Kirjoittaja Aihe: Turku, Paattisten kenttä  (Luettu 329683 kertaa)
Poissa Reima2009
Vs: Turku, Paattisten kenttä
« Vastaus #650 : 03 Elokuu, 2013, 22:27:36 »
Huomenna taas Freyan lennätystä yhdeksän jälkeen  8)
HK 450 GT, Hirobo Embla, Hirobo Freya, Hirobo Freya Steysee, TT Raptor 90 STD, TT Raptor 90 STD. YS91ST *4, Futaba 12Z
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #651 : 06 Elokuu, 2013, 22:38:33 »
Kun en tänään saanut koneita rikottua kovasta yrityksestä huolimatta, niin josko huomenna olisi uusi yritys. Lähtisikö joku messiin? Sateita tulee näemmä iltapäivästä, mutta jos jaksaisi mennä siinä aamupäivällä.
Suomen Autorotaatioliitto
Poissa kaikor
« Vastaus #652 : 09 Elokuu, 2013, 14:58:57 »
Huomenna kentälle menijöitä?
Goblineita, rekkula ja roottos
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #653 : 09 Elokuu, 2013, 17:02:37 »
Ehkä voisikin huomenna mennä, mutta kun on yövuoro tänään, niin menisi väkisinkin tuonne iltaan.
Poissa Reima2009
« Vastaus #654 : 09 Elokuu, 2013, 21:06:08 »
Heti aamusta Freya mukana!
Poissa jufo
  • Joo, mä tiedän...
« Vastaus #655 : 09 Elokuu, 2013, 22:40:15 »
Heti aamusta särjettäviä mukana  ;D
nano cp x, protos 380, goblin 380, logot 480 & 500 ja lennokei
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #656 : 12 Elokuu, 2013, 16:27:26 »
Tuo on semmonen rekkula johon on vaihdettu barless nuppi jälkeenpäin.
Se on kaiketi nyt sitten rysähtänyt 7 kertaa tuon ko. 3gx yksilön sekoilujen takia (mulla 2krt)
Grindasin kromitkin veke purkin kannesta, eri teippejä on kokeiltu, vastari vaihdettu, värinät ok.... ym ym.
Randomina vaan sekoaa joku akseli (tai "lukittuu kallelleen esim.)
Tänään oli perän vuoro, täysin normaali spinup, kun nostin ylös ni sekunnin päästä alko pyöriä täyttä vastapäivään, ei vastannut mihkään inputtiin ja nurmikolle kyljelleen.
Eilen lensi täysin normaalisti 5 akullista..... Ota noista selvää.
Beastia tilaukseen. Vbariin ei budjetti ulotu.
t:k
Ei ollutkaan 3GX:än vika tämä, sama sekoilu jatkui Beastilla. Mutta siitä lisää varmaan jossain toisessa ketjussa.
Pitäisi varmaan uhrata tuo huonon onnen 500:nen lopullisesti Paattisten Helijumalille :)
« Vastaus #657 : 12 Elokuu, 2013, 16:33:38 »
mikäs bec siellä on paikallaan? Olisko siinä syyllinen?!
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #658 : 12 Elokuu, 2013, 16:41:50 »
Sitä just äsken mietittiin Kekken kanssa kun puhelimessa puhuttiin. Siinä on muistaakseni Castle Ice 75 nopari 5A Becillä.
HeliFreakistä poimittua: "I know the internal ICE 75 BEC is rated for 5a. I also know there is alot of discussion regarding if it is sufficient for FBL use. Was setting up my T-rex 500 with a Mini-V and 3 JR 3517's on cyclic, tail servo still disconnected. After checking the swash level at high and low I was messing around moving the colective up and down rapidly. One of the servos would bounce around at the end of its travel a little bit. Long story short my issue was being caused by a voltage drop that my V-bar "live" display and event logs was clearly showing."
« Vastaus #659 : 12 Elokuu, 2013, 16:44:16 »
niinpä niin. jos laitteet menee tiedottomaksi ni tostahan on hyvä lähteä. jos sulla olis ollu siinä FBL purkkina V-Bar pro softalla ni olisit nähny ton syyn suoraan logista ihan selvällä englannin kielellä ;)
« Vastaus #660 : 12 Elokuu, 2013, 19:14:52 »
Eikös baareille ollutkaan oma säiettä... ::) Mä alattelin ihan nykyisellä softalla mennä lauantaina kentälle. Logiinkin on merkattu toistaiseksi vapaata... ;)
Poissa kaikor
« Vastaus #661 : 12 Elokuu, 2013, 20:16:42 »
Mielummin sunnuntaina. Lauantaina on noi F3K kisat kentällä
« Vastaus #662 : 12 Elokuu, 2013, 20:45:31 »
Niipäs olikin. Sunnuntainakin on vapaata.
