Kirjoittaja Aihe: E-Flite Blade mCPx  (Luettu 311248 kertaa)
Poissa LoneWolf
Vs: E-Flite Blade mCPx
« Vastaus #150 : 12 Syyskuu, 2011, 23:55:22 »
Onkos kukaan ostanut vielä noita Bling Bling aluosia joita ainakin Fast-Lad näyttää kaupittelevan? Olisi mukava kuulla kokemuksia vaikuttaako ne oikeasti mihinkään (muuhun kuin katu-uskottavuuteen) vai kannattaako varaosiksi tilata niitä kaikkein halvimpia?
Minulla on Xtreme Productionsin swashi (viallinen, en asentanut, laakeri pahasti pykälillä jo paketista otettuna), nupin keskiö ja lavanpitimet. En osaa sanoa paraniko mikään olennaisesti, mutta ainakaan enää ei linkkejä katoile koska näissä lavanpitimissä on pieni ruuvi linkkipallon päässä estämässä linkin irtoamisen kokonaan. Vakiolavat eivät muuten mene viilaamatta näihin... Swashi olisi siinä mielessä hyvä upgrade että tuo vakioswashi on raporttien mukaan yksi kopterin heikoimmista kohdista.
Fast-ladilta ajattelin ainakin eriväriset lavat tilata, jos helpottaisi tuon härvelin näkemistä taivaalla. Main shafti näyttäs olevan jopa alumiinisena halvempi kuin hiilikuituinen vastaava, swashplatessa hinta on taas melkein kolminkertainen.
Itselläni on KBDD:n neon-keltaiset lavat, noiden edellämainittujen alulavanpitimien kanssa nämä ovat lähes pakolliset jos ei halua viilailla originaalilapoja.
Todennäköisesti näistä upgradeista ei ole mitään todellista hyötyä, mutta onpahan blingiä ;)
Luulen että paras upgrade olisi pidempi peräpuomi ja/tai parempi peräroottori/moottori...
Poissa Lentävä Koala
« Vastaus #151 : 13 Syyskuu, 2011, 00:02:03 »
Torppini jälkeen rupesin metsästämään tässäkin säikeessä hehkutettua pidempää peräpuomia mahdollisesti moottoreineen mutta en jostain syystä ole yhteensopiva noiden ulkomaalaisten weppikauppojen hakujen kanssa. Olisiko jollain heittää linkkiä oikeampaan suuntaan? Ilmeisesti 140 millinen on se, mikä on kyseessä.
edit: lisätty linkki.
« Vastaus #152 : 13 Syyskuu, 2011, 00:38:53 »
http://www.kopterit.net/index.php?topic=11837.msg116422#msg116422
« Vastaus #153 : 13 Syyskuu, 2011, 01:52:40 »
Kiitos. Eli täytynee huomenna virkeämpänä (?) vielä jahkata asiaa.. Ja kun jaksoi lukea koko threadin läpi niin löytyihän sitä paikka mistä löytyy XL tail boomi, täältä.
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #154 : 13 Syyskuu, 2011, 20:13:50 »
Toi vihulainen tarvitsee mun mielestä hieman paremmin pitävän perän. Auttaako tuon peräputken pidentäminen vakiomoottorin kanssa tähän?
T-REX 500 ESP - T-REX 450 PRO - Blade 130X - DX7 - Phoenix
« Vastaus #155 : 13 Syyskuu, 2011, 20:25:26 »
auttaa, ja aika paljonkin, ero on huomattava
Poissa ropellihattu
« Vastaus #156 : 13 Syyskuu, 2011, 20:27:12 »
Auttaa, ja lapakulmia kannattaa kattella nottei ole turhan paljoa. Tulee vääntöä liikaa ja silloin se perä lipsuu viimeistään.
Itse laitoin noin 2,5cm pidemmän putken. Vakiojohto riitti vielä hyvin.
