Kirjoittaja Aihe: Trex-100S  (Luettu 30953 kertaa)
Poissa sam1
Vs: Trex-100S
« Vastaus #25 : 02 Toukokuu, 2011, 12:08:07 »
Tämä pikku-Rexihän on oikein hauska kampe sisällä lentelyyn!!
Perjantaina saapui ja ehjänä vieläkin, paitsi koppa halkesi ja vaati teippivahvistusta... :)
puisto_kemisti
Vs: Trex-100S
« Vastaus #26 : 02 Toukokuu, 2011, 21:29:15 »
Teippi pois heti, kopteria ei korjata teipillä.
Kai nyt liimasit sen teipin edes kabiinin sisäpuolelle?
-MITÄ! Ehen ku jesarilla vedin 8 kierrosta ja nyt näyttää hyvältä .. :D
----Ei kai se nyt noin mennyt?
Vs: Trex-100S
« Vastaus #27 : 02 Toukokuu, 2011, 22:23:25 »
kemisti tunkee nyt popkornit suuhun ja keskittyy mm-lätkään ku me korjataan satasen koppaa kirkkaalla teipillä!!! :P
se kannattaa heti uutena vuorata sisältä kokonaan teipillä,ei oo uus koppa haljennu mulla yhtään ku laitoin koko kopan alalle kirkasta teippiä. ;)
Poissa sam1
Vs: Trex-100S
« Vastaus #28 : 02 Toukokuu, 2011, 22:41:08 »
Sisäpuolelle toki, huomaamattomasti... :)
Poissa Puhi
Vs: Trex-100S
« Vastaus #29 : 03 Toukokuu, 2011, 20:46:19 »
Tuli varaosia tänään, ja huomasin, et varaosa landarit onkin yli sentin leveemmät, ku alkuperäiset. Joutuu siis hieman salkkua modaamaan.
Vs: Trex-100S
« Vastaus #30 : 03 Toukokuu, 2011, 21:12:08 »
oho,mulla oli ihan sama juttu et oli varaosana leveemmät!
Poissa Puhi
Vs: Trex-100S
« Vastaus #31 : 03 Toukokuu, 2011, 22:25:49 »
En kyl oikeesti koskaan laskeudu lattialle, sohvalla istuen kädestä ilmaan ja sit taas koppi landareista käteen... Poislukien torpit... ;)
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
Vs: Trex-100S
« Vastaus #32 : 03 Toukokuu, 2011, 23:03:43 »
ottakaa ne landarit kokonaan pois, säästyy painoakin :)
Poissa Puhi
Vs: Trex-100S
« Vastaus #33 : 04 Toukokuu, 2011, 00:14:21 »
Valitettavasti akku kiinni landareissa ja kyllähän nuo suojaa kopsahduksissa...
Ei vaan ärsyttää tuo swashin kallistus alussa, ja sit laskeutumisessa pyörähtää rundia. Helpointa tuo kädestä käteen systeemi.
Veikkaan, et tuo swashin kallistus juttu on mankassa, ja se just estää tuon toiminnan normiradiolla. Kun muuten bindautuu ja toimii kunnon mankan kanssa.
Poissa villehoo
Vs: Trex-100S
« Vastaus #34 : 27 Kesäkuu, 2011, 21:24:20 »
mukana tulleet akut alkaa olla aika loppu. Mistäs oletteko löytäneet varaosa-akkuja? tai uusia? tai mitään?
Vs: Trex-100S
« Vastaus #35 : 27 Kesäkuu, 2011, 22:03:18 »
Poissa villehoo
Vs: Trex-100S
« Vastaus #36 : 27 Kesäkuu, 2011, 22:04:07 »
Poissa Puhi
Vs: Trex-100S
« Vastaus #37 : 27 Syyskuu, 2011, 20:25:06 »
Hain tänään postista Turnipsin Nanotech akut. 160mAh 25-40c lukee niissä. Alle euron kappale maksoivat... ;D
Nyt pari akkua ajeltu, ja joko vanhat alkuperäiset oli ihan loppu tai sitten nää vaan antaa hyvin virtaa. Ei ole pakattu muovikuoriin, joten ovat alttiinpia kolhuille torpeissa.
Saas nähdä, kuinka paljon syklejä kestävät, orkkis laturilla latailen näitä.
Vs: Trex-100S
« Vastaus #38 : 27 Syyskuu, 2011, 23:15:23 »
laitappa linkki niistä tilaamistasi akkuloisista tänne,tiä vaikka ittekki tilailis jossain välissä.
mun satkussa on taas se sama kumma härö et ohjaus "tökkii",en oo viel raksinu tilata uutta ohjauspiirilevyä,vaik onki vaan puolet siitä mitä mäsärrän vastaava.ehkä täs joskus tulee tuoki laitettua taas iskuun ku saatiin kerhotilat käyttöön.
Poissa Puhi
Vs: Trex-100S
« Vastaus #39 : 28 Syyskuu, 2011, 00:23:01 »
Poissa Joora
Vs: Trex-100S
« Vastaus #40 : 20 Marraskuu, 2011, 21:25:02 »
Tuli tällainen tilattua ekaksi kopteriksi. Toiset akut otin myös mukaan.