Poissa Reima2009
« Vastaus #663 : 12 Elokuu, 2013, 22:55:12 »
La 24.8 (Su 25.8 varapäivä) on sitten mallilennokkikilpailut!
Poissa Karimake
« Vastaus #664 : 13 Elokuu, 2013, 08:19:55 »
Onks kettään tänään menos?
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #665 : 14 Elokuu, 2013, 01:56:01 »
Huomenna (tai siis tänään) taas mahdollisesti iltapäivästä kentälle.
Lutrasin viime kerralla vahingossa nitrolla yhden pöydän. Koitin saada sitä pois pyyhittyä pesuaineella varustetuilla liinoilla, mutta aika tiukassa oli. Sorry boys.
Toivottavasti sheriffi ei langeta pitkää kakkua :(
Poissa kaikor
« Vastaus #666 : 14 Elokuu, 2013, 09:13:06 »
Noni, noni! Taas tätä nitrosekoilua ;D Sähköllä olisit.....
Sinuna välttäisin sheriffin läsnäoloa muutaman viikon ja hankkimaan yölavat jos paattisilla lennätät. Silloinkin vain sähkökopuun ;)
kekke
« Vastaus #667 : 14 Elokuu, 2013, 21:42:15 »
Minä haluun lauantaina !!!
F3K miehet! ei varmaan häiriinny jos siellä vähän joukossa helikoptereitakin lentelee :P
Eivais, sunnuntaina sitten. Maggarat pitää käydä kyllä kentällä lauantaina.
Pikkulinnut laulaa että kokkina on kenttämestari ja kaikkea.
ps:
Jotain kehitystä tässä harrastuksessa on kyllä tapahtunut....(lähinnä kukkarossa) jos vertaa kuvia, räpsäys väli on noin 6kk.
Ennen
Jälkeen
t:k
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #668 : 14 Elokuu, 2013, 22:16:20 »
Kun tuo fuili on nykyään niin halpaa ja helposti saatavaa, niin sitä voi hiukan heittää menemäänkin :) Huomenna otan vain sähkökopterin kentälle jos iltapäivästä tulee lähdettyä.
kekke
« Vastaus #669 : 15 Elokuu, 2013, 01:50:55 »
Rimpauta jos oot menossa.
Testaan meneekö self initialisation läpi, jos, lähden meke.
t:k
Poissa kaikor
« Vastaus #670 : 15 Elokuu, 2013, 09:58:45 »
Viikonlopusta ei näköjään vielä tarkkaa tietoa paattisten osalta. F3K sakki saattaa siirtää kisat sunnuntaille jos la surkee keli. Lisätietoa lennunetin puolelta.
Poissa jufo
  • Joo, mä tiedän...
« Vastaus #671 : 15 Elokuu, 2013, 21:29:03 »
Huomenna vois illemmalla koittaa mennä kentälle kun lauantaina ei lennätyskelejä taida tulla.
kekke
« Vastaus #672 : 17 Elokuu, 2013, 12:20:15 »
Aika karmeelta näyttää keli kun ikkunasta katsoo.
Huomenna pitäs olla parempaa, jos, niin puolenpäivän aikoihin voisi laahustaa kentälle.
Tosiaan nuo kilpailut on kuulemma peruttu, joten paattinen on siis "normaali" käytössä.
t:k
Poissa jufo
  • Joo, mä tiedän...
« Vastaus #673 : 17 Elokuu, 2013, 23:11:29 »
Aamulla yhdeksän nurkilla kentällä jos sää (ja mää) kelvollinen
Poissa jufo
  • Joo, mä tiedän...
« Vastaus #674 : 23 Elokuu, 2013, 06:59:07 »
Tänään vois illemmalla mennä leijuttelemaan, huomennahan kenttä on skaalaporukan hallussa
4697 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2008, 18:56:36
kirjoittanut Tuukka
52 Vastauksia
28460 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Kesäkuu, 2011, 00:41:43
kirjoittanut Mikka
4148 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2013, 14:22:52
kirjoittanut japi
6316 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Tammikuu, 2015, 20:34:06
kirjoittanut Hese64
657 Vastauksia
174588 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2017, 21:33:53
