Kirjoittaja Aihe: Liukuri, frisbee ja hulavanne sai moottorin  (Luettu 216536 kertaa)
Vs: Liukuri, frisbee ja hulavanne sai moottorin
« Vastaus #450 : 19 Helmikuu, 2014, 09:13:19 »
AI. Siellä ei oo lun tä. Ei oo  :o
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #451 : 19 Helmikuu, 2014, 09:27:02 »
Ei oo. :D
Eikä sinne suunnallekkaan uskalla lähteä, ensiksi kompastuu sun latausasemaan ja kaiken päälle saa vielä 100km/h kiitävän frisbeen päähän!
« Vastaus #452 : 19 Helmikuu, 2014, 21:09:29 »
Hyvin tuo näyttää täyttyvän, jää ponttoonit vaan vähän tyhjäksi.
Painoa se tarttee lisää ja nostomoottorin suppilostakin voisi ottaa suoraan ilmaa kumiveneen ponttooneihin, mutta tutkitaan ja testaillaan niitä joskus toiste.
Täytyy se nyt ensin koeajaa johonkin lepikkoon pystyyn ennen kuin säädellään lisää. :)
Pohjaan laitoin 50mm foamin jonka teippasin väliaikasesti kiinni. Niin kuin videossa näkyy, niin osa teippauksista on jo irti ja lehmä istuskelee tyytyväisesti vinossa.
« Vastaus #453 : 19 Helmikuu, 2014, 21:23:50 »
WAU
Poissa Mh
« Vastaus #454 : 19 Helmikuu, 2014, 21:31:11 »
Komiaa .. Tiedä vaikka salolaista uutta innovaatiota ..
Hatunnoston paikka  :)
« Vastaus #455 : 19 Helmikuu, 2014, 22:06:04 »
Ei niin hirveän kaukana Salosta...
« Vastaus #456 : 19 Helmikuu, 2014, 22:48:21 »
Kiitän, mutta laita lakki vaan takasin päähän, lopputulos voi olla ihan mitä vaan. ;D
Miksi  pilot4fn:n alus keikkuu noin rajusti? Liikaa tehoja vai mikä siinä on?
« Vastaus #457 : 19 Helmikuu, 2014, 22:52:15 »
Ei oo mun laite, olin kuvaamassa Vihdissä kun sitä ajettiin. Tais olla joo liikaa tehoja alaspäin puhalluksessa. En sitten tiedä voiko eteenpäin vievää tehoa olla liikaa ;)
« Vastaus #458 : 20 Helmikuu, 2014, 12:26:28 »
siinä on gyro tossa perällä, ei ollu säädöt ihan kohdallaan niin heiluttelee tollee ilosesti koko alusta, ei nyt niin hirveesti haittaa mutta näyttää vaan omituiselta ;D
Poissa oskuk
« Vastaus #459 : 20 Helmikuu, 2014, 15:15:05 »
? Onko siinä siis muutakin kuin puhallin ja työntömoottori? Mikä gyron käskystä kallistaa?
« Vastaus #460 : 20 Helmikuu, 2014, 20:26:26 »
ei, periaatteessa tämän näkönen, tuo frisbee vaan on otettu pois välistä ja pahviputki lisätty tuon keskireiän ympärille. Gyro ohjaa tuota perän moottoria että pysyy suunta kuosissa.
« Vastaus #461 : 20 Helmikuu, 2014, 21:58:18 »
Foami liimattu/ruuvattu, jarrupalat asennettu ja moottori pultattu paikalleen.
Tuntuu toimivan ihan hyvin. Eteen joutusin laittamaan 2 kiloa painoa että leijuu suorassa.
Olis varmaan pitänyt nostomoottori laittaa keskelle tai keskilinjan takapuolelle, mutta parempi se näin on, voi hytin tehdä vaikka vanerista sitten.
Huomenna ulos kokeilemaan kuinka äijän käy. ;D
« Vastaus #462 : 20 Helmikuu, 2014, 22:02:43 »
Näytti sille että gyroa huutaa. Mulla olis halppisgyroja hyvään tarkoitukseen.
« Vastaus #463 : 20 Helmikuu, 2014, 22:12:28 »
Yv:tä heitetty.
Jep, gyron se saattaapi kyllä tarvita. Tuntuu nimittäin aika liukkaalta peliltä. Yksi kuva unohtu aikasemmasta postauksesta.
