Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan kysymys.  (Luettu 93519 kertaa)
Poissa Hodarij
  • http://hodari73.kuvat.fi/kuvat/Harrastuksia./
    • Omat lelut.
« : 31 Maaliskuu, 2011, 15:15:53 »
Tervehdys.
Nyt lukenut pari iltaa foorumia ja muutama kysymys tuli mieleen / askarruttaa.
Eli kiinnostaisi hommata kakkuvatkain.. tai siis radio-ohjattava kopteri. nyt kopterina on jonka sain..
( http://www.dealextreme.com/p/feralbeast-apache-gt3-r-c-helicopter-1167 )
ja tuo ei lennä hetkeekään paikallaan. ja oikeastaan pysty kontrolloimaan oikein alkuunkaan tuota.
tiedä onko sit alunperin vikaa kun tähän taloon tuo tuli. mutta aina ollu kiinnostus noihin. nyt ei syttynyt kipinä vaan tais
roihahtaa kunnolla.
mutta mitä nyt katsonut ja kiinnostaa kunnon kone. alkuun täytyy heti sanoa että simulaattorin tulen hommaamaan
ja nyt on lentokonesimulaattori ollu jonkunaikaa ja muutaman näytön voimalla niitä käyttäny. taitaa kotisivulla olla vanha kuva vielä
kun nyt talvella rakensin uudestaan ja paremman.. eli simu tulee jossain vaiheessa..
mutta itse kone vielä kysymysmerkin alla..
olin vielä hetken Big Laman kannalla mutta huomasin että miten toi. Belt CP-CX
( http://www.leluja.net/belt-cpcx-24ghz-rchelikopteri-p-1905.html)
eroaa lamasta ainakin että taitaa olla tuo 3d kopteri? (en ihan satavarma ole mitä toi 3d kopteri tarkoittaa)
onko ero siinä että takana on myös toimiva propelli kun lamassa ja tässä apachessa on tuplaropellit päällekkäin.
eli tällähetkellä valimispaketteja katellu, kun koota en vielä osaa ja onko sit kumpi kannattavempaa.
Käyttötarkoitus olisi että kone jaksaa nostaa edes "kameran" joko sitten toetutetaan langattomalla kameralla koneen sisälle.
ja jos mahdollista vaikka parikappaletta. toteutusta en vielä tiedä miten järkevin mutta tälläinen idea olis.
toinen että miten noita koptereita saa erimerkeillä / kuorilla jne. esim kiinnostaisi bell 222 ja vastaavat joissa oli kyllä
youtuuben mukaan jopa kääntyvät renkaat sisälle jne.. vai puhutaanko jo ihan eri vehkeistä.
ohjain ilmeisesti  pitäs olla hyvä. mutta jos tuota valmipakettia meinaa onko ihan susi ostos sitten minun tarpeisiin ja onko
kopterissa tarpeeksi voimaa. tosin mitään 5kilon vhs videokameraa ole kyytiin laittamassa mutta kuitenkin. eli suoraan
mahdollisimman hyvä kone. ettei iske päätä seinään turhaan (tosin isketty jo monesa asiassa joten sekään uutta ole)
ilmeisesti ei kannata tilailla ihan mistään hinkuvinku paikoista koska osien saanti on sitten hankalaa. (näin ymmärsin)
harmi kun tuolla leluja.netissä ei ollu kovin isoa valikoimaa.. kuitenkin haluaisin sellaisen joka muistuttaa enemmän kopteria.
ei millään pahalla tietenkään noita T-rex koptereita kohtaan...  varmaan ymmärrätte mitä tarkoitan.
joten yhteenvetona suosituksia paketille:
Kopteri + ohjain + langattomat kamerat vai haenko kuuta taivaalta ja mahdoton yhdistelmä.
on näköjään olemassa lasit joka sitten näyttää kuvaa mutta tällähetkellä ajan takaa että sais
näytölle kuvan. ( ja miksei ohjaamaan sisältä asti... )
harmittaa kun täällä lpr seudulla ole mitään kunnon kauppaa jotta näkis livenä noita koneita.
pitää ilmeisesti etsiä jostain liike jossa noita olis? vai toimiiko nettikaupat tässäkin suhteessa vaan paremmin.
eli enää ei pidetä mitään näytillä vaan tilataan erikseen.... :'(
T: Jani.
Vs: Aloittelijan kysymys.
