Kirjoittaja Aihe: Liukuri, frisbee ja hulavanne sai moottorin  (Luettu 216522 kertaa)
Poissa Tucho
Vs: Liukuri ja frisbee sai moottorin
« Vastaus #100 : 28 Tammikuu, 2012, 19:24:27 »
Tämän päivän aikaansaannoksia. Loppui osat kesken.
Kuten viimeisestä kuvasta arvaakin, tulee tuohon myös säädettävä potkurin kulma, sekä sivu-, että pystysuunnassa. Saas nähä pystyykö sillä hyppimään tasaisella  ::)
« Vastaus #101 : 28 Tammikuu, 2012, 19:26:37 »
Aika erikoisen näkönen viritys :) Nyt jännittää että mitä tuosta oikein tulee.. :o
Poissa Tucho
« Vastaus #102 : 28 Tammikuu, 2012, 19:30:35 »
Muaki hiukan jännittää. Tohon moottoritangon ripustukseen olis tarvinnu keksiä joku kaikkiin suuntiin pyörivä kuula. Käytin kuitenkin uppokantaruuvia. Saa nähdä toimiiko. Jollei niin modattu värinänvaimennuskumi ajanee asiansa :)
« Vastaus #103 : 28 Tammikuu, 2012, 19:34:17 »
Mä saan omani varmaan maanantaina nippuun. Äkkiä arvioisin että 100g lähtee taas painoa pois. Se mahtaa tuntua melko tykiltä sen jälkeen  :)
Ja sekin paino mitä jää jäljelle on pudotettu niin alas kuin mahdollista.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #104 : 29 Tammikuu, 2012, 11:49:58 »
Niin ja puhumattakaan siitä uudesta virityksestä jos se toimii ;D
Nparts
« Vastaus #105 : 29 Tammikuu, 2012, 12:13:08 »
 :D
Ai niin se  :P Joo videota tulee jos on raportoitavaa. Saas nähä.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #106 : 30 Tammikuu, 2012, 10:39:30 »
No eihän se ihan toiminu, kun kokeiltiin, että voiko perinteistä potkuria tuunata rc-potkuriksi. Tai nimenomaan niin, että voi itse olla kyydissä. Jatketaan kokeilua.. ;D
Ehkä pitäis niiden nykyisien moottoreiden tilalle ottaa hensulista moottori ja laittaa siihen puolimetrinen potkuri kyytiin.
« Viimeksi muokattu: 30 Tammikuu, 2012, 10:43:16 kirjoittanut Fillarimies »
Nparts
« Vastaus #107 : 31 Tammikuu, 2012, 08:59:30 »
Nyt on EVO4 liukuri valmis.
Testiajo tekemättä. Vasemmalla tuo punainen on evo3 ja oikealla sininen on uusin evo4
Yleissilmäyksellä eroa ei ole paljon, mutta puntari näyttää eroksi yli 200g
Moottori on uudessa huomattavasti alempana. Potkuri menee nyt liukurin reunan alapuolelle ja toivonkin tämän hieman laskevan perää kun varsinkin nopeissa lähdöissä perä yrittää nousta. Jos jotan ongelmia tulee, leikkaan perästä liukurimatskua pois. Taas kevenee ;D
"Runkoa" uudessa ei ole ollenkaan joten poikittainen tukitanko on pakollinen.
Sähköjen pakkaamiseen on nyt panostettu hieman enemmän ja kaikki johdot lyhennetty.
Moottorin seutuvilta painoa lähti yllättävän paljon ja tuolla ylhäällä se on tärkeää. Luulempa että tällä on iso vaikutus.
Servo vaihtui paljon pienempään MKS:än metallirattaiseen. Katsotaan kuinka kestää..
Nyt kun ei ole tuota runkoa ollenkaan, niin akun ja sähköosien painopiste laski sentillä:)
Ja jos evo4 ei ole erilainen ajaa kuin evo3 niin syön koko luikurin poskeeni yhdellä haukulla :D
« Vastaus #108 : 31 Tammikuu, 2012, 10:12:21 »
*MUMS* noei.  :D Eiköhän tuo erilailla kulje. Kokeiles niitä siivekkeitä jos meinaa kovasti keulia. Mulla oli ihan uskomaton ero vaikka oli vaan pienet pahviset lipareet. Sitte jos haluaa hifistellä nii tekee gyron avulla muuttuvan siivekkeen nii pysyy kokoajan keula samalla kohtaa.  ;D Tekis mieli tehä vähän isompi liukuri nyt ku lunta tuli. Minkähänlaista ropellia pitäs laittaa että irtoais ääntä ja PALJON?
