Kirjoittaja Aihe: E-Flite Blade mCPx  (Luettu 311392 kertaa)
Vs: E-Flite Blade mCPx
« Vastaus #125 : 30 Elokuu, 2011, 18:25:06 »
Ei kovin kauaa kun liitin on väärä  ;D
Eli suoraan ei käy mSR:ään.
Ohho näytti vaan kuvassa samalta. Mutta olishan se kiva ku tuolla 130mah turnigyllä ajastin on 4min 30sek niin voi vielä hallitusti lentää lähemmäs ja ottaa kopin. Jossain 5min 10sek taitaa katkoa virrat. 500mah määrällä mentäis jo aika kivasti yhteen putkeen. Yli 10min varmasti. Toki painoaki olis enemmän.
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #126 : 30 Elokuu, 2011, 19:42:08 »
Onko normaalia että pääroottoria ei pysty pyörittää? Tuntuu kuin pääratas olisi liian kiinni moottorin rattaassa. Ja servot raksuttavat.
On se ihan normaalia. Se moottori on vain niin "tiukka"
T-REX 500 ESP - T-REX 450 PRO - Blade 130X - DX7 - Phoenix
« Vastaus #127 : 01 Syyskuu, 2011, 20:58:04 »
aika sanattomaksi vetää! ::)
on siis modattu harjattomaksi!
« Vastaus #128 : 01 Syyskuu, 2011, 21:05:03 »
niin ei liene kovin yllättävää että noi kaikki romut on out of stock ::) olisin tilannu heti!
« Vastaus #129 : 01 Syyskuu, 2011, 21:15:24 »
Mäki haluun, aika hyvin ruutia pikkupurkissa ;D
« Vastaus #130 : 01 Syyskuu, 2011, 21:58:24 »
Miten tämä sitten eroo jostain pikku walkerasta? esim niitä millä picofly leikkii :D mcp xn idea varmaa menee sitten tuon harjattoman moottorin myötä kun se ei ole enään niin "torppi varma" ;D äläkää nyt sitten suuttuko, kuhan pohdin ääneen.
« Vastaus #131 : 01 Syyskuu, 2011, 22:06:04 »
Mitäs sitte?
Osat on melkeen ilmaisia..... onko walkkeraan??? ei oo.
-R
« Vastaus #132 : 01 Syyskuu, 2011, 22:20:41 »
nii eikä saatavuus niille walkeran osille oo nii hyvä
« Vastaus #133 : 02 Syyskuu, 2011, 07:01:07 »
tähän siis viittasin http://mattbockman.com/?p=6
« Vastaus #134 : 02 Syyskuu, 2011, 07:24:49 »
jotenki tuntuu hölmöltä että miksi ihmeessä e-flight haluaa tehä nää microlaitteensa noilla harjallisilla koneilla ku ne on ihan täyttä p**kaa tehojen puolesta... jopa walkera tajuaa laittaa harjattomat...
no voi olla että tulee joskus näperreltyä jos sattuu löytämään osat helpolla! :D
Poissa mariner
« Vastaus #135 : 03 Syyskuu, 2011, 15:13:52 »
ahaa no onneksi otin 140mm :)
Tänään pääsin kokeilemaan ekaa kertaa isolla kentällä tuollaisella 140mm umpiperätangolla,
lentää aivan eri tavalla, tuntuu jotenkin "isommalta" kopterilta, suuntavaakampi ja perä pitää älyttömän hyvin ainakin taivaslennossa,
tuultakin oli aika reippaasti. En ollut kiinnittänyt takamoottori kuin tökkäämällä sen tankoon, laskeutuessa huomasin että moottori
sojotti 45 asteen kulmassa yläviistoon, en huomannut lennon aikana mitään erityisen outoa!  ;D
Nyt moottori liimattu ja toisessa päässä vähän teippiä jotta istuu runkoon tiukasti.
Blade 450 X | Blade 450 3D + CoPilot2 | Blade 350 QX | Blade 130 X | Blade mCP X BL | Blade mCP X |  ParkZone Icon A5 | E-Flite UMX Gee Bee R2 | E-Fflite UMX MiG 15 | DX8
Poissa Lentävä Koala
« Vastaus #136 : 07 Syyskuu, 2011, 18:12:36 »
Eilen se sitten tuli. Ja heti alkaa kysymykset:
Onkos kellään muulla ollut kopterissa ravistusongelmaa?
