Kirjoittaja Aihe: Lopullinen päätös, Belt CP V2 vai Honey Bee King 3? Uusi romuttaja ilmoittautuu.  (Luettu 91461 kertaa)
(Hyppää seuraavan kappaleeseen niin pääset suoraan asiaan) Pari kuukautta olen katsellut ja lueskellut kokemuksia molemmista koptereista. Myös YouTubesta videoita olen vilkuillut ja nyt en enään osaa päättää. Beltin saisi Deal extremestä 130€ pintaan ja Honey Bee King 3 Suomesta 160€ hintaan. Eli melkein lähes about saman hintaluokan koneitahan nuo on. Koptereista on hyvin vähäinen kokemus mutta rc lentokoneita olen melko paljon lennättänyt ja niitä löytyy neljä kpl, mutta sitä tuskin voi kopterin lennätykseen verrata. Nyt pitäisi siirtyä liitävistä koneista ilmassa "roikkuviin". Tulen joskus kokemusta saatuani laittamaan kameran kopterin kyytiin ja taitolentoa myös yritän opetella sitten kun joskus hallitsen lentämisen perusteet.
Kumpi näistä koptereista nyt OIKEASTI on se joka kannatta ostaa? Kovin laadukkaita koneita nuo eivät ilmeisesti ole, mutta säätämällä ja kokeilemalla ilmeisesti ihan hyviä lennättää. Eli kumpi näistä on järkevämpi ostos? Sen verran kauan ovat markkinoilla olleet että varmasti löytyy oikeita kokemuksia käyttäjiltä. Kiitos jo valmiiksi jos joku jaksaa lukea ja vastailla.
Poissa frenzie
  • Cosmonaut
Mulle ajautui joskus Belt CP v2 jonkun kameran vaihtokaupassa. Sen ansiosta innostuin kopuista. Tosin en muuta tehnyt kun laitoin kopterin kuntoon mukana tulleiden varaosien avulla, ja laitoin myyntiin äkkiä ennen kuin olisin sen rikkonut. Rahat lipaston päälle odottamaan turpoamista. Hetken kun ne siellä turposi niin nyt hyllynpäällä T-rex 600ESP. Kannatti paisutella. En näe järkeväksi ostaa E-skyä vaikka hinnan puolesta se tuntuu järkevältä hankinnalta. Kannattaa ostaa vaikka käytetty ja halpa kopu jossa on käytetty järkeä osien valikoimisessa jne. Saat samaan hintaan ja lentely mielekkäämpää ja mielenkiinto säilyy.
Mielestäni mahtava esimerkki. Iskä ostaa pojalle kitaran, halvan sähkökitaran. Poika opettelee soittelemaan sitä, ja ihmettelee että miksi se näin päin peetä soipi ja miten vaikeaa se soittaminen voikaan olla että kuulostaa Zakk Wyldeltä. Kuluu kaksi viikkoa eikä muksu enää halua kitaristiksi. Ei kannata ostaa halpaa, se ei pysy vireessä, soinnut ja soittaminen kuulostaa kauhealta, soittamiseen kohdistunut mielenkiinto katoaa.
Vaihda vain kitaran tilalle helikopteri niin tilanne on sama  8) Elikkäs osta jossakin määrin järkevä kopteri jonka kanssa toimiminen on mielekästä ja osissa edes jotain laatua.
pper
frenzien kanssa samaa mieltä.
