Kirjoittaja Aihe: Liukuri, frisbee ja hulavanne sai moottorin  (Luettu 216552 kertaa)
Poissa Mika Lukumies
Vs: Liukuri, frisbee ja hulavanne sai moottorin
« Vastaus #425 : 17 Helmikuu, 2014, 13:16:20 »
Ok. Mulla pitäisi olla jossain kätkössä toinenkin kumivene. En tykkää tuosta mandariinin värisestä potskista. ;D Jos vaan tarvetta on, niin tuo joutaa pois.
Moottorin aattelin kiinnittää veneeseen 4mm vahvistetulla kumisoirolla jonka siis liimaan veneeseen kiinni. Voisi varoiksi vetää vielä höyrynsulkuteippiäkin päälle.
"Nostomoottoriksi" kokeilen ensin rattikelkan mekaanista turboa josko siitä riittäis ilmaa tarpeeksi. Se on siis sellainen rantalelujen täyttöpumppu. ;D
« Vastaus #426 : 17 Helmikuu, 2014, 19:50:35 »
Moottorin kiinnitys olis valmiina, mutta en ole sitä vielä liimannut kiinni.
Tuli vähän mutkia matkaan, jos täytän kumiveneen ilmalla sen verran, että moottori pysyisi tukevasti paikoillaan, niin silloin veneen pohjasta tulee kovera eli ilma karkaa keskeltä. Jos taas tyhjennän sen verran että pohjasta tulee tasainen, jolloin se toimii hyvin ja liikkuu kevyesti, niin moottori ei sitten taas pysy tukevasti paikallaan, vaan heiluu hassusti joka suuntaan. ;D Nyt tarttis vaan päättää teenkö toisenlaisen moottorin kiinnityksen joka pysyy tukevasti paikoillaan vaikka vene olisi tyhjempi, vai teenkö jäykisteet että pohja pysyy suorana...kas siinä pulma.::)
Tuon pumpun ajattelin jokatapauksessa heittää mäkeen. Kumpi on parempi nostomoottorina, potkuri joka on halkasialtaan pieni, mutta kierroksia on paljon vai iso halkasia, mutta sitten taas matalemmat kiekat?
« Vastaus #427 : 17 Helmikuu, 2014, 20:02:33 »
Iso pinta-ala potkurissa parempi. Jos on pieni potkuri niin ei auta vaikka kuinka kierrättäis.
Poissa oskuk
« Vastaus #428 : 17 Helmikuu, 2014, 20:17:22 »
Olin varma että teet värkin ylösalaisin! Vaikka ohut vaneri pohjan päälle, reikä kumpaankin materiaaliin, ja kumpikin moottori helppoa asentaa. Sitä vanerista voisi olla kesälläkin vedessä iloa? Ainoa että kesäkäytön soutuhankaimet ehkä olisi poistettava...
« Vastaus #429 : 17 Helmikuu, 2014, 21:33:19 »
Ok tämä selvä. Useampi lapanen tietysti parempi, mutta kokeillaan ensin ihan perus huiskalla.
Meikäläisellä ei nyt taas oikein raksuta, mutta siis pitäähän hankaimet joka tapauksessa poistaa vaikka ajaisi pelkästään maalla..? :D Joka tapauksessa tuo vaneri oli hyvä idea, mutta korvaan sen ehkä finnfoamilla.
« Vastaus #430 : 17 Helmikuu, 2014, 22:34:15 »
Hiukan kevyemmin tuo liikkuu pumppu päällä, mutta kyllä se kuitenkin vaihtoon menee.
Poissa oskuk
« Vastaus #431 : 17 Helmikuu, 2014, 22:56:58 »
Selitin ehkä epäselvästi mutta jos poistaa hankaimet, on enää vaikea soutaa...
« Vastaus #432 : 17 Helmikuu, 2014, 23:25:23 »
Joo no nythän mä vasta hoksasin. Tutkiskelin veneen kääntämistä ylösalaisin ja ei muuten onnistu koska keula on paksumpi kuin takapeppu.
Poissa oskuk
« Vastaus #433 : 17 Helmikuu, 2014, 23:35:14 »
Ok, falskaisi paineet.
« Vastaus #434 : 18 Helmikuu, 2014, 07:59:48 »
Jaa mutta täytyy kokeilla vielä sitä, että tyhjentää ilmaa riittävästi pois jos sitten olisi "pohja" tasainen ja voihan sen keulan tietysti puukottaa ja liimata uudelleen kasaan jos keula jää vielä panttaamaan. Oikestaan sehän on aina parempi mitä löysempänä tuon pitää ja voishan sinne muutaman reiänkin tehdä..
« Vastaus #435 : 18 Helmikuu, 2014, 11:11:04 »
Onks tää sit seuraava versio?
