Kirjoittaja Aihe: Hitec elipse 7  (Luettu 3132 kertaa)
Poissa jaani13
Hitec elipse 7
« : 22 Maaliskuu, 2011, 22:20:13 »
Moi!
Tekisi jo mieli taivaalle!! leijutus rupee oleen jo hallinnassa!eli kymysys kuuluu!!!
Voiko/pitääkö radioon asentaa uusia juttuja että päässee taivaslentoa kokeilee?????
onnistuuko kyseisellä radiolla???
puisto_kemisti
Vs: Hitec elipse 7
« Vastaus #1 : 22 Maaliskuu, 2011, 22:56:08 »
Millä sie yrität sinne taivaalle?
Oletko itse ohjelmoinut radion ohjelman uutena ihan alusta?
Jos olet ja tämänlainen kysymys tulee vastaan, kannattaa joltai kokeneelta kysästä pika-apu kaasukäyrien ja lapakulmakäyrien tekoon...
Varovaisuutta ja malttia nyt ettei tuu pippa ja suru puseroo...
Poissa jaani13
Vs: Hitec elipse 7
« Vastaus #2 : 23 Maaliskuu, 2011, 10:03:34 »
Kalustona paljon IHAILTU ;D kyöstin caliper 30!! huonojuttu ku kaikki kopumiehet asuu niii peijuunin kaukana
kuusamosta käsin!!!!
Vs: Hitec elipse 7
« Vastaus #3 : 23 Maaliskuu, 2011, 16:37:07 »
Eli sulla on kone leijutussäädöissä jo?  :)
Taivaslentoa varten tarttee säätää toinen lentotila, idle up, jossa erona on lähinnä kaasun toiminta, V-mallisella kaasukäyrällä säädetään että kierrokset ei laske vaikka käyttäisikin negatiivisia kulmia. Taivaslentoa aloitellessa voi käyttää saman tyyppistä lapakulmakäyrää kuin leijuttelutilassa, esim. 30, 40, 55, 75, 100. On kivempi treenata, kun kone ei heti haukkaa alaspäin jos vahingossa vetäsee kaasutikusta.
Normitilassakin voi toki taivaalla lennellä, mutta sillon on vaarana se että kovalla tuulella voi olla melko epävakaata tulla alas, jos ei saa negatiivisia kulmia tarpeeksi käyttöön (moottori on melkein tyhjäkäynnillä jo siinä vaiheessa).
Hyvä aloituskaasukäyrä idle uppiin voisi olla esim. 75, 65, 62, 70, 90, jos käyttää leijutustilan lapakulmakäyrää. Tikku alhaalla vähemmän kaasua, koska kulmiakin on vähemmän.
Jos käyttää lineaarista 0-25-50-75-100 lapakulmakäyrää niin sillon voi olla symmetrinen kaasukäyrä, esim. 90, 70, 62, 70, 90
Tsekkaa kuvat. Aina näitä ei voi suoraan kopsata omaan koneeseen, koska kopterit on yksilöitä. Jos käy niin että noilla käyrillä ei saa toimimaan tasaisesti, voi toki nostaa keskustaa lai laskea huippuja. Esim.  90, 80, 75, 80, 90.
Tuolla käyrällä ei pitäisi kuitenkaan olla liikaa jenkaa nupissa, mekaaninen säätö pitäisi tehdä silleen että 100% kaasukaan ei räjäytä kopteria. Jos on liian kovat kierrokset jo 60-80% kaasulla, niin moottori käy luultavasti hieman liian laihalla, tai kaasuservo säädetty väärin. Jos kaikki on kohdallaan, niin sitten tuota käyrää voi toki laskea ja nostaa että tulee sopivat kierrokset nuppiin, lisäämällä ja vähentämällä joka pisteestä esim. 5 askelta mut tosiaan jos joutuu liikaa muuttaa niin sit kannattaa tarkistaa säädöt (kannattaa ne kyl tarkistaa jo ennen lennätystäkin, että on sit mahd. mukavaa  :))
Kun myös kaasuservon liikealue on säädetty lineaariseksi, nii sillon voi luottaa että lapakulmakäyrä näyttää edes about sinne päin. Kun kaasukäyrän 0% vastaa kurkku täysin kiinni ja 100% kurkku auki, tällöin kaasun travel adustit pitäisi olla suunnilleen samat kumpaankin suuntaan. Jos on keskittänyt kaasuservon 70% subtrimmillä ja endpointit on 25/120 niin vaikea on saada toimimaan.
Samoin, jos lapakulmat on säädetty silleen että lapakulmakäyrän 50% vastaa jotain muuta kuin 0 astetta nupissa, pitää säädöt tehdä sen mukaan, ja noista ohjekäyristä ei ole hyötyä. Suosittelen tekemään lapakulmien säädön ekana, ja sitten vasta säätämään käyrät.
Sit kun kaasu ja kulmat on kunnossa, niin voi olla että idle upissa perä vägää jos käyttää samaa gainia kuin normi tilassa. Esim. jos normitilassa on gainia 70%, niin idleupissa esim. 60% voisi olla toimiva arvo (5-15% vähemmän).
Jos on auto käytössä niin sit suosittelen LÄMPIMÄSTI joka tapauksessa käväsemään jossain missä saa antaa kokeneemma testailla. Jos säädöt on minne sattuu niin ei sitä välttämättä edes alussa huomaa, ja voi mennä lennätys turhan vaikeeksi  :).
« Viimeksi muokattu: 23 Maaliskuu, 2011, 16:48:04 kirjoittanut Vispilä »
Vs: Hitec elipse 7
« Vastaus #4 : 31 Maaliskuu, 2011, 19:28:54 »
Olikohan tuosta vastauksesta mitään apua, oletko saanut yhtään konetta säädettyä?
Poissa jaani13
Vs: Hitec elipse 7
« Vastaus #5 : 01 Huhtikuu, 2011, 15:36:50 »
en oo vielä kerinny säätämään!! ;) tänään rupean sitte kokeileen!! ::)
8587 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2008, 18:35:55
4927 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Marraskuu, 2010, 11:34:45
1601 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Tammikuu, 2012, 12:36:26
kirjoittanut MIKKELSONNI
2624 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2014, 23:21:36
kirjoittanut Jussi Savolainen
4144 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Huhtikuu, 2018, 21:48:08
kirjoittanut Trex450Se