T-rex näyttäis olevan aika kallis masiina ja en ihan noin paljon vielä tällä hetkellä ajatellut panostaa koptereihin, vaikka panostaa pitäis tietenki että hyvän sais. Kitaroita tulee soiteltua myös kaiken muun ohessa ja niitä on pari kappaletta ja tiedän juuri miten halpa romu vie innon pois. Tuli kokeiltua kaupassa halpaa ja päädyin kopion sijasta aitoon Stratocasteriin ja ei kaduta. Olet varmasti oikeassa myös tuossa että kalliimpaan kopteriin kannattaa panostaa ja tottakai kalliimpi merkkituote on laadukkaampi ja siksi parempi lentää, mutta silti ajattelin jommankumman noista kahdesta vaihtoehdostani hankkia ihan näin harrastuksen aloitukseen ja ehkä myöhemmin parempaakin mikäli siltä tuntuu. Mielenkiinto tuskin hiipuu huonollakaan kopterilla sillä on noita 2kanavaisia invapu.. infrapuna koptereitakin kulutettu olohuoneessa muutama loppuun asti.  ;D
Poissa frenzie
  • Cosmonaut
Edelleen, kannattaa ostaa ennemmin vaikka joku käytetty kiinakopio rekkulasta mitä noita E-skyjä. Noissa E-skyissä muovirunko, ja muutenkin ihan lelun tuntuisia rimpuloita. Usko pois, jos sillä olisi ollut järkeä aloittaa harrastus niin varmasti olisin aloittanut. Leulukaupathan noita E-skyjä myyvätkin. Gigantista saa myös tuulettimia kesäksi halvalla. Osta oikeasti joku järkevämpi vaihtoehto tai sit kannattaa harkita ostamista kaksi kertaa tai useammin jos päädyt tuotteen hankintaan. E-skyn kun ostat kaupasta ja kotiin kannat niin saat siitä enää sen 50 € kun laitat myyntiin sen, siis sen jälkeen kun huomaat että siitä ei tee edes leivänpaahdinta. Laitteen jälleenmyymisestäkin tulee itselle pahamieli kun tietää että joku varmasti pettyy ja menettää rahansa varaosiin. E-skyn kanssa ostat varaosaa ensimäisen kuukauden aikana oikean rekkulan hinnan verran. Onko se sitä säästöä?
Tässä sitaatti vanhalta kaveriltani juku_:lta "Joo-o. Laskin juuri, että Eskyihin on jo kuukaudessa palanut 450 ekee varaosiin =( Nyt on kiina rex tulossa ja sitä odotan kuin joulupukkia =)"
Osta vaikka tällainen pois ja varmasti parempi kuin yksikään E-sky, näköjään mahtavasti pari varaosaakin tarjolla.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=11677.0
Ja jos olet sitämieltä että mielenkiinto ei lopahda huonolla kopulla niin ei se sitten lopahda siihenkään kun säästät sen parikymmentä euroa enemmän siihen oikeaseen härveliin
Tosin onhan sinulla oikeus tehdä niin kuin haluat. Jos olet päättänyt että e-sky on se ainoa vaihtoehto niin onnea matkaan. Sitä nimittäin tarvitset vähintään yhtäpaljon kuin varaosia.
« Viimeksi muokattu: 10 Huhtikuu, 2011, 12:33:37 kirjoittanut frenzie »
pper
Jos en käytettynä halua ostaa niin mikä olisi tuossa lähes samassa hintaluokassa oleva toimiva ja kelpo lennätettävä kopteri? Mieluiten ostan uuden ja kulutan sitä itse, kuin käytettynä valmiiksi kuluneita. Myöskin tuota King 3 ajattelin sen melko pienen koon takia eli ei paljoa isompia ainakaan. T-rex ainakin on ihan julmetun kallis kun joutuu tässä elämässä muutakin ostaa pärjätäkseen.
Se hanibii kannattaa aikanakin unohtaa, koska se on vielä kiikkerämpi kuin belt pienen kokonsa takia. Pääsääntöisesti mitä pienempi kopteri sitä epävakaampi ja vaikeampi se on lentää. Tosin ei se aina näin mene, esim. minun gaui 200 on moninkertaisesti vakaampi kuin vanha belttini :D
Esky belt on 450 kokoluokan kopteri ja hanibii siitä vielä vähän pienempi.
Jos et käytettynä halua ostaa niin sitten sinun on varmaan tyydyttävä belttiin. Edullinen 200e rtf paketti varmasti houkuttelee, mutta huomaat hetken päästä kun beltti on jäänyt pieneksi ja olet kyselemässä täällä mitäs seuraavaksi :D Tai huonommassa vaihtoedossa myyt sitä belttiä foorumilla kiinostuksen lopahtamisen takia :D Et olisi ensimmäinen ;)
Toimivan hk 450 kopteripaketin saa hobbykingistä radioineen päivineen ja varmaan vielä alle 300euron mukaan lukien akun ja jonkun halvan laturin.