« Vastaus #1 : 31 Maaliskuu, 2011, 15:56:10 »
Mielestäni Esky + Skaala + FPV (videolinkin varassa lennätys) on aika mahdoton yhdistelmä, varsinkin aloittelijalle. Beltissä on kyllä tarpeeksi voimaa nostaa mikrokameroita, mutta FPV lennätykseen siinä ei oo kyllä missään suhteessa tarvittavaa vakautta ja tasaisuutta, ainakaan vakio setupilla. Jos taas siihen vaihtaa radion, gyron ja servot, niin hinta on sitten samalla tasolla trexin kanssa ja rungosta tulee rajoittava tekijä. Big lama on tuplaroottorisena siihen käyttöön helpompi vaihtoehto, mutta toisaalta sillä taas FPV on vähän turhaa, ainakaan muulloin kuin aivan tyynellä kelillä.
Jos on tarkoitus joskus siirtyä FPV:hen kopterilla, niin sitten se kopterin kasaaminen ja säätäminen tulee joka tapauksessa eteen jossain vaiheessa. Yksi vaihtoehto olis myös hommata lennokki, esim. Multiplex Easystar ja tehdä siitä FPV kelpoinen. On huomattavasti helpompi aloittaa FPV kokeilut lennokilla kuin kopterilla, kopterin lennätys pelkän videolinkin avulla vaatii paljon normaalia peruslennätystä enemmän taitoa.
Suosittelen unohtaaman FPV:n nyt ainakin alkuun, ja hommaamaan ekana semmoisen millä opit lennätyksen perusteet. Plus paljon simutreeniä. Alignin koneisiinkin saa toki skaalakoppia ostettua, eli jos haluat skaalamaisuutta niin ei tarvitse tyytyä perus koppiin. Toki alussa no helpointa aloittaa ilman skaalakoppaa, koska se torppi tulee joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin. Skaalakopat ei kauheesti kestä torppeja. Videolla näkyvä skaalakopteri on sieltä useamman tonnin hintaluokasta, näyttäisi 600selta sähköltä Hirobon kopalla.
Päänhakkaamista seinään voit vähentää huomattavasti semmosella setupilla mikä ei ainakaan vaikeuta lennätystä. Varsinki hyvä gyro/peräservo combo on kyl kullan arvoinen sijoitus. Alignin comboissa kaikki sähköt on riittävät alkuun, ja säätäminenkään ei oo enää nykyään ydinfysiikkaa. Lappeenrannasta luulisi löytyvän säätöapua, tai jos ei niin sitten lähikaupungeista ainakin.
3D kopterilla tarkotetaan muuttuvalapakulmaista vehjettä, jolla pystyy teoriassa lentämään selällään. Jotkut on sitten "vähän" enemmän 3D kuin toiset. Jos päätät kuitenkin Eskyllä lähteä liikenteeseen, niin Belt CP X voisi olla katsomisen arvoinen, Eskyistä yksi vakaimmista lentää.
Täältä saa hyvät neuvot myös setupin valitsemiseen, kunhan päätät mitä aijot tehdä.
Nettikaupat pelaa todella hyvin ja etuna on myös se että ei tule yhtä suurta kiusausta kuunnella myyjän myyntipuheita.. Pienet harrastusliikkeet myy joskus tarkoitukseen sopimatonta tavaraa aivan uskomattomalla ylihinnalla.. Tarinoita on kaikenlaisia, kerran yks nimeltä mainitsematon liike myi aloittelijalle kopteriin lennokkeihin tarkoitetun gyron useammalla sadalla eurolla. Säästää huomattavasti rahaa kun käyttää muutaman viikon vaan lukemiseen ja ottaa selvää mitä kannattaa ostaa  :).
« Viimeksi muokattu: 31 Maaliskuu, 2011, 16:15:56 kirjoittanut Vispilä »
Poissa jaska.t
« Vastaus #2 : 31 Maaliskuu, 2011, 16:13:06 »
Jos sinulla,on mahdollista tulla messuille 15.4.-17.4.11
siellä meidän ständillä,on erinlaisia koptereita näytillä.
Sieltä varmasti saisi hyviä vinkkejä.
« Vastaus #3 : 31 Maaliskuu, 2011, 16:27:32 »
Onko mitään pohjapiirrusta/karttaa missä teijän osasto majaillee?
Poissa Hodarij
    • Omat lelut.
