Kirjoittaja Aihe: E-Flite Blade mCPx  (Luettu 305010 kertaa)
Vs: E-Flite Blade mCPx
« Vastaus #100 : 28 Elokuu, 2011, 21:38:00 »
pistin ladille viestii, saan uuden takuuseen :)
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #101 : 28 Elokuu, 2011, 22:49:13 »
Toimii ainakin täällä. Pari tuntia siihen tosin menikin ;)
Eli millaisia neuvoja olisi, jos harkitsee Spectrumin modulia Futabaan, jotta saisi jonkin BNF-vehkeen toimimaan?
« Vastaus #102 : 29 Elokuu, 2011, 00:29:44 »
Kanavat piti järjestellä uudestaa  yms.. Voisin laittaa huomena liitteeksi valmiin perus ohjelman.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #103 : 29 Elokuu, 2011, 00:47:24 »
Minkähänlainen Spektrum-moduuli tuohon sopisi parhaiten (vai onko niitä olemassa useita)? Houkuttelisi talveksi joku parempi sisäkopteri hankkia.
Edit: Itse itselleni vastaten: http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=36329&page=5
« Viimeksi muokattu: 29 Elokuu, 2011, 19:49:05 kirjoittanut Mikka »
Poissa Lentävä Koala
« Vastaus #104 : 29 Elokuu, 2011, 09:36:19 »
Mistähän tällä hetkellä tuo kopu kannattaa tilata, vai onkohan tuosta tulossa jo uus malli?
Saben varasto näyttää nollaa ja fast-ladin haulla kopteria ei edes löydy.
Vs: Re: E-Flite Blade mCPx
« Vastaus #105 : 29 Elokuu, 2011, 09:51:13 »
Löytyy fastladista: http://www.fast-lad.co.uk/store/blh3580uk2_e-flite_blade-p-14475.html
Tuon laturi vaatii sitten adapterin. Eiköhän Sabekin saa niitä kohta.
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #106 : 29 Elokuu, 2011, 10:37:30 »
 www.rc-choppers.com. Tilasin tuolta pikkukopterin sunnuntaina, ja keskiviikkona oli pakettikortti postilaatikossa.
Tilasin samaan pakettiin yhden päärattaan, jolloin hinnaksi tuli 153 euroa toimitettuna. Tämä on myös UK-pistokkeella. Linkkitankoja tuli 3 kpl paketin mukana, mutta jos meinaa kunnolla torppailla ulkona, niin noitakin kannattaa ottaa satsi paketin mukana. Ne eivät hajoa, mutta menevät hukkaan helposti.
Joku, jolla tuo kopu on ollut kauemmin, voi antaa lisävihjeitä varaosapakkiin.
T-REX 500 ESP - T-REX 450 PRO - Blade 130X - DX7 - Phoenix
Poissa velli76
  • RC-Kopterit Ry #53
« Vastaus #107 : 29 Elokuu, 2011, 11:37:00 »
Kyselin viime perjantaina mCP X:n toimitusaikaa Sabesta ja koptereita pitäisi kuulemma tulla n. 3 vkon päästä. Ei malta odottaa joten päädyinkin itse Blade 450:seen jota olen lähdössä hakemaan parin tunnin päästä.  :)
« Vastaus #108 : 29 Elokuu, 2011, 16:03:28 »
Linkkejä ainakin kannattaa ostaa siis niitä jotka menevät swashilta nuppiin, laitetaas listana niin on helpompi, joskus landarit menee poikki ja rungosta katkee ne kopan kiinnitystapin, itse olen kerran saanut pää-akselin poikki kun lensin 20 metristä suoraan rännin reunaan, eli aika kova tälli saa olla että menee poikki.
-linkkejä
-frame hardaware set
-runko
-landarit
-lepari
-pääratas
-pää-akselin laakerit
siinäpä tärkeimmät
Poissa mariner
« Vastaus #109 : 29 Elokuu, 2011, 16:32:57 »
-linkkejä
-runko
-landarit
-lepari
-pääratas
siinäpä tärkeimmät
mulla ainakin kuluu lapoja ja periä
lavat eivät mene kokonaan rikki mutta kun niistä puuttuu paloja niin alkaa täristää.
perästä hajoaa aina putki, myös takaroottorit "väsyvät", yhtään pää/takamoottoria ei ole kärähtänyt.
Blade 450 X | Blade 450 3D + CoPilot2 | Blade 350 QX | Blade 130 X | Blade mCP X BL | Blade mCP X |  ParkZone Icon A5 | E-Flite UMX Gee Bee R2 | E-Fflite UMX MiG 15 | DX8
« Vastaus #110 : 29 Elokuu, 2011, 18:38:03 »
Kiitos vinkistä.
