Kirjoittaja Aihe: Liukuri, frisbee ja hulavanne sai moottorin  (Luettu 216576 kertaa)
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: Liukuri ja frisbee sai moottorin
« Vastaus #200 : 28 Helmikuu, 2012, 21:47:29 »
Kyllä huomaa, että vesan ultrahipokevennetty liukuri rokkaa :)
Nparts
Poissa mop
« Vastaus #201 : 01 Maaliskuu, 2012, 02:08:50 »
Aika asiallista  :D
Sulla on näemmä aika kevyet moottorit ja siksikin paino pysyy maltillisena. Keveys on valttia.
Saatko videota jossain vaiheessa?
Tuossa olis toka akullinen. Tai siis puol akullista, kun leikki loppu taas kesken. Reippaan 5 min ajon jälkeen akkuun meni r1000+ mAh, että aika kauan tuolla rällää. Videossa 3s akku. Kokeilin myöhemmin myös 4 ässällä ja sillä liikahti jo mukavammin.
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #202 : 01 Maaliskuu, 2012, 17:22:56 »
...Runkomalliksi tulee siis tuo "kaksi liukuria vastakkain/ UFO" :)
Jotain ajatusta näistä:
Koko paino akkuineen kaikkineen max 1,9kg (osien ilmoitettujen painojen mukaan + 100g varmuuden vuoksi)
MAX static thrust: 5,8kg (speksien mukaan, mutta jos nyt edes 5kg työntäis niin eiköhän riitä ;D)
Tulikin muutoksia näihin:
- Olinpa sitten tehnyt hyvinkin ilmiselvän ajatusvirheen, joka hieman nolottaakin myöntää. En ollu laskenut tohon koko hökötyksen painoon sitä toista liukuria ollenkaan enkä ole ottanut huomioon kaikkia tykötarpeita mitä toi yhteenliittäminen haluamallani tavalla tarvii ;D Eli jos sellaisen tekisin, niin yhteispaino nousisi vähintään 2,8kiloon. Toisaalta tuossa seuraavassa muutoksessa on hieman kompensaatiota tähän :)
- Sain vastauksen RC Castlelta, jolta tilasin puhaltimet ja moottorit. Ilmoittivat, ettei haluamaani moottoria ole enää eikä sitä todennäköisesti enää saada vaikka haluaisivatkin. Tarjosivat vaihtoehdoksi valmiita paketteja samaan hintaan, joten vaihtamalla niihin säästäisin 8€/paketti. Tein sitten niistä kaupat ja nyt ois tulossa kaksi tällaista settiä + varaimpellereitä:
http://rc-castle.com/shop/product_info.php?products_id=2136
On siis "counter rotating", eli toinen pyörii toiseen suuntaan. Ei varmaan mitään hyötyä, mutta onpahan valmis paketti :)
Noiden jälkeen liukuriin leivottavan setupin MAX static thrust nousi 7,2kiloon, niin ehkä se noin 3kilon yhteispaino ei niin haittaisikaan.
Ehkäpä ensimmäinen versio on ilman sitä UFO-mallia. Korkeintaan eteen jokin lippa tai kuomu. Pistetään sitten toista liukuria päälle, jos tuo tehoreservi sellasen sallii.
Tampereella vaan keli näyttää siltä, että jos puhaltimet ei saavu parissa viikossa niin koeajot tältä talvelta voi unohtaa :-\ Aion silti ton väsätä valmiiksi vaikka nurmikko paistais... onpahan ens talvelle ainakin testattu konsepti.
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
« Vastaus #203 : 01 Maaliskuu, 2012, 19:02:14 »
Jees  :D On siinä ainakin työntöä  :o Toivotaan että kamat liitää nopeasti perille ennen kesää.
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #204 : 01 Maaliskuu, 2012, 19:26:06 »
Hei yksi mieltä askarruttava seikka on akut. Alustavasti tuo on ajateltu ajettavaksi kahdella akulla, yksi akku ruokkii kahta moottoria.
Eihän tota jatkuvasti täydellä teholla varmaan mouhotetakaan (EIPÄ! ;D), mutta mikäli vedetään kohtuu kaasulla ja kaksi moottoria imasee ~50A = 100A akusta. Akut on 2650mAh 35-70C, eli jatkuvaa virtaa lupailtaisiin 92,75A...
kysymys kuuluukin: oletetaan, että täydellä kaasulla ajettaessa menee tuo 100A akusta, niin uskallanko vetää urku auki koko akullisen pelkäämättä että se hajottaa akun samoin tein? Tiedän kyllä sen että mitä isommalla virralla kulutettaan (tai ladataan) sen vähemmän syklejä akulla saa. Vaikeahan toi varmaan on sanoa, minkälaisia aikoja ja minkälaisella kaasulla tuota pitäs rasittaa, mutta ihan random ajatuksetkin asiasta on tervetulleita.
MyFleet
« Vastaus #205 : 01 Maaliskuu, 2012, 19:31:30 »
Mun kokemukset sanoo että ei kovin kauaa kestä. Pitäs olla purkua aika roimasti reservissä. Varsinkin kun akut tyhjenee niin purkuvoimakin vähenee.