« Vastaus #4 : 31 Maaliskuu, 2011, 16:56:11 »
Eli toi Belt cp-cx ei olis ollenkaan paha ensikoneeksi. kattoo ja opettelee sillä ensin..
pystyykö tuon ohjainta sitten jatkoss käyttää hyväksi vai sit taas uusi. eli jos ei pysty
sit varmaan kannattaa sijoittaa siihen erikseen ja etsiä kone myös erikseen.
Miten muuten kun se nuo lasit päässä lenteli youtuubissa..
niin eikös se olis käytännössä sama seisooko se lasit päässä vai istuu sisällä.
kun kummassakaan et nää konetta ite.. kun kameran läpi...
nykyään kun näyttäs olevan pieniä wlan kameroita mutta toimiiko sit käytännössä.
muutaman rc auton nähny kun sisällä ajelevat ja kamera keulassa..
Missäpäin maailmaa  sitten messut olis?. kiinnostaa kyllä. mutta kun suunnan antaa helpottaa kovasti
perillepääsyä
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Poissa domeus
« Vastaus #6 : 31 Maaliskuu, 2011, 17:34:38 »
Ja ehdottomasti ennen oikeaan siirtymistä simulaattoria. Niin paljon harjoittelua ensin sillä että pysyy hyppysissä! Ite tein ekana sen virheen, että siirryin suoraan koaksiaaleista yksiroottorisiin, kävi hassusti ja meinas koko harrastus jäädä. Täältä foorumilta saa hyvin vinkkejä kopterin säätöön jne. se kun ei ole paketista otettuna säädöissä, vaikka niin kovasti RTF vehje on.
Jos kuitenkin teet meikäläiset, etkä hommaa simulaattoria / malta sillä harjoitella ja hyppäät suoraan puikkoihin, tulet sen melko varmasti tontittamaan jos kokemusta on pelkistä koaksiaaleista.  ::)
EDIT: kappas, siellä simulaattorin jo mainitsitkin, mutta jätänpä viestin silti :)
« Viimeksi muokattu: 31 Maaliskuu, 2011, 17:38:13 kirjoittanut domeus »
« Vastaus #7 : 31 Maaliskuu, 2011, 17:53:34 »
No jos sen "skaala"kopan haluaa, niin sitten CX. Sitä X:ää suosittelin kyllä, voisi olla parempi alkuun.
eli suoraan mahdollisimman hyvä kone.
Sit kannattaa kyl vielä harkitsemaan muitakin vaihtoehtoja kuin pakettikoneita.
Eipä sillä ole väliä seisooko vai istuuko, kunhan vastaanotto pääty on muuten kunnossa. Lähetystehosta ja antennista riippuu miten paljon kantamaa saa. 50mW kameroilla ei tee käytännössä kovin paljoa, ellei vastaanottimen antenni ole erittäin herkkä. Sisällä en suosittele olemaan lennättäessä, jo pelkästään turvallisuussyistä, ellei talo sijaitse maaseudulla. Asutuksen lähellä älä ala FPV:tä testaamaan, ainakaan kopterilla.
Sisätilat on ongelmallisia senkin takia että antennin joudut joka tapauksessa viemään ulos ja video feedin kuljettamaan pitkällä kaapelilla laseille/näytölle. Jos näytön kautta ajelee niin vanha LCD näyttö ajaa asian hyvin. Lisää infoa näistä löytyy esim. ilmakuvaus osiossa.
« Viimeksi muokattu: 31 Maaliskuu, 2011, 18:03:56 kirjoittanut Vispilä »
« Vastaus #8 : 31 Maaliskuu, 2011, 18:13:04 »
Eskyn mukana tulevat radiolaitteet ovat niin perus kuin vaan mahdollista ja niissä ei ole juurikaan mitään säätöjä.
Jos meinaat harrastusta tosissaan aloitella kannattaa sinun tutustua edullisiin tietokoneradioihin esim. spektrumin malleihin, DX6 taitaa tätä nykä olla aika edullinen ja kuulma aivan riittävä.
Huomaat melko nopeasti että eskyn halppis laitteet loppuvat kesken ja haluat jotain parempaa :D Vaikka ihan vaan sen takia kun muillakin on sellaiset ;)
Säästät todennäköisesti selvää rahaa kun hommaat suoraan tietokoneradion,simulaattorin ja 450-500 kokoluokan "laatu" kopterin tai edes kiina kopion.