« Vastaus #436 : 18 Helmikuu, 2014, 12:10:41 »
Njaa, toi on tommonen tyttöjen kottikärry. :P
« Vastaus #437 : 18 Helmikuu, 2014, 12:46:38 »
Olipa näppärä laite
Poissa oskuk
« Vastaus #438 : 18 Helmikuu, 2014, 14:36:23 »
Olipa näppärä laite
No jaa, ei kovin ketterä noin pitkänä, ja pöllyttää kuskin naamaan vastatuulella kivasti lunta. Näin ensihuomioina.
« Vastaus #439 : 18 Helmikuu, 2014, 16:46:59 »
Olin sienimetsässä ja löysin näillä leveysasteella olevan harvinaisuuden, nimittäin moottoroidun suppilovahveron. :P Noukin yhden noin 100 wattisen koe käyttöön.
10mm putkipitimestä saa 8mm putkelle just sopivan kiinnitys kikkareen. Putki menee tiukasti kierteisiin asti ja varpilla pysyy kiinni.
« Vastaus #440 : 18 Helmikuu, 2014, 19:27:43 »
Nyt on hyvä fiilis!
Nostomoottori toimii täydellisesti, alle puolen kaasun menee erillaisten esteiden yli ja kantaa kuormaa ihan älyttömästi.
Täydellä kaasulla alkaa heilumaan edestakaisin, joka tarkoittaa varmaan sitä, että ei ole painoa tarpeeksi päällä... ::) Älyttömän pienellä teholla tuo tosiaan toimii, työntömoottoriksi riittäisi hyvin noin 100-200W. :D Vaikka pumppaisin tuon täyteen ja tulisi se pieni rako pohjaan, niin eipä tuo tuntunut haittaavan mitään, liikkuu yhtä kevyesti, mutta alkaa helpommin tekemään nopeeta tärinää. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. :)
Poissa oskuk
« Vastaus #441 : 18 Helmikuu, 2014, 20:00:26 »
Vau. Tyylikästä!
« Vastaus #442 : 18 Helmikuu, 2014, 21:51:03 »
Se on viimesen päälle skaala vehje! :D
Mietityttää ne reikien tekemiset tuonne sisäpuolelle ellei kumivene täytykkään ilmalla, vaan ilma pääseekin karkaamaan pohjasta pois..
« Vastaus #443 : 18 Helmikuu, 2014, 22:16:15 »
Joskus sitten vois Depronista väännellä hyttiä ja propello suojaa. Tulis aika massiivisen näköinen kippo.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Hovercraft_Hiivari2.jpg
« Viimeksi muokattu: 18 Helmikuu, 2014, 22:18:47 kirjoittanut Mika Lukumies »
Poissa patse
« Vastaus #444 : 18 Helmikuu, 2014, 22:42:40 »
On muuten melkonen peli toi Hiivari.Oon ollut kyydissä menee muuten sivutuuleen kylkimyyryä kun kapinen koira. :) Hieno projekti muuten toi kumivene ;)
Futaba 14SG,
-Phoenix
« Vastaus #445 : 18 Helmikuu, 2014, 23:04:17 »
Kiitos. :) Veikkaan että tästä tulee itelle kesän hauskin lelu.
Joo kylki edellä nuo tahtoo usein mennä ja se on vaan hyvästä. :)
Poissa oskuk
« Vastaus #446 : 18 Helmikuu, 2014, 23:17:11 »
Jos menee itse kokeeksi kyytiin niin kannattanee laittaa pitkälahkeista hellepöksyä jalkaan? ;-)
« Vastaus #447 : 19 Helmikuu, 2014, 07:14:50 »
Heh heh. ;D
Hytissä voisi kyykyssä mahtua olemaan ja ilmastointikonekin olisi jo valmiina hytin puolella. :)
« Vastaus #448 : 19 Helmikuu, 2014, 07:53:54 »
Videotaaaaa, lumella kruisailusta  ;D
« Vastaus #449 : 19 Helmikuu, 2014, 09:08:05 »
Ööh, lumella? ::) Ehkä sielläpäin on lunta, mutta täällä meilläpäin voi leikata vaikka nurmikkoa. :)
Voinhan mie illalla jonkun filmin ottaa. Jos tänään sais laitettua Svenskafoamia ja ne reijätkin leikattua. Joko täyttyy tai ei täyty, sitten vaan liimaillaan parikymmentä pyöränpaikkoja. ;D
8003 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Marraskuu, 2009, 15:19:02
kirjoittanut puisto_kemisti
6429 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2015, 17:01:55
kirjoittanut Pohjola
2903 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Joulukuu, 2009, 23:03:34
kirjoittanut jkaija
3469 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2010, 14:48:46
kirjoittanut Rity
Nitro liukuri
Aloittaja puisto_kemisti Protopaja
3741 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2011, 19:38:58
kirjoittanut Juku_