Nada
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #157 : 13 Syyskuu, 2011, 21:18:06 »
http://astroid-designs.myshopify.com/
Siis webbikauppa, jossa ei mainittu mitään muuta yhteistietoja kuin yksi sähköpostiosoite??? :o Missähän päin maailmaa tavarat mahtavat olla?
Edit: Jos joku tilaa tuolta jotain, niin samaan syssyyn voisin ottaa vaikka varaosiksi yhden 140 tuben, katsoo sitten tarvitseeko milloinkaan, vai meneekö muuhun käyttöön (tai tiedä sitten saisiko SIL-shopista tai jostain muualta sopivaa hiilikuituputkea - tankoa luulisi saavan?).
« Viimeksi muokattu: 13 Syyskuu, 2011, 21:38:29 kirjoittanut Mikka »
Poissa Petpass
  • mCPx, RJX 90E LV
« Vastaus #158 : 13 Syyskuu, 2011, 22:16:15 »
Laita tanko vaan ja piuha kulkemaan ulkopuolelta. Nåin tein itse ja säästin ;D
            -Club member-
« Vastaus #159 : 13 Syyskuu, 2011, 23:03:26 »
Sama juttu. Mulla on nyt siinä se microhelin xl-putki ja sen hiilari holkin korvasin pätkällä raven stabbaritankoa... sopii just sinne. Nyt ei anna enaa periksi ihan pienestä tontista, on kestänyt tähän asti kaiken :).
Nii joo laitoin tämän MIA Phantom™ Combo Kit -mCPX tulemaan mustana, "pikkusen" blingiä. http://www.micro-flight.com/Blade%20mCPx.htm
-R
Poissa Petpass
  • mCPx, RJX 90E LV
« Vastaus #160 : 13 Syyskuu, 2011, 23:44:48 »
^No nii, jääkö siihen muuta alkuperäistä kuin hauskuus sitten ;D
            -Club member-
Poissa mariner
« Vastaus #161 : 14 Syyskuu, 2011, 08:19:59 »
Veikkaisin että kyseessä yhden henkilön pulju, taisi osat tulla USAsta.
Homma pelitti ihan asiallisesti, vahvistukset meiliin ja maksussakin meni verified by visa prosessin kautta.
Blade 450 X | Blade 450 3D + CoPilot2 | Blade 350 QX | Blade 130 X | Blade mCP X BL | Blade mCP X |  ParkZone Icon A5 | E-Flite UMX Gee Bee R2 | E-Fflite UMX MiG 15 | DX8
« Vastaus #162 : 15 Syyskuu, 2011, 18:45:52 »
Nyt saa näköjään Fast Ladilta XL tailboomia Bling -versiona: http://www.fast-lad.co.uk/store/microheli_aluminum_tail_boom_fins_blade_mh-mcpx026h-p-15958.html
Hinta on kyllä aika suolainen, kuinkahan hyvin tuo kestää ennen kuin on mutkalla...?
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #163 : 15 Syyskuu, 2011, 20:06:18 »
Miten toi peräputki on kiinni kummastakin päästä, jotten tarpeettomasti riko tuota vehjettä? Ajattelin tehdä viissatkun peräservon linkkiraudasta perän tuohon, kun se on sopivasti 2 mm paksuinen. Onhan se tosin metallia, mutta kuitenkin.
« Vastaus #164 : 15 Syyskuu, 2011, 20:18:22 »
eihän noilla uskalla enää keskittyä olennaiseen jos kaiken maailman blingiä laittaa satasella ;D
itseäkin himottanut alunuppi mutta taitaa olla niin että se sitte vaan vääntyy ku muovinen kestää minkä kestää ja sitte se vaihdetaan uuteen halpaan muoviseen... tota laitetta kun kuitenkin kaikki torppaa paljon ja säännöllisesti! ;)
120SR perän tilasin ja koitetaan sillä kun tulee jos sais perää paremmaksi... myös 140mm umpinainen perätönäri mulla on ja pitäis varmaan sitäkin ekaksi koittaa!
perä se tossa heikko lenkki on ja sen jälkeen teho! siihenkin on onneksi lääkkeitä jos haluaa... voi vaan taas olla että jos nupissa on 5000 jengaa ja mosa jaksaa vääntää niin se vaan hajoaa heti ku torppaa...
