Kirjoittaja Aihe: E-Flite Blade mCPx  (Luettu 305013 kertaa)
Vs: E-Flite Blade mCPx
« Vastaus #75 : 14 Heinäkuu, 2011, 16:26:13 »
Mä tein perämodauksen, joka onnistui iokein hyvin. Jotenkin vain tuntuu, että mun yksilöllä olisi välillä oma elämä. Kesken leijutuksen se voi päättää lähtemään ylös, ja sitten kun vähentää lapakulmia niin sitten se päättää lähteä yleensä oikealle kyljelle, jolloin alkaa tietysti äärimmäiset vastaohjaukset.
Woblausta esiintyy myös pienillä (noin 75% kaasusta) kierroksilla. No, eiköhän tuotakin opita lentämään.  :D
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #76 : 14 Heinäkuu, 2011, 16:38:05 »
Kun nyt näyttää siltä että en vain saa aikaiseksi mitään, mikä edistäisi tuota Gauin kuntoon laittoa, puhumattakaan siitä että joskus kerkeäisin kentälle sillä lentämään, niin tilasinpa sitten tämmösen. Tällä kurvailee varmaan mainiosti vaikka tuossa kadun toisella puolella olevan koulun pihalla, tai vaikka töissä. Jollainhan se on miehen pakko leikkiä! :)
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Iceheart
  • Rc-Kopterit Ry #0189
« Vastaus #77 : 14 Heinäkuu, 2011, 18:24:26 »
Just heitin ekan invertin meidän eteisessä jossa ei tota tilaa nyt niin huimasti ole että kyllä sä siellä kentällä mahdut aika saletisti härväämää sen kanssa ;D
« Vastaus #78 : 17 Heinäkuu, 2011, 22:47:45 »
Tilailin kanssa HK:sta noita akkuja ja sitten pari tuollaista latausjohtoa: http://www.progressiverc.com/index.php/parallel-jst-phr-2-charge.html
FastLadistä saa nyt tuota johtoa jos joku kaipaa: http://www.fast-lad.co.uk/store/parallel_(6x)_jst-phr-2_charge_cable_mcpx_ac-pjphrc-p-15406.html
Mun lennoilla 5 akkua kestää 20min (100% kaasu, 4min per akku) ja lataus vie noin 40min. Vois varmaan nostaa tuota aikaa kun 5 akkuun meni yhteensä 770mah, eli vain 154mah / akku. Tänään tuli taas 10 akullista lennettyä, pari kertaa silmukkaankin kokeilin mutta tonttiin tuli molemmat.
Poissa mariner
« Vastaus #79 : 18 Heinäkuu, 2011, 09:46:52 »
Silmukan teko kiinnostaa myös, pitääkö olla vain riittävästi vauhtia ja laittaa nollakulmat vai käyttää negatiivisia lapakulmia siinä vaiheessa kun kopteri on ylösalaisin ?
Simussa tuntuu menevän ihan miten vaan.
Blade 450 X | Blade 450 3D + CoPilot2 | Blade 350 QX | Blade 130 X | Blade mCP X BL | Blade mCP X |  ParkZone Icon A5 | E-Flite UMX Gee Bee R2 | E-Fflite UMX MiG 15 | DX8
« Vastaus #80 : 18 Heinäkuu, 2011, 10:30:02 »
Jonkunnäköisen silmukan saa ajettua vaikka msr'llä, joten niitä kulmia ei siinä välttämättä tarvitse.
Jos tarkoituksena ajaa pyöreä silmukka, tikkua keskelle ympyrän laella jottei kopteri pyri vetämään maapalloa itseensä kiinni ;)
Vauhti ja silmukan koko vaikuttaa miten se yläosa silmukasta menee. Jos ahnehtii ja koittaa ajaa liian ison silmukan, joutuu ajelemaan negatiivisilla yllättävänkin paljonkin pitääkseen silmukan symmetrisenä, mutta tuossa kohtaa taas tasainen vauhti on kuihtunut ennen silmukan lakea.
