Kirjoittaja Aihe: Trex-100S  (Luettu 30952 kertaa)
Vs: Trex-100S
« Vastaus #50 : 09 Tammikuu, 2012, 03:23:22 »
Ei ole ainakaan hinnalla pilattu:
http://www.align-trex.co.uk/t-rex-100s-super-combo-kit-kx022005-p-1759.html
Tarjouksessa 79,99 puntaa.
Suomesta en löytänyt kilpailevaa hintaa kun ei näköjään ole hyllyssä...
Lapanen
Vs: Re: Trex-100S
« Vastaus #51 : 09 Tammikuu, 2012, 13:19:12 »
Toi on sitten se lyhyempi S malli. X on 7mm pidempi ja takaroottorin lavat on erilaiset.
Poissa Mayhem
Vs: Trex-100S
« Vastaus #52 : 21 Tammikuu, 2012, 23:50:22 »
Viimein anto viisaampi periksi ;D Ilmeisesti  nupin  mosa otti torpisa hieman itteensä kun ei jaksa enää nostaa kopua ilmaan, mosalle pitää antaa lavoista vauhtia enneku rupee pyöriin :) purin mosan ja tos pari kuvaa. Johto meni poikki purkaessa ;D
DJI Phantom , DJI F550
 Honey bee cp3
T-REX 100s , HK450 V2
Ar.Drone  , Ladybird V2
Kosta
Vs: Trex-100S
« Vastaus #53 : 04 Helmikuu, 2012, 19:52:51 »
Tuli hankittua tämä ensimmäiseksi kopteriksi. Simulaattorikin on mutta, kun muutaman kerran uskaltauduin kokeilemaan itse kopteria niin totesin että pikkupusutkaan eivät tätä vekotinta riko joten olen nyt ajellut tällä jonkun 10 akullisen verran.
Perä tahtoi vaeltaa omiaan mutta huomasin että kun perämoottorin kiinnikkeen liimasi pikaliimatäpällä kunnolla kiinni ja samoin siirsin Horizontal Stabilizerin hiukan eteenpäin niin perä rauhoittui kummasti ja pysyy suunnassaan todella nätisti.
En ole aikaisemmin harrastanut mitään rc lentokoneita/koptereita ja yllätyin miten helppo tätä 100 ässää oli lennättää. Huoneesta huoneeseen menee ihan nätisti jo.
Ainut moka tuli tehtyä että akkuja olisi pitänyt tilata ripakopallinen sillä ei kauaa 2 akulla lennellä ja taas lataillaan.
Nyt vain kontrollit tutuiksi ja kesää odottelemaan jos vaikka olisi isomman hankintaa pihakäyttöön silloin edessä.
Poissa nahkiss
Vs: Trex-100S
« Vastaus #54 : 09 Helmikuu, 2012, 15:08:01 »
Omalle kohdallekkin ensi-kopuksi tämä tuli (Jesin vanha, kiitos!). Pari kertaa olen paikallisen lukion liikuntahallissa lennellyt ja monen metrin korkeudesta on välillä lähteny hanskasta ja ties minne iskeytynyt ja mikään ei vaan hajoa. Canopy toki rakoilee ja landing gearista parit jalat poikki mutta aina jaksaa ilmaan uudestaan.
Tämä ja perän siirtäminen "ulospäin" (liimatäpällä kiinni) auttaa myös, kunhan saa pitäväksi. Itsellä oli vähän huonosti liimattuna ja "lepatti" lennossa lisäten haastetta turhaakin.
