Kirjoittaja Aihe: Turnigy Nanotech S6 akkujen modaus  (Luettu 4488 kertaa)
« : 21 Maaliskuu, 2011, 19:44:40 »
Eli tulipas tuossa tehtyä Turnigyn 6 akuille pikku modi tuota Henseleit TDR kopua varten.
Kahdesta S6 akusta yksi split S12
Tällänen siitä tuli.
Vs: Turnigy Nanotech S6 akkujen modaus
« Vastaus #1 : 21 Maaliskuu, 2011, 20:12:21 »
Hieno paketti, virallinen stickeri kylkeen ja menee kaupan tuotteesta  :D
Pari huomioita:
- oisko toiselle tasurijohdolle voinut laittaa jatkojohdon kuoren sisään (ja liimalla kiinni), jolloin ei törröttäs kyljestä eikä tarttuisi mihinkään
- sulle tulee motti joka imee max ~100A jatkuvaa, ~200A piikeissä ja akun liittimet on mitoitettu 60A virralle? XT60:ssa on kuitenkin aika pienet ne bulletit kuoren sisällä, muistelisin että 3mm?. Sarjassahan virta on sama kaikkien liittimien läpi. Mutta vielähän ehdit liittimet vaihtamaan vaikka EC5:iin..  ;)
Poissa Juho
« Vastaus #2 : 21 Maaliskuu, 2011, 20:33:55 »
Tulin tuossa miettineeksi, että jos sulla on 4000mah 25C akut 90-kokoisessa sähkö-3D-kopterissa niin voisin veikata sun akkujen kestoksi noin 20 sykliä. Ja jos noi on vielä niitä kiinalaisia niin voi olla et näet savuavia akkuja hyvin nopeesti...
Itsellä 20C 6100mah akut (eli antaa virtaa jatkuvana noin 120A), kestää noin 100 sykliä F3C-käytössä, eli paljon vähemmän kuluttavaa lentoa. Mulla ottaa virtaa noin 20A leijunnassa ja taivaalla 50-60A jatkuvaa, silti noi lämpenee. Eli jos sulla antaa noi akut noin 100A jatkuvaa, 3D-käytössä virrankulutus varmaan jatkuvana 80-100A, ja piikeissä vielä enemmän, kannattaa pitää akkuja tiukasti silmällä, ja varautua pullistumiseen jne=)
« Vastaus #3 : 21 Maaliskuu, 2011, 21:50:59 »
no mun lentelyssä noi kestää sen päälle 100 sykliä. Tuokin maksoi noin 90eur tarpeineen. Hommaillaan parempia akkuja sitten kun tulee tarve.
« Vastaus #4 : 29 Toukokuu, 2011, 15:05:43 »
Mä olen tuossa funtsinut että mistä niin isoja liposäkkejä saa mihin 12S pötköjä vois tunkea?
Onko niitä edes olemassa kun ei ole silmään sattunut?
Olenkin pikkusen haaveillut tehdä ite tai teettää suutarilla mojovan kokoiset liposäkit kevlarista. Ei tulis kovin kalliksi. Tuntuu että kevlari lanka on kalliimpaa kun itse kangas.
Poissa Simo_M
« Vastaus #5 : 29 Toukokuu, 2011, 22:58:18 »
Tuosta miehekäs lipolaukku: loota, vähän isompi ehkä pitäisi olla.
Sammutuspeitteistä joskus tehtiin lataussäkkejä, kun kaupallisia ei vielä ollut. Laminointiin tarkoitetussa kevlarissa saattaa olla palavia sideaineita. Kevlar lankaa voi löytyä satulasepiltä, ainakin jotain sellaista aikanaan langan myyjä kertoi käyttötarkoitukseksi.
« Vastaus #6 : 30 Toukokuu, 2011, 06:51:34 »
Hobbykingistä saa ison lipo säkin 2usd.
Tuli vaihdettua kaikkiin Henseleit akkuihin EC5 liittimet. Thunderpower akusta tuli myös pötkö, mittasin akun ir:n 2-3ohm/kenno. Kohta myös kitin toimitus aika käsillä. Melkein vuosi odotusta...
Poissa Simo_M
« Vastaus #7 : 30 Toukokuu, 2011, 09:56:29 »
Vau, tosiaan jumbo liposäkki 0.99$, viimeksi kun ostin tuollaisen se oli yli kympin.
Mikähän tuossa on takana, eihän tuolla saa edes raaka-aineita.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=4364
« Vastaus #8 : 30 Toukokuu, 2011, 14:50:05 »
Ei se ainakaan palamaton voi olla ;)
Ei taia tehdä tollasilla liposäkeillä yhtään mitään..
« Vastaus #9 : 30 Toukokuu, 2011, 15:09:49 »
Ei vaan taida 12 S mahtua kunnolla tuonne.
5107 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2009, 23:21:40
2865 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Elokuu, 2010, 22:18:57
kirjoittanut JokiKarhu
2823 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Helmikuu, 2011, 12:46:53
3307 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2011, 12:35:18
kirjoittanut big m
2578 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2012, 14:02:01
kirjoittanut ropellihattu
