Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan belttikokemuksia  (Luettu 47045 kertaa)
Poissa katti
« : 16 Toukokuu, 2011, 13:21:12 »
Beltti on minulle ensimmäinen "iso" RC-kopteri joten varmaan monet
näistä kommenteista on liiankin itsestäänselvyyksiä kokeneemmille. Kaikki aikaisempi lentokokemus minulla on täysikokoistsa lentokoneista, lennokeista tai lelu-luokan koaksiaalikoptereista.
Aloitin beltin lennätyksen talvella työpaikan autohallissa ja ekalla lennolla tuli tietysti kaato, lavat palasiksi ja feathering shaft  mutkalle. Tulipahan opituksi että lavat ovat aloittelijalle kulutustavaraa ja niitä sekä muita pikkuosia kannattaa olla valmiiksi varalla. Kun noista nupin muovisia osiakin hajosi niin ajattelin että ehkäpä metalliset kestävät pareemmin ja ostin 50 Eurolla kopteriin metallisen rotorheadin. Empähän aloittelijana tiennyt että nuo valmiit metalliosat pitää purkaa ja kiinnittää kaikki ruuvit ruuvilukitteella. Seuraavat kokemukset olikin että joka lentokerroilla joku osa tai ruuvi lentää teille tietämättömille. Onneksi tuli täältä foorumilta saaduksi vinkki ruuvilukitteen käytöstä ja sen jälkeen on ruuvit pysyneet kiinni.
Sitten kun kopterin hyppyyttäminen ja lyhyet leijutukset alkoi onnistua niin että akku oli tyhjä ennen kuin helikopteri mäsänä. Beltin oman laturin kanssa ei toista kertaa samana päivänä lennätetä.  Hobby Kingistä löytyi Imax B6AC verkkovirtakäyttöinen laturi 40 dollarilla ja Zippy 2200MAh akkuja alta kympillä kun Suoemssa laturi olisi maksanut satasen ja akut viisikymppiä niin siitä vaan tilaamaan. Yleensä netistä tiatessa on syytä olettaa että jos joku on liian edullista ollakseen totta niin se ei ole mutta muutaman foorunikommentin rohkaisemana päätin kokeilla onneani. Kannatti kokeilla, laturi on erinomainen ja akut ovat kestäneet tähänmennessä kymmeniä jaksoja menettämättä mainittavasti edes kapasiteettia.
Kun leijutettaessa kopteri tuntui karkaavan lapasesta, otin sen yleensä akkiä alas ennen kuin tulee kaato ja lavat hajoavat. Harjoitusjalasten keskikappale ei vain oikein kestä metrin korkeudelta alasottamisa eikä sitä saa liimatuksi niin että se kestäisi. Vaikka kappale ei maksa kuin vähän ylki euron oli ikävää kun lennättäminen loppui sen hajoamiseen. Lopulta ajattelin että pitää tehdä kunnollinen keskikappale, tein 3cm halkaisijalta olevasta alumiinitangosta  sorvaamalla 1cm korkean 10 asteen kulmalla olevan katkaistun kartion ja porasin siihen reiät jalasten varsille 10 asteen kulmaan. Kun vielä vaihdoin 4mm hiilikuituputkea olavet varret 4mm umpihiilikuitua olevaan tankoon niin tuli jalakset jotka kestävät aloittelijan töppäilyt.
