Kirjoittaja Aihe: Lopullinen päätös, Belt CP V2 vai Honey Bee King 3? Uusi romuttaja ilmoittautuu.  (Luettu 92362 kertaa)
kyllä se syke siitä tasaantuu ku tulee kokemusta  ;)
ja kopterit lähtee aina hakemaan johonkin suuntaan, paitsi jos on FBL  ;D
Miksi tuo FBL vakauttaa sitä? Äkkiseltään kuvittelisi että on vakaampi sen kanssa.
vakaajatangottomissa koptereissa käytetään elektronista vakautusta eli kolme akselista gyroa joka haistelee kopterin ylimääräsiä heilumisia ja kallistumisia ja korjaa suoraan servoilta lavoilla ne pois.
näitä gyroja on esimerkiksi foorumilla paljon puhuttu beastx(biisti),alignin 3G,futaban cgy750 jne.
nämä gyrot korjaavat kaiken ulkoisten tekijöiden aiheuttamat kallistamiset ja heilahtamiset kopterissa mutta kopteri toimii karkeasti ottaen muuten ihan samoin kuin vakaajatangollinenki kopteri.
eli tavallaan jos jätät kopterin tyynellä ilmalla täysin prikulleen vaakatasoon ja säädät tikulla ainoastaan kaasun niin kopteri pysyy aivan paikallaan.
Eikös se ole jo liian helppoa ja haasteetonta. :D
E: Niin ja tosiaan. Todella kumma juttu kun beltissä oli kamera kiinni leijuttelussa ja korkeammalle nostoissa niin kameran kuva ei yhtään värissyt eikä tärissyt. Suoraan rungossa oli kiinni. Taisi vahingossa tulla lähes värinätön kone.
« Viimeksi muokattu: 02 Kesäkuu, 2011, 14:19:56 kirjoittanut Toeh »
Pakko myöntää että simuttelu auttaa ja PALJON. Tänään beltti aidosti oikeasti lenteli taivaalla kaartaen ja kääntyen. Ei oo turhaa se paasaus simusta, pakko myöntää.  :D Leijuttelukin nousi uudelle asteelle kun on simua alla. Mutta pitää pitää jalat maassa tai tulee taas lista tilauksia. Metallinen nuppi tosin odottaa hyllyssä jahka alkaa kiinnostaa ruuvailu.
No niitä tilauksiahan tulee lisää.  ;D Jostain kumman syystä heitti leijuessa itsensä yhtäkkiä oikealle ja nurin maahan aika vauhdilla. Pari muovipalaa nupista meni poikki ja servo surisee muttei liiku. Ilmeisesti rattaat mäsänä? Uusi servo kai pitää laittaa tilaukseen. Nopeudensäädinkin päästi savut kun testasin servojen toimintaa. Sekin pitäisi uusi laittaa. Tällä kertaa sähköpainotteinen torppi. Viimeks meni mekaanisia osia. Varmaan kannattaa vakio nopari pistää eli samanlainen tilalle ja uusi samaa vastaava servo myös?
Poissa Juge
Beltiin ihan suosiolla joku toinen nopari kuin se vakio ja pistä myös vähän parempi servo tulemaan nyt kun olet pääsemässä eskyn sähköistä eroon. :)
- Belt CP V2
- FMT-500
Mitäs servoja ja noparia suosittelette? Kai se sitten palakerrallaan tulee siirryttyä ulos Esky:stä.  :D Varmaan pitää kohta tilata jo se HK 450GT kitti.  ;D Leluja.netissä vähän houkutteli tuo spektrumin dx6 radio ja vastari 119€ pakettina. Mutta saa odottaa vähän aikaa kun ei budjetti vielä riitä. Siitä kyllä tulevaisuutta ajatellen olis hyötyä. Mutta pitäis saada kone taas halvalla lentämään että vois huvitella iltaisin.  :)
ihan ulkopuolisena muistutan tässä vaan että nuppiservot pitää sitte olla kaikki samanlaisia ;)
eli yhtä ei voi vaihtaa paremmaksi! (tai voihan sen mutta ei tee hyvää kopterin käytökselle)
Jooh jostain wikistä tai muualta tuosta luinkin ja niinhän se terveellä järjellä ajateltuna onkin. Ei hyvää tee jos swashi liikkuu eri nopeudella ja eri määriä eri suuntiin.
Tuossa vähän selailin nettiä ja päätin että ei viiti tähän belttiin panostaa kovin hirveästi kun on kuitenki vaan ensimmäinen pieni raapasu uuden harrastuksen pariin. Pitää vähän jemmata rahaa lennättelyn ohessa ja ensimmäisenä listalle pistää tuo uus radio ja siitä pikkuhiljaa pala kerrallaan kerätä laadukkaampi kone jolla sitten alkaa lentämään, kun on beltillä ottanu nuo ensimmäiset kovat torpit. Eli mahdollisesti ehkä sama nopari paikolleen ja muovia omasta hyllystä nuppiin ja simua alle ja varovaista leijuttelua ja kaartelua vähän lisää. Siltikin ehdotuksia otan mielelläni vastaan jos on jotain edullisia servo tai nopari vaihtoehtoja belttiin.  :) Mutta katsellaan ja torppaillaan. Kyllä sitten muutaman kuukauden päästä on rahaa jemmattu ja erilainen ostoslista..
Poissa Juge
Melkeimpä mikä vaan 30-40A nopari on parempi kuin se eskyn vakio.
MyRCguides suosittelee, että jos meinaa vaihtaa niin vaihto vähintään 30amp nopariin.
