Kirjoittaja Aihe: Liukuri, frisbee ja hulavanne sai moottorin  (Luettu 216620 kertaa)
Poissa ssulti
Vs: Liukuri ja frisbee sai moottorin
« Vastaus #300 : 04 Tammikuu, 2013, 20:46:21 »
Mä katoin Prismassa että oli vielä kalliimpi tai muistan väärin.
Mietin heti sen nähdessäni että, oiva värkki moottoroituna:D
K-Kortin kanssa se oli ton 19.95, normihinta tais olla 26~30e.
Ja on oiva värkki moottoroituna, tikkua en tainnut vielä edes tökätä puoleen väliin ja tuntui välillä, että toi karkaa käsistä... Varsinkin kun kaasukäyrä on 0-75%... Ei vain tohtinut kovin reippaasti koettaa kotipihalla, ettei tule rämpimisreissua lähimetsään. Virne naamalla sieltä kömmittiin sisälle sitten. Ja sisällä tervehti hirveä räkätysnauru naperoilta - katsoivat kaiketi keittiön ikkunasta...
Miksaukset tehty, nyt sitten vielä expot ja muut elämää helpottavat säädöt kohdalleen. Ja tietysti kamojen kunnollinen kosteussuojaus, ettei pääse käyttösavuja. :P
« Vastaus #301 : 04 Tammikuu, 2013, 21:01:32 »
 ;D
Kansa tahtoo viiddeota !!
Poissa ssulti
« Vastaus #302 : 04 Tammikuu, 2013, 21:15:30 »
;D
Kansa saa videota aikaisintaan huomenna, kun ulkona on vähän valoisampaa, eikä tarvitse arpoa kelkan kulkusuuntaa vastarin ledin perusteella.  ;D
Poissa transam
« Vastaus #303 : 04 Tammikuu, 2013, 21:55:22 »
Itsellänikin kävi tuo änkyrälinnut liukuri mielessä juuri tuon keveyden takia, mutta jäi hinnan takia hyllyyn. Jos jostain löytyis "geneerinen" kiinamalli niin voisin harkita :P Pari Stigan liukuria ostin tänään hintaan 6.90€ / kpl. 1 on jopa musta ( kulkee heti kovempaa ) :D Vaikuttaisivat jotenkin jäykemmiltä versioilta verrattuna Orthexiin.
Valotatko Vesa vähän että minkä kokoista hiilariputkea noissa sun ultrakevyissä on käytetty "mastona" niin tietäis vähän apinoida sitten noita osia kun pistän tiluuseen kiinan pojilta. Kun ei löydy hyllystä mitään tollasia osia niin ei viittis sokkona tilata kottikärryllistä eri kamaa ja sitten käyttää vaan paria kikkaretta..
« Vastaus #304 : 04 Tammikuu, 2013, 22:09:28 »
Hiilarit tais olla 4-5 mm ja seinämävahvuutta oli reippaasti.
Tuo liukurin jäykkyys on huono asia. Vetelä toimii itsessään jousituksena töyssyissä.
Oon kokeillu jäykistää ja menosta tuli vaikeammin hallittavaa.
Poissa ssulti
« Vastaus #305 : 05 Tammikuu, 2013, 11:58:04 »
WhiiHiiii!!!!  8)
Ensimmäiset kunnon testit tehty, eka akullinen pärtsäilty pienellä pihalla - ja rämmitty alamäkeen hakemaan liukuria metsästä... Tää menee kovaa jos tohtii antaa tikkua. Nykyisellään kaasukäyrä on -100 - 20 (-100 -> 100) ja noin 45% kaasu oli maksimi mitä tohti antaa... Pari kertaa enemmän ja lähtee....
Throttle hold katkaisimen takana oleva laskuri sanoi ajaksi jotain 7:30... 2200mAh 3S akussa oli kennovoltit ~3.74V luokkaa...
Video purkautuu juuri editoriin ja sitten valutellaan megaista pitkin juustuubaan. :)
Poissa ssulti
« Vastaus #306 : 05 Tammikuu, 2013, 13:02:53 »
Ja pyydetty/luvattu video...
