Kirjoittaja Aihe: Futaba CGY-750 FBL gyro  (Luettu 38085 kertaa)
Vs: Futaba CGY-750 FBL gyro
« Vastaus #75 : 05 Marraskuu, 2012, 01:07:36 »
Sain ohjaus tutumaa paremmaksi kun muutin Controll feeling parametria suuremmaksi.
Tuleepi 3 GX:ää ikävä, kun tän kanssa pelailee.
maailman foorumeilta on kuulunut sellasta mielipidettä että toi futten gyrza ei ole mikään plug'n'play eli joutuu säätämään aikalailla että pääsee samaan mitä jotkut muut gyrzat on melkein sellasenaan. tosin tosta pitäis kai sitte saada säätämällä todella hyvä.
melkein samalla rahalla taitaa kuitenkin saada v-barin joten miksi vaivautua ::)
« Vastaus #76 : 05 Marraskuu, 2012, 06:45:28 »
Tämän tiesin jo ostaessani. Täällä meilläpäin on muutamalla kaverilla tällainen ja olivat tyytyväisiä. Joten ostin sitten minäkin.
En vaan arvannut ettää vaatii näin paljon säätämistä ja näyttää vielä siltä että foorumilta ei saa apuja.
No onhan mulla nitrokin ;D.
Tosi asiassa ton 120 YS:n tärivät ova sellaiset että 3GX:n autotrim päätti timmata palikan alku kiihdytyksen aikana siten että kopu piti trimmata ilmassa. Tosin tämä oli aina samanlainen joten ei haitannut lentämistä. Meni vaan luotto.
Lueskelin noita maailma foorumeita ja siellä aikan moni lensi nitroja futtella ja sähköjä V-barilla, koska futten tärinän sieto on parempi.
Samaten futten govia on pidetty hyvänä, ja onkin se kun virittää vähän.
Siinä perusteet hankinnalle.
Nyt sitten lennetään ja viritellään.
Kaiken kaikkiaan gyro on ihan ok. On vaan perus virityksessään sellainen laiska ja pehmeä. Minä taas tykkäisin vähän terävämmästä käytöksestä. Kuten 3 GX:llä on.
Sitten vielä voihan toi pehmeys johtua myös tosta 700N:stä eli kopun perus luonteesta.
Poissa awde
« Vastaus #77 : 01 Joulukuu, 2012, 10:12:44 »
Uutta softaa pukkaa, V1.3
Improvements (not all inclusive):
• Simplified set up- Simplified configuration and setup routine making set up much faster.
• Less time fine tuning your setup- No longer necessary to tune numerous parameters to achieve the performance you desire.
• Revised instruction update- clarified update instructions include tuning notes.
• Pole (phase) sensor support- Provides brushless sensor support for the CGY750 Governor when used with electric-powered helicopters.
Note: The Hobbywing Brushless Sensor is currently supported
• Improved flight performance:
o New algorithms allowing higher cyclic gains resulting in better control over the model.
o Dramatic improvement in rate control and consistency between stationary and fast forward flight.
o Collective to cyclic interaction is virtually eliminated.
o Piro compensation is improved to provide flat pirouettes while stationary or traveling.
o Greater hovering stability
Improvements continue to be ongoing.
Software may be downloaded here: http://www.futaba-rc.com/software-updates.html
HK450
mCP X
DX7
« Vastaus #78 : 02 Joulukuu, 2012, 12:32:08 »
Täytynee koettaa päivittää joisain välissä.
Josko olis muuttunnu helpomaksi.
Kirjoittavat maailmalla että olis tullu helpommaksi. Sitä en vielä usko.
Ainakin parametrejä on tullut lisää.
« Vastaus #79 : 02 Joulukuu, 2012, 14:36:55 »
Päivitin tuon softan eilen ja ainakin pöydällä tuntuu toimivan hyvin. En pysty vertaileen, käyttöä, koska en ole edellisellä versiolla lentänyt.
