Kirjoittaja Aihe: Kuvia ja videoita Nummelasta  (Luettu 172960 kertaa)
Vs: Kuvia Nummelasta
« Vastaus #225 : 01 Toukokuu, 2012, 23:10:02 »
tässäpä hieman kopterin kommunikointia meille
Tämä on kyllä ihme homma. Välillä pelaa kuin junailijan vesivessa mutta toisinaan saa yrittää 5 minuuttia kiekkoja?? Motti kuumenee tuollaisissa spoolupeissa mutta nopari ei. Missä vika? Vai onko tuo HML45M02 jotenkin "väärin" käämitty kontronikille.
« Vastaus #226 : 01 Toukokuu, 2012, 23:37:39 »
saako tota sun kontronikkia KSA modeen? kannattaa koittaa vaikka teoriassa pikkasen maksimitehoa ja hyötysuhdetta voikin laskea. joskus koitin kysellä mitä toi tarkottaa ja vastaus kuului että se rajottaa ton autotimingin ja pwm ääripäitä. ameriikan voorumilla sanovat että allun mottien kanssa joutuu usein käyttämään. en tiedä mikä säädin sulla tossa on mutta jiveissä ainakin on toi KSA mode valittavissa.
« Vastaus #227 : 03 Toukokuu, 2012, 21:27:03 »
tästä tonin toissapäiväistä lentoo
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
« Vastaus #228 : 05 Toukokuu, 2012, 20:57:11 »
« Vastaus #229 : 06 Toukokuu, 2012, 22:23:18 »
Eilen oli päivä ku mun ja nikon kaikki koput oli ehjiä, se ei kauaa kestäny, niko sano ennen poron testilentoa että "ku nummelassa mennään testilentämään sen lennon jälkeen sanotaan, se oli ehjä". No tämä heitto kävikin toteen ja niko torppas pers in leijutuksesta ;D tuulenpuuska söi "hieman" nostetta ja kopu tippu puoltoista metriä puolessa sekunnissa, perä raapas maata ja kopu pomppas takasi ilmaan, no etu tt-rattaasta lähti puolet hampaista pois, no mun X7:ka päätti tipahtaa pöydältä, hemmetillisesn tuulen takia.... damagena siihen tuli naarmu lapaan ja katkennut servoarmi.
No tänään jälleen kentällä, X7:kakin tuli korjattua. Se biistin kolmossofta on kakkoseen verrattuna kyllä huomattavasti parempi ja tarkempi. enemmön asetuksiakin.
Tuli lenneltyä joku 6 tuntia, kentällä oli paikalla markus, minä, niko, toni, jaska, tombbeli ja sen kaveri ja kumppari. Tombbelin kaveri torppaili lennokkia ja kumpparilla oli joku outo liitäjä mukana ;D
RC nummelan aggregaattikin päätti tuhota itsensä, ei anna enää virtaa ulos, kone kyllä käy....
Paikalla oli kyllä ihan kiitettävä määrä X7:koja, elikkäs 4 ;D
sääkin oli hyvä johonkin 3 asti kunnes meni pilveen ja lopulta 5 rupesi satamaan, ihme kyllä mitään ei juurikaan tullut rikottua. Täytyy yrittää pitää kaikki ehjänä ennen leiriä.
Nikon castle hieman temppuile, päättelimme että tämä johtuu autorotation mode+spektrum yhdistelmästä, eli rotatio mode meni ilmassa koko aika ittekseen päälle kuorman alla ??? No siinä samalla hieman ongelmaa analysoidessa tutkailtiin nikon logeja castlesta, mosan piikkiteho oli 6,6kw, vaikka speksit sanos piikkitehoks 4,5kw :o
maks ampsit oli 167A se maks piikkivirtakin speksien mukaan ylitty 67A ;D eli melko hyvin tuosta näyttäs tehoa saavan ulos vaikka speksit puhuukin jotain muuta ;D
aika hyvä ja monipuolinen päivä oli siis tänään :)
kattellaan taas... :D
kuvat eiliseltä.