Itsekkin aluksi kolusin kaikki eskyt läpi ja rahaa paloi varmaan 1000e ja mitään en oppinut. Ostin sitten isomman kopterin ja homma alkoi luistaa :)
[OT]Ei vaan vispilä olis leluja.netin kätyri kun saa niitä laitteita sieltä testailtavaksi ;);) vitsi vitsi.[/OT]
Poissa Hodarij
    • Omat lelut.
« Vastaus #9 : 31 Maaliskuu, 2011, 19:01:20 »
No joo. hyvä että kysyin.. kun nyt ei ole kiirettä enkä halua hätäillä kopterin kanssa vielä..
johtuu että pitää odotella että mamma lauhtuu ja taantuu pariviikkoisesta ostoksesta..
tuli talliin hondan blackbird joten kopteri olis ollu miljoonakertaa halvempi ratkaisu... :)
tosin kaikki hyvä maksaa ja halpaa / hyvää oikein ole.. joten ilmeisesti jos haluaa
jatkaa harrastusta kannattaa tuo paketti unohtaa... sitten kun potkitte oikeille sivuille mistä
noita ohjaimia saa.. jne. käytännössä sellainen kunnon ohjain ja ilmeisesti siinä on sit piuhalla
simuun mahdollista lennellä. eli ei tarvii ostaa erikseen taas ojain+simu pakettia.
kun noita leluja nyt on jo ihan tarpeeksi....
mistä sitten pitää ottaa huomioon jos pelkkää konetta etsii.? ymmärsin että koneen mukana
voi tulla se palikka joka sitten jotenkin kaliproidaan ohjaimeen erikseen vai onko
tietyt ohjaimet tietyille koneille / merkeille. (kato ku olen tyhmä ;D)
ja linkki olis kiva mistä näkis sit erilaisia koneita... eli suositeltavia... tai no, kohta pihalla oikee kakkuvatkain..
« Vastaus #10 : 31 Maaliskuu, 2011, 19:29:25 »
Sabella on myynnissä DX6i:tä mutta nyt ei näytä olevan varastossa yhtään.
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39116&grpid=2903
Fast-Ladiltä saisit toki kaikki tarvittavat osat kopteria ja akkuja myöten, postikulut Britanniasta n. 20€. Luotettava kauppa, tavara tulee noin viikossa.
http://www.fast-lad.co.uk/store/dx6i_dsmx_channel_full_range_transmitter_with_ar6210_receiver_spm6-p-13832.html
Jos haluat välttämättä saada Suomesta niin DX7:ja saisi kanssa melko varmasti kohtuu hinnalla jos laitat osto ilmoituksen foorumille
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #11 : 31 Maaliskuu, 2011, 20:44:51 »
Kannattaa myös katsoa foorumin myydään-osio. Siellä taitaa tälläkin hetkellä olla esimerkiksi pari käytettyä Gaui 425:sta myynnissä. Se on iso ja vakaa kopteri jolla varmasti oppii lentämään helpommin kuin pienellä eskyllä. Ainakin oma Gaui, (jonka myös ostin täältä käytettynä) on todella vakaa ja jos tuollaisella ei opi perus lentämistä, niin ei opi sitten millään. Varaosia tuohon saa suomesta, se jaksaa tulevaisuudessa sitten kantaa sitä kameraa ja tuohon saa myös skaala-koppia.
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Hodarij
    • Omat lelut.
« Vastaus #12 : 31 Maaliskuu, 2011, 21:04:44 »
 :o heh eli olisko se sittenkin parempi kääntyä vaan ton T-rexin puoleen jos kerta niihin saa
vaihettua "kuoria"  ja taitaa olla tehokas myös..
eli otetaan ratalangasta esimerkki...
kone:
http://www.fast-lad.co.uk/store/t-rex_black_%3Cb%3Eno_electronics%3C/b%3E_version_kx016013-p-12003.html
siihen kuoret:
http://www.fast-lad.co.uk/store/heliartist_a109_size_with_retract_system_ha600a109r-p-14031.html
ja ohjain tuo mitä oli linkissä yllä. eli näin pystyy sit kasaamaan osista.. parempi vääntää rautalagasta ja olla varma kun tilaa mitäsattuu ja osat ei käy sit..