Pakasta vedettynä ja täysin torppaamattomana leijutuksessa tuo tuppaa ravistamaan perästä katsottuna vaakatasossa.
Pikaisella googletuksella en ole ongelmani kanssa yksin, mutta olisiko arvon raadilla jotain vinkkiä mitä kannattaisi kokeilla? Päärattaan tiukkuuden olen jo tarkistanut, siitä ei ollut kyse. Myös päälavat olen kiristellyt, ei auttanut.
Pitääkö tässä nyt rueta sitten servoja heti purkamaan ja putsaamaan, että saa ravistuksen hävitettyä? ???
Edit: Niin, ja pitääkö muiden kopterit hirveetä sirinää kun akku on kiinni, kopterin on antanut kalibroitua ja mihinkään ei koske?
« Viimeksi muokattu: 07 Syyskuu, 2011, 18:23:19 kirjoittanut Lentävä Koala »
« Vastaus #137 : 07 Syyskuu, 2011, 18:28:41 »
Itse itselleni vastaten:
Akun kun laittaa kiinni niin näköjään kaikki servot aloittavat pienen liikehdinnän. Tästä johtuu sirinä ja jos en ihan väärässä ole niin tästä voi myös johtua ravistusefektikin.
Paikallaanollessa noiden servojenhan ei pitäisi elää, eihän?
Poissa LoneWolf
« Vastaus #138 : 07 Syyskuu, 2011, 18:54:59 »
Kyllä ne sirittää ihan vakiona, FBL-yksikkö ohjaa niitä hitusen kokoajan.
Poissa big m
« Vastaus #139 : 07 Syyskuu, 2011, 18:57:57 »
Lääke ravistusongelmaan:
Laita swashplaten servolinkkeihin puolikkaat kopankumit. Tällä tavalla ainakin omasta loppui ravistukset.
DJI Phantom 1.1.1 käytössä
HK500GT FBL (valmistumassa), ei valmistunut koskaan!
MSH Protos ( valmistumassa ), ei valmistunut koskaan!
E-flite Blade mCPX, myyty
Spektrum DX 6i
Poissa mariner
« Vastaus #140 : 07 Syyskuu, 2011, 19:44:31 »
Kantsii vielä tsekata että pääratas on painettuna mahdollisimman ylös, mullakin taisi toinen kopu
ravistaa ekalla lennolla, (kokonaiset) kumit swashin väliin ja muutama torppi poisti tämänkin ongelman =)
Yksi servo vispaa melko hulluna idlenä mutta kun lähtee lentoon niin palaa ruotuun, olen muutaman kerran putsannut servot,
sanoisin että syypää on kuitenkin yleensä ollut puuttuva pala lavasta (pienikin riittää), feathering shaft tai väsähtänyt peräroottori.
« Viimeksi muokattu: 07 Syyskuu, 2011, 19:48:31 kirjoittanut mariner »
« Vastaus #141 : 07 Syyskuu, 2011, 20:03:53 »
Tuskin tästä johtuu mutta mäsäri vispas myös ja tasapainotin lavat ihan kokeilemalla että kummassa teippi auttaa.
« Vastaus #142 : 07 Syyskuu, 2011, 21:38:58 »
Koalan Spekulointikorneri:
Niin tyhmältä kuin se ajatuksena kuulostaa ja kirjotettuna näyttää, voisiko tuon ravistuksen syy olla akussa?
Mukana tulleesta kahdesta akusta toisella olen nyt pääsääntöisesti leijutellut, lähinnä siitä syystä että aina kun akun olen laittanut lataukseen on ollut muuta tekemistä.
Nyt kun laitoin toisen (vai ensimmäisen...) akun kiinni kopuun niin leijuttelu sujui täysin ilman värinöitä.
Kokeneemmat, onko tuollaista sattunut kohdallenne aiemmin?