kaikki lentokunnossa
servoarm poikki
naarmu
niko ei jaksanu irrottaa poron akkua tankkausta varten.... ;D
« Vastaus #230 : 07 Toukokuu, 2012, 22:49:29 »
Tällästä tänään.... ei nyt jaksa tarinoida ;D
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #231 : 07 Toukokuu, 2012, 22:56:10 »
Kyseessä siis mun vika lento gauilla. Otti vähän castle lämpöä ja löi virtoja poia lennon aikana. Kyllä se gauikin liikahtaa kun lyön idle 2 päälle tossa minuutin kohilla.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #232 : 07 Toukokuu, 2012, 23:02:53 »
Et enään ikinä lennä gauilla?  ;D  ;D
Poissa nik-92
« Vastaus #233 : 07 Toukokuu, 2012, 23:07:25 »
Heh, onpas se tsiikki nokkela  ;D
« Vastaus #234 : 08 Toukokuu, 2012, 07:00:58 »
onko sulla se castlen 4.xxx softa siinä säätimessä? siinähän on joku ohjelmointivirhe ja tekee just tota... itse en ole ottanu vielä käyttöön sen takia ku saavat ensin korjata sen. ilmeisesti govi on paljon parempi ku edellisessä softaversiossa!
Poissa nik-92
« Vastaus #235 : 08 Toukokuu, 2012, 08:06:29 »
En muista mikä versio mutta uusin kumminkin.
Re: Vs: Kuvia Nummelasta
« Vastaus #236 : 08 Toukokuu, 2012, 08:27:02 »
se on just se joka tekee tota. Kannattaa päivittää uusinpaan 3.jotain softaan... Govi on huonompi mutta mosa pysyy tulilla.
Poissa nik-92
« Vastaus #237 : 08 Toukokuu, 2012, 08:33:33 »
Mutta jos tykkää lisä jännityksestä  :D No joo täytynee sitten tehdä niin.
« Vastaus #238 : 08 Toukokuu, 2012, 08:41:28 »
no joo onhan tossa kieltämättä vähä nitrokkaampi meininki ku ei tiedä millon pata sammuu ;D
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #239 : 09 Toukokuu, 2012, 23:52:47 »
Tuli oltua tänään taas kentällä pari tuntia. Säätelin vbaria ja totesin että mun DS410M servot on tulleet tiensä päähän. Aileron servo jumittui puoliksi ilmassa, liikku alle puolet siitä mitä piti.
Huomasin tilanteen tiktokissa, mutta onneksi sain pelastettua tilanteen. Jussi. myi mulle MKS servot :) Nyt pitäisi skulaa paremmin!
Jussi. oli vaihtanut koptereihinsa FBL lavat ja testaili niitä. Protoksen osalta testit päätyivät hieman heikosti ;D
Kyllähän ne edget 1 ½ lentoa kestikin!
Kentän vahtikoiraa kinosti. Ei ulkoilu vissiin maistunut niin oli kömpinyt kuskin jalkatilaan ;D
Poissa nik-92
« Vastaus #240 : 10 Toukokuu, 2012, 00:14:53 »
Eikä taida plla varastossa enempää noita edgejä?
« Vastaus #241 : 10 Toukokuu, 2012, 00:58:19 »
2.5 lentoa ne kesti :) money well spent.
Fb lavoista fbl lapoihin niin flippinopeudet sekä pitchivaste tippui niin radikaalisti että sähläsin protoksen naamalleen ihan eteenpäin flipatessa. Eikä edes holdia päälle kuin vasta maassa. Mutta ei haukkaillut, kyllä noista pareet tulee.
Noi oli vielä ladin varastolta joten nyt voi ostaa ne thehelistoren edget, säätää kopteria vähän liikehtivämmäksi seuraavaan kertaan. ~470 oli lavan pituus.