« Vastaus #13 : 31 Maaliskuu, 2011, 21:23:12 »
kone:
siihen kuoret:
Tuossa kuussatku pakettissa ei ole sitten sähköjä mukana eli sinun tarvitsee ostaa myös 3 nuppi servoa, peräservo, gyro, nopeudensäädin, moottori ja ehkä BEC riippuen vähän setupista.
Akkuja ja laturia unohtamatta :)
Skaalakopat kannattaa jättää myöhäisempään vaiheeseen, eikä nuo skaalakopat taida olla ihan plug n play tuotteita vaan joudut väkertelemään niitä että saat kopterin ja kamat kivasti sopimaan sinne :)
Ensimmäinen kopteri kannattaa ehdottomasti olla mallia ei skaala, jolla vain lentelet ja  opettelet. Voit sitten ostaa skaala projektin siihen rinnalle. Älä haukkaa liian isoa palaa kerralla ;)
Pakko vähän mainostaa hyvää kopteria. Minulla on myynnissä hiilikuiturunkoinen Gaui 425nen bind and fly pakettina eli radio vain puuttuu.
Tuosta vehkeestä ei teho ja ominaisuudet ihan heti lopu kesken --> http://www.kopterit.net/index.php?topic=11872.0
Kopteri on FBL eli siinä ei ole perinteistä vakaaja tankoa vaan gyro hoitaa stabiloimisen, mutta autopilotti se ei ole :D eipähän ole niin herrä tuulelle :)
Poissa Hodarij
    • Omat lelut.
« Vastaus #14 : 31 Maaliskuu, 2011, 21:44:12 »
pithän se arvata.. sekään menny kuten luulin. oliskin ollu liian helppoa..
itse ajattelin nyt että jos haluaa jotain pidemmänpäälle miksi pitäs ostaa sellainen joka ei sitten jatkoa ajatellen sovi kuvioihin. eli runko sellainen johon tuleivaisuudessa saa koppaa ym. ja että olis sitten alussa jo tehokas kantamaan kameraa ym. kun mikään kiire ei ole vielä. pitäs saada ensin kaikki osat kohdalleen sovitettua eikä
niin että ensin hommaan jotain joka ei käy toisen kanssa jne...
nyt jos kallistuu T-rexin puolelle esim 600? on tehokas, riittävän hyvä jatkoa ajatellen. vai?
aamulla oli Big lama sopiva.. sitten belt. ja nyt hypätty T-rexin puoleen. ilmeisesti tehot
ja erot ovat huomattavat. tosin jos vielä miettii minun apachea tällähetkellä  ;D
paljon on tänään opittu ja vielä oppimatta enemmän.
Millä rungolla se lenteli tuon bellin "kuorilla" onko se taas joku muu kopteri.
ja eriplaneetalta.. kuitenkin tarkoitus on pysyä sähkökäyttöisissä hekoissa.
Näköjään ne onkin ihan messukeskuksessa nuo bileet 15-17.4
Poissa WSTR
« Vastaus #15 : 31 Maaliskuu, 2011, 21:54:41 »
Ihan pakko heittää välihuomautuksena juttu joka ainakin itseä alussa hämäsi...eli siis GAUI 425 on 500-kokoluokan kopu, eli noin metrin pitkä, kun taas esim Belt CP-CX on 64cm. Eli GAUI on huomattavasti isompi, vakaampi, mukavampi lentää, parempi... no joo, pointti varmaan selvisi.
Ja siis tosiaan, osta laadukas kopu, laadukas lähetin (radio) ja simulaattori. Ja kun aikaisemmin kysyit lähettimen ja kopun "kalibroinnista"; lähettimeen eli radioon liittyy aina vastaanotin joka tulee kopuun. Käytännössä koput (käytetytkin) myydään aina ilman vastaanotinta (=vastaria) joten jos sinulla on oma lähetin+vastaanotin, voit liittää ne ihan mihin kopuun vaan. Ensin siis kannattaa hommata hyvä lähetin (ja vastari tulee yleensä mukana), hyvä simu, esim PHOENIX, loistava ja käy suoraan esim. Spektrumin lähettimiin. Futaba vaatii sovittimen. Kun sitten lento on hallussa simulla voi alkaa metsästämään jonkinlaista kopukkaa. :)
TUOLLA taitaa olla samaa peliä myytävänä (Hirobo Bell 222), nitropeli 675 puntaa ilman mitään hilppeitä, moottorikin hommattava erikseen+radiot ja muu tekniikka.
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
Poissa Hodarij
    • Omat lelut.