Tuossa pari kuukautta sitten alkoi kuitenkin tuntua että ei se beltti vaan pysy lapasessa ja kun foorumillakin kirjoitettiin että se beltti ei ole helpoin vehje ja pienoismallimessuillakin kopteriporukka suositteli T-Rexia niin päätin tilata T-Rex kloonin. Odotellessa korjasin belttiä, hammaspyörä oli jo mennyt hampaattomaksi ja  oli vaihdon aika. Kun sitten irroitin koko akselin ja nupin niin alkoi ihmetyttää että kyllpä toimii kumman nihkeästii. Ensimmäinen vika löytyi kun flybarin uudet ruuvit olivat puoli milliä liian pitkiä ja flybari ei pääsyt kääntymään vapaasti ja toinen vika löytyi kun swash platen yksi työntötanko liikkui todella nihkeästi. Syyksi paljastui kiristettäessä murjoutunut pallo,beltin pallot ovat yllättävän pehmeää materiaalia. Sitten uudelleen kopteria kokeilemaan mutta edelleen puolsi kummasti taaksepäin. Viaksi lopulta paljastuo swashplayen etummainen servo, se toimi puoliksi, liikkui mutta ihan liian vähän mutta hammaspyörät tuntuivat ehjiltä. Uusi servo peliin ja nyt kopteri lensi kuin unelma vähän aikaa kunnes vähän kärsinyt halpislapa päätti ilmassa hajota kokonaan. Noissa halpislavoissa kun on keskellä kuitua oleva salko mutta muuten lapa on pehmeää foamia ja lavasta ei jäänyt jäljelle kuon ranka. Tulipahan opituksi että kärsineillä lavoilla ei kannata lentää. Kaputissa oli metallisen lavanpidikkeen pallo katkennut irti ja katkennut ruuvi jäänyt reikään. Välisikainen korjaus pistämällä takaisin muoviset pidikkeet. Uusi yritys lentoon mutta perä ei pitänyt enää ollenkaan, syyksi oselvisi että gyro ei toimi enää gyrona ollenkaan. Ilmeisesti katkennut lapa oli iskenyt gyron irti kopterista ja gyron sisällä oleva pietsoelementti lopetti toimintansa. Nyt beltti sitten odottaa uutta gyroa Hobbykingstä. Nyt ymmärrän miksi T-Rexin ohjeessa suositellaan pistämään gyro alapuolelle niin mahdollinen laparikko ei riko gyroa. Lavanpidikkeen sain korjatuksi kun porasin katkenneen ruuvin irti 0.6mm poranterällä.
Kaikesta aloittelijan sähläyksistä huolimatta, vielä jaksan yrittää. Nyt kun sain sen Trex 450 klooninen, Amig 450:n lentämään niin sillä on jo leijutettu kymmenkunta akullista ilman että kopterille on tullut mitään vahinkoja. Kunhan saan Hobbykingistä gyron niin saan taas beltinkin lentämään. Onhan se parempi että on pari kopteria niin ei hyvä lennätysviikonloppu lopu lyhyeen pienen osan rikkoutumisen takia.
Mitä tästä sitten oikein on opittu ?
- Jos beltti ei lennä aloittelijan käsissä niin vika on todennäköisesti niissä käsissä.
- Kannattaa pitää varaosina ainakin lapoja, feathering shafteja ja hammaspyöriä
   jos ei halua että lennättäminen loppuu lyhyeen.
- Älä lennätä puolikuntoisella lavalla, varsinkaan foamisella.
- Metalliosien kanssa muista ruuvilukite
- Jos haluaa opetella enemmän kuin akullisen päivässä kannattaa ostaa lisäakkuja ja kunnon laturi
- Tarkista että rotorheadin kaikki osat liikkuvat kevyesti, liian kireälle vedetty ruuvi tai murjottu pallo voi pilata paljon
- Tarkista ennen joka lentoa että servot ja gyro toimivat kunnolla.
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
Vs: Aloittelijan belttikokemuksia
« Vastaus #1 : 16 Toukokuu, 2011, 16:14:04 »
Hyvä teksti. Lisää tällästä.
  • Moderator
« Vastaus #2 : 16 Toukokuu, 2011, 22:13:28 »
Kokeneemmilla silmillä lukiessa nämä tuntuu niiiiin itsestäänselvyyksiltä, mutta silti muistaa että kaikki ne piti aikoinaan kokeilla... ;D
Poissa Ilkka K
    • YouTube
« Vastaus #3 : 16 Toukokuu, 2011, 22:41:59 »
Hieno kokonaisuus ! :) Mutta tuo kohta on mun mielestä loistava pointti. En sitte tiedä varmaksi että oliko mun Beltti yksi miljoonasta, mutta se lensi suoraan paketista, ei varmaan ollut huippu säädöissä, mutta täysin toimiva. Ja todella monesti tuntuu että kynnys laittaa torppi Beltin piikkiin on aika matala. Harmi ettei kopteri paketit sisällä sen enempää selkärankaa kuin nöyryyttäkään, mutta sulla näyttää olevan niitä omasta takaa :)
  tauko   päällä    YouTube/AxsFin2
ex: Hornet460, LadyBird, GeniusCP, Lama4F200LM, V120D01, V450D01, TaliH500, Devo 7, F7, 10, F12, DX7
Poissa GET
« Vastaus #4 : 17 Toukokuu, 2011, 12:01:40 »
Kyllä se beltti lentää suoraan paketista otettuna ja vielä paremmin, kun vähän malttaa hienosäädellä lisää.