No mutta Belt CP V2 olisi näistä kuitenkin vähemmän huonompi vaihtoehto ilmeisesti? Pitää tuumailla ja tutkia netistä vielä muita mahdollisia vaihtoehtoja. Vielä ei kuitenkaan ole elämä sillä mallilla, että olisi varaa enempää panostaa tähän harrastukseen, mutta jotain pitäisi saada millä voi "ensihätään" lennellä.
kyllä sillä cp:lläkin voi kipinän saada kunhan ensin vaan opettelee simulaattorilla perusliikkeet ja etsii kokeneemman kaverin joka sitten vain tsekkaa ja säätää sen sulle.
tietyt modaukset kannattaa tehdä siihen,muistaakseni cp:hen ainaki jäykemmät lepatuskumet.
ja näissä kokeneemman apu on aina tärkeä!
itellä oli aikoinaan HoneyBee CP2 ja kun ei ollu apua niin se oli parissa viikossa romu.sitten aloin harrastaa lennokkeja kun ei se HB:llä onnistunu nuot kopterit.
kipinä kuitenki säily ja sitten yks kaveri joka oli jonkuverran lentäny kopuilla myi mulle kiinan trex-450 kopion jolla aloitin homman uudestaan,tuolla kuitenki pääsin jo ihan onnistuneesti sitten alkuun ja nyt on touhu lähteny ihan lapasesta! ;D
se että ostatko uutena,jos löydät käytetyn kopun jonka omistaja pitää koptereistaan huolta niin todennäkösesti saat paljon halvemman kuin uuden etkä ehdi ennen ekaa torppia edes huomata niitä sadasosamillin kuluneita osia!
tahtoo siis sanoa että jos löydät jostain hyvinpidetyn käytetyn niin sille on ihan sama onko se lentäny vaikka 80 lentoa!
Elikkä siis ilmeisesti tuo HBK 3 kannattaa unohtaa eli siitä ei osia päivittelemällä ja säätämälläkään saa niin hyvää että se Beltin ohittaisi? Pienemmän kokonsa puolesta tuo HBK 3 olisi kiinnostanut.
Poissa Juge
Itsellä on alla Belt CP-V2 ja vaikka se nyt muutaman kerran on tontissa käynyt niin ei se ole vielä kipinää laskenut..
Leluja.netistä Belt CP-V2 180€
http://www.leluja.net/belt-24ghz-rchelikopteri-p-961.html
Tai siitä päivitympi malli Belt CP-X 230€
http://www.leluja.net/beltcp-24ghz-rchelikopteri-p-1959.html
ja jos nyt belttiin päädyt muista vielä lukaista belt wiki
- Belt CP V2
- FMT-500
Beltistäkin saa ihan kelpo pelin kun siihen pävittää Trex 450 nupin, kopion tai aidon :)
Täällä vähän keskustelua aiheesta
Beltti on ihan toimiva kopteri, jos nopeasti ja halvalla haluaa päästä alkuun. Siinä on vain pari huonoa puolta: Vakioradiossa on todella huonosti ohjelmoidut käyrät "oikeaoppisiin" verrattuna. Kopteri on myös aika hauras ja rikkoutuu hyvin herkästi pienestäkin kopsauksesta.
Jos pelihenkeä ja intoa riittää, samalla rahalla suunnilleen saa koottua esim Hobbykingin valikoimista trex 450 kloonipelin monipuolisella tietokoneradiolla (Turnigy 9X/Flysky TH9x). Beltti on ihan toimiva ja lentävä peli, mutta harrasteen jatkumon kannalta ottaisin itse tuon jälkimmäisen vaihtoehdon. Beltillä aloitin itse, mutta vaihdoin aika pian kloonivehkeisiin.
Beltti lähti tilaukseen ja mukana muutamaa varaosaa. Pitää torpin jälkeen tilailla lisää. Menee varmaan pitkälle ensi viikkoon kun näitä pyhiä tässä välissä on.
Poissa frenzie
  • Cosmonaut
Aaaaargh.
pper
Poissa Terotiutiu
Beltin tasapaino kuntoon ja t-rex klooni nuppi niin jo alkaa luistaa....Lisäpainoja saa lisätä keulaan aika paljon.! Niin ja sbbariin painoja!