Elä ainakaan tyhjäksi aja. Ja jatkuvasti tollo pohjassa. Nii joo mutta milläs sen muistaa muka hellittää  ::)
Yksi asia minua askarruttaa jos laittaa kaksi kokonaista ufoa päällekkäin, ettei vaan tulis liian jäykkä ja sitten lumella koko hökötys alkaa pomppiloikkimaan eikä sitä saa loppuman. Ainakin minulla käy niin jos kovin jäykistää rakennetta. Paras on jos liukuri pääsee joustamaan ainakin jonkun verran.
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #206 : 01 Maaliskuu, 2012, 20:13:53 »
Joopa joo. Tarvinee vaan alkuun alottaa hiljalleen ja koventaa tahtia. Kyllä sitä kai voi urku auki paahtaa edes vähän aikaa :P Jos tuota nyt pääsee vielä lumella kokeileen, niin kiinni laitetaan muutenkin viime kesäiset akut ettei ole uudet heti kovassa rääkissä ja mee pahaks.
Ihan hyvä pointti. Rakennellessa paikkoja puhaltimille joutuu liukuria puukottaan aika roimastikin ja juuri tuosta reunasta joka periaatteessa jäykistää. Jäykkyys väheni huomattavasti heti kun sen reunan vaan poikkas ottamatta mitään palaa vielä edes pois. Sitä en sitten tiedä mitä toisen puukotetun liukurin päälle laittaminen vaikuttaa; jäykistääkö se sitten taas koko systeemin uudestaan. Tähän täytyy sanoa vaan "sen näkee sitten... " :)
MyFleet
« Vastaus #207 : 06 Maaliskuu, 2012, 17:17:24 »
Tuunasin tuommosta peräsinmallista liukuria silleen että nyt voi vetää lämä tiskissä vaikka koko ajan. Menee aika lujaa  ;D
« Vastaus #208 : 07 Maaliskuu, 2012, 18:06:02 »
35 km/h tutkasimme liukurille.
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #209 : 07 Maaliskuu, 2012, 19:02:31 »
Katos vaan. Siinä on sitten mun tavote... kyllä puhaltimilla pitää lujempaa päästä ;)
Pääsittekö tutkaamaan suoraan kohti tulevaa värkkiä. Aina vähän viistosta tutkaaminen antaa yleensä hieman alemman tuloksen, että kyllä se varmaan 40km/h huipuilla on :)
MyFleet
« Vastaus #210 : 07 Maaliskuu, 2012, 19:21:45 »
 ;D ;D ;D Eipäs nyt yritetä. Ihan kohti se tuli, ei siihen oikein ole mitään lisättävää ;D
2 mittausta ja molemmilla sama lukema.
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #211 : 11 Maaliskuu, 2012, 22:55:13 »
Näinhän siinä kävi, että perus Kiina-ilmiö iski. Vasta nyt sain ilmoituksen, että puhaltimien/moottorien tilaus siirtyy pakkaamiseen ja postitusarvio "ensi viikon aikana". Siitä se sitten lähtee vasta Suomea kohti... :( Ei tule tälle talvelle valmista millään.
MyFleet
« Vastaus #212 : 12 Maaliskuu, 2012, 07:25:56 »
No se on lapinreissu edessä  ;)
« Vastaus #213 : 22 Maaliskuu, 2012, 15:29:40 »
Mulla on nyt uusi ultrakevyt liukuri valmistunut. Painoa sain vielä uskomattoman paljon pois vaikka edellinen tuntui jo olevan kevennetty :D
Mutta gramma sieltä täältä johti n.120g laihtumiseen.
Nyt tässä uudessa mallissa on mahdollisuus siirtää akulla painopistettä mielin määrin.
Kuvia projektista on täällä:
http://vee73.hi.fi/kuvat/RC-HARRASTUS/Ultrakevyt+liukuri/
« Vastaus #214 : 23 Maaliskuu, 2012, 07:00:12 »
Testiajo suoritettu.
Parhaiten tätä liukuria kuvaa sanomalla, todella agressiivinen.
Kiihtyy kuin pupu makuulta.
Liitää epätasaisellakin pinnalla kuin tyhjää.
Aivan kuin siinä olis iskarit kun se ei juurikaan välitä epätasaisuuksista.
Kääntyy salamana ja siksi piti liikkeet pienentää todella pieneksi että pystyy ohjaamaan :)
Ja pysähdy tämä ei millään. Liukuu ilman kaasua loputtomiin. Kaasun kun päästää ja kuvittelee paikan missä se pysähtyy, niin puolella menee arvio pieleen.
Sanoisin että projekti todella onnistunut.
Ainoa miinus siitä kun potkuri on hieman liian alhaalla ja se teki jälkeä liukuriin muutamassa isossa tällissä.
Se täytyy korjata.