« Vastaus #165 : 15 Syyskuu, 2011, 20:49:24 »
Ainakin omassani peräputki oli kiinni rungossa pelkästään painamalla. Torpin jälkeen nysä (Kuvassa) lähti rungosta irti ihan pihdeillä vetämällä.
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #166 : 15 Syyskuu, 2011, 20:54:24 »
Okei, hyvä ja kiitoksia. Taidan ehkä odottaa, kunnes rikon tuon peräputken, niin vaihdan sitten. Toi vaan kestää ja kestää...
« Vastaus #167 : 15 Syyskuu, 2011, 21:10:24 »
On tuo irrotettu perä tuossa, joten voin ottaa räjäytyskuvan myös tuosta toisesta kiinnityksestä jos on tarvetta.
« Vastaus #168 : 16 Syyskuu, 2011, 21:41:45 »
Olen kuolannut noita Ladin blingejä... Varsinaisen kopterin hinnalla saa jo melkein kaikki upgreidattua... ::)
Tarttee varmaan perehtyä ko. reidauksiin seuraavan projektin jälkeen..
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #169 : 20 Syyskuu, 2011, 22:15:35 »
Hauskaa. Tästä saa askarrellapaskarrella kukin omanlaisensa...
http://www.rcheliaddict.co.uk/e-flite-mcpx/55827-mcpx-printable-canopy.html
Näistä tuli hyviä, kun tulosti laservärikalvolle. Materiaali sopii just tämän tyyppiseen hommeliin.
« Vastaus #170 : 21 Syyskuu, 2011, 14:35:14 »
Heitä toki pari kuvaa lopputuloksesta.
« Vastaus #171 : 21 Syyskuu, 2011, 17:32:25 »
Eilen tuli blingbling swashi, oranssit lavat sekä xl alu tail boom.
Ravistuskohtaukset hävisivät kun blingiswashin laitoin kopteriin kiinni. On se vaan oikeasti toimiva blingi. Voin suositella.
Voisiko joku suositella lapoja, jotka erottuvat taivaalta? Tilasin kokeeksi nuo oranssit mitä fast-lad myy ja niistä ei kyllä ole mihinkään.
Olisiko jollain ideaa, miten tuo perämoottorin johto olisi järkevää pujottaa puomin sisään? Boardiin menevä johto sivuleikkureilla poikki ja menoksi? Vaikuttaa meikäläisen kolvaustaidoille vähän liian nysväykseltä takaisinliittäminen.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #172 : 21 Syyskuu, 2011, 17:34:10 »
Mä vetäisin puomin päälle. Turha sellaista on alkaa pujottelemaan.
« Viimeksi muokattu: 21 Syyskuu, 2011, 20:22:12 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #173 : 21 Syyskuu, 2011, 20:05:37 »
Ristus notta on vaikiaa :). Kamerasta oli paristot loppu, otin videokameralla kuvan, mutta usb-johto oli hukassa. Otin sitten kännyllä, mutta kuva oli niin hanurista, ettei se tee oikeutta tuolle kuvalle.
Mutta ei noissa mitään vikaa ole. Pienimmätkin yksityiskohdat tulostuivat hyvin. Tulostin kaikki tuosta linkistä saatavat kuvat. Rohkeasti vain kokeilemaan, mutta kannattaa muistaa, että se kalvo pitää olla sitten lasertulostukseen sopivaa ;). Noitahan voi tulostaa ihan mustesuihkullakin...
mtk-
« Vastaus #174 : 22 Syyskuu, 2011, 18:30:30 »
Mistä kannattaa varaosia katella. Tuntuu että fast-ladilla on kaikki loppu :)
325 Vastauksia
158786 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
24339 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3492 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
298090 Lukukerrat
2788 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2016, 16:38:19
kirjoittanut calicha92
