Tuli vähän lisää lentokokemusta Forzalla ja olen kyllä sitä mieltä, että kolmilapa on 3D:hen loistava. Vastaa nopeasti ja tarkasti tikun liikkeisiin ja nupilla on auktoriteettia. Ylimääräinen lapa tuo lisää pyörivää massaa mikä vakauttaa kopteria luonnollisesti ja tekee siitä varsinkin isoissa liikkeissä todella helpon lentää. Tuulikaan ei tunnu juurikaan. Perän ongelmakin hävisi säätöjen ja rundien myötä. Nupin gainit saa olla todella alhaiset verrattuna kaksilapaan, niin alas kun V(K)-barista pääsee. Muuten kyllä aivan loistava laite ja todella yksinkertainen. Nuppikin on suunniteltu oikein ettei phasingiakaan tarvitse säätää.
Sitten pääsin viimeviikolla itse asiaan, eli tonttasin tuon forzan. Eihän siitä hajonnut muuta kuin lavat, pääratas ja lepari. Laakereita nyt ei jaksa vaihtaa toistaiseksi, jos mitään ei ilmene. Todella kestävän oloinen laitos siis, ihan kunnolla funnelista nokka edellä turpeeseen. Oma moka, lensin liian alhaalla ja tuulenpuuska hieman kääsi kopteria ja asento oli sellainen missä olin vähän lentänyt, joten korjaus ei tullut ihan selkärangasta ja tuli pusu maan kanssa. Ainoa huono puoli tuossa tuntuu olevan, että googlettamisen seurauksena rcjapan tuntuu olevan ainoa paikka mistä tuohon kolmilapaan saa varaosia. Täytynee tilata iso läjä.
X7:llakin tuli taas lennettyä, kun pikkuinen meni rikki. Kaksipäivää forzan torpin jälkeen rikoin seiskankin sitten rotaatiosta. Looppirotaatio piti tehdä, mutta aivopierun seurauksena tein vain puolikkaan loopin ja kopteri jäi väärin päin. Inertiaa ei enää ollut, joten tulin niin alas kuin pääsin ja rollasin kopun oikein päin viime hetkellä. Rikki meni landarit, pää-akseli ihan hieman kieroon, ja perä ja päälavat. Ostin sitten korjauksen yhteydessä koemielessä Zealit nuppiin ja tänään tuli niitäkin testattua.
Ensivaikutelma on todella terävä ja vastaava. Lavat ovat noin tönärillä mitattuna 2mm leveämmät kuin edget, pinta-alaa siis huomattavasti enemmän. Tämän lisääntyneen tarttumapinnan huomaa kyllä heti ilmassa. Lavat ovat todella popikkaat ja terävät. Pitchi on todella vastaava ja terävä, kuten myös cyclic. Gainit ovat edgeistä hieman perseellään, eli liikaa, ilmassa esiintyi pientä nyökkimistä. Vaa'an mukaan 700mm Zealit painavat kappaleelta 5gr vähemmän kuin 713mm normi fbl edget. Senkin huomaa ilmassa keveytenä ja hyvin nopeana vastaavuutena. Lavat ovat todella erilaiset kuin mitkään muut, mutta itse kyllä tykkään. Kopterilla saa tehtyä todella tarkkoja ja teräviä pysäytyksiä, kunnon pärähtelyjen saattelemana. Edget ovat löysemmät ilmassa, mutta tietysti paremmat isoon ilmaan tarkkuutensa vuoksi. 3D räimintään valitsisin itse zealit, toiminta on välitöntä. Isot liikkeetkin kyllä onnistuvat, mutta eivät aivan samalla tarkkuudella. Kaikki pikkunäppärä menee todella mukavasti. Pehmeyttä Zealeissa ei ole, joten tikuista tehdyt virheetkin näkyvät armottomasti taivaalla. Edget antavat enemmän anteeksi. Rotaatio-ominaisuuksia nyt ei vielä ole kunnolla tullut testattua, mitä nyt muutama rotaatio. Kopu leijuu todella pienillä kiekoilla, mutta jengojen kerääminen tuntuu olevan jotenkin vaikeaa tai sitten en vain ole tottunut. Tarkemmin tästä myöhemmin.
Tänään ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen (ikinä) nintendokin teki temput. Jäi siis oikeanpuoleisesta latausliittimestä negatiivinen napa käteen. Liitin oli kylmäjuotettu piirilevyyn, onneksi piirilevy ei siis revennyt ollenkaan. Avattiin Tonin kanssa laturi ja todettiin, että jokainen liitin on samalla tavalla heikosti kylmäjuotettu, joten fiksailtiin nyt samalla sitten jokainen liitos noista latausporteista. Taas toimii
lento/kommenttivideota zealeista tulee huomenissa.
