Kirjoittaja Aihe: Vs: Trex 500 esp ja perän vemputtaminen. [ Ratkaisu ]  (Luettu 8131 kertaa)
Poissa Niko.v
  • RC-KOPTERIT RY #177
« : 13 Maaliskuu, 2011, 16:50:42 »
Terve.
Eli ongelma on, että perä vemputtaa ees taas. HH tilassa gainia lisäämällä vemputus nopeutuu ja laskemalla hidastuu, mutta liike suurenee. Rate tilassa tätä ei ilmene.
Kokoonpano on esp:n mukana tulleet eli gyro Aling gp780 ja peräservona ds520. Akut ovat uusia Turnigyn 6s 2200. Koitin nostaa kaasukäyrää joka on nyt 0,65,85,95,100, ei auttanut.
Perä on säädetty täältä katsottujen ohjeiden mukaan. Missä vika?
« Viimeksi muokattu: 15 Maaliskuu, 2011, 20:45:34 kirjoittanut Niko.v »
T-rex 600N, T-rex 600N Pro, T-rex 500esp, Hirobo SDX, Blade mSR,
RC-KOPTERIT RY #177
Poissa supaman
« Vastaus #1 : 13 Maaliskuu, 2011, 17:19:40 »
Ekana voisit koittaa käyrää joka on vaikka 0-80-80-80-80.
Itselläni ainenkin 500ESP ja kaikki muutkin align koput on tykänny suorasta kaasusta.
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
Poissa Miika
« Vastaus #2 : 13 Maaliskuu, 2011, 17:37:54 »
Ja kokeile siirtää pallolinkkiä lähemmäs servon keskikohtaa servoarmissa.
Tuollaista samanlaista käytöstä mulla oli 450Sportissa DP750 + DS420 combolla. Silloin siitä pääsi eroon servoa vaihtamalla.
Poissa Niko.v
« Vastaus #3 : 13 Maaliskuu, 2011, 18:24:31 »
Molempia koitettu ei mitään vaikutusta. Pallolinkki on nyt 8mm päässä. Löysin tälläisen ratkaisut samaisesta ongelmasta voiko pitää paikkaansa?
Problem sorted.
Turns out the problem was in the 6 channel rx i was using. As the gyro sensitivity lead was plugged into the 'GEAR' channel (rather than in the AUX2 on a 7 ch rx), the alterations i was making in the TX in the GYRO SENS menu, were having no effect on the actual sensitivity, as i had no mixing setup.
I'm now using a spare 7 channel RX (why the hell i didn't in the first place i'll never know) and all is well!!
Repairs made, and it flies, sweet as a nut. Solid tail, very smooth, and flies very stable, aside from when i have the odd brain fart. Very happy with the 500, very nice working bit of kit (when i've got my head screwed on).
Niin ja koko keskustelu: http://www.rcheliaddict.co.uk/t-rex-500/52353-trex500-tail-wag-3.html
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2011, 18:28:21 kirjoittanut Niko.v »
RC-KOPTERIT RY #177
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #4 : 13 Maaliskuu, 2011, 18:41:50 »
Sullahan gainin muutokset ilmeisesti vaikutti siihen väpätykseen, joten tuosta ei pitäisi olla kyse. Tarkista nyt kuitenkin että sulla on gyro asetettu oikeaan kanavaan radion asetuksissa. En enää muista kuinka tuo spektrumissa tehtiin, edellisestä kerrasta on jo yli vuosi aikaa...
Trex 500 ESP  3G
Poissa kaardian
« Vastaus #5 : 13 Maaliskuu, 2011, 18:54:13 »
Muistaisin kuulleeni, että jollain oli tämän kaltainen ongelma, ja se ratkesi vaihtamalla säätimen uuteen. Vähän kallis tapahan se on kokeilla. Itellä oli aikanaan 500 reksä kans. Testasin hihnavetoa ja kardaania, 3 eri gyroa ja kahta peräservoa, sama vaappuminen oli ongelmana.