Torpattua on tullu useamman kerran ja muovinupilla mennään edelleen.
Kantapään kautta opittuun lisää:
- Mitään osaa ei kannata korjata pikaliimalla... no joo, canopyn saa liimata.
oh8get
RX: Trex 450, Belt-cp V2, Lama V3, HK-190
TX: FlySky TH-9X
iom
« Vastaus #5 : 30 Marraskuu, 2011, 22:49:01 »
Itse olen päättänyt aloittaa kopteri harrastuksen. Budjettini on enintään 200e. Mikä kopteri tällä budjetilla on paras ja sellainen, jolla on tehoa ja tekniikkaa oppia 3D lentämistä ja päästä sen sen saloihin. Belttiä olen harkinnut, koska siinä on voimakkain moottori, mitä 200e kopteriin saa (kai). Kuitenkin olen lukenut, miten tällä foorumilla ollaan dissattu belttiä. Olisiko esim. honey bee tai jokin halpa kopio beltiä parempi?
« Vastaus #6 : 30 Marraskuu, 2011, 23:25:43 »
200 euroa ja 3d lentoon soveltuva ( rtf ) kopteri paketti on mahdoton yhdistelmä. Tietenkin riippuen siitä mitä "3D"llä tarkoitat, perus väärinpäin lentelyä vai sitten sitä mitä juutuupista näkee kun kirjoittaa 3d rc helicopter. Beltti ei taida kunnolla lentää edes väärinpäin :D varsinkin beltillä aloitelialla on piiiiiiitkä matka siihen.  OP aka vispilä taitaa olla ainut kuka on suomessa vetänyt onnistuneesti 3D lentoa beltillä ;D
Suosittelen että mielummin ostat jonkun radio + simulaattori paketin esim. spektrum dx6i ja phoenix simulaattori. Sillä harjoittelet ja sitten kasvatat budjettia johonkin "kunnon" kopteriin tai edes siihen hk450 kopukkaan.
Toinen vaihtoehto on ostaa microkokoinen muuttuvalapakulmainen kopukka joka ei mene herkästi rikki. Esimerkiksi Walkera genius CP tai e-flite mcpx. Molemmat RTF pakettina pyörii siellä 200e hintaluokassa.
« Vastaus #7 : 01 Joulukuu, 2011, 00:30:38 »
3D ja teho on kaksi sanaa. Ne ei sovi samaan lauseeseen Beltin kanssa. Eflite blade mcpx rtf saattaisi kiinnostaa sua tai walkera minkä zxiicci mainitsi. Jos näitä isompia kuitenkin haluaa niin kannattaa tutustua tuonne HK, ALZRC jne kloonikoptereiden puolelle. 200€ saa Hobby Kingiltä jo lentävän laitoksen ja lähettimen, mutta toki työkalut laturit ja akut vielä pitäisi jostain saada. Tai en tiiä saattaa mahtuakki nipin napin 200€ budjettiin jos HK:lta tilailee kaiken.
« Vastaus #8 : 01 Joulukuu, 2011, 02:52:02 »
On tuossa tullun kaverin Honeybeetä ruuvattua ja koelennettyä, enkä löydä siitä kopterista mitään positiivistä kerrottavaa. 450 HK kieputin on taas ihan eri maata, vaikka ei sekään mikään huippuvehes ookkaan.
En pysty missään nimessä suosittelemaan Honeybeetä kenellekkään. Niiden valmistaminen pitäis kieltää jonkun lain nojalla.
iom
« Vastaus #9 : 01 Joulukuu, 2011, 15:33:38 »
Juu kiitos vastanneille. Hk 450 rupes himottaan ku katteli pari videoo ;D. Foorumeilta varmaan löytyy hk:sta ja sen kasaamisesta tietoo. nopee kysymys. Onko mitään suomalaista nettisivua, joka myy hk 450 koptereita.
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #10 : 01 Joulukuu, 2011, 15:42:13 »
Ei ole... HK450 = HK = Hobbyking = www.hobbyking.com marsmars :)
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #11 : 01 Joulukuu, 2011, 23:29:50 »
Jos pelkkää kittiä etsii, niin täältä löytyy suomi kaupasta 500 kokoluokan kloonikopteri http://www.roboshop.fi/radio-ohjattavat/helikopterit/pro.html. Yksi vaihtoehto on sitten myös ebayn shopit, joiden syövereistä löytyy paljon osia näihin trex klooneihin. Ja jos päädyt hk:n vempeleeseen niin tuolta mun plogista löytyy aloittelijan juttua hk:n kopterin kanssa treenailusta. http://rc-kopteri.blogspot.com
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #12 : 07 Toukokuu, 2012, 15:05:27 »
Morjens
Aloitteleva beltti-äijä (CBX) täälläkin.