« Vastaus #307 : 05 Tammikuu, 2013, 13:39:16 »
Ois vaatinu isompaa baanaa  ;D
Mulla frisbee taas testikunnossa.
Nyt on debroniproileria täys rinki ja loivemmassa kulmassa.
Eikä nouse niin ylös kuin edellinen malli. Tässä vain hiukan tuon reunuksen yli.
« Vastaus #308 : 05 Tammikuu, 2013, 13:40:35 »
Kyllä näyttää kevyeltä meno. Pintakaasulla köröttelyä.  :D
Poissa Tucho
« Vastaus #309 : 05 Tammikuu, 2013, 14:09:29 »
Mummiälestä tosta propellista tulee miehekkäämpi ääni kun noista puhaltimista. Semmonen repäsy :)
Poissa ssulti
« Vastaus #310 : 05 Tammikuu, 2013, 16:13:32 »
Toinen täys akullinen testailtu, rauhallista pyörittelyä ja 1/3 loppuajasta täyskaasukäyrällä (-100 -> 100) kokeilua... lähtee kyl, tilaa pitäs vain olla enemmän kokeiluihin. Huomenna isommalle baanalle kokeilemaan miten liikkuu. :P
9:26 sanoi t.hold ajastin, tuona aikana akku meni 12.5 -> 11.0V. Kyseessä oli siis 1550 mAh GensAce 25C 3S-pakka... Pitänee laittaat oinen laskuri suoraan kaasutikkuun, että tietää tarkemmin paljonko kaasuaikaa ajossa on ollut...
Ajon saldo: kerran impelleri otti ja lähti... kahdesti konttasin metsässä ja useamman kerran eri asioiden luokse, kun tässähän ei ole pakkia...  ;D
Poissa ssulti
« Vastaus #311 : 06 Tammikuu, 2013, 00:29:22 »
Yön pimeinä tunteina tapahtuu kummia asioita...
Tuli viriteltyä tuohon liukuriin ZYX-S FBL/3D gyro Quad-X ohjelmalla varustettuna. Etumoottorien kanavat käytössä. Vaikuttaisi servoilla testatessa toimivan, mutta pitää tarkistaa vielä ilman impellereitä, ettei tule nakkisoosia...  ::)
Nykyisessä konfiguraatiosssa ZYX-S kompensoi vain YAW suuntaa, mutta periaatteessa sopivasti gaineilla ja suunnilla sähläämällä tuon saisi varmaankin toimimaan myös aktiivisena keulimisen rajoittajana. :P
Propellihattu päähän ja palataan asiaan huomisen koeajon jälkeen...  8)
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #312 : 06 Tammikuu, 2013, 10:08:10 »
Mä kun luulin että siinä oli jo gyro. :o Joka tapauksessa hienosti näytti kulkevan ilman gyroakin.
Mutta jos sä käytät tuota purkkia keulimisen rajoittajana, niin eikös ois hyvä jos pistäisi siipeä tai painoa eteen?
Jää tuo kulkupuoli aika pieneksi, kun videossa näytti haukkaavan ilmaa alle aika helpolla... ::)
Poissa ssulti
« Vastaus #313 : 06 Tammikuu, 2013, 13:43:15 »
Tossa ekassa videossa ei ollut gyroa... ei ollenkaan, siksi se oli niin vikura. Nyt on ensimmäinen testiajo ajettu ZYX-S/Quad setin kanssa... Viivasuoraan kunnes taivas kutsuu. Akku (1550mAh) ihan keulassa, pitäisi kait olla isompi, rumempi ja painavampi, ettei yrittäisi muuttua jetiksi. ;)
Voi olla, että kokeilen aktiivista keulimisen estoa gyrojen avulla ja testaan syökö se kuinka paljon tehoista pois. Nykyisellään noin 40-45% kaasulla backflip on varma ensimmäisestä pikku töyssystä...   ;D
Testaus jatkuu, kun saan aikaan toimivan säätämisen, niin heivaan tarkempaa tietoa asetuksista ja säädöistä mitä toi Tarotin ZYX-S (FBL purkki!) vaatii ja miten mankassa pitää asetella asiat...
Poissa ssulti
« Vastaus #314 : 06 Tammikuu, 2013, 14:22:41 »
Tuoreimman repäisyn, Tarot ZYX-S:n kanssa, olkaatte hyvät. Pikku pätkä tosin vain koko yli 10min mittaisesta tallenteesta...