Vs: Trex-100S
« Vastaus #41 : 25 Joulukuu, 2011, 18:56:16 »
Olikos tolle perän luistamiselle kukaan vielä keksiny mitää?
edit:
Mulla rauhottus toi perä aiiika paljon kun siirti putkee taakkepäi "liikaa" ja heppas kiimaliimalla kiinni ja sitte putken finniä vähä siirti eteenpäin:
« Viimeksi muokattu: 26 Joulukuu, 2011, 13:00:32 kirjoittanut jesi »
Poissa Tomi Kulmala
Vs: Trex-100S
« Vastaus #42 : 26 Joulukuu, 2011, 21:42:37 »
Onko kellään vinkkiä kopterin lentoasennon korjaamiseen, eli mulla kopteri on jatkuvasti kenollaan oikealle ja siten myös vetää jatkuvasti oikealle. Trimmiä olen kokeillut, mutta laihoin tuloksin.
Vs: Trex-100S
« Vastaus #43 : 26 Joulukuu, 2011, 21:55:50 »
Mullakin tosiaan vähän on runko kenollaan vänkärin puolelle, mutta ei sen enempää vetele mihkää.
Kerran jotai walkeraa jouduin painottamaan kolikolla ku siinä ei auttanu muu ja osannu/pystyny muuta tekee.
Toki sun tapauksessa laitteen olisi hyvä toimia luvatulla tavalla.
Poissa Tucho
Vs: Trex-100S
« Vastaus #44 : 26 Joulukuu, 2011, 23:39:31 »
Voiko toi kenollaan oleminen johtua ihan siitä että se on kenollaan ku akun laittaa kiinni ja se kopteri kalibroi ittensä?
Ite ainakin ihmettelin aluksi että miks hemmetissä tä lentäminen ei ollenkaan suju ku laitoin akun aina kiinni niin että kopteri oli miten sattuu enkä tietenkään antanu sille mahdollisuutta kalibroida itteään suoralla pinnalla :)
Vs: Trex-100S
« Vastaus #45 : 26 Joulukuu, 2011, 23:42:28 »
Perän puhalluksesta johtuva. Mun 450 PRO on ilmassa myös vähän kenollaan. Mutta ei pitäs hirveästi vängätä silti. Kopterit roikkuu aina ilmassa vähän kenollaan.
Poissa Tomi Kulmala
Vs: Trex-100S
« Vastaus #46 : 27 Joulukuu, 2011, 11:42:07 »
Perän vatkaamisesta johtuen olen alkanut pistämään akun kiinni aina tasaisella pinnalla. Eli toisin sanoen kädessä, mutta äkkiä laskenut tasaiselle alustalle, jossa kopteri sitten kalibroi itsensä loppuun.
Ei siinä vinossa lentämisessä mitään, kunhan ei vetäisi jatkuvasti =). Ei tarvitse edes lenkkiä harkita lentävänsä, kun on täysi työ pitää vetelyt ja perä kurissa :D.
Poissa Tomi Kulmala
Vs: Trex-100S
« Vastaus #47 : 27 Joulukuu, 2011, 13:50:57 »
Vaihdoin lähettimeen täydet akut, vaikka entiset näyttivätkin vielä täysiä palkkeja (epätoivoisen tulee yrittää kaikkea) ja kas kummaa... Kopteri vakautui huomattavasti. Perä ei vetele enää läheskään niin paljon kuin aiemmin.
Lapanen
Vs: Trex-100S
« Vastaus #48 : 27 Joulukuu, 2011, 14:49:01 »
Tilasin eilen Helipalista tämän ekaksi kopteriksi, kun oli varsin houkutteleva 100X combo tarjous. Hong Kongissa on tänään valitettavasti vielä kansallinen vapaa päivä, joten ei taida paketti ehtiä viikonlopuksi minulle. Noita akkujen kuvia katsellessa tuli mieleeni, että onko noihin akun liittimiin olemassa mitään sovitepalaa, että ne voisi ladata jollain muulla lipolaturilla. Autohommista olisi jo olemassa jäykempi laturi jolla saisi ladattua vaikka kopallisen tuollaisia akkuja kerralla ja siitä näkisi akkujen jännitteet, jos kerran ne kuolevat noin nopeasti tuolla mukana tulevalla laturilla.
Poissa Tucho
Vs: Trex-100S
« Vastaus #49 : 28 Joulukuu, 2011, 21:31:58 »
Uusien osien (Pääasiassa perämoottori) aiheutama ilo oli lyhytaikainen. En ollut muistanut tarkistaa peräpotkurin kuntoa ja sehän oli melkeen poikki. Aiheuttaa hirveän tärinän lennettäessä jollei oo tasapainossa. Epäilin ensin tota punertavaa pääakselia mutta tais tosiaan olla perä. Tohon ei varmaan saa viritysosana mitään parempaa perämoottoria kun ei tunnu oikeen toi alkuperäinen kestävän :(
500 trex:ä
Aloittaja MIKKELSONNI Align Sähkökopterit
16 Vastauksia
7344 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2009, 08:59:15
kirjoittanut Trnquill
4831 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Huhtikuu, 2010, 21:00:55
kirjoittanut mnentwig
4351 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2010, 10:32:19
2162 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2010, 13:38:02
kirjoittanut Jokusenpoika
3198 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2011, 23:34:44
kirjoittanut Puhi