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #464 : 20 Helmikuu, 2014, 22:20:32 »
On se melkonen pelle peloton! Hieno laitos kaikin puolin, videota odotellessa. :)
« Vastaus #465 : 20 Helmikuu, 2014, 22:27:17 »
On se. ;D Ulkona leikkiessä tuosta tulee varmaan sellainen ison risteilyaluksen kapteenin fiilis.. 8)
Poissa oskuk
« Vastaus #466 : 21 Helmikuu, 2014, 00:05:31 »
Hmm, saattaa kulkea luontevimmin taaksepäin ;-)
« Vastaus #467 : 21 Helmikuu, 2014, 06:48:40 »
Älä perkule maalaa vielä piruja seinille. :D
Oon hiukan mietiskellyt sitä ponttoonin täyttöä suoraan nostomoottorista jota ei ehkä kannatakkaan sillätavalla tehdä. Koska pinta-alaa on paljon, niin tuo haukkaa varmaan ilmaa helposti alle ja sitten olla mukkelis makkelis. Nyt jos menee ja nostaa etupäätä, niin pottooni tyhjenee/menettää muotonsa ja alkaa jarruttamaan joka ehkä pelastaa kyseisistä tilanteista..
Poissa oskuk
« Vastaus #468 : 21 Helmikuu, 2014, 12:05:00 »
Jos et löydä hyvää paikkaa luisuttaa niin ainakin Halikonlahden jätevesialtaat omaisivat ok pintaa, sitä en tiedä olisko se eettisesti hyväksyttyä ;-)
« Vastaus #469 : 21 Helmikuu, 2014, 14:54:18 »
Hyvä vinkki, mutta ei tunnu olevan tarvetta. :)
Testit tehty epätasaisella maalla ja siitä huolimatta toimii ihan hyvin!
Pakkanen kovettaa kumiveneen, joten ponttooni ei täyty kunnolla muotoon ja falskaa pohjasta suurimmat ilmat pellolle.
Gyron tuo kyllä tuntuu tarvitsevan, en sitten tiedä olisko yhtään auttanut ajettavuuteen jos lämpötila olisi plussan puolella ja olisin pienentänyt hiukan nostomoottorin tehoja että olisi tullut kitkaa lisää, mutta jarrut toimii hyvin, kuuluu kun kumi vinkuu, savuaa ja jättää mustaa vanaa.
Niin ja ei kyllä ihan putkeen testit menny, jostain kumman syystä olin unohtanut noparille asentaa katkasujännitteen, joten tietysti innoissani ja hymy korvissa vetelin kahdet 2500 mAh Genssit tyhjiksi.
Videolla akkuna oli vanha ja loppuun ajettu 3S 1200 mAh lipo joka näytti kyykkäävän aika rajusti ja pullistukin ihan kivasti.
Ensiviikolla tulee lisää akkuja, eiköhän kaksi rinnankytketyillä 5000 mAh:lla hetken ajele.
Akkujen menetys ei kyllä harmita tippaakaan, pääasia että botski toimii edes jollain tapaa. :)
Poissa Jalippo
« Vastaus #470 : 21 Helmikuu, 2014, 23:09:46 »
Ihan älytön vehje! Kunnon driftaajan unelma. Olisko halvan miehen gyrona joku etupyörä mitään? Ei luulis spinnaavan ihan niin helposti ja kumin kulutuskestävyys vois parantua vähän. ;)
« Vastaus #471 : 22 Helmikuu, 2014, 06:46:37 »
Etupyörä vois kyllä auttaa ajamiseen, mutta sitten siitä katoaa samalla juuri se sivuluisun hauskuus. :)
Gyrossa on se hyvä puoli, että se ei pilaa sivuluisua vaikka ohjaus on tarkka.
Kumin kulutuskestävyys itseänikin vähän askarruttaa, mutta toisaalta siinä on niin pieni kitka, että kuluma saattaa olla todella vähäistä..
« Vastaus #472 : 23 Helmikuu, 2014, 22:02:56 »
Pahvista ja paperista sai viimeisen päälle yksityiskohtaisen hytin. Kyllä nyt kelpaa! ;D Jotain pientä siitä vielä puuttuu ja sininen tussikin sanoi sopimuksen irti. Kaapteenikin on jo hytissä tutustumassa erillaisiin laitteisiin.
« Viimeksi muokattu: 23 Helmikuu, 2014, 22:04:48 kirjoittanut Mika Lukumies »
« Vastaus #473 : 24 Helmikuu, 2014, 17:40:02 »
Skyrdä tuli ja testattu pihalla pikaisesti. Hienosti pelittää! Nyt voi keskittyä itse ajamiseen eikä ajolinjojen tähtäämiseen. ;) Kiitos.
« Viimeksi muokattu: 24 Helmikuu, 2014, 17:41:45 kirjoittanut Mika Lukumies »
« Vastaus #474 : 24 Helmikuu, 2014, 17:44:31 »
Tsippadiipaa.. ja kaasu pohjaan  ;D
8001 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Marraskuu, 2009, 15:19:02
kirjoittanut puisto_kemisti
6429 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2015, 17:01:55
kirjoittanut Pohjola
2903 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Joulukuu, 2009, 23:03:34
kirjoittanut jkaija
3469 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2010, 14:48:46
kirjoittanut Rity
Nitro liukuri
Aloittaja puisto_kemisti Protopaja
3741 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2011, 19:38:58
kirjoittanut Juku_
