Kirjoittaja Aihe: GoPro kamera kopteriin, onko hyvä, onko jollain käytössä ?  (Luettu 18696 kertaa)
Zesvanta
Nettivideoissa GoPro- HD-kamera näyttää hyvälle, mutta onko jollain kokemuksia ?
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
Vs: GoPro kamera kopteriin, onko hyvä, onko jollain käytössä ?
« Vastaus #1 : 29 Huhtikuu, 2011, 23:25:29 »
Tossahan tuollainen lojuu pöydällä. Ihan hyvälaatuista kuvaa sillä saa kuhan kamera ei tärise.
En siis vertaile goprota mihkään hifi kamera kopuihin vaan perus tavis ilmakuvaus kameroihin. Kyllä tolla ne 10 euron kiinaritsat voittaa.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #2 : 29 Huhtikuu, 2011, 23:26:56 »
Tässä mun kuvaama esimerkki. Näin käy jos kamera tärisee. Kamera tellinki on vasta kehitys asteella :) nyt pariin viikkoon en ole jaksanut värkätä.
Toi on 720p 60fps asetuksella kuvattu
« Vastaus #3 : 29 Huhtikuu, 2011, 23:31:05 »
Virheettömiä still-kuvia on mun kameraan tullut/tallentunut. Tietty kuvaukselliset virheet on sitten toinen juttu...
« Viimeksi muokattu: 29 Huhtikuu, 2011, 23:35:16 kirjoittanut dutchman »
Zesvanta
« Vastaus #4 : 29 Huhtikuu, 2011, 23:43:30 »
Eli onko videot saatu näyttämään tosi hyvälle niillä hienoilla kameratelineillä ?
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #5 : 29 Huhtikuu, 2011, 23:44:23 »
Ei niitten niin hienoja tartte olla. Kuhan ei tärisis! :D
Zesvanta
« Vastaus #6 : 29 Huhtikuu, 2011, 23:49:29 »
zxiissi, onko sulla GoPro HD Motorsport Hero- malli vai mikä ja minkälainen sun teline on kopussa ?
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #7 : 30 Huhtikuu, 2011, 00:25:00 »
Joo se on tuo HD motorsport hero. Ebaysta tilasin.
Tällä hetkellä ei ole minkäänlaista telinettä, mutta tuo millä tuo video kuvattiin oli sellainen säälittävä alumiiniputki viritys.
En ole kuvaa niin en oikein voi selittää. :D Osoittautui huonoksi kumminkin.
Mulla on tohon X5seen olemassa isommat landarit joiden alle tuo kamera mahtuu niin että sen saa helposti pois ja taas paikalleen.
Eli jos haluaa kuvailla niin landarit vaihtoon ja kun haluaa temppuilla niin vakio landarit tilalle. :)
« Vastaus #8 : 30 Huhtikuu, 2011, 09:58:49 »
Tässä ainoa pätkä, joka mulla on ko. kamerasta kopterin kyydissä:
Nopeissa kohtauksissa video "repeilee", mutta se johtuu vääristä export-asetuksista, ei GoPro:sta. Ripustuksena mulla on tossa hyvin yksinkertainen rakenne, jossa kamera roikkuu kolmen geelityynyn varassa. Ei mainittavaa tärinäongelmaa, kuten kuvasta näkyy (ts. sopii sunnuntaikuvailuun mainiosti!). Stillikuvissa laatu on halvan pokkarin tasoa, mutta kuvakulma reilusti laajempi (ja vääristyneempi).
RCLENNÄTTÄJÄ
« Vastaus #9 : 18 Toukokuu, 2011, 18:32:49 »
noh mulla ei ole mitään kameraa ja aattelin kysyä tälläistä GoPro kamerasta kun joillain näyttäisi olevan tässä foruumilla.
jaksaisiko tälläinen kuin walkera 38 chinook nostaa tuollaisen GoPro kameran? ???
ja mikä helikopteri sulla on?
« Vastaus #10 : 26 Kesäkuu, 2011, 10:52:20 »
Ei tämä video oikein muuallekaan sovi, kun ilmassa suhisee lennokki (...), joten pistetään tänne.
Lennokki on HobbyKingin Bixler ja kyydissä möllöttää GoPro. Menin vähän yli speksien akun koossa (suositus 1300mAh, minulla 3000mAh) ja GoPro:sta tulee vielä toinen mokoma ylimääräistä kuormaa, mutta hienosti tuo silti tuntuu ilmassa pysyvän. Suurimman osan aikaa. :) Lentoaika tuolla akulla ja kuormalla noin 30-40 minuuttia.