Laitoin tuolta kopterin tulemaan. Lisäksi haalin jotain varaosiakin perstuntumalla kyytiin, eiköhän niitä Sabesta tilailla sitten lisää.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #111 : 29 Elokuu, 2011, 18:57:58 »
Meni out of stock. :)
Storm_
« Vastaus #112 : 29 Elokuu, 2011, 20:38:22 »
Tilasin USA:sta muutama päivää sitten mCPx:än ja tuli mieleen että miten tuo laturi kestää kun USAn jännite on 110v ja Suomen 220v? ??? Jos ei niin mistä kannattaa hommata adapteri?
Poissa velli76
« Vastaus #113 : 29 Elokuu, 2011, 20:52:17 »
Nykyään suurimmassa osassa latureita jännite saa/voi olla välillä 100-240V ja näin oli ainakin Blade mSR:n mukana tullut laturi USA:sta, joten väittäisin että samoin on mCP X:nkin.
« Vastaus #114 : 29 Elokuu, 2011, 20:59:34 »
MCPX:än laturissa lukee 110-240V eli sopii kyllä suomen rasioihin adapterin kera :)
Storm_
« Vastaus #115 : 29 Elokuu, 2011, 22:21:46 »
Kiitos tiedosta!
Poissa mariner
« Vastaus #116 : 30 Elokuu, 2011, 08:09:22 »
En tiedä onko postattu jo mutta tuolta saa pidempiä tail boomeja,
reilun viikon verran kesti että paketti tuli perille:
http://astroid-designs.myshopify.com/collections/all
Toki voi itsekin näpertää jos taitoa riittää.
« Vastaus #117 : 30 Elokuu, 2011, 11:54:06 »
jahas laitoinpa tollaset 140mm rodit tulemaan kokeeksi ::)
tossa joutuu vetää johdot "ulkokautta" mutta ton laitteen heikoin lenkki on just toi peräputki joka murtuu ni toi umpijööti voi olla ihan paikallaan :)
btw... ladilla on myös myynnissä pitempiä peräputkia (125mm)
http://www.fast-lad.co.uk/store/xtreme_productions_carbon_tail_boom_2pcs_(125mm_mcpx)_mcpx006-p-15739.html
onko kellään mitään hajua minkä pitunen vakioputki on? (oon töissä ni ei pääse mittaamaan) ::)
tosin omasta mäsä-X:stäni huomasin ku ihmettelin perän pitämättömyyttä että persmosan akseli oli ihan mutkalla ja näin ravisti ja perän lapaura oli ihan miten sattuu... sen ku väänsi suoraksi ni alko taas pelittää ihan hyvin :)
« Viimeksi muokattu: 30 Elokuu, 2011, 11:57:12 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa LoneWolf
« Vastaus #118 : 30 Elokuu, 2011, 12:00:37 »
Eikös 125mm ole just vakiopitunen putki?
« Vastaus #119 : 30 Elokuu, 2011, 12:02:07 »
ahaa no onneksi otin 140mm :)
« Vastaus #120 : 30 Elokuu, 2011, 15:06:22 »
Laitoinpa tulemaan kourallisen Turnigyn Nanotech LiPoja.
Käykö nuo tuohon suoraan, vai tarviiko sitä kopterissa olevaa akkutelinettä viritellä jotenkin kuten ilmeisesti mSR:n kohdalla joutuu tekemään?
« Vastaus #121 : 30 Elokuu, 2011, 15:21:32 »
käy suoraan mulla on noita kanssa ja ovat muuten tehokkaampia kun hyperionit ja varsinkin vakioihin nähden on huima ero :)
« Vastaus #122 : 30 Elokuu, 2011, 15:23:01 »
Kauankohan mSR pörräis tuommosella?  ;D
« Vastaus #123 : 30 Elokuu, 2011, 17:59:54 »
Ei kovin kauaa kun liitin on väärä  ;D
Eli suoraan ei käy mSR:ään.
Storm_
« Vastaus #124 : 30 Elokuu, 2011, 18:22:16 »
Onko normaalia että pääroottoria ei pysty pyörittää? Tuntuu kuin pääratas olisi liian kiinni moottorin rattaassa. Ja servot raksuttavat.
325 Vastauksia
154622 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
23731 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3272 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
287661 Lukukerrat
2650 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2016, 16:38:19
kirjoittanut calicha92