Tämä saattais nyt mennä pienemmälläkin potkurilla kun tuo tehopainosuhde on melko herkullinen. Ei puhettakaan että vois käyttää täyttä kaasua muualla kuin lähdöissä. Ja muutenkin kaasun käyttö pitää olla aika hillittyä :P
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #215 : 23 Maaliskuu, 2012, 08:54:18 »
Näitä sun säätöjä on kyllä hieno seurata ;D
Millä akulla tota hyperlighttia ajelet ja minkälaisiin ajoaikoihin saattas päästä? Vaikuttaa kyllä pirun vikkelältä peliltä.
Hauska muuten huomata, miten mennään tavallaan niin eri jälkiä tässä hommassa; sulla raavitaan grammoja sieltä ja täältä, laitteesta tulee näppärä... Mulla on tulossa miehekkään reilusti vajaa 3kilonen liukuri johon vaan dumpataan raa'asti "riittävä" määrä työntöö ;) tuskin tuosta mikään temppukone tulee, niin jos vauhdilla sais tyytyväiseksi.
MyFleet
« Vastaus #216 : 23 Maaliskuu, 2012, 11:26:03 »
4S lifeillä käytän.
Nyt tuntuu ettei tuota hässäkkää kannata edes enää keventää. Menee aivan raivoisaksi nytkin tuo meno :)
En ole nyt mitannut ajoaikoja mutta uskon että helposti 10min.
Nii ja onhan mullakin tuommonen "raskas" malli johon laitan 2X4S lifet ja se saa siitä lisätehoja ja silläkin on mukava ajella.
Tää on vähän semmosta että ei voi kaikkea saada samaan luikuriin  ;D
Kevyessä ja raskaassa on omat hyvät puolensa.
Kevyt temppuiluun pehmeässä lumessa
ja raskas sillon kun tahtoo ajella tosi lujaa ja ei tarvi pelätä flippausta kovalla pinnalla.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #217 : 27 Maaliskuu, 2012, 19:28:35 »
Hulluja on monenlaisia, mutta kylläpä on tyylikkään näkönen liukuri :) Sitähän pitää päästä koippasemaan kun tulen käymään.
Paljonko tuo nyt siis painaa?
Nparts
« Vastaus #218 : 27 Maaliskuu, 2012, 19:33:40 »
Tämä painaa ilman akkua 996g + 4S Life akku 302g = 1298g
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #219 : 27 Maaliskuu, 2012, 19:50:15 »
Ootko mitannu tai onko mahdollista mitenkään mitata työntöä minkä ropellotin antaan? Saisi vähän suhdelukua tuohon paino vs työntö.
Laskeskelin tässä vielä(KIN) puhaltimia odotellessa minkälainen suhdeluku tuolle puhallinliukurille tulisi, mutta jääköön vielä pimentoon lopputulokset, ettei tule "lupailtua liikoja" :)
MyFleet
« Vastaus #220 : 27 Maaliskuu, 2012, 20:04:23 »
Öööö
mittasin kierrokset paikallaan ja ne oli jotain yli 10 000 rpm. Pjootkuri on 11x5,5.
Notta sanooko tuo tieto jotain?
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #221 : 27 Maaliskuu, 2012, 20:23:11 »
Ei sano, en puhu potkureita... oisko joku tietävämpi, anyone?
MyFleet
« Vastaus #222 : 12 Huhtikuu, 2012, 11:44:51 »
Ehdimpä vielä näille lumille..
Kääntöservon mekanismi
Laakeroitu yläpää
Paino ilman akkua 1484g. Liikkui sohjossa kuin täi tervassa, pitää kattoa loggerista paljoko tehoja tulee ulos. Potkuri tuossa 11x5.5, isompiki hyllyssä oottamassa.
Edit. tehoja sisään 350-400W, mutta ei se vaa liiku oikein kun imee kiinni hankeen.
Edit2. 12x6:lla 400-450W, nyt oli jo yritystä liikkua hieman enemmän. Jahka pakkaset tulee, niin on kova hanki päästellä..
« Viimeksi muokattu: 12 Huhtikuu, 2012, 13:42:30 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #223 : 12 Huhtikuu, 2012, 13:49:33 »
Tuolla eCalcilla katottuna 4S life + NTM3542 1250kv + 11x5.5 antaa
- static thrust 2.2kg => 2.2/1.3 = 1.7 työntö/paino suhde
- prop stall  thrust 1.6kg
« Vastaus #224 : 12 Huhtikuu, 2012, 14:48:46 »
Plussakelit varmaan ahistaa kulkua. Ja luistoaine tekis gutaa pohjaan.
Hieno viritys muuten.
8003 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Marraskuu, 2009, 15:19:02
kirjoittanut puisto_kemisti
6429 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2015, 17:01:55
kirjoittanut Pohjola
2904 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Joulukuu, 2009, 23:03:34
kirjoittanut jkaija
3470 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2010, 14:48:46
kirjoittanut Rity
Nitro liukuri
Aloittaja puisto_kemisti Protopaja
3741 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2011, 19:38:58
kirjoittanut Juku_
