Kirjoittaja Aihe: Sammyn lokikirja  (Luettu 39013 kertaa)
Vs: Sammyn lokikirja
« Vastaus #75 : 30 Heinäkuu, 2011, 21:40:37 »
No voi hitsin hitsi.Mikä oli syy tai et varmaan
vielä osaa sanoa.
Osaamaton lennättäjä.
Katselin sun lennätystä, ja totesin että lennätät "vastatuuliliikkeet myötätuuleen". En tietenkään viitsinyt kesken kisasarjan alkaa huutamaan lentäjälle/avustajalle, että "Tarkistakaapas tuulensuunta!" Tuuli oli todella peikkomainen tänään, ja pyöri milloin oikealta ja välillä vasemmalta. Itse lensin lentosarjaa "vasemmalta oikealle" ja yhden "oikealta vasemmalle".
Niinhän tuo tuuli heilui, omaa osaamattomuuttahan tuo.
« Vastaus #76 : 31 Heinäkuu, 2011, 22:39:50 »
Lentelin 3 akullista torppaamatta Viivin Quarkilla pihassa.
Just mulle sopiva peli noiden apulandareiden kanssa.
Poissa Juho
« Vastaus #77 : 31 Heinäkuu, 2011, 22:47:25 »
Noh noh, mun mielestä tosi harva kaveri osaa tehdä rotaation noin 6m/s myötätuuleen kun tuuli kääntyy myötäiseksi siinä 5m korkeudessa.... Ei kannata vaipua epätoivoon, paskaa tuuria se oli, pelkästään. Ite oon tumpannut vielä hölmömmin rotaation tänävuonna...
« Vastaus #78 : 02 Elokuu, 2011, 22:16:15 »
Rotaatioharjoituksia, onneks ei molskahtanu mereen koko äijä...
« Vastaus #79 : 18 Syyskuu, 2011, 12:31:51 »
16.9. Röh, mie korjasin reijon nyt jo.
Ei ollu ku lavat, lepatusakseli, yksi linkki nupista, kolme linkin päätä, peräputki, perän linkki, perälinkin kannakkeet, peräakseli, tailhousing, etummainen landarijalka, ylemmät kabiinon kiinnike tapit ja kourallinen laakereita, joista tosin vaihdoin ainoastaan runkolaakerit pääakselille, ku muita ei ollu.
« Vastaus #80 : 29 Syyskuu, 2011, 23:52:19 »
Viimeviikolla taisi tulla tankillinen pöristeltyä testimielessä.
Viikon pian ollut lunssan kourissa ja tänään meni hermot makaamiseen. Ei muuta kun tallille iltasella ja kopterien kimppuun.
Tänään sitten pari freyaa pääsi uudelleen tarkastelun alle, lähinnä säätöjen hiomista jne.
Kumiukko-Freyasta löytyi yksi murhe vielä, 9256 kuoret antautunut tuolla vesiksellä. Tovottavasti kuoria löytyy, ettei tartte ostaa kokonaan uutta servoa huomisen säätöpäivän pelastamiseksi.
Toinen Reijo kaipasi tässä vaiheessa ainoastaan muutaman ruuvin kiristystä ja setupin tekoa radioon.
Huomenna tälle koelentoja ja säätöjä. jännä koittaa taas eri nuppia leijunnoissa ja taivaalla. On muuten samalla eka SWM nupillinen Reijo, jonka säädän ( yritän ) ja jota pitäisi vissiin ulkoiluttaa vähän enemmänkin.
Talvella pitää muuten vaihtaa peräntönäri, koska on sen verran kulunut kannakkeiden kohdalta. Täytynee laittaa fluorinetube samalla, se näyttää säästävän tankoa myös kulumiselta.
Jaa niin, tää kapistus saatettaneen nähdä myös Phoenixissa, mikäli hävinnyt kamera löytyy ja kalusto on kuvattavassa kunnossa vielä huomisen jälkeen :D
Samaan toimitukseen lähtee myös Quarkin kuvat, joten sellainenkin saataneen Phoenixiin.
Molemmista koptereista lähtee kuvat orkkis ulkoasun lisäksi maalatuilla kabiineilla ja evillä, päätyneekö koskaan phoenixiin, se nähdään sitten joskus talvella.
Laitetaas vielä kuva väliaikaisesta työtasosta. Oikein näppärä, sähköisesti säädettävä, kompakti ja samalla avara versio :D
Toinen kuva ihan ohimennen, kun lähiaikoina on ollut juttua lapakulmamittarin käytöstä.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #81 : 30 Syyskuu, 2011, 07:43:58 »
Tuo lapakulmakuva on aika hämäävä, näyttää että siinä olisi pluskulmaa jonkin verran vaikka mittari näyttää nollaa.
Nada
Poissa Sami
« Vastaus #82 : 30 Syyskuu, 2011, 07:46:37 »
Tere!
Juuri tuossa Turbuun laitoin tuota fluorinesukkaa perän tönäriin ja avarsin aika reippaasti pidikkeiden reikiä (muistaakseni 6mm poranterällä), mutta silti liian vähän. Mikäli tönäri ei kulje aivan linjassaan eli yleensä servon päässä tapahtuu taipumista, niin sukka alkaa kanittamaan. Freyassa otin ilmeisesti reippaammin nuista pidikkeistä ja siinä sukka on toiminut loistavasti. Itse olen vielä epoksilla sekä kutistesukalla varmistanut linkit tönäriin ja tämän ansioista  tönärin poisotto edellyttää aina niiden purkamista. Polttiksessa tuntuu kuluvan tuo alumiinitönäri todella nopeasti, mutta lääkkeenä tähän hyvä putsaus ja kiinnikkeiden siirtely. Turbuun virittelen vielä talvella tuon sukan uudestaan, joten jääpähän talvellekin jotakin tekemistä.