« Vastaus #81 : 18 Heinäkuu, 2011, 11:01:57 »
siis eiko tollee  ;D
.. nyt on menny pari natisti kun oon laella vetany tikkua vain vahan alas.. eli niinku Sammy sanoi.. tarkeinta yrittaa pitaa aivot mukana eika vain vetaista niinku tos videossa
Poissa ropellihattu
« Vastaus #82 : 18 Heinäkuu, 2011, 11:08:58 »
Kyllä, varsinkin tuo mCPx tuntuu olevan sellainen vekotin että pienillä liikkeillä tulee parasta jälkeä. Itsekin pari kertaa kiskonut vasenta hampaat irvessä ja maapallohan siinä vastaan on tullut.
Myös tuo pitchin liikealue kannattaa säätää kuntoon, aika monella on sitä vikaa että tulee toiseen suuntaan paljon enemmän kulmaa kuin toiseen. Sitten kun sitä on liikaa niin lähtee kyllä lapasesta.
Nada
« Vastaus #83 : 18 Heinäkuu, 2011, 13:21:00 »
Ranen vehkeestä pläjäys
« Vastaus #84 : 18 Heinäkuu, 2011, 18:14:18 »
nyt on koitettu kivikossa tuulisessa säässä noita vaihtoehtoakkuja ja verrattu vakioihin...
mulla on nyt 2kpl noita vakioakkuja, 4kpl turnipsin nanoja ja 4kpl hyperioneja...
vakiot: ihan täyttä kuraa noihin muihin verrattuna... en suosittele kenellekkään! (sama oli kyllä mSR kohdallakin)
Hyperionit: paljon parempi kun vakiot tehon suhteen ja peräkin pitää paremmin! (myös isompi kapasiteetti)
Nanotechit: tää on tohon aparaattiin oikea akku! tehoa huomattavasti enemmän peräkin pitää todella hyvin! (myös isoin kapasiteetti)
vaaka sanoo hyperioneille ja nanoille 8g ja vakioille 7g painon!
jos joku tuskailee perän ja tehottomuuden kanssa niin voin suositella noita 300mAh nanoja 8)
kivikossa oli puuskissa 7ms ja lentelin peräedellä inverted kaseja, puolikkaita piroflippejä jnejne ongelmitta vaikkakin kopterin korkeus pomppii tossa tuulessa aikalailla :) en tainnu ite torpata kertaakaan kun muut kokeilijat hoiti sen puolen :D
tilailin viimeviikolla myös tollasen 6 akun latauskaapelin jenkkipojilta niin on latailu vähän mielekkäämpää ku nyt menee koko ilta  :D
viimeaikoina on jenkeistä tullu paketit alle viikossa joten toivotaan samaa nytkin :)
Poissa Iceheart
« Vastaus #85 : 20 Heinäkuu, 2011, 08:38:36 »
Puhun kyllä nyt vaan omasta puolestani mut tän pikku kikkareen ansiosta on jotenki tullu lisää itsevarmuutta tohon lentelyy myös tuon rekkulan suhteen. Nyt uskaltaa laskea ton rekkulankin reippaasti kauemmaksi ja korkeammalle ilman et alkaa hiki valua paniikissa otsalla. Syy varmaan on se et vaikka kuinka helvatisti tossa simussa on tullu säädettyä, tuo "lähestyminen" laskeutumista varten on ollu semmonen hankala paikka ainakin meikäläiselle (ja onko se mikään ihme kun pienestä asti mulle on etäisyyksien arvioiminen ollu ihan stanan vaikeata) :-[
« Vastaus #86 : 20 Heinäkuu, 2011, 22:08:33 »
Taitaa olla tuo pääratas aika herkästi hajoava osa kun se on lähes kaikkialta loppu, 6 kauppaa taisin katsoa ja kaikissa out of stock.
« Vastaus #87 : 21 Heinäkuu, 2011, 00:22:44 »
Mites ois mSR'n pääratas ;)
Jos epäilyttää, niin valmistajan puolesta voi kurkata tätä
editti: ja Xtremeltä löytyy delriniratas tohon
« Viimeksi muokattu: 21 Heinäkuu, 2011, 00:36:53 kirjoittanut Sammy »
usjeremy
« Vastaus #88 : 21 Heinäkuu, 2011, 11:46:31 »
Vaihdoin tuohon omaani uuden Tail boomin ja nyt perä ei pidä enää...
