Kirjoittaja Aihe: Lopullinen päätös, Belt CP V2 vai Honey Bee King 3? Uusi romuttaja ilmoittautuu.  (Luettu 92681 kertaa)
Poissa frenzie
  • Cosmonaut
Ihan mielenkiinnosta tahtoo kysästä et paljoko on palanu tuohta tähän mennessä projektissa?
pper
Olen käyttänyt tuota rcmodelpartsin nuppia.
Tässä ohje: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=107467
Toi eskyn oma metalli nuppi on surkea. Sitä ei kannata laittaa. Kalliimpi vain korjata.
ps. Huomaat kohta että olisi vain kannattanut ostaa se trex tai edes kopio 450 ;)
Kieltämättä se varmasti olisi parempi vaihtoehto mutta beltti tuntuu helpommalta ja turvallisemmalta tavalta lähestyä helikoptereita lentokoneiden jälkeen. Ja tuntuu tuo Beltti olevan monilla harrastajilla jonkun trexin lisäksi kakkoskoneena. Ehtiihän sitä itekki parempaa kattoa sitte jos oikeen innostuu ja budjettia piisaa. :)
About ~280€
Rity
malttia vaan sen säätämisen kanssa, itse en malttanut säätää sitä koskaan hyväksi vaikka sain apujakin, kopteri paketista irti ja eikun taivaalle, ei tullut lentosekuntteja montaa :)
Kannattaa tosiaan vähän lueskella näitä niksejä täältä, eli jäykempää lepatuskumia, akkua eteenpäin jotta tasapainossa jne.
Moneen kertaan muillekin sanottu että joku käytetty dx6 tai dx7 -lähetin helpottaa säätämistä kummasti ja toimii sitten niiden tulevien koptereiden kanssakin.
Itse ostin belttien jälkeen CopterX:n trex -kloonin ja oli paljon helpompi pitää ehjänä heti alusta, mutta kyllä se belttikin lentää, ei vaan ole RTF vaikka paketissa niin sanotaan :)
Joo tuli vähän samalla tyylillä tehtyä eka lento. :D Paketista ulos ja akku latauksesta. Liitin kiinni ja leijumaan. Ensimmäisellä akulla päästiin keventäämään jalaksia ja puhaltamaan lehdet pois pihasta. Toisella akulla 10-20cm nostoja ja sitten jopa 1metrin korkeudessa noin 3x3m alueella leijuntaa ja hienoltahan se näytti kunnes jostain tuulesta mistälie (liian suuresta korjausliikkeestä) nappasi vauhtia eteenpäin mennäkseen ja siitä tontti kutsui. Seuraavan kerran ilmaan noustaan vasta kun painopiste on juuri kohtiillaan ja muutkin säädöt kunnossa.
Poissa Ilkka K
    • YouTube
Moi !
Mulla on pari noita helibuyn nuppeja, samat tangot yms. heebelit passaa. Ainoo vaan että joka ruuvi pitäs noistakin käyttää irti ja laittaa lukitetta väliin. Mulla lenteli tossa talvella noita palloja irti. Ja se niissä on tympeetä ettei muovinupin palloja voi käyttää, eikä varaosia löydy. Joten jos pallo karkaa niin uutta osaa.
Ite alottelin koptereista koko homman eikä oikein osannu sanoa mistään mitään. Niimpä otin Beltin paketista ja aloin treenaan. Ihan RTF se oli siinä vaiheessa. Ekaa kertaa säädin eka torpin jälkeen, joka sekin oli oma reilu moka. Ties kuin kauaa oisin menny muuten, nyt meni n.15 lentoa. Tosin sen torpin jälkeen meni oma nuppi hetkeksi sekasin enneku sai taas hommasta otteen. Muutenkin lähestyin harrastusta ameeriikan sedän oppien mukaisesti (NightFlyyer, jos tuttu ukko YouTubesta?) eli että päivittäminen on turhaa enneku homma on muuten hanskassa. Ja että konetta on turha syyttää mistään, nyky kopterien tekniikka on kelvollista jo Eskyssä verrattuna mitä se joskus on ollu. Noooh, jälestä päin noita voi vähän tarkastella eristäkin kulmasta, mutta sellanen kopterin jumalana pitäminen auttoi siinä mielessä että haasteen otti vastaan sellasena kun se tuli, kiven kovana :)
Sekin jäi vähän epäselväksi että kuinka nuo harjotusjalakset loppuseltaan vaikuttaa, ite lennättelin kenttää jonku aikaa niiden kanssa ympäri... ei ollu kiire niistä luopua, jossain vaiheessa niiden pelastuvoimaan vaan ehkä alko luottaan liikaa.