Viikonverran tossa jo belttiä yrittäny pompotella vaihtelevalla menestyksellä. Pari torppia jo saannu aikaiseksi.
Tänään aamulla oli oikein tyyni keli, mutta keskenkaiken jostain pöllähti tuulenpuuska ja beltti meinas karata autokatokseen...
Piti ottaa hätäisesti alas ja hieman tuli taas remonttia.
No mitäpä tuosta, osia lisää vaan tilaamaan.
Hetken jo sentään leijui jo paikallaankin, tosin vain 0,5m korkeudella.
Kaipa se siitä vielä lähtee, hope so.
Ves@
Poissa Jussi Kanervo
« Vastaus #13 : 21 Toukokuu, 2012, 21:46:39 »
Beltti on ehdottomasti aloittelijan unelma, jos kärsivällisyys kestää. Itsellä ensimmäinen kesä  (viime kesä) meni leijutellessa ja torppausten tuhoja korjatessa. Siinä tuli beltin rakenne ja säätäminen pakostakin tutuksi. Syksyllä 2011 hommasin sitten ensimmäisen "kunnon" simulaattorin, jota tuli koko talvi pyöritettyä. Samalla puri modaus kärpänen ja vaihdoin V2:n rungon CPX:n runkoon (noin 10€) ja DTS modaus oli siinä. Ennen ensimmäistä kevään lentoa meni radio vielä vaihtoo (eSky alkurerainen laukesi "simu" pyörittelyissä), nyt on DX6i käytössä ja ensimmäistä kertaa sain servot 90 asteen kulmiin...  :)
Nyt alkaa hehkutus... Viime sunnuntaina ensimäiset kunnon lennot Beltillä = 2 akullista kaseja taivaalla... ;D Ei enää pelkkää leijutusta...
Eli itse olen ollut tyytyväinen omaan Beltiini, vaikka jollain laatuvehkeellä olisi varmasti homma lähtenyt käyntiin helpomminkin.
T-rex 450 sport FBL (Beast)
T-rex 500E FBL (Beast)
Spectrum dx6i
Phoenix
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #14 : 27 Toukokuu, 2012, 19:08:52 »
No niin, tonttiin tuli jotta pätkähti  >:(
Noin metrin korkeudella leijuttelin ja aivan yhtääkkiä kopu kaatuu toiselle kyljelle ja ilmailu onnettomuus oli tosiasia.
Komeesti lenteli cpx:n kappaleet ympäri pihaa. Peräpuomistakin tuli hyvä suorakulman aihio.
Ilmeisesti joku sähkövika, kun noin nopeesti alas tuli, mitään ei kerinny tekeen.
Nyt sai cpx luovuttaa puuttuvat ruuvit tohon v2:een.
Ei muuta kuin leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä...
« Vastaus #15 : 27 Toukokuu, 2012, 22:47:13 »
Belttiin saa vissiin kuitenkin varaosia. paljonkos tuolle beltille on tullut hintaa torppien korjauksen muodossa ja ennen kaikkea mankan päivityksellä. Tuo DX6i on jo yksinään lähes tuon beltin hintainen.
Tässä vaan mietin kun itse pistin vähän tuota enemmän kopuun kiinni ja se on särkynyt yhden kerran ohjausvirheestä ja toisen kerran viallisen linkin takia. (onhan sekin oma moka kun ei  tullut tarkistettua, mutta ei tikkuvirhe joista nämä yleensä lähtee)
40 vuotias ei enää ole ihan näppärimmillään oppimaan, kaikki vaatii kovasti työtä, mutta kuukauden jälkeen alkaa taivaslento orastaa. Nyt voi jo leijutella nenä itseä kohti vähän aikaa, ajella pikkasen edes takaisin yms. Tuohon nähden koko kesä on pitkä aika korjata kopua ja opetella leijutusta.