« Vastaus #16 : 31 Maaliskuu, 2011, 22:15:42 »
eli esim tuo Gaui ei ole "huono" vaihtoehto..  ja siihen saa koppaa ym?
ei muuten mutta voi harmittaa jälkikäteen kun huomaa että juuri "tähänmalliin" et saa
vaan tohon toiseen. siksi kyselen paljon ja haluaisin eri vaihtoehtoja käydä läpi.
Eli nyt selvinny että kunnon ohjainkapula..  ;) jee..
nyt sitten paketti johon saa "mieluisia kuoria" ja on tehokas pidemmänpäälle.
eiköhän tää tästä ala selviämään /tai sitten ei..
« Vastaus #17 : 31 Maaliskuu, 2011, 22:38:57 »
Skaalakoppia nyt saa ihan mihin kopteriin vain kun vain jaksaa väkertää, mutta jos todella haluat sitä skaalamaisuutta niin mitä isompi niin sitä näyttävämpi. Se Trex 600 ei ole huono vaihtoehto skaala projektia silmällä pitäen. Painotan vielä että että se skaalan tekeminen ei ole yhden illan projekti vaan vaatii pitkäjänteisyyttä, luovutta ja halua oikeasti tehdä sen.
En ole itse rakentanut, mutta seurannut vierest useita skaala ja semiskaala heko että lennokki projekteja.
Kannattaa kysellä siitä skaala kopterin rungosta osiossa skaala.
Gaui 425seen taitaa mennä enemmän tai vähemmän kaikki trex 500 kopteriin tarkoitetut kopat :) Riippuen kopasta
Poissa big m
« Vastaus #18 : 31 Maaliskuu, 2011, 22:42:03 »
 zxiicci  kirjoitti: Tuossa kuussatku pakettissa ei ole sitten sähköjä mukana eli sinun tarvitsee ostaa myös 3 nuppi servoa, peräservo, gyro, nopeudensäädin, moottori ja ehkä BEC riippuen vähän setupista.
Jos tarkemmin lukee tietoja niin kyllä siellä paketissa osa sähköistäkin löytyy:
Combo Kit Includes
●T-REX 600ESP Kits set X1 set
●Fiberglass canopy X1
●600D Carbon fiber blad eX1
●Standard Landing skid X1
●RCE-BL100G 100A Brushless ESC(Govener Mode) X1
●REC-B6X External BEC X1
●5.1V Two-way step-down voltage regulator X1
●Li-Polymer 7.4V 1900mAh 18C For BEC X1
●600M Brushless motor X1
 Se " no electronics "  otsikossa hämää.
DJI Phantom 1.1.1 käytössä
HK500GT FBL (valmistumassa), ei valmistunut koskaan!
MSH Protos ( valmistumassa ), ei valmistunut koskaan!
E-flite Blade mCPX, myyty
Spektrum DX 6i
Poissa Hodarij
    • Omat lelut.
« Vastaus #19 : 31 Maaliskuu, 2011, 22:50:44 »
Joo kun halu olis "esim se bell 222 koppa" niin mielellään sellaiseen kallistun johon niitä saa.
sama kun moottoripyörää etsin itelle ei myyjä tyrkytä mitään honda monkeytä näin ensialkuun jos matkasporttia etin.  ;)
eli kiire ei ole ja harrastukset vievät aikaa. ei tuo minun simulaattorikaan viikossa parissa valmistunu.
vieläkään ole täydellinen mutta usean vuoden ajan pikkuhiljaa sitä kasailin. nyt rattipolkimet / lentokoneen ratti ym.
4 näytön voimilla kun lentelee ihan kivaa jo.  mielellään selvittää etukäteen paljon ettei käy taas kuten itellä että osat ei käy yhteen jne.
mutta kun tämä ala/harrastus on ihan uusi ja pitää sisällää enemmäkin mitä osasin odottaa. mutta mielenkiintoinen.
ideana olis vielä juuri se langaton kamera koneen sisään joten eikun olohuoneeseen kopteri joka toimii myös koristeena ja valvontakamerana  ::) eli tarvii sen wlanin tai vastaavaan minikamrean sisuksiinsa. mutta eikun messukeskukseen kattelee ja kuolaamaan koneita ym.  :P
« Vastaus #20 : 31 Maaliskuu, 2011, 23:19:17 »
Aloittelijan ... Skaalakoppia
good strategy, in three steps
1) buy standard heli
2) learn to fly
3) buy scale heli / fuselage
bad strategy:
1) buy scale heli
2) learn to fly
the problem is step 2, namely
2a) crash
2b) repair
2c) repeat
Buy a heli that's good for learning to fly, Chances are good it won't be the last heli you buy... for whatever reason...
puisto_kemisti
« Vastaus #21 : 31 Maaliskuu, 2011, 23:26:32 »
Mihin sie unohit Imatran. Mie en kai nii noviisi enään oo...  ;)
Lappeessa oikeesti kopterimiehet on aika vähissä.
