Kirjoittaja Aihe: hk 450gt pro belt  (Luettu 15913 kertaa)
Poissa tuhlaajapoika
hk 450gt pro belt
« : 09 Huhtikuu, 2011, 17:59:21 »
Morjens.
Tuli tilattua otsikon mukainen kopu ja nyt olen miettimässä siihen sisälmyksiä...
Mitä mieltä olette seuraavasta listasta? Tilaisin tavarat mielellään dealextremestä, eli jos siel on jotain parempaa niin kertokaa ihmeessä.
Motti ja nopari:
http://www.dealextreme.com/p/hobbymate-hb2835-h-3800kv-brushless-motor-for-450-helicopters-20082
http://www.dealextreme.com/p/mystery-speed-controller-50a-bec-for-brushless-motors-300-450-r-c-helicopters-34337
nuppiin:
http://www.dealextreme.com/p/sg90-mini-servo-with-gears-and-parts-2kg-torque-35764
Perän pitimiks:
http://www.dealextreme.com/p/mg90-metal-gear-digital-torque-servos-with-gears-and-parts-35762
http://www.dealextreme.com/p/mystery-electronic-gyro-gyroscope-for-r-c-helicopters-20020
Ja sit laturi ja akkuja...
http://www.dealextreme.com/p/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo-battery-balance-charger-100-240v-us-plug-35190
http://www.dealextreme.com/p/mystery-11-1v-2200mah-lithium-polymer-rechargeable-battery-46058
Kokemusta minulla ei ole kuin lentokone puolelta (Paitsi on tollanen koaksiaali kopperi... samperin tylsä kampe.),
olen harrastanut niitä nyt 15vuotta ja nyt tahtoo lisää haastetta.
Viimeisen 2vuotta olen ajellut phoenix simulla ja treenannu 450 kopuja.
Poissa artta
  • Parolan LK
Vs: hk 450gt pro belt
« Vastaus #1 : 09 Huhtikuu, 2011, 18:33:24 »
Dealextremen kamat on vähän ylihintaisia siihen nähden mitä ne on. Mä lähtisin mielummin liikkeelle HK:n valikoimasta:
Motti ja nopari:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9021
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9482
Itse olen tuon yhdistelmän todennut toimivaksi. Noparissa jopa toimiva softstart.
Nuppiservot:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14459
Jos hyvät haluaa, niin Inolabin 202MG:eet. Näissä on ehkä se suurin vaikutus siihen lentämiseen.
Gyroksi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15318
Tähän jos haluaa hyvän, niin Spartan Quark.
Peräservo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10522tai
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8255
Molemmat hyviksi havaittu.
Akuiksi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11944
Hinnanero 25-50C akkuihin mitätön, kannattaa siis ottaa näitä.
Laturiksi joku oikeasti toimiva kampe. Itse laittaisin Ichargerin jonkun mallin (106, 206, 208, 3010). Sen verran on noiden kiinanvempainten kanssa tapellut, että ei jaksa enää. Tasaavat miten sattuu ja ei välttämättä toimi kunnolla.
Noilla saa melko toimivan, ei välttämättä halvimman kokoonpanon.
« Viimeksi muokattu: 09 Huhtikuu, 2011, 18:44:54 kirjoittanut artta »
Futaba 8FG
« Vastaus #2 : 09 Huhtikuu, 2011, 20:09:40 »
no jos kerran tolla kokoonpanolla tulee hyvä, niin pitää laittaa tilaukseen.
Onkohan muuten vaikea saada gyro säätöihin kun mankkana fly sky.
Ite ku ymmärrän noista gyron säädöistä saman ku pässi tähdistä...
vaikkakin olen lukenu tätäkin voorumia melkolailla..
« Vastaus #3 : 29 Huhtikuu, 2011, 14:53:49 »
nyt se on kopu saanut 5-akullista ulko ilmaa, mutta laturia en ole vielä hommannut kunnollista. Eli jos foorumilaisilla olisi heittää hyviä ehdotuksia kustannus tehokkaista latureista joko suomesta tahi ulkomailta. Tai jos jollain on hyvä laturi ylimääräisenä, niin voin harkita myös käytettyä.
« Vastaus #4 : 07 Toukokuu, 2011, 09:56:16 »
Pohdiskelin tuossa et mistä mahtaa johtua, kun päärattaassa on pikkasen klappia akseliin nähden? kun lähtee kopua nostamaan, niiin täristää hetken.
mutta kun nostaa kiekat ylemmäs lähelle leijuntaa, niin tärinä loppuu. Kannattaako ottaa ressiä moisesta?
« Vastaus #5 : 07 Toukokuu, 2011, 11:47:12 »
Ton HK:n mukana tulee paa rattaan pultti joka on kierretta koko matkan.. Alignin ohje taas sanoo etta siella pitaisi olla kauluksellinen pultti ( M2 x 12mm Socket collar screw )
Eli vaihda pultti... ja kerro mullekkin jos loydat niita jostain irrallaan.
Tossa paketissa sellanen nayttaisi olevan: http://www.trex-store.com/hardware-p-161.html
Edit: toi pultti nayttaa kylla erilaiselta tossa setissa...
Juuso
« Viimeksi muokattu: 07 Toukokuu, 2011, 12:04:54 kirjoittanut jkkmobile »
« Vastaus #6 : 07 Toukokuu, 2011, 12:21:01 »
Juuso
Pitääpäskin lähtee paikallistamaan mistä pultteja saa kilohinnalla... ilmoitan kuin kävi...
Mut voisko toimia, jos tempasisi dremelillä alusta kierteet veke?