Tässä suhteessa en ole ihan varma onko sittenkään järkevää yrittää ihan minimibudjetilla liikkeelle. Siitä halvasta voi myös tulla ihan he.....tin kallista jos ei osaa luovuttaa aikoinaan. Tässä vähän tarinaa miten se lähtee perse edellä puuhun ja maksaa paljon. http://www.kopterit.net/index.php/topic,10001.0.html
Niin ja se simu, vaikka siitä maksais sen satasen, se tulee paljon halvemmaksi loppupeleissä. Sillä voi hankinnan jälkeen romuttaa 1000 kopua illassa eikä maksa mitään. Kokeilkaapa samaa oikealla, vaikka sitten kuinka halvalla.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #16 : 28 Toukokuu, 2012, 11:55:43 »
Kaipa ne osat maksaa jotain, jos meinaan torppaa vaikka 500euron kopun, otaksun ??
En tosin worki hamibandeillakaan millään halvoilla radioilla, kyllä ne pitää vähintään 2500euroo maksaa ja linukka
lisäksi muutaman tonnin.
Nyt harjoitellaan näillä, sopi se toisille tai ei, imho.
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #17 : 28 Toukokuu, 2012, 12:16:58 »
Eipä se kyllä ihan noin mene. Usein tahtoo noi halvat koput tulla paljon kalliimmiksi ja oppiminen jäädä vähän vähemmäksi...
« Vastaus #18 : 28 Toukokuu, 2012, 12:20:53 »
Juu, kukin tyylillään. En yritä moralisoida tai vastaavaa. Olen vaan vierestä seurannut kaverin aloittelua vielä paljon belttiä hankalammalla vehkeellä. Vahva aavistus on ettei siitä taida jäädä muuta kuin paha mieli ja runsaasti rahanmenoa ilman yhtään hallittua lentoa. Sinällänsä harmi, ainakin simua kaveri käskee ihan eri malliin kuin meikäläinen, mutta ei tuolla pääse harrastamaan.
Tosi juttu on myös että tuon mun Gauin torppi taitaa maksaa keskimäärin enemmän kuin beltin torppi. Painavampana siitä menee väkisin jotain rikki, vaikka vaan pudottais kädestä nurmikolle ilman että moottori edes käy. Lavat nyt ainakin ovat menneet molemmilla kerroilla + muutama muu muoviosa. Hintahaarukka lapoja lukuun ottamatta 2 - 6 €/osa.
« Vastaus #19 : 28 Toukokuu, 2012, 12:42:41 »
Beltti tulee joka tapauksessa kalliimmaksi kuin ostaa heti kunnon kone. Beltti makso sillon sen 200e ja mitä siitä nyt on jäljellä? Ei yhtään mitään. RTF paketissa ei ollut yhtäkään käyttökelpoista osaa myöhempää käyttöä varten. Kivaahan sillä oli lentää sillon ku en vielä ollu ikinä eläissäni livenä nähny kunnon kopua.  ;D Onhan ne beltin varaosat halpoja, mutta ne ku on niin heikkoa muovia niin niitä särkyy torpissa todella paljon.. Ite tulin pehmeään peltoon oikeastaan joka torpilla ja 40-60e hintaan niistä selvisi. 3/4 torpeista oli mekaanisen vian tai sähkövian takia. Kuitenki hyvä radio + belt modauksilla on ihan toimiva kopu rauhalliseen lentelyyn. Paremmat servot ja noparin hommaa vaikka HobbyKingiltä ja sitten joku hyvä gyro foorumilta käytettynä siihen ja tekee säädöt hyvin ja jäykistää sitä nupin lepatusta niin kyllä sillä lentelee.
E: Mutta kukin lentää niinku tykkää.  Pääasia, että hauskaa on.  :D
« Viimeksi muokattu: 28 Toukokuu, 2012, 12:45:23 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #20 : 28 Toukokuu, 2012, 13:23:25 »
Onhan ne beltin varaosat halpoja, mutta ne ku on niin heikkoa muovia niin niitä särkyy torpissa todella paljon.. Ite tulin pehmeään peltoon oikeastaan joka torpilla ja 40-60e hintaan niistä selvisi. Kuitenki hyvä radio + belt modauksilla on ihan toimiva kopu rauhalliseen lentelyyn. Paremmat servot ja noparin hommaa vaikka HobbyKingiltä ja sitten joku hyvä gyro foorumilta käytettynä siihen ja tekee säädöt hyvin ja jäykistää sitä nupin lepatusta niin kyllä sillä lentelee.
Eli se tulee sitten kalliimmaksi torpata kuin tuo Gaui. Noin 60 € maksoi kun nykäisin asfalttiin ja tuli kone käynnissä. Lavat oli ihan päreinä, landarit samaten, peräputkeen tuli uutta muotoilua + muutama muu osa lisäksi.