Parhaimmat löytyy 1 kpl Joutsenosta ja 1kpl Imatralta.
Ja siellä missä mie asun, eli Imatralla, täältä on 600m lappeenrantaan  ;)
Tämä oli sektorilla parhaimmat ja aktiivisimmat... Ei läheskään ne niin tietävät, mutta alkuun osataan auttaa KYLLÄ!
And Mnentwig is talking the truth about the bad strategy...
Just for the respect to Mr.Mnentwig, I'll answer in english just this once.
Listen to what this guy has to say. He really knows what he is talking about.
Ja jos joku muu väittää jotain muuta niin Täältä tulee pyyhkeitä isolla P:llä.
And at the end I think I should say that, if my English wasn't too good, just let me know, so I know that I only can speak Finnish.
Greetings, to all of those who gas gone crazy about RC copters...
-Kemisti-
« Viimeksi muokattu: 31 Maaliskuu, 2011, 23:59:57 kirjoittanut Puisto Kemisti »
Poissa Hodarij
    • Omat lelut.
« Vastaus #22 : 31 Maaliskuu, 2011, 23:33:23 »
no hyvä että apu on lähellä.. ite kun joutsenossa majailen.. nyt mitä lukenut ja ihmetelly olis tämänillan vaihtoehto sit sittenkin se T-rex ja siihen etsii koppaa.... mutta huomenna päivä uusi ja uudet mietteet...
 :o
puisto_kemisti
« Vastaus #23 : 31 Maaliskuu, 2011, 23:38:08 »
 :o
Elä nyt ala höntsää kuitekaa. Opi lentämään oikeesti.
Jos noin kovasti kiinnostaa tuu kattoo menoa kentälle.
Voin tulla Jouttenon kentälle näyttään miltä kunnon "sekunda kyösti" näyttää ilmassa...  ;D
EI vaa ihan oikeesti. ... Mikäli apua tarviaa ja asut joutsenossa...
Olet onnekas, itse aloitin nollasta ihan yksinään... se ei ollut kovin mukavaa...
Silti ollaan täällä eikä ole vasta kuin 1 torppi kyöstillä takana. JOTENKA EI KAI SE KYOSHO NIIN HUONO OLE.
T-Rex on taas kyntäny peltoa enemmän kuin kuus satanen Valtra kerkeää kahteen kuukauteen...
Tässä vertauskuva kuinka helppo Kyoshon aloittelija malli oli aloittelijalle.
En sano että helppo, mutta ihan sikana helpompi kuin joku T-rex ...
Nyt tulee varmaan pyyhkeitä ja lujaa, but let's just say that I have said what I have to say.
Again respect to Mnentwig. :)
« Viimeksi muokattu: 31 Maaliskuu, 2011, 23:45:17 kirjoittanut Puisto Kemisti »
« Vastaus #24 : 31 Maaliskuu, 2011, 23:51:59 »
Joo, mutta jostain se on aloitettava ja et varmaan aloittanut prätkäilyä sillä super isolla matkasportilla vaan  nuorena hait ensiksi tuntumaa mopolla? ;)
Mnentwigllä on hyvät pointit ja tuota konkaria kannattaa uskoa. Trust me.
Ja tuo kyseinen bellin skaala koppa vaatii lisäkanavan kun siinä on vetäytyvät laskutelineet ja vielä servot niihin. Eli dx6 ei siihen enään riitä
31649 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Tammikuu, 2019, 18:56:06
kirjoittanut virtakuono
7063 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Tammikuu, 2015, 07:35:03
kirjoittanut Hese64
7852 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2015, 17:21:12
kirjoittanut Simeoni350pro
5675 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2015, 13:27:13
kirjoittanut Konna
9089 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Huhtikuu, 2016, 11:50:19
kirjoittanut VERTICAL
