Kirjoittaja Aihe: gaui ep 200 onkelma  (Luettu 6702 kertaa)
Poissa jarkko85
gaui ep 200 onkelma
« : 14 Huhtikuu, 2011, 18:54:31 »
Terve kaikille! Osaako joku veikata mikä Gauissa on vikana kun talven jälkeen nuppi pyörii vain väärän suuntaan? Ei liiku moottorilla eikä myöskään käsin auttamalla,nypyttää vain.
Caliber 4(elintenluovuttaja/ ilmakon maalitaulu)
Futaba 8FG 2.4Ghz
Phoenix RC
Hirobo SST-Eagle Freya
Hirobo Shuttle plus 2
Vs: gaui ep 200 onkelma
« Vastaus #1 : 14 Huhtikuu, 2011, 19:25:18 »
Onko moottori ollut irti? Joskus mulle on käynyt niin että moottori oli imaissut jonkun pikkuprikan sisuksiinsa joka aiheutti juuri tuollaista. Kaivoin prikan pihalle ja taas toimi.
Poissa jarkko85
« Vastaus #2 : 14 Huhtikuu, 2011, 20:25:40 »
Ei ole ollut moottori irti mutta puhalsin paineilmalla pölyt pois ennen koekäyttöä. Täytyy kattoa olisko sinne nyt sitten mennyt joku asiaan kuulumaton juttu. Tallissa tehty autopeltihommia koko talvi...
Futaba 8FG 2.4Ghz
Phoenix RC
Poissa jarkko85
« Vastaus #3 : 17 Huhtikuu, 2011, 17:50:14 »
Nyt on vika paikallistettu perävedon hihnaan. Jostain syystä  jurppaa kiinni. Outo juttu...  syksyllä toimi täysin!?
Futaba 8FG 2.4Ghz
Phoenix RC
Poissa kimce
« Vastaus #4 : 17 Huhtikuu, 2011, 18:02:40 »
Eli moottori pyörii ja nuppi pyörii ok, jos perähihna on pois? Toimiiko perän mekaniikka kunnolla, pyöriikö normaalisti, jos ottaa hihnan pois päältä?
Walkera 4#3B V2 + 4G3
Gaui ep 200v2 fes microbeast
Formosa
Dymond Albatros
Hangar 9 - DeNight Special
Futaba 7C 2,4 GHz
Poissa jarkko85
« Vastaus #5 : 18 Huhtikuu, 2011, 21:20:38 »
Juu, nuppi lähti pyörimään heti kun löysti peräremmin. Vihjeesi perusteella tutkin perän mekaniikkaa ja huomasin että ääriasennossa ns. ylempi ohjuri pääsee lupsahtamaan urastaan ja samalla myöskin lapa kääntyy likimain poikittain. Eli siis lavat ei pääse pyörimään jos ohjuri on pois paikalttaan vaikka lapakulmat näyttäisikin olevan norm.rajoissa. Onko muilla ollut samaa vikaa perän mekaniikassa?
Futaba 8FG 2.4Ghz
Phoenix RC
Poissa kimce
« Vastaus #6 : 18 Huhtikuu, 2011, 22:11:15 »
Mulla se joskus ruuvia kiristäessä meinaa lupsahtaa, mutta ei silloin kun se on asennettuna. Koita vähän pienentää liikealuetta perässä. Sen ei tartte olla lähelläkään maksimia. Liian isot kulmat perässä jopa heikentää perän tehoa (lavat voi sakata hiukan.. ::)). Onhan ruuvi riittävän tiukalla, ettei se ohjuri pääse nousemaan?
Formosa
Dymond Albatros
Futaba 7C 2,4 GHz
Poissa jarkko85
« Vastaus #7 : 19 Huhtikuu, 2011, 07:40:50 »
Täytyy tutkia tarkasti ennenkuin laitan sen kasaan. Mistä tähän saa tilattua varaosia, hihna on pakko tilata koska siitä hapsottaa pieni rispaantunut langanpätkä. Myöskin nopeampi peräservo olis hankintalistalla. Muistaakseni jouduin laittamaan gainit todella alas että uskalsin edes nostaa koneen ilmaan. Muuten perä todellakin hyppi edestakas...
