Kirjoittaja Aihe: E-Flite Blade mCPx  (Luettu 305060 kertaa)
Poissa ak9
Vs: E-Flite Blade mCPx
« Vastaus #400 : 22 Huhtikuu, 2012, 14:35:03 »
Sain juuri omastani perän poikki, kannattaako ostaa originaali perä vai joku toisen tekijän?
Kyseessä siis V2, jossa vakiona pidempi perä
Kannattaa ostaa metritavarana sitä putkea. Ei maksa juuri mitään ja on sitten varallakin useampi kappale.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #401 : 22 Huhtikuu, 2012, 15:22:53 »
Komppaan tätä. Samalla myös tekee vähän pitemmän perän niin perän pitäminen paranee ja lentäminen mukavoituu.
https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=26185&grpid=2604&order_id=WO1335096975
Tuosta tein itte. Soittamalla sai mukavasti valittua toimitustavaksi kirjeen ja tangon keskeltä poikki niin ei tullu hirveitä kuluja, sillä tuo 600mm tulee muuten niin isossa paketissa.
Poissa lolimsoasd
« Vastaus #402 : 25 Huhtikuu, 2012, 16:51:12 »
Soitampa tuonne! Kiitoksia taas :)
Poissa lolimsoasd
« Vastaus #403 : 06 Toukokuu, 2012, 12:12:53 »
Perä vaihdettu, toimii taas !  ;D
Mutta mutta, huomasin että perä nykii edestakaisin, liike on todella pientä eli noin sentti päästä toiseen, nopeaa ja tasaista.
Mikäs tämän voi aiheuttaa? oon lukenu että jos pääroottorin akseli ois vinossa nii tollasta vois aiheutua, kanssa servojen puhdistus voisi auttaa.
Nyinnän kuulee myös moottorin äänestä (viuviuviuviu).
Missä vika?
Poissa lolimsoasd
« Vastaus #404 : 06 Toukokuu, 2012, 19:54:38 »
Toinenkin villi kysymys: äsken kun yritin ekaa kertaa lentää väärinpäin, alko tuo kopteri vaan pyörimään villisti kun pääsi väärinpäin?
Gyrossa vissiin vika, tai ohjaimen asetuksissa
Edit: voisiko olla että perä ei pysynyt mukana, voi nimittäin olla että paukautin tikut suht reunoihin... :P
« Viimeksi muokattu: 06 Toukokuu, 2012, 20:08:41 kirjoittanut lolimsoasd »
Poissa ak9
« Vastaus #405 : 06 Toukokuu, 2012, 22:25:11 »
Jaaha, mullaki joskus tekee noin flipatessa. Vikaa en itse ole saanut paikannettua, mutta veikkaan gyroa. Yleensä tosiaan toimii normaalisti, mutta välillä lähtee pyörimään hullunlailla  :-\
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #406 : 06 Toukokuu, 2012, 23:02:15 »
Tuo mcpx on aika tarkka kulmista. Helposti liian tiukassa flipissä perä pettää jos antaa liikaa kulmia. Pitempi perä autto omassani.
Poissa ak9
« Vastaus #407 : 07 Toukokuu, 2012, 07:26:15 »
Joo, kyllä mulla on 2cm pitempi perä ja 7mm moottori kdbb potkurilla. Ei petä pitchpumpissa tippaakaan oikein päin, eli kyllä tuo vika on ihan jossain muualla.. se moottori vaan lakkaa pyörimästä kokonaan heti ku kopteri menee väärinpäin.
« Viimeksi muokattu: 07 Toukokuu, 2012, 07:28:31 kirjoittanut ak9 »
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #408 : 07 Toukokuu, 2012, 07:42:07 »
Joo, kyllä mulla on 2cm pitempi perä ja 7mm moottori kdbb potkurilla. Ei petä pitchpumpissa tippaakaan oikein päin, eli kyllä tuo vika on ihan jossain muualla.. se moottori vaan lakkaa pyörimästä kokonaan heti ku kopteri meneeväärinpäin.
Siis perän moottori lakkaa pyörimästä kun kopu on väärin päin? Kuullostaa kyllä  vähän oudolta vialta.. Ootko kokeillu rajottaa min ja max kulmia? Nimittäin jos sieltä repii kulmia niin paljon ku kopusta lähtee nii päämoottori imee akulta nii rajusti että perälle ei riitä virtaa.
Poissa ak9
« Vastaus #409 : 07 Toukokuu, 2012, 10:50:07 »
En oo kokeillu rajottaa, mutta vaikka yritän kääntää pienillä kulmilla niin silti lähtee pyörimään.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #410 : 07 Toukokuu, 2012, 11:10:14 »
No on outo juttu. Ei se kone tiiä kuinka päin sitä ilmassa paiskotaan niin ei tuommosta pitäs kyllä tapahtua. Kokeile ilman lapoja pienellä kaasulla pyöritellä kädessä ja kato katkooko se jotenki ku nurinpäin käännät.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #411 : 07 Toukokuu, 2012, 20:59:24 »
Nyt on tilattu 15kpl 500mah lipoja. Kohta saa päristellä vähän pidempään. Niin jos ne löytävät ruotsiin.
Poissa mariner
« Vastaus #412 : 07 Toukokuu, 2012, 22:02:16 »
Ei taida mennä perus-akkutelineeseen vai meneekö, mistä tilasit ?
