Kirjoittaja Aihe: E-Flite Blade mCPx  (Luettu 305079 kertaa)
Vs: E-Flite Blade mCPx
« Vastaus #175 : 22 Syyskuu, 2011, 21:28:41 »
Mistä kannattaa varaosia katella. Tuntuu että fast-ladilla on kaikki loppu :)
sabe http://www.sabe.fi/hobby/
fast-lad http://www.fast-lad.co.uk/store/index.php
RC-choppers http://www.rc-choppers.com/
« Vastaus #176 : 22 Syyskuu, 2011, 21:39:05 »
« Vastaus #177 : 23 Syyskuu, 2011, 20:48:03 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Vastaus #178 : 23 Syyskuu, 2011, 22:11:01 »
« Vastaus #179 : 23 Syyskuu, 2011, 22:31:04 »
Mikä??  :D :D
SR120 perämosa ja robelleeeri + 140mm perätikku :D
ei tässä sisällä pääse oikein kokeilemaan kunnolla mutta aikasemmin perä petti jo pitch pumpissa ku kolisteli vasemman tikun laitoja mutta nyt ei :)
vaan eipä toi ongelmatonkaan ole!
leijunnassa kun kääntää nopeasti toiseen suuntaan perää menee se herkästi 360' kun taas toiseen suuntaan huomattavasti nihkeämmin ja nihkeämpään suuntaan tulee vielä mukava bounce back joten perä saattaa päätyä samaan asentoo ku lähtötilanne ennen nopeaa perä kääntöä :D
tein lisää testejä ja päädyin siihen että tossa perässä on nyt niin paljon pyörivää massaa ettei toi mäsä-äXän logiikka oikein sovi sen kanssa yhteen...
joten leikkasin 10mm pois molemmilta puolilta tota peräropellia... nyt vaikuttaa todella lupaavalta! :) pitää päästä parempiin tiloihin koittamaan ku tossa keittiössä ei oikein mahu ku ehkä vähä paikallaan flippaamaan jos sitäkään :D
pitchpumpissa pitää edelleen leikkauksenkin jälkeen ku nakutettu! :)
Tinippa
« Vastaus #180 : 25 Syyskuu, 2011, 21:02:20 »
Oli jo kova tarkoitus tilata ensimmäiseksi kopteriksi toi msr sabesta, mutta sitten huomasin tän "paremman version" jolla näyttäs pystyvän tekemään silmukoita yms muita temppuja jos sattuu pysymään lapasessa :) Kumpikos se nyt sitten olisi järkevämpi valinta, msr taitaa olla kuiteskin helpompi hallita vielä näin aloittelijana, mutta käykös sillä ominaisuudet heti vähäks?
« Vastaus #181 : 25 Syyskuu, 2011, 21:51:57 »
mcp x voi olla melkeen järkevämpi niin voi leijujen jälkee treenailla muitaki liikkeitä, inverted ympyröitä yms. msr:llä voi ajella vaan oikein päin ja pysyy melkeen itekseen paikallaan, mcp x sen sijaan käyttäytyy enemmän kuin isot kopterit
Tinippa
« Vastaus #182 : 25 Syyskuu, 2011, 22:06:23 »
Tarviikos tohon nyt sitte muuta kun radio esim DX6i leluja.netistä?
« Vastaus #183 : 25 Syyskuu, 2011, 22:50:25 »
eipä varsinaisesti, akkuja vaan läjä HK:lta http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17808 ja jos ostat englannista niin adapteri pistorasiaan, kun on uk pistokkeella
Poissa ropellihattu
« Vastaus #184 : 26 Syyskuu, 2011, 18:44:50 »
Hyvää kopan korjaustavaraa on muuten Scotchin Magic tape.
Oman kirpun koppa kärsi tuossa viikonloppuna vähän vaurioita mutta nyt on taas kuin uusi. No, melkein ainakin...
Nada
Poissa Lentävä Koala
« Vastaus #185 : 29 Syyskuu, 2011, 19:01:12 »
Leijuuko tuo teillä korkeussuunnassa paikallaan jos ei tikkuihin koske?
Mä en oo onnistunu löytämään sellasta asentoa että edes sisällä leijutellessa tuo kopu ei kampeaisi ylös- tai alaspäin.
Poissa mariner
« Vastaus #186 : 29 Syyskuu, 2011, 20:42:38 »
Kyllä tuo aika hyvin pysyy paikallaan jossei ole ilmavirtauksia tms. häiritsemässä.
Bullet-lavoilla paremmin kuin niillä toisilla.
Blade 450 X | Blade 450 3D + CoPilot2 | Blade 350 QX | Blade 130 X | Blade mCP X BL | Blade mCP X |  ParkZone Icon A5 | E-Flite UMX Gee Bee R2 | E-Fflite UMX MiG 15 | DX8
« Vastaus #187 : 29 Syyskuu, 2011, 21:30:38 »
Totta töriset. Bullet -lavoilla tuo muuttu ihan eri kopteriksi.
Heijaus oli havaittavissa selvästi Fast-ladista tilatuilla oransseilla lavoilla. Miksi oranssit lavat? No tietysti siksi, että luulin niiden tuovan kopteriin paremman hahmotettavuuden.
Hommasin noista vastaavat myös neonkeltasina. Keltaisista lavoista toinen oli kiero ja muistutti lavan sijaan enemmän banaania. Myös väritys sopi. Kyllähän tuo kopu noilla leijui, mutta...