« Viimeksi muokattu: 06 Kesäkuu, 2011, 13:26:02 kirjoittanut Juge »
- Belt CP V2
- FMT-500
Itellä oman Beltin "uprgadet"
Gyro  Detrum   gy48v
Nopari            Acer 40
Peräservo       Amig digital servo (8g)  leluja netistä
Ei parhaat,mut oon tyytyväinen ;D
Pitää katsella vaikka tuolta Hobby Kingistä joku nopari ellen jostain lentokoneesta ota. Servojakin löytyisi kyllä tuolta. Ohessa varmaan joutuu jonkun HK250 kloonin tilata ja pikkuhiljaa kasailla.  :) Pitää tuota kylmää talvea varten jo suunnitella sisälennätystä.  ;D
Jos hk:lta tilaat niin turnigyn 40A plush on hyvä säädin.
Onko noista HK:n servoista kokemuksia? Todella halpojakin näyttäisi olevan ja kalliita en tuohon koneeseen kyllä laita. Ja kauanko yleensä on kestänyt tilauksen saapuminen?
Onko kellään muuten beltissä vakio noparista tullu toiminta savuja ulos? Minkähän takia se savut päästi. Torppasin peltoon ja kierrokset vedin nollille jo parimetriä ennen maata eli moottori ei ainakaan saanut virtaa pyörimiseen enään. Menin kopterin luo ja kuuntelin servon itkua ja nyppäsin akun irti. Sitten sisällä päätin vielä kokeilla että pelaako muut servot niin sitten kipinöi nopari ja savut tuli.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
Duunissa noita on tullut takaisin ainakin 3 kappaletta. Perus esky laatua ei ne siihen syytä tartte...
Poissa tounison
täällä kanssa mennyt kaksi nopari, vaikka kopu ei ole vielä lentänytkään >:( Ostin beltin käytettynä ja siitä puuttui ainoastaan peräservo. Siihen hain http://www.hobbylinna.com/tower-sg90-mini-servo-p-24350.html jonkun halvan ja testaamaan. Ensimmäinen akku meni ihan hyvin konetta pyöritellessä, mikään ei kuumentunut. Sain akun ladattua uudelleen ja vähän aikaa konetta pyöriteltyä sitten savut ulos liekkien kera. Toinen nopari http://www.hobbylinna.com/fartreglerare-heli-92148ek10350-p-4633.html meni aika pitkälti saman kaavan mukaan...
Perä lähtee pyörimään vinhasti, jota olen yrittänyt säätää peräservon paikkaa muuttamalla. Jälkimmäisellä kerralla pääsin maastakin jo 1 cm ylös ;D Kaikki tuntuu pyörivän vapaasti.
Poissa Juge
Aika monessa foorumissa on suositeltu noparin vaihtoa. Belt CP:ssä kuulemma kärysi yhtenään noparit ja V2:een ois tilanteen pitänyt parantua mutta ei. Itsekin kuorin Eskyn noparista enempi jäähdytyssiiltä esille siitä kutiste sukasta. Hyllyssä oottaa turnipsin 40A Plush jos käry käy. Belttiin mieluusti 30-40A nopsu.
- Belt CP V2
- FMT-500
Ducatirocks
Täällä on puhuttu 450 trex klooneja paremmiksi kuin eskyjä. Kysymys: Mikä on paras 450 trex klooni ja miksi?
Tarkoitus olisi päästä edullisesti harrastukseen kiinni ja tämän threadin lukeneena on trex klooni alkanut kiinnostaan. Ja vaikka tämä ei mainoskanava olekaan niin kertokaa ihmeessä mistä voi ostaa.
Lyhyesti: yksi hyvä edullinen 450 trex klooni ja hyvä radio hakusessa.
Hobby King.
 Spektrum DX6i radiolle annan ääneni. Piisaa ainakin sähkökoneille.
« Viimeksi muokattu: 20 Heinäkuu, 2011, 03:10:22 kirjoittanut jkkmobile »
Ducatirocks
Kiitos! Hyviltä vaikuttaa noi kaikki mutta mitä kaikkea muuta tarvin jos lähden ensin mainitusta rakentaan pakettia edullisista mutta järkevistä osista? Laittakaa taas linkkejä ja vähän perusteluja.
Itsellä olisi vanhat futaba fc18 radiot lennokkiservoilla mutta en tiedä voisko/kannattaisiko niitä yrittää hyödyntää kopterissa?!?
Poissa Luigi Cravatto
Katsopas tuolta noita HK450 -aiheisia ketjuja, omat sähläykseni löytyy sieltä myös. http://www.kopterit.net/index.php?board=44.0
Siellä on paljon mielipiteitä ja kokemuksia eri komponenteista. Omani kokosin aika pitkälle edullisuutta silmällä pitäen muuta yritin olla järkevä eikä hinta ollut ainoa peruste. Jos yksityiskohtia haluat lisää niin kysele pois vaikka tuolla ko. topicin puolella  :) http://www.kopterit.net/index.php?topic=12860.0
Ducatirocks
Entä nämä Futaba FC-18 radiohirvelit jotka olisi omasta takaa. Käykö sähköheko toimintaan?
Kumpi pyrstöroottori muuten, hihnavedolla vai akselilla? Mitä etuja/haittoja?
« Viimeksi muokattu: 20 Heinäkuu, 2011, 23:27:22 kirjoittanut Ducatirocks »
5646 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Syyskuu, 2007, 20:35:11
kirjoittanut SMy
3466 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 09:52:17
kirjoittanut newbie78
4132 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2009, 18:10:38
kokemusta honey bee king 3?
Aloittaja potkuri kalle « 1 2 ... 5 6 » E-Sky Sähkökopterit
146 Vastauksia
88847 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Heinäkuu, 2014, 11:21:41
kirjoittanut Mixa77
24 Vastauksia
14413 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2011, 20:18:18
kirjoittanut Ilkka K