Futaba 8FG 2.4Ghz
Phoenix RC
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #8 : 19 Huhtikuu, 2011, 08:21:42 »
Suomessa osia myy mm. Hobbypeople: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=29_296_407
Oma suosikkini on kuitenkin Ruotsin ylpeys Pitchup.se: http://www.pitchup.se/index.php?page=browse&action=list&group=12&cat=14
Peräservoksi parhaat kandidaatit ovat Hyperion Atlas DS11 ja InoLAB HGD201HB. Näistä Hyperion on se parempi. Periaatteessa Nexus DSW311HB toimii myös:
http://robotbirds.com/catalog/product_info.php?cPath=85_71_184&products_id=2553
http://www.pitchup.se/index.php?page=details&prod=162&cat=21&group=14
http://www.verticalhobby.com/kauppa/digital-100-g-servo-hiilikuiturattailla-gyrolle-dsw311hb-p-1970.html
« Vastaus #9 : 19 Huhtikuu, 2011, 09:22:58 »
Oletko Pico kaivannut enempää vääntöä peräservolta kuin tuo Hyperion tarjoaa? Mietin vaan tätä tai sitten minikokoista kuten esim 9257, joka tarjoaa puolet enemmän vääntöä.
« Vastaus #10 : 19 Huhtikuu, 2011, 10:17:28 »
jos 250 rekkula mielessä tätä kyselet niin mulla oli toi hyperionin DS11GCB kiinni omassani laakerimodauksen jälkeen... ei poistanut peräongelmia kokonaan mutta vähensi kyllä! en ollut tyytyväinen loppujenlopuksi joten jouduin uudelle päivityskierrokselle ;D
sori offari! ::)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #11 : 19 Huhtikuu, 2011, 13:06:04 »
Se vähän riippuu...
Jostain syystä Nexus DSW311HB ja Hyperion DS11GBC toimivat molemmat hyvin oman Gaui EP200:n perässä mutta Gaui 255 perässä taas ei (vääntö loppuu joskus kesken), vaikka esc, gyro ja perän mekaniikka ovat molemmissa koptereissa täysin identtiset ??? ??? ???.
Vaihdoin Gaui 255:n peräservoksi muutama viikko sitten INO-LAB HG-D261HB:n, joka on siis 22g painava ultranopea miniservo (nopeampi ja hieman kevyempi kuin Futaba 9257). Se toimii 255:n perässä kuin unelma. Kokeilin 255:n perässä ennen sitä myös Hyperionin 18g painavaa peräservoa DS12 GCP mutta se ei toiminut alkuunkaan. Suoriutui tehtävästään huonommin kuin miksroservot.
« Viimeksi muokattu: 19 Huhtikuu, 2011, 15:59:39 kirjoittanut Picofly »
Poissa jarkko85
« Vastaus #12 : 19 Huhtikuu, 2011, 15:48:46 »
Kiitoksia tiedoista.
Futaba 8FG 2.4Ghz
Phoenix RC
6456 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2008, 22:48:31
kirjoittanut jipiii
Gaui 425
Aloittaja JRu MyFleet
3354 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Marraskuu, 2009, 21:52:44
GAUI 550
Aloittaja Lassi Luukkonen « 1 2 » Gaui
41 Vastauksia
20819 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2011, 13:27:36
kirjoittanut ropellihattu
Gaui X7
Aloittaja Falconi « 1 2 ... 8 9 » Gaui
223 Vastauksia
135899 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2014, 00:03:47
kirjoittanut Sandu
2669 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Heinäkuu, 2021, 15:53:01
kirjoittanut Iron_man