Samppa
12Z
Eagle 3 VPUS patterikone
Hämeenkyrö
Poissa japi
  • Valtion leipä on pitkä ja kapea tai lyhyt ja leveä
« Vastaus #83 : 30 Joulukuu, 2012, 15:25:54 »
9.-11.5. ma-ke
Maanantaina kävin illalla Maskussa, vaikka reissun jälkeen aika lailla väsytti. Radioon Juhon vinkkiä noudattaen reilusti lisää expoja.
Expojen lisäämisellä huomasin samalla olevan  pitchin käyttöön rauhoittava vaikutus.
Tää keikka oli henkisesti rankka sikäli, että Ruotsissa tuli huolellisesti seurattua 51 lentoa 'aavistuksen' verran tasokkaampaa lennätystä ja ton oman röpöttelyn jälkeen lähinnä teki mieli käydä pesemässä silmät  :D
Tiistaina sitten naputtelin lisää radioon muutoksia ja aloin opettelemaan leijutuksia reilusti pienennetyillä liikkeillä.
Elettiin Reijon kanssa jännittäviä hetkiä, kun pudotin kertaheitolla puolet pois liikkeistä ja samalla pienensin aavistuksen expoja. Tää vaatii hieman totuttelua, mutta alan ymmärtämään pointin noille säädöille :)
Keskiviikkona ennen lennätystä siivottiin kentän reunalta keinua, aitaa ja vanhaa pöytää pois.
Maalattiin keinonurmeen merkinnät, tehtiin saman tien vähän isompi tosta keskiympyrästä jotta osuu helpommin siihen. Itseasiassa en huomannut ottaa mitan 15cm tyhjää aluetta huomioon, joten metrisestä ympyrästä tuli 1,3m ympyrä :|
Anssia varten tehtiin myös 2,5m viivat ja boxiin merkattiin 9m piste.
Lisäalue kenttään tasattiin haravoimalla ja samalla tehtiin jonkinlainen ramppi nurmelta pellon puolelle, ettei siihen jäänyt pahimmilla 10cm korkuista kynnystä. Mikael todistetusti osaa siementää, joten jätettiin ne hommat sariston sankarin kontolle.
Arro jyräytti heti siihen perään, joten nyt vaan odotellaan millaista tuhoa, eikun satoa saatiin aikaan.
Kopteroinnin suhteen pientä hienosäätöä taivaslennon käppyröihin ja ei muuta kun koittamaan uusilla asetuksilla tuulessa. Totuttelua vaatii paljon lisää, mutta välillä osaa jo korjata asentoa leijutuksessa ihan hiirenverran kääntämällä siten, ettei asennon muutosta juuri huomaa. Vielä kun saisi tuota hypyttämistä asoihin.
Ei muuta kun lisää lientä koneen läpi ja reilusti reeniä, jos se vielä jonain päivänä menisi vaikka kohtuullisesti :)
Tollasta neljän tankillisen pävätahtia on menty, eli 12 tankillista.
Kevään saldona ~77 lentoa.
Liitteenä vielä eilen Sampalla räpsityistä kuvista pikaisesti väännetty panoraama, josta nurmialue näkyy.
Onkos joku yrittänyt vääntää tota kuvaa tohon phonixsin simuun? Itse vois kokella jos olis isomalla kuva koolla! Mahtaiskos sen saada joltain?
Nine Eagels solo pro 180 3D ja 288
Kyosho caliber 4 motti: Kyosho GX36H
Hirobo shuttle plus +2 os 32 X 2Kpl.   T-REX 100X, 250 PRO Super Combo, 450 Sport V2 Super Combo + (kaapissa Kori 500E fuselage valoineen) 600 Nitro Pro
Reflex XTR2 ja PHONIX V4 simulaattorit
Enemmän pitäisi saada kuhan oppii lentämään!!
« Vastaus #84 : 30 Joulukuu, 2012, 16:41:18 »
Moi,
tuo kuva on niin suurena kuin ton vanhan samsungin kännykän kuvista sai.
Muistaisin että tutkiskelin silloin hieman tuota phoenixiin vientiä ja kuvasta piti muodostaa kuutiopanooraama, eli haluttu alue pitäisi kuvata kunnolla joka suuntaan, varpaista kattoon asti.
Tai sit photo spherettää nexuksella :D
Vs: Sammyn lokikirja - tää o kaui-miehil !
« Vastaus #85 : 27 Toukokuu, 2013, 21:20:28 »
Tää nyt oikeen kuulu tänne, mutta en jaksa ettii oikeempaakaan ketjua.
Wiken länsinaapuristamme on saanut tuollaisen reteemmän gaui-paidan :D
Tuossa vielä linkkiä helifanatics 'in nassulehtiprohviiliin, jos kuva ei näy.
« Vastaus #86 : 28 Toukokuu, 2013, 17:55:34 »
haha :D loistava
16 Vastauksia
6290 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Lokakuu, 2008, 12:14:40
kirjoittanut sgtpepper
4985 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Maaliskuu, 2009, 23:40:03
kirjoittanut Sammy
32 Vastauksia
20222 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2011, 13:33:25
kirjoittanut Sammy
4179 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Elokuu, 2011, 00:38:41
kirjoittanut Sammy