« Vastaus #80 : 24 Joulukuu, 2012, 12:29:54 »
Päivitin omani viikonloppuna V 1.31:ksi.
Tänään testailin kaksi tankillista.
Kopu on jotenkin paljon täsmällisempi kun vanhalla softalla.
Vaihdoin lentilan 3=>4 jo eka tanlillisella. 4 lentotilassa kopu känntyi ihan mukavasti ja lentotilan myötä expon pieneminen paransi tuntumaa. 5 lentotilaa täytyy kokeilla myöhemmin.
Tässä uudessa softassa on se kiva piirre, että valikon siitä kohdasta missä asetellaan kääntymis nopeudet eri akseleiden suhteen näkee myös tikuilta tulevat ohjearvot.
Mulla kun on Spectrumin radiot ja joudun tomimaan sen välipalikan kanssa tapahtuu jossain sellainen vääristyminen, että
vaikka tikut ja trimmit on keskellä tulee gyrolle kääntymiskulma ohjetta. Tämän virheen poistin sub trimillä.
Näin sain kääntymis kulmat molempiin suuntiin suht samoiksi. Lisäksi laitoin 3D tiloille puolittajaan 105%, että sain kääntymiskulma ohjeet riittävän suuriksi. Vielä voisi hieroa endpointeista kääntymiskulma ohjeet ihan symmetrisiksi.
Kaiken kaikkiaan hyvää päivitys Futtelta. Toimii miltei "tehdas asetusilla" siis ilman expertvaalikkoja.
On lähes yhtä täsmällinen tehdas asetuksilla kun 3GX.
On sen verran hyvä, että Braini päivitykset on laitettu jäihin. :) :) :)
« Vastaus #81 : 24 Joulukuu, 2012, 20:26:22 »
Hyvä, että toimii. Ogdottelen tässä,että pääsisin kokeileentuota 1.31 softaa joku päivä. Toivottavasti tapaninpäivänä.
« Vastaus #82 : 02 Kesäkuu, 2014, 23:48:49 »
kauaspas oli cgy:n säije vajonnut.
vähän tarvis vinkkiä tuon gyron kanssa nyt kun sitä aloin taas 500 reksiin tunkemaan. ihmetyttää toiminta ku takimmainen servo swashilla toimii aileron kanavasta. ja lapakulmia ku säätää niin toinen etuservoista liikkuu hitaammin ja pienemmän liikeradan. liikesuunnat sinällään toimii oikeen jne mutta kun gyron korjaus swashille on niin pientä ettei sitä edes tahdo havaita ni ihmetyttää.
ollu taas niin kauan säätämättä nuita et on ihan hakusessa kaikki ja aika vähästä ollu aika perehtyä niin aattelin kysästä josko jollain ois jotain aavistusta missä mättää.
jostain pitää lähtä liikkeelle! ;)
« Vastaus #83 : 04 Kesäkuu, 2014, 18:56:43 »
niinpä, sitä ku pitää liian kauan paussia näijen kans ni..
mankassa väärä swashimode!..nolottaa...! :-[ ;D :P
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #84 : 20 Heinäkuu, 2015, 21:59:16 »
Tulipa hommattua kopu jossa on tämä gyro. Onko tosiaan niin, ettei tätä saa toimimaan muiden mankkojen kanssa ilman mitään lisäpalikkaa?   :( Itsellä siis Graupnerin MZ-24.
Ja se palikka on vissiinkin tämä?
http://www.fast-lad.co.uk/store/futaba_sbe-1_encoder_cgy750_p-sbe-1-p-15947.html
Suomen Autorotaatioliitto
« Vastaus #85 : 20 Heinäkuu, 2015, 22:29:51 »
Mulla on tommonen ylimääräsenä!
3335 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2007, 18:39:40
kirjoittanut Yippo
4051 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2010, 20:01:00
9427 Lukukerrat
kirjoittanut Tipi
2844 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2010, 22:56:59
3271 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2012, 23:02:27