Sekin autto, ettei mulla ollu ku 1 akku, eli max. 1 lento per ilta. Toisaalta hidasti, toisaalta siinä välissä simua, ja kun keskittyminen ei olis riittäny useempaan akkuun.
Mutta että itelläkin loppuseltaan homma siirty pitkälti lennokeihin, koska käytettävä aika ja raha alko oleen kortilla, ja lennokeista sai samassa ajassa ja rahassa enempi irti. Tuolla se kipinä alla oottelee, ja on se Beltti tossa hyllyssä kuhan pääsis taas ottamaan otetta siihen.
  tauko   päällä    YouTube/AxsFin2
ex: Hornet460, LadyBird, GeniusCP, Lama4F200LM, V120D01, V450D01, TaliH500, Devo 7, F7, 10, F12, DX7
Tuota niin mietinpä tässä töissä ollessani että minkäs kokoinen tarkalleen on se 6x3 laakeri mitä sinne lepatusakselin kumiin on lyöty? Tai siis sitä meinasin että minkähän kokoinen "holkki" sinne parhaiten sopisi. Töissä voisin sorvata belttiin holkit sinne väliin kun sillä ilmeisesti paranee. En nyt juuri pääse mittailemaan kun tuo beltti on kotosalla ja 5,5 hylsykin on hankkimatta.
Tuolla oli siitä juttua,mut oman harkinnan mukaan rupee laittaan niitä laakereita sinne
luultavasti hajottaa jotain muuta,kun ei enään niin "lepata",en tiiä :D
http://www.kopterit.net/index.php?topic=10070.0
Tuossa tutkailin ja mietin sitä metallinuppia kun vajaalla 20€ saisi, että mitenkäs kun tuo yksi linkkipallo pitäisi olla toisella puolen tämän ohjeen mukaan http://www.helifreak.com/showthread.php?t=107467 ja tuossa Beltin v2 tuo swashplate guide plate vai mikälie on vastakkaiselle puolen eikä sille suoraan ole paikkaa toisella puolen. Vaikea selittää mutta kai joku tajus? Pitäis vissiin uudet reijät porata runkoon ja siirtää se swashplate guide toiselle puolen TAI olla vaihtamatta swashia?
Itse vaihdoin swashinkin ja samalla siirsin sen ohjurin toiselle puolelle. Teet vain reiät runkoon sille ohjurille ja pulttaat kiinni siihen!
Joudut myös suurentamaan sitä ohjurin koloa.
Voittaja olo kun sain Beltin kasaan ekan torpin jälkeen! Vielä pitää säätöjä opiskella ja yrittää soveltaa ennenku ilmaan uskallan uudestaan.
Poissa Juge
Eikö ole hieno tunne.. :)
- Belt CP V2
- FMT-500
Moro
Jos et oo viä tätä lukassu tuolta wikistä niin täs.Hyviä säätövinkkejä.
Kuuluukos Beltin lavat koskea takaputkeen kun ovat samaan suuntaan taivutettuna? Kun en muista miten uutena oli.
