Kirjoittaja Aihe: Lennätysvalot  (Luettu 10002 kertaa)
Lennätysvalot
« : 15 Maaliskuu, 2008, 15:56:43 »
onkos teistä kukaan ikinä ajatellu laittaa kopteriinsa semmossia yövaloja jotka sais jollain kanavalla päälle ja pois?? tuosta vastaanottimesta se on vähä vaikeeta ku siitä lähtee kolme johtoa. toimisko se jos jättää signaalijohdon rauhaan ja käyttäs vaa + ja - johtoja??
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #1 : 15 Maaliskuu, 2008, 16:43:34 »
Kyllä, niistä saa ulos +5 volttia. Siihen etuvastus ja ledit niin valot syttyy kun akun pistää kiinni. Silloin ei tosin onnistu sytyttely lähettimestä. Siihen tartteis jonkun piirin joka hyödyntää signaalikanavan infoa...
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #2 : 15 Maaliskuu, 2008, 16:52:04 »
siis onkos se niin että vastaanotin antaa servolle kokoajan virtaa +  navasta, mutta jos signaalijohto ei anna käskyä niin servo ei tee mitään?? ps isä on sähköinsinööri että luultavasti jonkunlainen piiri saadaan tehtyä mutta tuleeko tieto vastarilta digitaalisena?? Ja siis tuleeks sieltä aina 5v vai riippuko se akun jännitteestä?? Mut voisko sen tehä sillä että laittais pnp trankun kollektoriin + navan ja sit laittais signaalijohdon kantaan ja emitterin jälkee vastuksen jonka jälkee ledit?? mutta toi toimis ainoastaa jos vastarista tulee tasavirtaa jota luultavasi ei tuu mut sit laittais siihen väliin muuntajan joka tois taas lisää painoa :o
« Viimeksi muokattu: 15 Maaliskuu, 2008, 17:24:35 kirjoittanut sgtpepper »
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #3 : 15 Maaliskuu, 2008, 17:16:06 »
koska jos se tulee digitaalisena nii sit on huomattavasti helpompi ostaa valmis piiri :D
Poissa JJA
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #4 : 15 Maaliskuu, 2008, 17:32:46 »
Mä en tiedä miten noi sinkut kulkee, mutta tollaset videon lavat olis aika makeet.
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #5 : 15 Maaliskuu, 2008, 18:05:41 »
Joo tollaset ois ihan kivat mut jos tollasen suunnittelee itte nii usko pois painoa tulee. iso kopteri,  ei haittaa 8)
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #6 : 17 Maaliskuu, 2008, 15:14:39 »
Servo toimii niin että sinne tulee kokoajan se +5v punasta johtoo pitkin, ja signaalijohtoon jotain 60hz taajuudella ohjauspulssia, jonka perusteella servo päivittää asentonsa. Kyllä sieltä jotain digipulssia tulee, servon asento määräytyy pulssin pituuden perusteella.
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #7 : 17 Maaliskuu, 2008, 15:55:13 »
Ok. No saisko jostain päin jotain enemmän tietoa noista rc laitteista? Siis meinaan että kerrotaan kaikki taajuudet yms.
jarpiili
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #8 : 17 Maaliskuu, 2008, 16:02:06 »
Tässäpä yksinkertainen selvitys servon toiminnasta (tosin englanniksi). Isäsi kanssa varmaan osaatte tulkita tuosta miten homma menee.
http://www.epanorama.net/documents/motor/rcservos.html
googelilla löytyy paljon lisää kunhan viitsii etsiä...