« Vastaus #188 : 29 Syyskuu, 2011, 21:39:05 »
ne orkkis lavat on hyviä, mä tilasin hiilikuituset ladilta, kattoo mitä tapahtuu ;D
enemmänki sitä varte ku aattelin laittaa "vähä" lisää headspeediä ;D
« Vastaus #189 : 29 Syyskuu, 2011, 21:49:09 »
nyt löyty hieno tuning osa MCPX:ään, pakko ostaa ku tulee kauppoihin, carbon fiber frame, alumiinisilla kilkkeillä, ei enää katkeilis ne canopy kiinnikkeet :)
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=MHEMCPX005
« Vastaus #190 : 29 Syyskuu, 2011, 22:57:44 »
heh! :D sanokaa mitä sanotte mutta mä väitän että toi ei kestä tossa niin hyvin ku se orkkis muovirunko...
hiilikuitu on kuitenkin tossa mittakaavassa aika haurasta ja alumiini vääntyvää ;)
"mojo" arvohan on tottakai ihan eri sfääreissä kuin muovilla :D
« Vastaus #191 : 30 Syyskuu, 2011, 00:44:43 »
Allekirjoitan täysin.
Oman blingitailboomin hiilikuituperäevä meni poikki ekassa torpissa. Ei tosin tunnu vaikuttavan perän toimintaan mitenkään, ainakaan meikäläisen käytössä. Onko tuolla peräevällä tässä kopterissa oikeasti jotain virkaa vai onko se vaan koristeena? Aika kärpäslätkähän tuo hiilikuitunen evä on.
« Vastaus #192 : 30 Syyskuu, 2011, 07:49:59 »
sillä on se merkitys että perä ei ota maahan niin helposti (tässä mittakaavassa ei mitään väliä vaikka ottaakin) ja kopu näkyy paremmin!
itsellä kun on toi SR120 perä kiinni niin en pidä evää ollenkaan koska kepakko on muutenkin peräpainoinen ja peräropelli riittää näkyvyyttä ajatellen :)
mtk-
« Vastaus #193 : 02 Lokakuu, 2011, 20:50:02 »
Kellään kokemusta tämmöisestä peräropellista?
More pitch than the stock E-Flite MCP X tail rotor. Features improved tail authority over the stock MCP X tail rotor. Plug and play with same mounting hole for the MCP X tail shaft and 100% compatible to the stock MCP X
Viikko sitten tilasin tuolta tavaraa ja en tuota huomannut :(
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #194 : 05 Lokakuu, 2011, 22:01:03 »
Nyt on kirpussa liikaa värinää. Vaihdoin bränikät lavat, mutta eipä auttanut. Ilman lapoja ei mitään outoa, mutta lapojen kanssa kyllä. En pysty näillä eväillä tasapainottamaan noita, mutta en silti usko, että ongelma piilee siinä. Kopteri ei liioin ole kovin vakaa. Se mitä tuossa on tapahtunut, niin jouduin vaihtamaan kopterin rungon, kun kuomun tapit eivät tykänneet meidän kadun asvaltista ja katkesivat. Eipä tuossakaan nyt mitään kovin väärin voi tehdä omasta mielestäni. Syklejä on takana jotain 100 luokkaa ja muuta ei ole vaihdettu, kuin lapoja ja linkkejä tuon rungon lisäksi.
Onko jollain vinkkejä/neuvoja?
Kiitokset etukäteen.
T-REX 500 ESP - T-REX 450 PRO - Blade 130X - DX7 - Phoenix
« Vastaus #195 : 05 Lokakuu, 2011, 22:12:36 »
sanoisin että lepari on kiero, teki mulla tollasta ku oli kiero
« Vastaus #196 : 05 Lokakuu, 2011, 22:15:41 »
Saako se tilapäisiä ravistuskohtauksia vai täristääkö koko ajan?
Omiin tilapäisiin ravistuskohtauksiin auttoi blingiswashi.
Helpointa lienee alkuun on varmistaa, että pääratas on tarpeeksi ylhäällä ettei siinä ole löysää.
Jos ei auta, kannattanee varmistaa että pääakseli ei oo vääntynyt. Jos sekään ei auta kannattaa kokeilla grommet modia
Äärimmäinen keino lienee puhdistaa servojen kontaktipinnat.
edit: ei näköjään osannu tehä youtubelinkistä pelkkää linkkiä. Ohessa video:
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #197 : 06 Lokakuu, 2011, 08:59:01 »
Tossahan noi lavat elää eli nuppi tuolta osin "joustaa". Lisäksi lapaura on niin hyvä, kuin se voi olla. Myös pääakseli on suora, kuten noi muutkin asiat ovat kunnossa, mitä tuossa koala tarjoili.
Eipä toi varmaan maksa paljoa enempää kuin vaivan tilata ja vaihtaa toi lepari.
Poissa mop
« Vastaus #198 : 07 Lokakuu, 2011, 16:37:21 »
Tilasin noita nanoakkuja HK:sta ja huomasin, että buddykoodilla saa melkein 40 % halvemmalla.
« Vastaus #199 : 07 Lokakuu, 2011, 17:24:28 »
325 Vastauksia
154674 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
23736 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3275 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
287722 Lukukerrat
2653 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2016, 16:38:19
kirjoittanut calicha92