Toisesta torpista selvittiin alle puolella tuosta, kalleinta tuli kun lavat meni.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #21 : 28 Toukokuu, 2012, 13:49:46 »
Eli, mitä kalliimpi kone, sitä halvemmat korjauskulut.
Pitänee tilata joku 1000e maksava hetimiten sitten...
No, ei vaan.
Se on vaan koomista tuo halpojen vehkeiden arvostelu.
Tietty jos tältäkin foorumilta lukee vaan sen tiedon jota tarttee, pääsee pienemmällä mielipahalla.
Toisaalta eipä tuo arvostelu mua haittaa, ihmetyttää vaan hieman.
Mutta mikäpä olen tässä noviisina toisien mielipiteitä arvosteleen.
« Vastaus #22 : 28 Toukokuu, 2012, 14:39:45 »
No ei se aivan niin mene, että mitä kalliimpi kone niin sen halvemmat torpit. Kuten itselläni kävi eli 3/4 torpeista oli mekaanisia vikoja. Nyt kun olen sen ultra sika kalliin T-Rexin pistänyt (ennen FBL konversiota koneen hinta uutena noin 380e) ei VIELÄ ole torppia tullut ja lentoja takana yli tuplasti Belttiin verrattuna. Toki nuo kalliitki koneet tulee alas, mutta mekaniikka ja elektroniikka on kalliimpaa ja laadukkaampaa ja tästä johtuen yleensä kestävät paremmin käyttöä. Usein kyllä myös jäykemmät metalliset osat kestävät paremmin torppeja, mutta raja niidenkin kestossa tulee vastaan. Itse en tarkoituksella arvostele/hauku halpoja koneita, mutta kokemusta on Beltistäkin niin osaa vähän sanoa millanen se oli. Karu totuus kopuilussa kuitenkin tuntuu olevan se, että mitä enemmän alussa panostaa laatuun, niin sitä paremmin säästää tulevaisuutta ajatellen.
Mutta jos beltti tuntuu hyvältä nii ei muuta ku kovaa lentoa vaan! Radio kuitenkin on se hankinta jota kannattaa miettiä jos budjettia piisaa. Se lisää huomattavasti vakio beltinkin säätö mahdollisuuksia ja parantaa lennettävyyttä radikaalisti. Ei radionkaan tarvi olla 600e Futaba. Hyviö saa uutena 100-250e ja käytettynä 50-150
Re: Aloittelijan belttikokemuksia
« Vastaus #23 : 28 Toukokuu, 2012, 14:59:26 »
Kyllä itsekkin tuli belttiä joskus kehuttua kun ei paremmasta ollut tietoa ja olihan se paljon parempi kuin muut eskyt.
Nyt en koskisi tuohon kopteriin pitkällä tikullakaan :D on se vakiona sen verran kauhea lentää ;D
Hieman paremman siitä sai kun laittoi flysky radion ja trex klooni osat. Toki tällöinkin kopusta tuli vain juuri ja juuri siedettävä ;D
Jos haluaa hyvän ja halvan niin joutuu ostamaan yleensä kaksi eri tuotetta.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #24 : 28 Toukokuu, 2012, 15:05:14 »
Kyllä tuo kohta kai alkaa ilmassa kestää. Paremmista ja kalliimmista ja niiden lentävyydestä ei vielä ole kokomuksia,
mutta eiköhän sekin päivä vielä koita.
Radio piti jo tosiaan tilata (TH9X), on sit vielä pari kanavaa lisävermeille tulevaisuudessa.
Mankan ja beltin ohjeita jo löytyikin jonkunverran. Tutkin niitä sitten lisää kun mankka suvaitsee saapua.
Onneks sain eilen torpatusta cpx:stä pari varaosaa tohon v2:een.
Alkoi sekin jo ilmaan nousta kun hieman sääteli  :)
Lopetan kohdaltani tuon paremmuuden vs. hinta kinaamisen, joka haluaa arvostella niin arvostelkoon.
Tämmönen kohta 50v äijä siitä p****t välittää.
Ves@
5238 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Lokakuu, 2010, 19:43:31
kirjoittanut Mattski
59 Vastauksia
40766 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Maaliskuu, 2011, 16:56:47
130 Vastauksia
95932 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2012, 22:12:09
kirjoittanut Edi
8327 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2015, 17:21:12
kirjoittanut Simeoni350pro
9338 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Huhtikuu, 2016, 11:50:19
kirjoittanut VERTICAL
