmia tx:n ldo:n lämpenemisen kanssa? :D
« Viimeksi muokattu: 08 Helmikuu, 2011, 08:37:13 kirjoittanut ChiKung »
Poissa heeoy
« Vastaus #7 : 08 Helmikuu, 2011, 13:33:53 »
Käviskö Recom R-625.0P?
Input 9-32Vdc
Out nominal 5.0Vdc, säädettävissä 1.8-9.0Vdc/ 2A
Näitä on hyllyssä kolmisenkymmentä, hinta yksittäin 20e/kpl
Helsingin Erikois-Elektroniikka Oy
Kuusimäentie 15
01900 Nurmijärvi
045-6333722
Poissa kamakaze
« Vastaus #8 : 09 Helmikuu, 2011, 04:38:56 »
Juuri niin - Sori voitko tarkentaa missä tuolla Prel.fi sivulta noita löysit?
No ei aivan... Okton FC levyssä on kameran tilt ja roll servoille tollaset ja mulla bindas servo kiinni about 1min ennen kun huomasin asian ja tämän jälkeen mikään ei liikkunut... Näin ollen ajattelin koittaa vaihtaa niitä tehokkaampiin, jotta samalla voin vaihtaa servot vahvempiin mikäli tarvetta.
Poissa kamakaze
« Vastaus #9 : 09 Helmikuu, 2011, 04:42:16 »
Input 9-32Vdc
Kuusimäentie 15
01900 Nurmijärvi
045-6333722
Luulen, että vähän huonosti... Piirilevyyn se istuu ainakin huonosti kun siinä on vain kolme jalkaa. Periaatteessa kait sen jotenkin voin häkätä vaikka vähän iso onkin...
« Viimeksi muokattu: 09 Helmikuu, 2011, 04:59:03 kirjoittanut kamakaze »
Poissa heeoy
« Vastaus #10 : 09 Helmikuu, 2011, 14:12:06 »
Recomia tuo maahan www.cps.fi
Jos nätisti pyytää saattavat myydä pienempiäkin eriä :)
Poissa okallio
« Vastaus #11 : 09 Helmikuu, 2011, 15:24:54 »
Noilla FC-levyillähän on oma regu FCn, Navin ym. prossuille jne. Servoille sitten omansa.
tuossa siis IC3 servoille ja IC4 itse FClle ym. Mä oon omassani tehny niin että kalustanu vaan IC4n levylle ja jättäny tuon IC3n pois. Servoja syötän sitten ulkoisen normi-BECin kautta.
Käytännössä on sama mihin BECin kytkee. Maat on joka paikassa yhteisiä. Itse oon juottanu 3-pinnin piikkiriman tuon regun tilalle ja siihen tulee sitten BECci kiinni servoliittimellä. (Eli siis 7805 in-pinniin se karva joka normaalisti ajoakun plussaan, lähdön ja tulon miinukset yhteen jos tarvii ja lähtö sitten 7805 out-iin.)
Jos kuitenkin laittaa tuon suunnitellun 78-hakkurin niin vois sen lähtöön/tuloon suunnitella sulaketta. Itelle oon tätä kans suunnitellu ja muistaakseni levyllä nuo vedot on sopivasti hollissa että voi vetää folion poikki ja pintaliitos sulakkeen väliin.
Edit. Ja tuossa kantsii myös muistaa että sekä servojen että aivojen virrat menee D2n läpi, oisko ollu luokkaa 1A kuvissa. Tuo kun tirahtaa poikki katoaa järki koko vempeleestä. Senkin takia vois kytkeä servoille käyttövirrat ihan koko FCn ohi.
« Viimeksi muokattu: 09 Helmikuu, 2011, 15:45:31 kirjoittanut okallio »
Poissa kamakaze
« Vastaus #12 : 09 Helmikuu, 2011, 18:51:52 »
Kiitos kaikille vinkeistä. Koitan anoa pienempää lähetys erää!
 Erityiskiitos okallio: lle, jolta tulee aina hyviä ideoita näihin elektroniikka juttuihin. Itse kun en osaa tätä elektorniikka puolta niin paljon niin en varmaan sulaketta uskalla väliin pistää (pistän väärin), mutta olen tilaamassa parcosta nyt 1.5A virtaisia 5V reguja kun eivät sitä 6.5 myyneet (sanoivat samat lätinät, että 42kpl minimierä ja kestää 4kk...). Ei tosin olis amerikan temppu myöhemmin vaihtaa se 5V regu BECiin joka jaksais jauhaa sitten servoille sitä 6.5V vaikka 5A jos tarvetta :) Laskin joskus nuppiservoista, että siellä kertää helposti lähelle 10A kun oikein pyörittää isoja tehokkaita servoja - no tässä nyt ei sellasia tarvii ,mutta ihan hauska huomata, että 5A tulee helposti pieneksi nupissa.
On tää kopunetti vaan hyvä - Mikrokopterin foorumeilta ei tullut mitään ideaa tähän ongelmaan, mutta täällä oli paljon ideoita ja toi BEC ratkaisu oli ihan sellanen jota en edes tullut ajatelleeksi vaikka toki nyt se tuntuu ihan ilmeiseltä - liian vieras maailma tää elektroniikka näin tietokone miehelle :P
« Viimeksi muokattu: 09 Helmikuu, 2011, 18:53:39 kirjoittanut kamakaze »
13658 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Lokakuu, 2008, 22:29:52
kirjoittanut akuankka
33264 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Kesäkuu, 2011, 21:54:40
kirjoittanut mikuni
5049 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2011, 18:04:14
kirjoittanut jkaija
20197 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Joulukuu, 2015, 19:39:06
kirjoittanut Jugi
1662 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Lokakuu, 2023, 18:09:33
