Kirjoittaja Aihe: Trex-500 ja täysikokoinen peräservo  (Luettu 2509 kertaa)
Heechee
« : 01 Toukokuu, 2011, 16:10:39 »
Eli kyseessä on Trex 500 ESP missä Alignin FBL-nuppi ja BeastX. Se toimi oikein mallikkaasti DS520-servollakin, mutta kun aloin treenata isoja tic tocceja, siis noita missä kopteri lentää 45-asteen kulmasta muutaman metrin päähän 45-asteen kulmaan toisinpäin, ja sit takaisin (Noille on varmaan joku nimikin?) niin ei enää toiminutkaan täydellisesti. Vaikutti epävakaalta jotenkin perän pito. No, DS650-servolla se pitää oikein mukavasti.
Samalla vaihdoin gyro gainin "45":stä mikä oli edellisellä servolla maksimi "50":een, mikä ainakin toimii, en ole varma onko maksimi.
Hyperion 3300 mAh 35C akkuja sitten sentin verran eteenpäin, ja painopistekin on bueno.
Happy camper!  ;D
Vs: Trex-500 ja täysikokoinen peräservo
« Vastaus #1 : 01 Toukokuu, 2011, 17:30:12 »
Kyllä tuolla servolla pitäisi 500 perän toimia.  Jos saa arvata epämääräisyyksien syytä, niin tuommoisissa liikkeissä missä pitchiä laitetaan puolelta toiselle tulee varsin helposti liikutettua myös rudderia. Voisit kokeilla laittaa hetkeksi expoa perään, ja jos tässä liikkeessä vaiva pienenee niin sitten vaan tarkempaa peukkua treenaamaan. Jos perä pitää pitch-pumpissa niin se pitää myös tictoceissakin.
Heechee
« Vastaus #2 : 01 Toukokuu, 2011, 19:18:46 »
Niin, kuten sanottu, DS650 toimii paremmin.  ;D
« Vastaus #3 : 01 Toukokuu, 2011, 21:43:39 »
Heh, pitää näemmä opetella lukemaan. Paremmin.
 Sorzios.
4720 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2008, 23:49:58
kirjoittanut Humppe
7050 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2009, 21:31:20
kirjoittanut Hermis
2953 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Huhtikuu, 2011, 21:34:59
kirjoittanut Picofly
21989 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2014, 18:29:51
kirjoittanut njs
19 Vastauksia
6998 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2015, 20:30:41
