Kirjoittaja Aihe: E-Flite Blade mCPx  (Luettu 305150 kertaa)
Poissa ak9
Vs: E-Flite Blade mCPx
« Vastaus #325 : 18 Tammikuu, 2012, 21:39:51 »
Osaisko joku valaista seuraavanlaista servojen sekoilua:
Eli ihan yllättäen alkoivat kaksi nupin servoista vetämään itseensä ylempään ääripäähän vaikka mitä käskisi. Eivät liiku siitä mihinkään, mutta kolmas toimii normaalisti. Vika ei ole piirilevyssä, koska kolmas servo toimii jokaisessa sen liittimessä. Koetin bindata uudelleen ja vielä uudelle mallimuistille eli vika ei kaiketi myöskään radiossa. Kokeilin pyörittää toisen servon rattaasta alas kun virrat oli pois. Heti kun laitoin virrat päälle niin löi taas itsensä ylös ???
Muutenhan tässä ei ole mitään ihmeellistä, kaksi hajonnutta servoa. Mutta miten on mahdollista että hajosivat kerralla. Tämä juttu aiheitui joko "normaalissa" kevyehkössä torpissa joita teen tällä vähintään viisi päivässä, tai sitten kun juottelin katkennutta perämoottorin johtoa kiinni --> epätodennäköistä, mitään oikosulkua ei tullut.
Arvauksia? Sikamaisen kalliita servoja >:(
Ainaki semmonen pienempi sekoilu yleensä johtuu siitä että siellä servojen kiskoissa on likaa. Ei varmaan sentään tommosta aiheuta, mutta kannattaahan se katsoa..
« Viimeksi muokattu: 18 Tammikuu, 2012, 21:45:58 kirjoittanut ak9 »
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Vs: Re: E-Flite Blade mCPx
« Vastaus #326 : 19 Tammikuu, 2012, 05:40:59 »
Mä sain kovassa kylki edellä torpissa servon just tollai rikki että ajo ittensä väkisin laitaan ja jäi bindaamaan siihen... Olin sitte torpannu servo edellä ja johtuen servon pehmeästä muovista se oli painunu kasaan ja sitte taas palautunu omaan olomuotoonsa eli mitään vammoja siinä ei ulospäin ollut.
Siellä on sisällä ne harjat jotka toimii ns potikkana ja ne oli vääntyny niin ettei osunu rataansa ollenkaan!
Vääntelin takas oikeeseen muotoonsa ni rupes rokkaamaan taas normaalisti.
Sulla jos on 2 servoa samaan aikaan niin aika epätodennäköstähän toi tietty on! Mutta mitä muutakaan se voi olla jos vika seuraa servoja toiseen kanavaankin... Avaappa ne ja kato ne harjat. Oletan että se on siinä :)
Poissa Zenda
« Vastaus #327 : 20 Tammikuu, 2012, 04:12:16 »
Meinasin laittaa alu swashin paikoileen. Tarviiko tähän sitä grommet modia? Ei ole välpiä yhtään alu swashissa. En tiedä onko linkeissä. Täytyy kokeilla.
Pistä vaan osat kiinni, itestä tuntuu jotenkin vakaammalta kun laittoin just nuo samat osat kiinni, itellä ei ole tuota modia ja toimii ihan hyvin, ainakin tuo bling swashplate oli hyvä ja toimiva.
Poissa Turmoil
« Vastaus #328 : 20 Tammikuu, 2012, 14:55:43 »
Avasin tuon toisen mutta ei näyttänyt olevan vika tuossa :-\. Samannäköisesti oli kun toimivassakin. Pitää vielä hiplata tuota toistakin. Taitaa olla pakko ostaa uudet.
Huomasin muuten ettei ainakaan tuo toinen menekään ihan päähän asti. Puolisen senttiä reunaan jää vielä matkaa. Kun sen sitten pyörittelee kiinni asti ja laittaa sähköt päälle niin menee alaspäin entiseen kohtaansa ???. Mitä ihmettä tuo voi tarkoittaa?
« Vastaus #329 : 20 Tammikuu, 2012, 15:28:46 »
end point/travel adjust päällä radiosta, tai lapakulmakäyrä?
Poissa Turmoil
« Vastaus #330 : 20 Tammikuu, 2012, 16:06:25 »
Koetin jo bindata uuteen, muokkaamattomaan mallimuistiin. Ja vika on servossa -> portteja vaihdeltu.
Poissa Hose
« Vastaus #331 : 23 Tammikuu, 2012, 23:22:25 »
Mikäs noiden lindingerilläkin olevien mcpx2 rtf versioiden erot ovat mode1 ja mode2 välillä?
Sama kysymys koskee Phoenixsin 3.0 Pro simulaattoria spectrumin dx5e ohjaimella, kun siintäkin löytyy mode1 ja mode2 mallit?
Ja olisiko siinä mitään järkeä, että ostaisi mcpx v2 bnf version sekä phoenix simulaattorin dx5e -ohjaimella?
Eikö tuolla ohjaimella pystyisi sitten harjoitella simulaattorilla sekä lennättää bnf versiota?
Vai onko tuo dx5 ohjain yhtään parempi kuin rtf mallin ohjain tällaiselle aloittelialle?
Olisi ensikosketus koptereiden maailmaan.
(edit. Eli haullahan sen löysin. Mode2 on eurooppaversio)
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2012, 23:28:14 kirjoittanut Hose »
Poissa ak9
« Vastaus #332 : 24 Tammikuu, 2012, 00:02:43 »
Kyllä sillä DX5e:lla pystyy simua ja kopteria kumpaakin käyttämään. En tiedä miten paljon parempi se on DX4:sta, mutta kyllä DX5e hyvin alkuun riittää ja on siinä ainaki idle, dr ja holdi.. muttei juurikaan säätöjä.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #333 : 05 Helmikuu, 2012, 14:05:53 »
Parin kolmen kyNpin investointi kokonaisuudessaan ja nyt lataantuu tusina pikkuvispilän akkua kerrallaan.