Akkua kun siirtää 40mm eteenpäin, on painopiste kohdallaan ilman lisäpainoja. Mahtuu vielä kopan alle ihan hyvin. Stabbarissa on painot jo vakiona.
Meneekös tuommonen trex kloonin nuppi lähes heittämällä kiinni vai joutuuko kovinkin muuttelemaan?
Poissa Mick
sama ostaa koko klooni kopteri runkoineen päivineen ja siirtää ne sähköt siitä beltistä siihen..
Spartan
Phoenix Rc
Noniin posti toi beltin. Hienon näköinen laite ja huh huh miten mahdottomalta laitteelta tuo tuntuu. Ei voi uskoa, että tälläinen voi lentää. Pitää odotella tyyniä ilmoja ja katsella sitten, että mitenkä tuo lentelee. Hiukan pihassa ja kokeilin kevennellä harjoitusjalaksilla ja gyron säätöjä täytyy ainakin muutella tuon perusteella. Sen verran kovasti perä heilui eestaas.
Noniin saihan sen romuksikin. Ehti kuitenkin saada pientä tuntumaa ja pysyi se yllättävän hyvinkin ilmassa. Ei muutakun uutta osaa kiinni ja again.
Poissa Juge
Harjoitusjalakset veks. Jos pelottaa vakio jalakset niin tilaa vaikka HK-500:n jalakset siihen. Eipähän tarvi pelätä, että perä haukkaa nurmea ja ottaa vähän paremmin alastulot vastaan.
Perän heilumista eestaas voi säätää sillä ohjaimen oikean puoleisella gyro nupikalla.
- Belt CP V2
- FMT-500
Harjotusjalakset pelasti kyllä jo monta särkymistä niin ei vielä viitsisi ottaa pois. Seuraavalla lennolla enemmän korkeutta vaan niin on vähän enemmän varaa virheisiin. Viimeks tuhoks tais koitua liian matalalla leijutus. About 50cm korkeudessa ja siitä lähti liusumaan eteenpäin ja liiallinen korjausliike pudotti kopterin maan tasalle. Virheistä oppii..
Tuossapa tuumailin että jos tuohon pistäisi metallisen nupin seuraavan töppäyksen jälkeen kun ilmeisesti kestää paremmin ja mutenkin vakaampia lentää? Pari ilmeisesti ihan ok ehdokastakin löysin
http://www.rcmodelpart.com/product.php?id_product=16
http://www.helibuy.com/esky-belt-cp-metal-upgrades-blue-p-185.html?zenid=5v79o6t3q6do15lc1i8p50lp17
Sitä vaan mietin että kuinkas nuo työntötangot ja ne pallonivelet CP V2:sta sopivat noihin? Voiko suoraa esim leluja.netistä tilata esky työntötankoja vai täytyykö ebaystä alkaa etsiä sopivia?
E:Toinen ilmeisesti on valmis paketti ja tuosta toisestahan näytti puuttuvan ne kaikki työntötangot. Sopiiko siihen nuo eskyn omat kun kerran belttiin suoraan olisi tehtykin?
« Viimeksi muokattu: 02 Toukokuu, 2011, 17:54:46 kirjoittanut Toeh »
Olen käyttänyt tuota rcmodelpartsin nuppia.
Tässä ohje: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=107467
Toi eskyn oma metalli nuppi on surkea. Sitä ei kannata laittaa. Kalliimpi vain korjata.
ps. Huomaat kohta että olisi vain kannattanut ostaa se trex tai edes kopio 450 ;)
5558 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Syyskuu, 2007, 20:35:11
kirjoittanut SMy
3404 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 09:52:17
kirjoittanut newbie78
4073 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2009, 18:10:38
kokemusta honey bee king 3?
Aloittaja potkuri kalle « 1 2 ... 5 6 » E-Sky Sähkökopterit
146 Vastauksia
87766 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Heinäkuu, 2014, 11:21:41
kirjoittanut Mixa77
24 Vastauksia
14191 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2011, 20:18:18
kirjoittanut Ilkka K