Poissa Miika
« Vastaus #7 : 07 Toukokuu, 2011, 12:31:26 »
Juuso
Noita ruuveja ei taida irrallaan saada, mutta esim. 450Sportin pääakseli paketissa tulee mukana 2kpl kyseisiä ruuveja.
Tärinä todennäköisesti johtuu liian tiukalla/liian löysällä/eri kireydellä olevista päälavoista. Lavat ovat silloin sopivalla kireydellä, kun kopterin voi kallistaa kyljelleen ja lavat pysyvät vaakatasossa. Kun hieman ravistat kopteria, pitäisi lapojen valahtaa alas.
Tarkoititko klapilla ylös-alas vai sivuttain olevaa klappia? Ylös-alas klapin saa ainakin 450Sportissa kiristettyä pois swasplaten alla olevalla collarilla.
« Vastaus #8 : 07 Toukokuu, 2011, 12:33:32 »
ela tempaise ;)
ton kierteettoman osan pitaisi olla 2mm paksua ja vain lopussa kierre.. jos ajat kierteet pois tulee siita viela loysempi.
Tollonen sen pitais olla:
Ja muista ostaa kestavaa mahdollisimman kallista kamaa.. et halua etta toi pultti katkee kesken lennon tai kiristettaessa.. osta vara pultteja ja muttereita myos. ( mulle kans ;) )
« Vastaus #9 : 07 Toukokuu, 2011, 12:38:10 »
Jep, noi ruuvit kay, mutta ovat loysia pron akseliin.. Ekat proot kuulemma tuli kanssa noilla mutta uudemmat kaulus ruuveilla.
Poissa Simo_M
« Vastaus #10 : 07 Toukokuu, 2011, 13:35:33 »
Alignin paketissa HY001 on pari pääakselin pulttia.
« Vastaus #11 : 07 Toukokuu, 2011, 18:07:08 »
Joo, toi toimii myos mutta silloin akseli klappaa ellei kirista kyballa.. tai laita lukitetta soviteputken ja akselin valiin.. mut sita ei sais kiristaa kyballa.
Tapoja on varmasti useitakin, mua toi klappi hairitsee ja ohjeet sanoopi noin..
Poissa Simo_M
« Vastaus #12 : 07 Toukokuu, 2011, 22:44:43 »
Ensin ihmettelin että mistä nyt on oikein kysymys. Sitten kaivoin varaosalaatikosta esille nuo HY001 pussukkani ja yllätyin. Vanhemmassa (yli vuosi) pussissa oli vajaakierteinen pultti (1 jäljellä) mutta uudemmassa pussissa (kuun sisään tilattu) olikin täyskierteiset pultit :o. Ovat kuitenkin eri paikasta ostetut, joten tuo uudempi toivottavasti on jotain vanhaa varastoa.
Jossain vaiheessa seppomikael mainosti foorumilla noita M2x12 pultteja, nyt en löydä koko käyttäjää saati viestiä.
Myös mnentwig:in kuussatkuun esittämä modaus voisi tuoda lisäturvaa. Eli lisä kollari pääakselin ylemmän laakerin alle.
« Vastaus #13 : 08 Toukokuu, 2011, 17:23:33 »
klappia on niin et kun oikea reuna nousee niin vasen laskee tai toisinpäin. Mut ylös alas klappia en ole huomannut.
« Vastaus #14 : 08 Toukokuu, 2011, 20:49:36 »
Kannattaako muuten käyttää teflon spräytä voiteluun yleisesti ottaen? Tuo kun on tolla remmiperällä nii sopiiko toi teflon vahi mielummin silikooni?
Klappi ongelma ratkaistu (ainakin väliaikaisesti...). Eli kun kokosin akselia, niin swashin alapuolelle tuli ne kaksi eripaksuista prikkaa ( mikälie ammatti sanastossa onkaan nimeltään) jolla saa akselin korkeuden passattua oikeaksi, niin toinen oli turhan paksu(ei menny akselista pultti läpi)  ja kuinka ollakkaan toinen oli "sopiva" = klappia rattaassa.... Noh... akseli purkuun ja paksumpi prikka työstöön( lasipöydälle vesihioma paperia ja tilkka vettä prikka sormeen ja eiku hankaamaan.......(ärvötin tää kestää)...... ja sitten paketti läjään, eikä klapaja.... :)
« Vastaus #15 : 25 Joulukuu, 2015, 00:04:39 »
Hmm. Eipäs ole tällä foorumilla tullut käytyä aikoihin. Mut jos jotain sattuu kiinnostamaan, niin toi samanen 450 hk:n kopu on viel elossa ja kaipaa fpv ja autopilot kamaa.
Kolhuja kopuun tuli viime talvena, kun pakkasella meni canopy "särki". ja noista vanhoista nano-tech akuista elossa on vielä kaksi (ostin silloin aikonaan niitä 3kpl)... Yksi niistä tais olla "maanantai kappale" kun lopetti toimimisen yli vuosi sitten ja noi 2kpl samanlaisia pelaa vieläkin... :)
Oiskohan kellään ehdotuksia tohon fpv/autopilot puoleen?
Belt CP
Aloittaja Belt pilot E-Sky Sähkökopterit
23 Vastauksia
10877 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2008, 07:14:10
kirjoittanut sami1308
6280 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2011, 12:32:56
11593 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2011, 20:24:03
kirjoittanut Bylsimys
HK 450GT PRO
Aloittaja Luigi Cravatto « 1 2 ... 7 8 » Kloonit
184 Vastauksia
105805 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2013, 22:01:11
kirjoittanut Tuoppi
6720 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