Tokihan olis kaikki saanut yhteenkin laturiin, mutta jos tarvii vaikka lähetintä ladata nin on toinen laturi jouden:
« Viimeksi muokattu: 05 Helmikuu, 2012, 14:09:07 kirjoittanut jesi »
« Vastaus #334 : 06 Helmikuu, 2012, 15:29:40 »
Muistaakseni tässä ketjussa joku joskus kyseli kestävempiä landareita, kas tässä:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=376493
Poissa Turmoil
« Vastaus #335 : 07 Helmikuu, 2012, 15:49:26 »
Näyttäis tosiaan kohtalaisen kestävältä ratkaisulta :). Painoa tulee tietty lisää. Taidan askarrella tuollaiset kuhan saan taas alkuperäiset rikki.
Onko kellään kokemuksia noista KBDD-lavoista tässä? Helifreakissa näytti olevat varsin hyviä kokemuksia.
Poissa ak9
« Vastaus #336 : 08 Helmikuu, 2012, 16:04:09 »
« Viimeksi muokattu: 08 Helmikuu, 2012, 16:07:32 kirjoittanut ak9 »
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #337 : 08 Helmikuu, 2012, 16:06:45 »
Poissa ak9
« Vastaus #338 : 08 Helmikuu, 2012, 16:08:26 »
BLH3510 = vakiolavat
BLH3511 = "bullet"-lavat
mitä se "bullet sitten meinaa?
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #339 : 08 Helmikuu, 2012, 16:09:49 »
Poissa ak9
« Vastaus #340 : 08 Helmikuu, 2012, 16:13:02 »
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #341 : 08 Helmikuu, 2012, 16:24:52 »
noi bullet lavat on noi missä on noi ulokkeet.
on pikkasen vakaammat ja soveltuu paremmin jos haluat lennellä kovempaa
« Vastaus #342 : 08 Helmikuu, 2012, 16:34:46 »
En vaan nää eroa niihin toisiin  ::) ;D
Kuten tohtori jo totesi, ero on pieni ja se on tuo nyppylä (=bullet) lavassa.
Vertailun vuoksi vielä ne toiset lavat (BLH3510):
Poissa ak9
« Vastaus #343 : 08 Helmikuu, 2012, 16:45:23 »
OK, kiitos! Pitänee kokeilla bulletteja.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #344 : 08 Helmikuu, 2012, 16:49:25 »
Mä ruuvasin bulletit heti kiinni, kuvittelisin että ne ois helpommat.
Poissa mariner
« Vastaus #345 : 08 Helmikuu, 2012, 22:25:24 »
ulokkeiden sisällä on pienet metallipainot, tuli kerran ulos kun torppasin vähän reilummin ;)
Blade 450 X | Blade 450 3D + CoPilot2 | Blade 350 QX | Blade 130 X | Blade mCP X BL | Blade mCP X |  ParkZone Icon A5 | E-Flite UMX Gee Bee R2 | E-Fflite UMX MiG 15 | DX8
« Vastaus #346 : 10 Helmikuu, 2012, 20:00:29 »
Viittais mukavasti tuohon bullet sanaan :)
Lentelin töissä ruokiksella joutessani meidän konehallissa 7 akkua ja ulkona -15c kelissä pari, ei häävisti kestä patteri ulkona...  ;D
Poissa mariner
« Vastaus #347 : 12 Helmikuu, 2012, 08:21:06 »
Nyt löyty sopiva kamera näille kirpuille http://www.e-ville.com/fi/45-spy-kamerat/5147-diel-y2000-mini-camera.html, painaa 9-11g niin jaksaa varmasti nostaa  8)
Tuli hankittua tällainen kamera, kuvanlaatu ei ole ihan gopro tasoa  ;D
Lisäksi pientä epävarmuutta kun kameran kytkee tietokoneeseen, ainakin windows 7 valittelee
että USB laite ei toimi kunnolla, olen kyllä saanut kuvat ja videot ulos aina välillä.
Kamera on todella pieni ja mahtuu esimerkiksi mcpx:n kopan sisälle,
ajattelin uhrata yhden kopan niin että leikkaa siitä kärkeen aukon niin ei tarvi ilman lennellä.
Yllättävän hyvin kopteri jaksaa tämän keulaan sijoitetun lisäkuorman,
massan  lisäyksen huomaa mutta peruslento onnistuu mukavasti eikä moottoristakaan tarvi ottaa täysiä irti, en ole vielä päässyt mittaamaan vaikutusta lentoaikaan.
Poissa ak9
« Vastaus #348 : 12 Helmikuu, 2012, 11:32:53 »
Itekki meinasin tässä lähiaikoina tuon hankkia, niin olisi mukava kuulla vähä kuvanlaadusta. Voitko jotain videota laittaa?
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #349 : 12 Helmikuu, 2012, 11:48:14 »
Puolen minuutin haulla ei sattunut kopterista filmiä, mutta noistakin näkee että about ok kuva jos kamera tai kohde ei liiku, mutta jos liikkuu niin jello wobblee heti.
Voi noin herkästi jelloava kamera olla kinkkinen saada kopterissa toimimaan.
Mutta, kaikkihan on mahdollista :)
325 Vastauksia
154723 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
23750 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3275 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
287780 Lukukerrat
2653 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2016, 16:38:19
kirjoittanut calicha92
