Kirjoittaja Aihe: OS vai YS  (Luettu 4360 kertaa)
Poissa IsoNega
OS vai YS
« : 19 Maaliskuu, 2008, 19:40:10 »
Kumpi on parempi sijoitus OS 50 SX-H Ringed Hyper vai YS 50 ST (onko tästäkin jotain muita kun ST) kun puhutaan 50 kokoluokan kopterista?
Entä siirryttäessä 90 kokoon niin onko OS 91 (mikä ikinä malli sitten onkaan - pumpulla vai ilman, viper vai jotain muuta) vai YS 91 (ST vai SR)?
Mielellään perusteltuja vastauksia niiltä joilla on kokemusta molemmista merkeistä niin vältytään siltä oman koneen kehumiselta  :)
-Nega-
Poissa Ege
Vs: OS vai YS
« Vastaus #1 : 19 Maaliskuu, 2008, 20:38:13 »
Kumpikin toimii eli kummasta tykkää enemmän YS on pumpulla mutta O.S. saa ilman pumppuakin.
Poissa IsoNega
Vs: OS vai YS
« Vastaus #2 : 19 Maaliskuu, 2008, 21:44:52 »
No miten on tuon pumpun laita - tarpeellinen vaiko ei?
Poissa IsoNega
Vs: OS vai YS
« Vastaus #3 : 19 Maaliskuu, 2008, 22:01:18 »
Jees. Ajattelin vain ton pumpun tarppeellisuutta kun Ossia saa pumpulla ja ilman. Että missä vaiheessa tolla pumpulla on merkitystä?
Sanoit YS:ää tehokkaammaksi mutta speksit sanoo että 50 Ossi ja YS olisivat saman tehoisia ja 91 Ossi olis muro-osan YS:ää tehokkaampi. Onko kumminkin kyse enemmän väännöstä kun hevosvoimista?
OS 50 SX-H Hyper Engine
Output:1.9 hp @ 17,000 rpm
vs.
YS 50 ST Engine
Output: 1.9 hp @ 17,000 rpm
YS 91 SR Engine
Output: 3.2 hp @ 14,600 rpm
vs.
OS 91 SZ-H PH Ringed Engine
Output: 3.3 hp @ 15,000 rpm
-Nega-
Timo Huhtamäki
Vs: OS vai YS
« Vastaus #4 : 19 Maaliskuu, 2008, 22:06:14 »
Ja mehän kaikki tiedämme että noihin valmistajan teholukemiin ei ole mitään uskomista...
Poissa IsoNega
Vs: OS vai YS
« Vastaus #5 : 19 Maaliskuu, 2008, 22:14:48 »
Mun on pakko kysyä konkareilta sillä mä en näistä tiedä yhään mitään sillä olen lennellyt vain pikku rexällä ja sähkön voimalla  ;D
Ainoa asia mitä mä voin noista sanoa on, että toi Ossi miellyttää enemmän silmää mutta se ei paljon merkkaa. Joten kaikki neuvot ja vihjeet ovat tarpeen. Itsehän mä loppupelissä päätän mutta parempi kysellä ettei tee ihan älyttömiä typeryyksiä.
-Nega-
Poissa JJA
Vs: OS vai YS
« Vastaus #6 : 19 Maaliskuu, 2008, 23:12:24 »
Itse olen ymmärtänyt, että pumppu pitää seokset kohdallaan, oli tankki sitten täysi tai lähes tyhjä. Ilman pumppua seokset alkaa mennä laihalle tankin tyhjentyessä. Se, onko sillä suurempaa merkitystä, niin riippuu ihan itsestä ja siitä millaisia kompromisseja haluaa tehdä.
Poissa Ege
Vs: OS vai YS
« Vastaus #7 : 19 Maaliskuu, 2008, 23:26:01 »
Ei se ossi tarvii mitään pumppua mulla ei ole eikä tule, painenipat kunnossa vaan ni hyvin pelaa.
« Viimeksi muokattu: 19 Maaliskuu, 2008, 23:44:58 kirjoittanut Ege »
Timo Huhtamäki
Vs: OS vai YS
« Vastaus #8 : 19 Maaliskuu, 2008, 23:30:13 »
Kuten nyt huomataan nii kaikki toimii, kaikki on hyviä, paitsi OSsi ja Webra,  laita mikä tahansa, kunhan se on YS ;)
Timo Huhtamäki
Vs: OS vai YS
« Vastaus #9 : 19 Maaliskuu, 2008, 23:36:23 »
Nii joo Webrasta tulikin mieleen että Webralla on olemassa lähes saman tyylinen paineistus viritelmä ku YSsillä, eli ykssuuntaventtilin läpi kampikammiopaine tankkiin ja "on demand" regulaattori polttoainelinjaan (vastaava ku klein regut) ...
Poissa ollik
Vs: OS vai YS
« Vastaus #10 : 21 Kesäkuu, 2008, 22:02:23 »
YS:ssä ei ole varsinaista pumppua, vaan YS paineistaa tankin ja ennen kaasaria on regulaattori, joka pitää paineen kaasarille vakiona. Ainakin teoriassa sen pitäisi toimia paremmin, eli pitää seoksen vakiona riippumatta polttoaineen määrästä tai kopterin asennosta.
Tosin OS 50 Hyber toimii aivan hyvin ilman paineistusta ja regua.
t. Olli