En ole varma kuulumisesta ;D,mut ainakin itsellä osuu joten ei hätiä mitiä ;D
On. :D Eiköhän kohta taas saa ruuvailla kun uutta lentoa pitää jonain päivänä kokeilla. Kiitoksia paljon ohjeistuksesta, vastauksista ja vinkeistä. Jälleen kuitenkin aloittelijalla on kysyttävää. Eli tuo metallinuppi vieläkin kiinnostaisi ja oikeastaan kokoajan enemmän kun siitä kokemuksia olen lueskellut. Eli tämä http://www.rcmodelpart.com/product.php?id_product=16 Mutta putoaahan se kone tuollakin niin siksi kysynkin että mistäs tuohon olette, te jotka käytätte, niin varaosaa saaneet? Vai lyöttekö aina uuden tilalle halvan hinnan ansiosta?
Oma mielipiteeni alunupeista/aluperästä
Kopun oston yhteydessä sain kans alupäivityksen perä/nuppi,myyjä anto pienen varauksen tohon alu nuppiin, toimii/jäykkä
Itse totesin kans saman asian muutaman kokeillu kerran jälkeen,joten vaihto takas muovinuppiin ja täytyy todeta et nuppi on tolla huomattavasti parempi
Ostin toisenkin alunupin,mut vaihto takas muoviin helpotti kummasti ;)
Jotkut ovat valittaneet noista alupäivityksistä etteivät reijät/kierteet osu aina "sulavasti" kohilleen jolloin nuppi ei toimi hyvin ::) 8) ;D mene ja tiedä
Onhan niitä hyviäkin nuppeja olemas.
Kyseisestä nupista ei ole itsellä kokemusta.
Perässä aluhilu on toiminu moitteettomasti torppiin saakka ;D
Muovia kasaan sinnekkin,kunnes saan ton uuden aluhilun kasattua(siinäkin ongelmia reikien suhteen ;),mut pientä säätöö niin okei)
Itse käytin juuri tuota nuppia ja hyvin pelitti, paaaaaljon vakaampi ja ketterämpi kuin beltin orkkis nuppi.
Se aluhilu sitten kestää iskua ihan yhtä hyvin kuin se muovinen. :D mainrotor hub vaimikäseoli? vääntyy ja murtuu noissa todella helposti.
Osta muutama samantien jos meinaat ostaa.
Tai sitten vaan ostat sen HK450 kitin ja otat siitä niitä osia siihen belttiin (eli todellisuudessa kun se kitti on kotona alat miettimään miten ton kitin saisi lentämään niillä beltin sähköillä :D ja vaivihkaa sulla onkin toimiva hk450)
Kittejä: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=320
Olipas halpoja nuo kitit. Mukamas 27$ hintaan halvimpaa? Mutta onko taas mitään hyötyä heittää Beltin sähköjä tuommoseen?  :P Kun sais tuon Beltin säätöihin ja sellaiseksi että sillä voisi lennellä rauhaisaa kaartelua ja harjoitella niin olisin todella tyytyväinen. Lapakulmamittarikin pitäis laittaa tilaukseen kun en sitä parista RC liikkeestä löytänyt kun muutama viikko sitten etsin.
E: oho quote fail. Hirveää värinää lähtee beltistä.
« Viimeksi muokattu: 14 Toukokuu, 2011, 18:33:14 kirjoittanut Toeh »
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
ohan siellä 450v2 kitti 9 dollaria. En oo belttiä lemtäny mutta sanoisin että toi parantaa paljon ja ainakin varaosat halpenee. Osta kaks kittiä niin ei tartte niinpaljon odotella varaosia
Tuo hinta kertoo myös hieman laadusta.
Kokosin kahdesta tuollaisesta kitistä ja muutamasta muusta varaosasta yhden välttävää laatua olevan.
Nupin osien reiät on ilmeisesti tehty ampumalla tai räjäyttämällä, mutta onneksi kahdesta sai yhden. Peräputken bloki vaati askartelua jotta putken saa kiristettyä. Muutama muukin osa on ilmeisesti kokenut jotain tsunamin tai hurrikaanin tapaista ennen päätymistään laatikkoon. Ruuveja kannattaa myös ostaa tai sitten teettää oma työkalu noihin, se lienee nimeltään lähinnä viisiokolotorx extra matalille reitille.