Poissa elvis
« Vastaus #109 : 31 Tammikuu, 2012, 10:54:49 »
Käytä epätasapainoista potkuria. Tai vielä muhevammat soundit saa käyttämällä epätasapainotettua puhallinta. Sopivasti soikeaksi puristetulla puhallinkotelolla saa myös mehevät lisäsoundit lapojen hipaistessa sitä aina ohimennessään. Lisätehoa ääneen saa kiinnittämällä ko. sireenit johonkin resonaattorina toimivaan rämisevään peltialustaan. Moottorin ja rakenteen kestoikä kyllä lyhenee, mutta mitäänhän ei saa ilmaiseksi  :D
No ei oikeesti, jos vehje pitää kamalaa meteliä, voi leikkiminen loppua äkkiä taloyhtiön, naapurien tai muiden silkkikorvien valituksiin.
« Viimeksi muokattu: 31 Tammikuu, 2012, 10:58:02 kirjoittanut elvis »
-elvis-
« Vastaus #110 : 31 Tammikuu, 2012, 11:36:14 »
Jos mä tuommoisen isomman väserrän nii kyllä sillä tuolla pelloilla päästetään eikä tässä asunnolla. Tuo epätasapaino tuhoaa runkoa kyllä rajusti.
« Vastaus #111 : 31 Tammikuu, 2012, 12:34:29 »
Jos vaan potkuri menee jostain läheltä runkoa tms. niin pitäähän se ääntä ;D
Tuo keulimis homma on semmonen mielenkiintoinen lisä vaan, enkä halua sitä poistaa. Sen pitääkin keulia, jos sopivasti kaasun päästää vauhdista. Sillä systeemillä voi hyppiä ja lentää kun osaa säännöstellä kaasua.
Poissa jonu93
« Vastaus #112 : 05 Helmikuu, 2012, 16:15:10 »
Mahtaskohan pelittää jos laittas 70mm edf puhaltimen liukuriin? Vaiko onko potkurissa enmmän työntöä?
« Vastaus #113 : 05 Helmikuu, 2012, 16:36:10 »
Kiihtyvyyteen vaikuttaa ratkaisevasti potkurin halkaisija.
Ja sitä tuossa tarvitaan kun kurvataan vauhdilla ja halutaan äkkiä kääntyä.
Onhan toki 70millisellä puhaltimella jo voimaa, joten kokeilla voi. Ainakin huippuja tulis varmaan enemmän, mutta ei noilla nytkään voi täysillä mennä.
Ainakin frisbeetä se puhallin veisi varmaan aika iloista :D
« Vastaus #114 : 06 Helmikuu, 2012, 19:26:17 »
Evo4:sen ensimmäinen koeajo ei mennyt putkeen. Melkein heti servohorni poikki. Vahvempaa tilalle je sitten uusi koeajo. Ensimmäisellä selätyksellä 15g servo totaalisen muusiksi kuoria myöden.
Laitoin sitten 15 kiloa vääntävän 60g servon tilalle, joten eiköhän nyt ala kestämään taas ::)
Painoahan siinä nyt tuli mutta ei se auta jos ei kevyemmät kestä.
Nyt vaan on sikäli hankala kun on ollut 15-20 astetta pakkasta ja päivän aikana tuli n.30 cm lunta. Oikein sitä itteensä puuterilunta. Siis todella hötystä. Ei siinä oikein liukuri mene sukeltamatta.
Täytyy koeajot suorittaa tuossa tiellä kunhan pakkaset täällä pohjosessa hellittää.
« Viimeksi muokattu: 06 Helmikuu, 2012, 19:31:39 kirjoittanut vee73 »
« Vastaus #115 : 07 Helmikuu, 2012, 09:29:11 »
Kyl se nyt vastustaa. Jostain syystä nopari päätti mykistyä.
Kaikki piippausvalot vilkkuu niinkun pitääkin kun virrat kytkee ym. mutta moottoriin ei tule niitä piipityksiä eikä moottori reagoi kaasuun ollenkaan. Pastilli!
Osaako kukaan sanoa onko tuollainen vika korjattavissa?
Tämmönen noppa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8993
« Vastaus #116 : 09 Helmikuu, 2012, 20:08:57 »
Uuden luikurin koeajot vastustaa.
Ny meni vastari särki :-[
Kohta tuohon on vaihdettu kaikki osaset.
Joka tapauksessa muutamien metrien koeajon perusteella vaikuttaa aika hyvältä. Keveys on ehkä jopa mennyt liian pitkälle :) Mutta ehkä oikealla moottorin asennolla homma hoituu. Ja jos ei hoidu niin painon lisääminen ei ole ongelma. Varsinkaan nyt kun sen voi laittaa sinne minne tahtoopi.
« Vastaus #117 : 10 Helmikuu, 2012, 17:35:50 »
Viimeinkin kaikki toimii :D
Todella hienosti liitää tämä ultrakevyt malli. Moottorin laskeminen niin että potkuri tulee 3cm liukurin reunasta alas, oli hyvä homma. Luikuri ei läheskään niin paljon yritä nostaa perää.