Nopea käännös tai kaasutus, niin perä karkaa alta!
Entisillä osilla perä piti, vaikka oli katkennut ja teipillä korjailtu.
Missä  vika?
Poissa ropellihattu
« Vastaus #89 : 21 Heinäkuu, 2011, 11:52:41 »
Missä  vika?
Vaihdoiks pelkän puomin vai koko setin? Tuli mieleen, että voiko perän moottorin liittimen laittaa väärin päin?
Nada
« Vastaus #90 : 21 Heinäkuu, 2011, 12:27:27 »
Moro,
XL-tailboom auttaa asiaan. Vääntöä tulee lisää pidemmän vipuvarren avulla. Tässä OP testaa meikän setuppia. Toi on kyllä paras treeni kone ever... kaikki pitää tehdä tolla inverted :)
-R
« Vastaus #91 : 21 Heinäkuu, 2011, 14:26:48 »
On kyl hauskin kopteri ever  ;D. Perän kun sais vielä vähän paremmin pitämään niin olis täydellinen. Tosi tarkka pitchin käytöstä, sen kun hallitsee niin ei muljahtele.
usjeremy
« Vastaus #92 : 21 Heinäkuu, 2011, 16:25:07 »
Koko setti vaihtui samalla! Oisko tuossa uudessa moottorissa sitten jotain vikaa?
« Vastaus #93 : 21 Heinäkuu, 2011, 17:24:58 »
mulla teki just tollasta ku liitin oli huonosti kiinni eikä ottanu kunnolla kontaktia, eli tarkista se liitin.
ja on kyllä erittäin hauska vehje, mulla lepari ihan kiero mutta lentää silti ihan hyvin, tärsee kyllä jonkun verran, kaikki kuomun kiinnitystapit on poikki, sidoin kopan siimalla runkoon ;D ja swashista on yks linkki-pallo poikki, nyt saan hyvän syyn päivitellä microhelin osia  ;D ja akut on ihan loppu, nanot vaa tilalle  :)
« Vastaus #94 : 06 Elokuu, 2011, 23:55:32 »
mcpx o nii kalifi et gurutki kumartaa ku sitä lennättävät!!
aiva mahtava lennätyspäivä kertakaikkiaa,koko päivä kytätty et millo vähä lakkais satamasta et pääsis lentää... >:( pikkukoput sai sit vähä kuitenki ilma-aikaa
« Viimeksi muokattu: 07 Elokuu, 2011, 12:12:38 kirjoittanut Lauri P »
« Vastaus #95 : 07 Elokuu, 2011, 17:08:05 »
Tänään oli tuulta lenska-ukkojen mukaan 5-7m/s. Meinasin että olisi turha edes koittaa mCPX:ää.., paskanmarjat, kone lensi todella hyvin!!
Poissa oh5hvf
« Vastaus #96 : 15 Elokuu, 2011, 21:46:33 »
Onko kukaan saanut kopteria toimimaan futaban fg12 radiolla ja Spektrumin dm9 moduulilla?
Urukay
Fireball
« Vastaus #97 : 16 Elokuu, 2011, 00:05:39 »
Toimii ainakin täällä. Pari tuntia siihen tosin menikin ;)
« Vastaus #98 : 27 Elokuu, 2011, 15:08:49 »
nyt kävi jännästi, peräroottorin nopeudensäädin päästi savut ulos >:( onko muilla ollut vastaavaa?
kaikki muu kuitenkin pelaa normaalisti, kaasu toimii, jne.
Poissa mariner
« Vastaus #99 : 28 Elokuu, 2011, 21:36:11 »
Ai jai, ei oo kyllä tullut vastaan vaikka torpattu on todella ankarasti ja toistuvasti.
Kun kattoo 3-in-1 yksikön hintaa erikseen niin miltein kantsii BNF versio ostaa ja purkaa varaosiksi ;)
325 Vastauksia
154622 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
23731 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3272 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
287663 Lukukerrat
2650 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2016, 16:38:19
kirjoittanut calicha92