-Jari
jarpiili
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #9 : 17 Maaliskuu, 2008, 16:07:53 »
Niin ja kyllä sieltä vastarista tullee tasavirtaa servoille eli siinä servon plus ja miinus navan välissä on se ~5V (tai mitä nyt ikinä vastariakku antaa kenelläkin)
Eli jos vetäset etuvastuksella ledit sarjaan vastarilta + -> - napojen välille niin jotain varmaan tapahtuu... en tiedä mitä, kertokoon joku joka tietää näistä jotain.  ::)
-Jari
ps. en ota mitään vastuuta jos teet kokeiluja tältä pohjalta ja poltat vastarin tms...  ;D ;D
Poissa Ege
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #10 : 17 Maaliskuu, 2008, 17:13:48 »
No nyt kun lahdesta näytät olevan ja jos nämä lentävät rc vehkeet kiinnostaa ni liity nastolanilmailukerhoon saat SIL vakuutuksen ja opastusta harrastukseen ja lennätys apua. http://www.nastolanilmailukerho.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #11 : 17 Maaliskuu, 2008, 17:36:26 »
Jaa jaa pitää miettiä... Mutta kuinka paljon virtaa saa vastarista?
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #12 : 17 Maaliskuu, 2008, 18:54:29 »
You can use the electronics from a broken servo to control lights etc. With the poti centered, the motor runs forwards or backwards if you switch the channel. Simply remove the motor and put the lights instead of the motor.
Some types of LEDs aren't too happy about reverse voltage, if they keep breaking put a standard 1N4001 diode in series. It will take about 0.7 V in forwards direction.
More lights:
* Night flying blades (for T-Rex 450):
http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_25_50&products_id=1510
* Cold light string (picture):
http://flying-hobby.com/catalog/index.php?cPath=22_103
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #13 : 17 Maaliskuu, 2008, 21:48:42 »
En tiedä tarkkaan mutta niin paljon että voit huoletta tunkea niin paljon ledejä kuin CP2:teen mahtuu. Rakenna ensin vaikka juur tuollainen etuvastus ja ledi systeemi, ja koitat miten toimii, ja sitten kun olet saanut sen kiinni niin mietit sitä ohjauspiiriä siihen väliin.
Olen koittanut tuon ledin kytkennän suoraan vastariin etuvastuksen kanssa, kivasti loisti kopterissa, mutten ikinä jaksanut tinailla kunnon liittimiä siihen niin jäi kokeiluksi...
jarpiili
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #14 : 17 Maaliskuu, 2008, 22:01:34 »
No se virran (tai tehon) määrähän tietty riippuu käyttämästäsi noparista/BEC:istä. (siis sähkökopterissa... meneekö se polttiksessa sitten niin että virtaa tulee servoille niin paljon kuin akku jaksaa antaa jos siis on erillinen vastariakku eikä tarvii BECkiä?)
(edelleen sähkiksestä tapauksesta puhuen)
Sitten kun se vastari ite ja ne muut servot tarvii sitä virtasta kanssa niin jossain vaiheessa BECci kyykkää ja kopterin lennosta voi tulla mielenkiintoista... jos siis otat enemmän kuin voit saada... valot tosin varmaan palavat vielä siinä vaiheessa ku kopteri kaivaa kuoppaa nurmeen...  ;D
-Jari
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #15 : 17 Maaliskuu, 2008, 23:53:35 »
Voit pistää samanlaisia ledi+vastus yhdistelmiä rinnakkain...
Käytettävästä ledistä täytyy tietää sen kynnysjännite.
Se vaihtelee 2-3V:n välillä ledistä riippuen.
Rinnan kytkettäessä täytyisi jokaiselle ledille laskea kynnysjännitteestä riippuja etuvastuksen arvo jotta ledit palaisivat suunnilleen yhtä kirkkaasti...
Jos ledin kynnysjännite on 2V, niin 400 ohmin etuvastuksella on ledin virrankulutus noin 10mA ja 200 ohmin vastuksella noin 20mA...
Ja kolmen voltin kynnysjännitteellä etuvastusten arvot olisivat vastaavasti noin 300 ja 150 ohmia...
Jos yrität kytkeä ledejä sarjaan niin huomaa että silloin ledien kynnysjännitteet lasketaan yhteen ja vähennetään käytettävissä olevasta jännitteestä.