Huh! No itellä ei sentäs ihan sisätiloissa pysy aloillaan. Lienee siell isompi huoneisto? :)
Poissa ak9
Vs: Trex-100S
« Vastaus #55 : 09 Helmikuu, 2012, 15:40:06 »
Nuista pikkusista brd moottoreista sen verran että jos ne alkaa hyytyymään, niin kannattaa avata ja kahtoa ne koskettimet.. Koska itse moottorissa tuskin on mitään vikaa  ;). Itsellä nuo koskettimet vääntylee välillä, mutta itse moottori on kestäny todella pitkään mäsäärrässä ja pyörii liukkaasti, ja tämä motti on syman lelukopterista..tai sitten se vaan on hi-tech motti  ;D.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
Vs: Trex-100S
« Vastaus #56 : 11 Maaliskuu, 2012, 22:44:51 »
Uusi satasen omistaja ilmottautuu :)
Kuulkaapas kummaa. Tekeekö kellään samalla tavalla että kun nakkaa täyden akun kopuun se alussa vägää perää ihan reilusti mutta sitte yhtäkkiä rauhottuu kun vähän aikaa lentää. Tekee tätä aina kun nakkaa täyden akun kiinni.
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa PSo
Vs: Trex-100S
« Vastaus #57 : 13 Heinäkuu, 2012, 20:35:50 »
Onkos tämä 100x combona sellainen, millä voisi kokeilla mitä se kopterointi on?
Uusi harrastaja ja nyt on tarkoitus vaan saada "halvalla" kokeiltua lajia.
Eli onko tuo miten hyvin vastaava isompiin koptereihin vai onko se ihan oma maailmansa?
Kuitenkin halvimpia koptereita mitä löysin, pois lukien verkkokaupan 20e...
Vs: Trex-100S
« Vastaus #58 : 13 Heinäkuu, 2012, 20:38:37 »
Noh, mun värimaailma on hieman värittynyt, mutta 100x ei ole kokemusta, mut siit alkuperäsestä on.
Se ei ole ihan helppo lentää, mcpx on helpompi, toki eri hintainen.
Itse kyllä suosittelisin leppistä sulle, jos vaan multikopteri käy.
Poissa PSo
Vs: Trex-100S
« Vastaus #59 : 13 Heinäkuu, 2012, 20:50:06 »
Pitääpä vielä tarkastella sitten, pitkään koitin etsiä että millä sitä alkuun pääsisi, ja tuosta 100X:stä sain käsityksen että suht. laatuvehje kyseessä.
Ja mikä hienointa niin saa suomesta vehkeen ja varaosat.
RC-autolla ajavana kyllästyy tuohon että välillä pitää osia tilata ympäri maailmaa...
Vs: Trex-100S
« Vastaus #60 : 13 Heinäkuu, 2012, 21:15:23 »
No ei tuon kanssa syteen ja saveen mennä, mutta ei silti ihan helpoin ole lentää  8)
Poissa ak9
Vs: Trex-100S
« Vastaus #61 : 13 Heinäkuu, 2012, 22:05:28 »
TÄ? Tuo on juurikin todella helppo lentää :D. Tuolla pääsee hyvin alkuun ja voi opetella suunnat, ja erittäin torppikestävä. Itellä oli ja on vieläkin tätä vastaava Blade mSR jolla opettelin aluksi lentämään, ja leijuttelu sujui jo muutaman lennon jälkeen. Tuon lisäksi kannattaa hommata simu, esim. phoenix, jolla saa vähä käsitystä isommistä kopuista.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Vs: Trex-100S
« Vastaus #62 : 13 Heinäkuu, 2012, 22:20:14 »
+1  ;)
Re: Trex-100S
« Vastaus #63 : 13 Heinäkuu, 2012, 23:03:55 »
Sit vissiin kaksi lentämääni satkua oli rikki tai mcpx ylikunnossa:)
Vs: Trex-100S
« Vastaus #64 : 13 Heinäkuu, 2012, 23:14:20 »
2009 syksyllä kun nuo mSR:ät ilmestyivät, niin niitähän oli melkein joka jampalla. Eli ei ne niin huonoja voinut olla... Pikkujouluissa niillä ajeltiin combattiakin..
500 trex:ä
Aloittaja MIKKELSONNI Align Sähkökopterit
16 Vastauksia
7344 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2009, 08:59:15
kirjoittanut Trnquill
4831 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Huhtikuu, 2010, 21:00:55
kirjoittanut mnentwig
4350 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2010, 10:32:19
2162 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2010, 13:38:02
kirjoittanut Jokusenpoika
3195 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2011, 23:34:44
kirjoittanut Puhi