Poissa transam
« Vastaus #315 : 06 Tammikuu, 2013, 18:43:59 »
Rakentelin tänään MKII version omasta liukurista. Stigan lerpuke tällä kertaa alustana.
Ideana oli se että kaikki ylimääräinen paino jäisi pois käyttäen niitä materiaaleja joita saa helposti. Tää nyt on vähän niinkuin risteytys Vee73:sen designeista ja omaa innovaatiota päälle :D
Kaunis se ei toki vielä ole kun tää nyt valmistui yhdessä päivässä suunnitteluineen. Tuntuisi liikahtavan nopeammin pikaisella testauksella. Kummasti vaan tärisee toi moottori, liekkö ottanut osumaa vähän + potkurin tasapainotuskaan ei varmasti olisi pahitteeksi...
Luikurin pohjassa ei ole yhtään ruuvin kantoja koska tein vähän niinkuin kelluvan tuosta systeemistä. Koko höskä siis on kiinni tuossa alumiinilevyssä ja kiinnittyy liukurin perään. Joustanee aika hyvin töyssyissä.
« Vastaus #316 : 06 Tammikuu, 2013, 19:05:03 »
Millä akku tulee kiinni? Ja mihin.
Hyviä oivalluksia tuossa rakenteessa.
Tuo on helpompi toteuttaa.
Pelkään vaan ettei sähköpurkki pysy kiinni ilman pulttausta. Ainakaan Orthexiin ei ota mikään liima eikä teippi. Tai no. Höyrysulkuteippi pysyy melkein.
Eikä mun testien perusteella nuo sileät pallopääpultit vaikuta oikeastaan mitenkään.
Minkä kokoinen tuo liukuri on?
Poissa transam
« Vastaus #317 : 06 Tammikuu, 2013, 19:27:21 »
Todennäköisesti akun joutuu kiinnittelemään pulteilla pohjaan jos en muuta keksi. En ehtinyt vielä miettimään noita :)
Kiitos. Yksinkertainen rakenne on helpommin lähestyttävä jos joku haluaa tuollaisen tehdä. On mainiota että noita on jo muutamia erilaisia versioita että niistä voi ottaa ideoita. Peräsimen valmistuskin rajoittaa hieman kun vaatii aika ohutta vaneria jota ei ihan joka kaupasta välttämättä saa. Mulla on tuossa runkona 12mm vesivaneria. Yläpään laitoin ( nylon? ) levystä joka toimii paremmin laakerina akselille.
Ei pysy kiinni ainakaan jos sellaisia hyppyjä tekee mitä sun videoilla on :D Jäällä kun ajelee niin pysyi vielä tarranauhan liimat liukurissa mutta ei hyppyjä kestäne. Luultavasti laitan hiotut pallopäät pohjaan, se lienee helpoin ratkaisu.
Liukuri on ehkä 5-10mm pienempi halkaisijaltaan kuin orthex.
« Vastaus #318 : 06 Tammikuu, 2013, 19:36:46 »
Tuohan on melkein suora kopio Orthexista :o
Tosiaan nuo mun versiot ei välttämättä synny jokakodin tarpeista.
Sun systeemi kyllä paljon paremmin.
Poissa transam
« Vastaus #319 : 06 Tammikuu, 2013, 19:48:49 »
No sitä en tiedä kumpi on kopioinut kumpaa mutta aika pitkälle samanlaisia noi on kyllä. Hinnan takia otin noita 2 ja värivaihtoehdot oli parempia kuin orthexin tuotteissa :)
Tukiputket on aika paksua kamaa mutta seinämät on ohutta, hiilikuituisiin voisi vaihtaa kun saan joskus hommailtua. Putki ihan perus hongkong tavaratalon tuotetta.
Yritin tässä versiossa välttää monimutkaisia rakenteita ja epoksin käyttöä. Käytännössä tuossa ei epoksia tarvis ollenkaan jos vähän miettisi uudelleen pari kohtaa. Liimaa on ainoastaan noissa servojen kiinnityskohtiin tehdyissä levennyksissä vaikka ovatkin ruuveilla kiinni.
