Kirjoittaja Aihe: Lopullinen päätös, Belt CP V2 vai Honey Bee King 3? Uusi romuttaja ilmoittautuu.  (Luettu 90317 kertaa)
Ducatirocks
Niin tosiaan järjetön läjä osia ja tykötarpeita HK450Pro Belt -kitin lisäksi tilattuna. Heko tosin on edelleen backorderissa :/ Varmaan paljon jäi tarpeellisia tykötarpeita ostamatta mutta kantapään kautta sitten...
1. Kysymys kuitenkin HK450Pro:n ostaneille tai tietäjille: Tuleeko kitin mukana servovarsiin kiinnitettävät palloliittimet tai "haarukkaliittimet" tjsp. vai olisko pitäny tilata?
2. Kysymys radioista. Eli kun käytössä on noi FC-18 radiot ja niissä 9 kanavaa mutta käytössä olleet vain max 5 kanavaisena lentokonekäytössä, niin: Mitä kytkimiä, miksereitä, trimmereitä jne tarvin noihin hekokäyttöä varten? Siis radioihin voi lisätä lisä kytkimiä (eri portaisia), trimmereitä jne tarpeen mukaan. En vaan tiedä mitä tarvitsisi lisätä (esim. kai governor? throttle? ...)?!?
« Viimeksi muokattu: 31 Heinäkuu, 2011, 12:03:14 kirjoittanut Ducatirocks »
Poissa Luigi Cravatto
PROssa tulee mukana servovarsiin ruuvattavat linkkipallot. Linkkivarret roikkuu valmiina nupissa. Kaikki osat on siis mukana. Tosin niitä linkkisarjoja kannattaa hankkia jo valmiiksi jemmaan kun ei ne maksakaan juuri mitään. Omassani oli yksi jo tullessaan sökönä ja toisen murjoin itse hajalle  :D Niitä kun herkistelee niin välillä menee överiksi...
Jos muuten joskus ostat noita kiinteitä linkkejä A/B http://www.trex-store.com/ball-link-p-917.html niin älä anna ton toisen linkin pituuden hämätä. Se ei todellakaan ole 11mm vaan 19mm aivan kuten pitääkin. Sama virhe on melkein kaikilla ulkomaisillakin nettikaupoilla noissa tiedoissa. Näkeehän sen kuvastakin ettei niiden pituusero ihan noin suuri ole  ;D
J.4.R.K.K.0
Itellä on kaksi kaksi-asentoista kytkintä käytössä Graupnerin MX-16s radiossa. Toisesta "idle up" vai mikä se oli ja leijunta moodit. Ja sitten toisesta "throttle hold" vai mikä moottorin pakko sammutus se oli. En ole ihan varma näistä nimistä..
Olen miettinyt että jos laittais tuon holdin tilalle autorotaatio moodin jossa olisi samalla moottorin sammutus. Tietenki siihen joku maksimi negatiiviset kulmat 3-4° ja muita liike alueen pienennyksiä. Onko ihmisillä käytössä tämmösiä, toimiiko?
Sähkökopuissa ei ole mitään erillisiä governoreja joten ne ei tarvi mitään, se hoidetaan kaasukäyrällä tai esc:n sisäisellä governorilla.
Ducatirocks
Vielä noista radioiden härpäkkeistä selkeämpi?kysymys: Että mitä toimintoja varten heko-radioissa ovat nuo lukuisat namikat ja potikat (radioiden yläreunassa olevat) ja mihin käyttöön ne yleensä valjastetaan?
Onko polttishekoissa tarve useammillekin namikoille (kuin vain sit tolle governorille)?
govit, gyron gainit, miksaukset, expot, D/R:ät, lentotilat jne.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Itse täältä aina välissä lunttaan: http://www.kopterit.net/index.php?topic=7224.0
HK-450 Pro belt tilattu ja nyt odotellaan backordertilausta.
Nyt näyttää taas varasto pullistelevan koptereita, ehkä omaasi jo pakkaavat...  :)
5433 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Syyskuu, 2007, 20:35:11
kirjoittanut SMy
3311 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 09:52:17
kirjoittanut newbie78
3967 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2009, 18:10:38
kokemusta honey bee king 3?
Aloittaja potkuri kalle « 1 2 ... 5 6 » E-Sky Sähkökopterit
146 Vastauksia
86327 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Heinäkuu, 2014, 11:21:41
kirjoittanut Mixa77
24 Vastauksia
13898 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2011, 20:18:18
kirjoittanut Ilkka K