Ja koska se ei nyt nosta perää kiihdytyksessä, voi painopistettä siirtää enemmän eteen ja siten voi vauhtia lisätä pelkäämättä että koko hommeli lähtee lentoon kovassa vauhdissa.
Nyt menee puuterilumessakin kuin tyhjää vaan. Suorastaan naurattaa ajella ;D
Keveyden ansiosta voi tehdä hienoja loikkia hitaastakin vauhdista ja loikat on kuin hidastetusta filmistä ja ne on helpompi hallita kun on enemmän aikaa korjailla kaasulla.
Nyt vaan tuli mieleen että vois vielä kokeilla tehdä uuden mallin pienin muutoksin  :o   ;D  ::)
Sellasen mihin vois laittaa 2 akkua tarvittaessa ja että painopiste olisi hieman oikealla takaapäin katsottuna.
Tällä sais tarvittaessa lisää painoa ja tehoa jos haluaa ajaa todella lujaa sekä painopisteen sivulle viemisellä vois yrittää kompensoida tuota lievää kallistusta jota potkurin vääntövoima aiheuttaa.
« Viimeksi muokattu: 10 Helmikuu, 2012, 17:38:16 kirjoittanut vee73 »
Poissa Tucho
« Vastaus #118 : 11 Helmikuu, 2012, 23:00:30 »
Noddi.
Nyt on rakennettu, testattu ja todettu _periaatteessa_ toimivaksi tämä härveli.
Huomenna paremmassa valossa saattaapi tulla jotain kenttätestejä. Peräsinkin puuttuu vielä. Ja painoahan tässä on ihan tuhottomasti! :D
« Vastaus #119 : 12 Helmikuu, 2012, 07:38:51 »
Mutta eihän tuo peräsintä tarvi kun motti kääntyy.
Aikamoinen härveli. Videotaaaaaa
Poissa Tucho
« Vastaus #120 : 12 Helmikuu, 2012, 09:06:18 »
Ei se periaatteessa tarttiskaan. Peräsin tois kuitenki sen edun että sais gyron vakauttamaan menoa. Ja olishan se kivaa ku olis nelikanavainen toi ohjaus  ;D
Poissa Tucho
« Vastaus #121 : 12 Helmikuu, 2012, 13:19:00 »
Testipyörinnät suoritettu.
Vajaan vartin ajelee tolla 4000 mah lipolla. Pöh.
Videota liukurin kannelta katsottuna alla.
« Viimeksi muokattu: 12 Helmikuu, 2012, 22:25:49 kirjoittanut Tucho »
Poissa Tucho
« Vastaus #122 : 13 Helmikuu, 2012, 20:28:17 »
10 X 6 potkurilla kulki etteenpäin mutta jotenkin tahmeasti.
Tänään sitten Sabesta kolme uutta potkurimallia kokeiluun.
Pari ei sopinut paikalleen ollenkaan ton moottorinkiinnityksen rakenteesta johtuen.
Sensijaan nelilapainen sopi hyvinkin.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHHZ3
Kulkikin ihan komiasti kunnes moottori oli toista mieltä ja päästeli hieman savua ulos. Ilmeisesti oli kuormitusta liikaa kun lapamäärä tuplaantui.
Hyviä ja halpoja moottorisuosituksia?
Akkuna 3s 4000 mah lipo ja potkuriksi mahtuu maks 10 tuumainen.
Tällähetkellä kiinnitys on niin että moottorin akseli tulee sen kiinnitystangon läpi. Ei ole ongelma kiinnittää sellaista perästäkiinnitettävää moottoriakaan. Saattais olla jopa parempi.
Ja ESCinä on 4s 50A kestävä.
« Vastaus #123 : 14 Helmikuu, 2012, 06:50:52 »
Mä en osaa antaa vakuuttavia moottorisuosituksia :-\
Pitää olla joku viisaampi.
Poissa Tucho
« Vastaus #124 : 15 Helmikuu, 2012, 21:26:15 »
Itse itselleni suositellen menin tilaamaan tollaiset halpikset tuolta hobbykingiltä.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18009 Esc, jollei toi nykyinen riitä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16092 Uusi moottori
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14501 Joku lisäsatsi. Kai tän tarvii :D
Ton moottorin valitsin siks ku siinä oli toi propellinkiinnityssatsi "lisätuotteena" ni tulee sitte oikee :D Mää kun en noista sähkömoottoreista oikeen tie.
Seuraavaksi tungen kai johonki pulkkaan 23cc Zenoahin ja laitan siihen liukurinkokoisen propellin. Nih :D
8000 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Marraskuu, 2009, 15:19:02
kirjoittanut puisto_kemisti
6429 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2015, 17:01:55
kirjoittanut Pohjola
2903 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Joulukuu, 2009, 23:03:34
kirjoittanut jkaija
3468 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2010, 14:48:46
kirjoittanut Rity
Nitro liukuri
Aloittaja puisto_kemisti Protopaja
3739 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2011, 19:38:58
kirjoittanut Juku_