Sitte pitäis vaan hommata pari kiloa potkureita kun ei ole mitään suojaa potkurin ympärillä :P Pitää suunnitella jotain suojaa ehkä.
Poissa ssulti
« Vastaus #320 : 07 Tammikuu, 2013, 17:02:21 »
Päivän revittelyt suoritettu ala-asteen vieressä olevan leikkikentän isolla lumitasangolla. Kummasti koulun puolelle kertyi pikkujannuja tuijottamaan... Tarot ZYX-S:ssä nyt päällä YAW gyro (90% gain) ja PITCH gyro (20%). Hieman se rauhoitti tuota menoa ilman, että mainittavasti menetettiin tehoja. Kaatumaan tuon saa edelleen...
(Youtube pakkas taas tumman videon täysin soosiksi...)
« Vastaus #321 : 08 Tammikuu, 2013, 15:04:35 »
Mä kävin pariin otteeseen testailemassa rispiitä.
Nyt paremmin pysyy jäässä mutta aina kurvatessa perä nousee irti ja siitä lähtee.
Siirsin painopistettä taaemmas ja ei paljoa auttanut.
Videot on peeseestä kun ei ollut kuvaajaa.
Mutta laitan nyt lisää painoa, eli toisenkin akun. Ja sehän tarkoittaa että tehoa olis enemmän tarjolla eli potkuriin lisää nousua  ;D ;D
No joo, mutta nyt lisätään toinenkin akku ja katotaan mitä painonlisäys saa aikaan.
Poissa ssulti
« Vastaus #322 : 08 Tammikuu, 2013, 18:19:35 »
Päivän ajot meni mukavasti, mutta kolmannen akun kohdalla liukuri päätti tehdä spinnaukset...
Hämärässä en tarkistanut sen tarkemmin mikä meni mönkään. Sen verran testasin, että oikean EDF:n nopari huuteli eri tahtiin initit... Kotiin päästyä ESC kotelossa tervehti tämmöinen: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/9482_10151261835208962_1476929831_n.jpg
Eli heatsink irronnut kun heatshrink oli kutistunut ja repäissyt itsensä poikki... Vertical Hobbyn Skynet 30A kyseessä.
Ja heatsink paikallaan väliaikaisesti, ja suoraan vastarista sama signaali molemmille... ei käy oikean puolen EDF tasaisesti...
Taisi kypsyä muutama fetti... Ja eiku etsimään uusia escejä...
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #323 : 08 Tammikuu, 2013, 18:24:48 »
Mjihihihihihihihiiii  :P
Yhtä fööniä jo ehdin kädessä hieman pyöritteleen, mutta ensi kertaa täytyy myöntää että meni pupu pöksyyn. Kaasua tais olla 15% kun alko hirvittään ;D
Vielä tilailen yhden 60A noparin, niin sais protoa tulille... tai vähintään lumille
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
« Vastaus #324 : 08 Tammikuu, 2013, 18:27:55 »
Mä päätinkin tehdä muitakin muutoksia frisbeehin.
Eli aattelin että, kun tää nyt muutenkin on vihitty vain jäällä ajoon niin nykästään pohja pois.
Nyt jos yrittää nousta niin luulis että ei pakostakaan niin ota ilmaa allensa. Ja porailin vielä reikiä sivuille ettei depronin ja rispiin väliin jää ilmaa loukkuun.
Varmaan huomenna testinykäsy.
Jos tämä joinkin toimii niin vois tehdä kokonaan urtsista tämän tyyppisen. Paitsi että profiili olis V-muoto väärinpäin ja kierretty kiekoksi. Junou?
Toki sitten se ei enää olis rispii, mutta..
Nyt on Dumlella asialliset sähköt  ;D
8003 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Marraskuu, 2009, 15:19:02
kirjoittanut puisto_kemisti
6430 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2015, 17:01:55
kirjoittanut Pohjola
2904 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Joulukuu, 2009, 23:03:34
kirjoittanut jkaija
3470 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2010, 14:48:46
kirjoittanut Rity
Nitro liukuri
Aloittaja puisto_kemisti Protopaja
3741 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2011, 19:38:58
kirjoittanut Juku_