Sellaista uudemman rekun kopioita olen myös päässyt räpläämään. Ilmeisesti alumiiniosia ei välmisteta räjäyttämällä tai kuten jouöutinaa, kaatamalla sulana kuumaan veteen, tuon sai kasaan ilman suurempaa varaosavarastoa. Kaksi linkkiä tosin sattunui olemaan väärän mittaisia ja stabbarin lavat piti hankkia, muuten tuo vaikutti laadukkaammalta.
Stabbarin lavoissa oli monen asteen välys ja kiinnitystapa oli sen verran pelottava, että lennättäjän turvallisuuden kannalta ne piti vaihtaa.
Halpoja nuo ovat ja jos on paljon vapaa-aikaa käyttää osien tarkasteluun, niin edukkaammin ei pääse. En muuten ole ikinä purkanut kopteria niin useasti kuin tuota enää kopiokittiä sitä kasatessani.
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
tosta v2 en tiiä, mulla on noita ihan perus v1 kittejä ja hyvin toimii.
Beltistä swashi linkeillä suoristettu ja toimintaa testailtu ja lapauraa hiukan säädetty mutta ei vielä asettunut. Pitää kaivaa taas niitä ohjeita esiin ja säätää lisää. Lapakulmamittarikin vielä uupuu mutta kai se leluja.netistä täytyy tilata. Jotain varaosaa ja lapoja ohessa mukaan. Noita lapakulmia ei kai voi muuten kun sillä mittarilla kattoa? Tuommenen kittiki kuullostas ihan näppärältä mutta ehkä sitten kun beltti lentää ja pysyy ehjänä.
E:Mites muuten ku servojen pitäis olla 90 kulmassa niin jos ei ole niin pitääkö ruuvi irrottaa ja boorilla siirtää sitä servon vartta vai antaa olla kun aika lähellä on?
« Viimeksi muokattu: 15 Toukokuu, 2011, 18:04:24 kirjoittanut Toeh »
Tossa olis tommonen eloonjäämispaketti Beltille jolla pärjää
ota kaikkia kaksin kerroin niin ei heti tarvi tilata ;D
Balancing pole mounting (särkyy lähes aina, huono osa, voi jopa mennä peräputki samalla)
Lavat (aina)
Ring link (lähes aina)
Pääratas (ei aina)
lepatusakseli (aina, mutta helppo oikaista)
vakaajatanko (aina mutta helppo oikaista)
pääakseli (lähes aina, mutta helppo oikaista)
Se lapakulmamittari on ihan ehdoton,kun noita lapakulmia aijot säädellä.
Ite en saanu Eskyn servoja oikein koskaan 90 kulmaan,(orkkis mankka kans joten ei mitään säätömahdollisuuksia servoarmeihin) joten anna olla niin lähellä kun manuaalisesti saat
Poissa Juge
Asioita joita en lähtis oikomaan edes eskyn kamppeessa vaan suosiolla uudet.
Ylimääräisellä värinällä saa vain särjettyä lisää.
Vähän parempaa tilalle.
Hardened Feathering Shaft
Stainless Steel Main Shaft
Eskyn Main Gear kannattaa unohtaa ja heittää tilalle vaikka Blade 4003D:n Main Gear With One Way Bearing
- Belt CP V2
- FMT-500
5668 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Syyskuu, 2007, 20:35:11
kirjoittanut SMy
3473 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 09:52:17
kirjoittanut newbie78
4146 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2009, 18:10:38
kokemusta honey bee king 3?
Aloittaja potkuri kalle « 1 2 ... 5 6 » E-Sky Sähkökopterit
146 Vastauksia
89211 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Heinäkuu, 2014, 11:21:41
kirjoittanut Mixa77
24 Vastauksia
14430 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2011, 20:18:18
kirjoittanut Ilkka K