Esim otetaan 2V kynysjännitteisiä ledejä niin huomataan että käytännössä niitä voi olla kaksi sarjassa... Sitten jää etuvastukselle se pari volttia eli em virroille tulee 200 tai 100 ohmin etuvastukset. Sarjakytkennässä ledit vievät yhteensä sen noin 20mA oli niitä miten monta tahansa peräkkäin kunhan kynnysjännitteiden summa on pienempi kuin käytettävä jännite.
Huomaa että jos akun jännite laskee alle ledin kynnysjännitteen niin ledi sammuu. Eli ihan lähelle akun jännitettä ei sarjakytkennässä kannata mennä. Tosin becci taitaa antaa vakiojännitettä hamaan loppuun asti...
Tuollasen CP2:n becci antanee amppeerin korkeintaan kaksi ja servot taitavat viedä siitä leijonan osan, joten kauhean isoja lediviritelmiä ei kannata becille tarjoilla.
Tässä lyhyt ja haparoivilla tiedoilla annettu rautaisannos leditietoutta... Toivottavasti viisaammat korjaavat ainaskin karkeimmat virheet.
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #16 : 18 Maaliskuu, 2008, 16:40:06 »
Joo mä en enää muista noita ohmin lakeja... Mutta mun isä sano että jos siihen laittaa sen kaks sarjaan ni ne ledit on helposti hajonnu eli kannattaa kuulemma käyttää sitä yhden sarjaan kyntkemistä sitte rinnakkain. Mutta jos rinnakkain kytkee useampia esim. 5 nii onko virrankulutus sillon suurempi??
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #17 : 18 Maaliskuu, 2008, 17:11:24 »
Jos kytket niitä rinnan niin virrankulutus on niiden ledien yhteenlaskettu virrankulutus.
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #18 : 19 Maaliskuu, 2008, 07:57:07 »
Joo no mutta 400 ohmin vastusta ei oo mutta 390 ohmin vastus on ja sitte on 470ohmia.
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #19 : 19 Maaliskuu, 2008, 09:09:20 »
Kumpikin käy. Mitä isomman vastuksen pistät sitä vähemmän virtaa se ledi vie. Ja sitä himmeämmin hehkuu...
Kokeile miten hyvin hehkuu eri vastuksilla.
Pääasia on että se vastus on riittävän suuri ettei ledi hajoa.
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #20 : 19 Maaliskuu, 2008, 15:59:31 »
Joo noi asiat tiiän jo ennestään... Mutta montahan lediä voi laittaa rinnan??
Timo Huhtamäki
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #21 : 19 Maaliskuu, 2008, 16:05:50 »
tasan niin monta ku sulla virtalähde pystyy ruokkimaan... oletettaan että patterisi antaa 2A jatkuvaa virtaa, punainen perusledi ottaa milellään n. 20mA virtaa oikein mitoitetulla etuvastuksella... -> 2000mA/20mA = 100kpl
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #22 : 19 Maaliskuu, 2008, 16:41:39 »
Jep,
Mutta kopteri ei kyllä toimi enää sen jälkeen...
Täytyisi tietää kopun sähkönkäyttötarve että tietäisi paljonko virtaa on oikeasti käytettävissä. Kokeilisin ensin max. 10 ledin kanssa. Ja silti olisin kaukana kopusta koelentotilaisuuden aikana... ;D
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #23 : 19 Maaliskuu, 2008, 17:19:18 »
No jos laitan ledejä monta nii voiko se vaikuttaa siihen miten hyvin vastari saa signaalia lähettimeltä?? Enkä ajatellu ku laittaa max. 5 lediä.
Vs: Lennätysvalot
« Vastaus #24 : 19 Maaliskuu, 2008, 17:50:41 »
Ei ne ledit signaaliin vaikuta. Ellet sotke antennijohtoa ja ledijohtoja keskenään... ;D
Ainut huoli on siinä ettei ledit vie enempää virtaa kun mitä on "vapaana".