« Vastaus #143 : 07 Syyskuu, 2011, 21:49:18 »
voihan tuo tuostakin johtua, eri akuilla tulee eri kierrokset ja
tämä ravistelu on jollain tietyllä kierros alueella joka tulee toisella akulla, todennäkösesti sillä on pienemmät kierrokset
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #144 : 07 Syyskuu, 2011, 21:51:18 »
Se on mulla ainakin tuollainen. Saattaa lentää akullisen ihan hienosti, ja toisinaan ravistaa. Toi kumiviritys swashin linkkeihin "auttoi" (värinän liike on pienempi) ja nyt kopteri pitää kuitenkin isompaa meteliä. Veikkaan värinän syyksi väljää swashplatea. Siinä on suhteellisen isot välykset. Toinen seikka, mikä kannattaa sanoa, niin lavoilla on iso merkitys. Itse olen kuopinut tuolla sepeliä toisinaan ja lavoissa oli pieniä koloja. Vaihdoin uudet lavat ja kopteri muuttui taas "uudeksi".
Taisi Ropellihattu mainostaa jotan blinbling swashia ja muistaakseni sen kehuttiin parantavan kopteria. Tarkemmin en yksityiskohtia muista, mutta jostain kohtaa tästä ketjusta se asia löytyy.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #145 : 08 Syyskuu, 2011, 18:34:19 »
Hitsi tämä mCPx on kiva "vihainen ampiainen". Tänään lensin itseä täysillä nahkatakin selkään  ;D (ampiainen pääsi hyökkäämään) ja pari kolmisen kertaa tippui nurmikkoon idle päällä. Eikä mitään, vielä pörrää. Yksi linkki meni vain hukkaan. Hetkellisiä ravistuskohtauksia tulee välillä, useammin jos antaa isompia liikkeitä.
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #146 : 08 Syyskuu, 2011, 19:04:18 »
Rinnakkaislatauksessa (=parallel) laturiin laitetaan kennojen määräksi sama mitä yhdenkin akun kanssa eli tässä tapauksessa 1S. Mutta latausvirta jakautuu johdossa olevien akkujen kesken, joten virtaa kasvatetaan akkujen määrän mukaan (esim 1C lataus olisi yhden akun kanssa 0.3A ja kuuden akun kanssa sama 1C lataus olisi 1.8A).
Kuinka kauan noita pitää ladata näillä arvoilla? Mukana tullut laturi hoitaa hommansa n. 15 min 0,7 A/akku. Eli onko n. 30 min. riittävä? Mulla loppuu akku 3,5 minuutin kohdalla ja lentäminen on pelkkää kasia.
Poissa mariner
« Vastaus #147 : 08 Syyskuu, 2011, 19:50:07 »
Turnigyn 300 mAh nano-techit on kyllä ehdoton hankinta, niissä on paljon enemmän potkua ja myös kestoa
kuin vakioakuissa, normiakuilla tosiaan saattaa alkaa väpättää kun head speedi tippuu.
Niin ja hinta 3,6 euroa kpl hobbyking.com: sta ei pitäisi hirvittää...
mtk-
« Vastaus #148 : 08 Syyskuu, 2011, 19:56:39 »
Mistäs porukka on tilannu näitä? tuntuu olevan loppu monesta paikkaa. RTF versio hakusessa.
« Vastaus #149 : 12 Syyskuu, 2011, 22:25:31 »
Onkos kukaan ostanut vielä noita Bling Bling aluosia joita ainakin Fast-Lad näyttää kaupittelevan? Olisi mukava kuulla kokemuksia vaikuttaako ne oikeasti mihinkään (muuhun kuin katu-uskottavuuteen) vai kannattaako varaosiksi tilata niitä kaikkein halvimpia?
Fast-ladilta ajattelin ainakin eriväriset lavat tilata, jos helpottaisi tuon härvelin näkemistä taivaalla. Main shafti näyttäs olevan jopa alumiinisena halvempi kuin hiilikuituinen vastaava, swashplatessa hinta on taas melkein kolminkertainen.
Itse tilasin aiemmin tästä säikeestä löytyneen linkin perusteella täältä, mutta kuten totesitkin RTF -versio näyttäisi olevan lopussa. Katselin, että RTF -versiossa tulee dx4e mukana. Nopeampi (joskin hieman hintavampi) ratkaisu lienee ostaa Myydään -palstalta pois kuleksimasta joku DX6i ja tilata BNF -paketti kopterista. Vaihtoehtoisesti kauppoihin voinee laittaa tiedustelua milloin RTF -pakettia tulee. Ainakin tuo Rc Choppers tuntuu vastaavan sähköposteihin erittäin rivakasti.
325 Vastauksia
158833 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
24384 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3494 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
298164 Lukukerrat
2789 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2016, 16:38:19
kirjoittanut calicha92