Blade 450 X | Blade 450 3D + CoPilot2 | Blade 350 QX | Blade 130 X | Blade mCP X BL | Blade mCP X |  ParkZone Icon A5 | E-Flite UMX Gee Bee R2 | E-Fflite UMX MiG 15 | DX8
Poissa 338federal
« Vastaus #413 : 07 Toukokuu, 2012, 22:10:59 »
Poissa lolimsoasd
« Vastaus #414 : 07 Toukokuu, 2012, 22:25:51 »
Kyllä sellanen flippi väärin päin ja takaisin melkeen heti oikein päin onnistu!
Piti vaan antaa vähemmän pitchiä, tosiaankin päämoottori vei kaiken virran jos sen paukautti aivan alas (huomaa myös kun "pomputtaa" kopteria ylösalas oikeinkin päin antamalla kunnolla pitchiä. Eli peräroottori pysähtyy)
Huima tunne :)
Ps: onko otteella lähettimestä suurta merkitystä? Itse lentelen peukkujen päillä, en millään nipistysotteella :P
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #415 : 07 Toukokuu, 2012, 22:41:47 »
Ei ole otteella väliä. Itsekkin lennän peukaloilla.
Poissa ak9
« Vastaus #416 : 11 Toukokuu, 2012, 16:08:45 »
Tuli tämmönen kamera laiteltua tähän http://www.e-ville.com/fi/45-spy-kamerat/5147-diel-y2000-mini-camera.html. Kuoret revin siitä irti ja laitoin kameran landareihin. Oli kyllä tarkotus laittaa kopterin alle mutta kuva tietysti kääntyy silloin poikittain. Luulin aluksi että kopteri vetäis liikaa vasemmalle jos kamera on landareissa, mutta tuo on jo niin kevyt että ei tarvinu ees trimmiä säätää! Sitten siihen yleiseen ongelmaan, eli tärinään.. ja sitähän riittää, kuva näyttää koko ajan vääristyneeltä. Kopuhan tärisee koska muutamaa osaa vähän paikkailtu ja ne pitäs uusiin vaihtaa, ja tuo kamera on varmaan muutenki liian tiukasti tuossa kiinni.. eli auttas varmaan jos ois jotain joustavaa tuossa välissä?
Tässä muutama kuva. Videoa en kehtaa laittaa koska tärinä pilaa sen niin totaalisesti, että ei mitään järkeä.
« Viimeksi muokattu: 11 Toukokuu, 2012, 16:10:36 kirjoittanut ak9 »
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Poissa 338federal
« Vastaus #417 : 14 Toukokuu, 2012, 14:58:57 »
Nyt tuli 15kpl näitä. Illalla testailaan miten ja kuinka pitkään mcpx leijuu.
Shark90
« Vastaus #418 : 15 Toukokuu, 2012, 22:07:35 »
Mistäs porukka on ostellut noita varaosia / upgradeja mCPx:ään? Sabesta on loppu vähän kaikki ja erikoisempia osia ei saa.
« Vastaus #419 : 15 Toukokuu, 2012, 22:44:59 »
Fast Lad. Microhelin swash on hyvä päivitys.
Poissa 338federal
« Vastaus #420 : 16 Toukokuu, 2012, 01:37:30 »
Extreme on paska. Microheliä kehiin. Minäkin tulen tilaamaan uudet microt. Sain nyt ostettua harjattoman käytetyn myllyn. Lisää voimaa vaikka minun taidoilla ei vielä tarvi.
Poissa mariner
« Vastaus #421 : 21 Toukokuu, 2012, 22:29:48 »
Peräevä irtosi ja katosi viikonloppuna torppaillessa, tuli lenneltyä ilmalentoa ilman evää ja perä tuntui itseasiassa paremmalta.
Onkos kellään vastaanvanlaisia tuntemuksia ?
« Vastaus #422 : 22 Toukokuu, 2012, 00:00:08 »
Omastani peräevä lähti heti samantien ku pitemmän perän tein. Eipä sillä taida merkitystä tuohon kärpäseen olla.
Shark90
« Vastaus #423 : 22 Toukokuu, 2012, 13:47:38 »
Onko ihan normaalia ja/tai mitä pitäisi säätää toisin (DX6i ohjaimena) kun tykkää mCPx voimakkaasti muutella korkeuttaan? Ei aikaisempaa kokeumusta 3D koneista, mutta simulaattorissa ei noin paljon elä itsekseen. Korkeus lähtee hitaasti tippumaan myös kun on täysin vakaana ohjaamatta, tuntuu että noin metrin tulee itsekseen alaspäin ja sitten rauhoittuu.
Itselläni on
throttel curve 0-40-60-70-75
pitch curve 50-62-75-82-100
Tykkään enemmän että kone lentää pienillä kieroksilla ja pitch curve jyrkkä, muun muassa hitaamman liikkeen, nopeamman maasta nousun ja äänen (sisällä) takia.
« Vastaus #424 : 22 Toukokuu, 2012, 14:32:00 »
mCPX ei oikeen hirveästi jaksa pienillä kierroksilla lentää. Throttle curve kannattaa oikeastaan olla vähintään suora 75% idle päällä. Suora 100% taitaa kuitenki olla paras sillä vedättää se ikävästi tuolla 75% käyrällä.
E: Kokeile laittaa kaasukäyräks vaikka 0-75-75-75-75 siihen normi modeen. Idlellä kannattaa melkeenpä olla se suora 100-100-100-100-100.
« Viimeksi muokattu: 22 Toukokuu, 2012, 14:33:44 kirjoittanut Toeh »
325 Vastauksia
154659 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
23736 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3275 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
287705 Lukukerrat
2653 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2016, 16:38:19
kirjoittanut calicha92