Seuraavaksi kyytiin nousee videolähetin ja EagleTree:n OSD-kamat. Sen jälkeen pääsee lennättelemään FPV:nä ja näkee kaikki telemetriat videolaseista/näytöltä, mutta samalla GoPro nappaa puhdasta HD-kuvaa talteen ilmassa. Kun nämä toimivat, viritellään maahan hiukan antenniseurantaa sun muuta ja katsotaan kuinka kauas uskaltaa päästellä menemään. :) Jossain välissä GoPro:lle pitäisi myös rakentaa kahteen suuntaan kääntyvä teline, jotta pääsisi kurkkimaan vähän sivuilleen ja alas. Tekemistä riittää!
Zesvanta
« Vastaus #11 : 03 Heinäkuu, 2011, 00:36:35 »
Tämä edellinen on hyvää kuvaa, mutta tuleeko kopusta tärinää kuvaan mukaan ?
« Vastaus #12 : 03 Heinäkuu, 2011, 04:42:16 »
Tottakai.. lähes aina, riippuu telineestä ja vakautuksesta jne.
Poissa villehoo
« Vastaus #13 : 03 Heinäkuu, 2011, 13:34:15 »
Huomasitteko muuten että GoPro:lta tuli 3D stereokuvaussetti? Eli vedenpitävä kotelo mihin kaksi GoProta menee vierekkäin ja välille synkkakaapeli mikä synkronoi stopin, startin ja framejen tallennushetken. Tehtiin tälläisella setillä ns. linnun näkökulmakuvaa yhteen taideprojektiin, nousuja ja laskuja hexakopterilla ja pidempiä lentoja FPV lennokkilla.
Aika kuumottavan hienolle näyttää erityisesti matala lento kun katottiin materiaalia sitten 3D tykillä / laseilla. Olis ihan huisia lentää 3D FPV:tä lasien kanssa, onko tämmöisiä settejä vielä kenelläkään tiedossa?
Ainoat isommat ongelmat tossa on se, että nykyisellä firmwarella 3D modessa kamerat ei anna livevideota ulos, joten piti laittaa kolmas gopro kyytiin suurpiirteistä videomonitorointia varten. Lisäksi on ankeata että valotuksen tasoa ei pysty lukitsemaan tai säätämään, ja aina jos kirkas taivas vilahtaa isommin kuvassa, muuttaa gopro valotusta aika rumasti, ja toipumiseen menee aikaa.
« Vastaus #14 : 03 Heinäkuu, 2011, 16:06:12 »
NGHobbies tuuppasi markkinoille noin kaksi vuotta sitten tällaisen setin, mutta muita ei ole pahemmin näkynyt. Tuossa on hyvänä puolena se, että kamera on todella kevyt, eli sitä on helppo käännellä vaikkapa head trackerin tahdissa. Tarkkuus ei tosin ole kovin kaksinen, koska joka framessa lähetetään sekä vasemman että oikean kameran kuva, joka toinen juova toista, joka toinen toista. Ja vieläpä NTSC:nä. Toisena hyvänä puolena valotuksen voi lukita, jolloin esimerkiksi kohti aurinkoa tai kirkkaita pilviä tuijotellessa kuva ei vedä tummaksi. Kolmas hieno juttu on se, että videon välitykseen maahan voi käyttää tavallisia videolähettimiä. Tässä vielä vähän dokkaria:
Osa 3D-ratkaisuista (lähinnä DIY-viritelmiä olen nähnyt) käyttää kahta eri "videokanavaa", eli kahta lähetintä ja kahta vastaria. Näiden pitää luonnollisesti olla eri taajuuksilla, jotta homma pelaa. Toisaalta kuvan tarkkuus on silloin kaksinkertainen noihin nghobbiesin vermeisiin verrattuna.
Olisi kyllä kiinnostava kokeilla! Hinta vaan on sen verran suolainen, että ei ihan heti viitsi huvileluksi ostella. Pitäisi olla 3D-kykenevät lasitkin.
199 Vastauksia
118394 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Maaliskuu, 2012, 19:10:38
kirjoittanut ChiKung
3863 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Joulukuu, 2008, 19:46:55
kirjoittanut Jussi.
3475 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Maaliskuu, 2009, 07:35:12
kirjoittanut TAlho
2549 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Kesäkuu, 2012, 13:22:52
kirjoittanut Tuomas P.
25 Vastauksia
20135 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Lokakuu, 2012, 19:11:03
kirjoittanut kopterifriikki