Mokkis osti vehkeen pois sellaisenaan ja konvertoi sen FBL:ksi. Vaihtoi säätimen ja ilmeisesti ongelma loppui kokonaan.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #6 : 13 Maaliskuu, 2011, 19:18:14 »
Jos perä vemputtaa ylös alas niin mulla oli ongelma liian pienet kierrokset nupissa ja sen aiheutti kun alignin oma govi oli säätimessä päällä. Siis se govi ei toimi oikeestaan ollenkaan ja pitää kiekat liian pieninä. Korjaus asiaan tuli kun otin sen govin pois käytöstä ja kaasukäyrä 0-85-85-85-85 muistaakseni tasan 80 vielä pomppi perä. Idlellä on sitten tasan 95.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #7 : 13 Maaliskuu, 2011, 19:37:15 »
mun mielestä toi vois kuullostaa siltä että kylmä saa perän mekaniikan hirttämään sen verran että tulee tollanen lopputulos!
mulla on itsellä 500esp vakkarisäätimellä, DS520 servolla ja GP780 gyrzalla... lämpösessä se perä toimii ku ajatus eli ei tee mitään ylimäärästä!
govia en oo koskaan ees laittanu siitä päälle vaan mulla on flat 100% kaasukäyränä! mutta toimii se vapisematta alemmillakin rundeilla
jopa 60% asti :)
kylmässä saattaa sitte alkaa vähä ahistaa ja lopputulos on kuvailemasi!
Poissa Niko.v
« Vastaus #8 : 13 Maaliskuu, 2011, 20:54:13 »
Jos perä vemputtaa ylös alas niin mulla oli ongelma liian pienet kierrokset nupissa ja sen aiheutti kun alignin oma govi oli säätimessä päällä. Siis se govi ei toimi oikeestaan ollenkaan ja pitää kiekat liian pieninä. Korjaus asiaan tuli kun otin sen govin pois käytöstä ja kaasukäyrä 0-85-85-85-85 begin_of_the_skype_highl ighting              0-85-85-85-85      end_of_the_skype_highlig hting muistaakseni tasan 80 vielä pomppi perä. Idlellä on sitten tasan 95.
Perä vemputtaa sivulta toiselle. Koitan vielä nostaa kaasukäyrää.
RC-KOPTERIT RY #177
Poissa supaman
« Vastaus #9 : 13 Maaliskuu, 2011, 21:32:54 »
600ESP tekee mulla samaa, mutta siinä todettiin et nopari on uutuuttaan viallinen.
Hitec Aurora 9
Poissa Niko.v
« Vastaus #10 : 13 Maaliskuu, 2011, 22:39:10 »
Huomasin tossa aikani päätäraavittua, että vastari ar6100 vilkkuu? Kuuluuko sen villkkua en usko?..
Bindasin uudelleen niin jäi palamaan, mutta uudestaan koittaessa rupesi jälleen villkkumaan.
RC-KOPTERIT RY #177
« Vastaus #11 : 13 Maaliskuu, 2011, 22:55:03 »
käyttäny sähköjä pois kopusta käyttämättä sähköjä pois mankasta? silloin sen kuuluukin vilkkua ja kertoa että on tapahtunut sähkökatko :)
Poissa Niko.v
« Vastaus #12 : 13 Maaliskuu, 2011, 23:01:53 »
Juurikin näin.  :-[
RC-KOPTERIT RY #177
Poissa Niko.v
« Vastaus #13 : 15 Maaliskuu, 2011, 16:47:33 »
Vemputus sen kuin jatkuu. Säädin on pois suljettu koitin Castle Phoeanix ice 75:sen säätimellä (uusi). Vemputusta tapahtuu myös lämpimässä tallissa joten tuskin on ilmoistakaan kiinni.
Nyt kaasukäyrä 0,100,100,100,100, ja saatiin nuppiin kierroksia n. 2582rpm Muutaman minuutin leiuttelun jälkeen akku on huomattavasti lämmennyt.
« Viimeksi muokattu: 15 Maaliskuu, 2011, 18:12:39 kirjoittanut Niko.v »
RC-KOPTERIT RY #177
Poissa Niko.v
« Vastaus #14 : 15 Maaliskuu, 2011, 20:42:46 »
Loppujen lopuksi gyron vaihto auttoi.
« Viimeksi muokattu: 15 Maaliskuu, 2011, 20:44:50 kirjoittanut Niko.v »
RC-KOPTERIT RY #177
9302 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2008, 16:33:51
kirjoittanut Hermis
3051 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2011, 23:34:44
kirjoittanut Puhi
42 Vastauksia
29950 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Kesäkuu, 2013, 16:30:26
5827 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2016, 18:19:24
kirjoittanut oskuk
2358 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2016, 21:33:53