« Vastaus #242 : 13 Toukokuu, 2012, 21:24:04 »
Hieno päivä tänään lentää, melkeen t-paidalla ois selvinny eikä tuulikaan juuri haitannu, joten mikäs sen hienompaa tekemistä ku vetää kopuja tonttiin ;)
Niko aloittaa tämän päivän tarinan. Pakatessa autoa hän mainitsi että otetaan rauhallisesti että koput säilyy ehjänä, sitte autossa naureskeltiin ku mä torppailen isoja kopuja ja niko vaa nelipuokkia no....
Niko kerkeää lentämään X7:lla yhen tuntuma lennon, castle edellee vetelee cutoffia, no toinen lento, nyt ei tuu cutoffia, hirvee rääkki päälle, lentoa noin minutti ja roottorikehä itteenpäin pysäytyksessä kuuluu räsähys, sitte ei mitää.... niko ottaa samantien kopun leijuntaa ja säikähti ääntä sen verran että holdi päälle ja rotaatio platalle, no siihe sitte keryy iso kasa ihmisiä kummastelemaan tapahtunutta, mitä sieltä tulee... sieltä tulee BOOM STRIKE! Molemman lavat oli osunu puomiin, tosin vain puomin puoleenväliin joten tt jäi ehjäks eipä puomi katkennu, lopputarkasteluna totesimme että syynä olivat liian löysät lavat jotka olivat päässeet taittumaan taaksepäin liikaa ja osuneet puomiin, no onni onnettomuudessa, saldoa on, EDGE 693mm SE, perän vaakafini (ei sitä tartte) ja peräpuomi+tt, ei paha siis.
Seuraavaksi markus päättää räpsäyttää. Hän keskittyy liikaa musiikin tahtiin lentämiseen ja kopu pyörähtää hieman jännään asentoon, ajatukset solmuun ja kopu tonttiin. no ei sekään niin pahasti onneksi mennyt. kannattaa vaan olla varovainen ton musan kanssa että keskittyy tarpeeksi siihen lentämiseenkin :D
ja sitte taas nikon vuoro, eli, nitrolla matalalla flippejä. tuulenpuuska aiheuttaa flybarin tuulikorjaukset eli kopu kallistuu->flippi menee vinoon, korkeutta ei ole korjata joten sehän poksahti siihen aika komeesti.
Elikkäs nyt hajotettiin seiskasatasia oikein urakallla. Positiivista on, että mä sain mun vbarin säädöt tosi hyvin kohdilleen ja kopusta tuli ihan erilainen lentää. Governorikin toimii hyvin, kiitokset markukselle vinkeistä. ainoa ongelma on tuo spool up, se on hieman.... pätkivä ja hämärä, täytyy odortella castlen vbar päivitystä ja laitella sitte sellasta. :)
elikkäs nyt se on hyvä ja valmis leirille, kuten mun muutkin koput.
Paikalla kentällä olivat tänään Minä, Niko, Jussi., Juza, Pilot4fn, Markus, Maikko ja Zxiicci. Hyvä lentopäivä siis mutta romuakin syntyi. No toivotaan että nämä ehtivät leirlle parsia kopunsa kasaan.
vois siis melko tapahtumarikkaaks päiväks kehua ;D
BOOM STRIKE, maailman ensimmäinen X7:lla ja varmaan myös ensimmäinen mistä on vielä voinut rotatoida.
By markus
tää on skilliä, noihin ei siis oo koskettu ollenkaan, oli suoraan torpista tossa asennossa.
by niko
« Vastaus #243 : 13 Toukokuu, 2012, 21:33:32 »
Kuullostaa siltä, että Nikon kumpikin torppi aiheutti suht vähän korjattavaa? Jos näin on, niin hyvä :o
Lavat nyt kyllä kustantaa omansa...
« Vastaus #244 : 13 Toukokuu, 2012, 21:34:59 »
ja Tombbeli
« Vastaus #245 : 13 Toukokuu, 2012, 21:50:11 »
joo, ei ne paljoo maksanu, ainoastaan lavat :P
jussi, joo, liikaa kirjoteltavaa ja muistettavaa, pääsee unohtumaan ;D
« Vastaus #246 : 13 Toukokuu, 2012, 21:55:50 »
ja Jani lens siellä kans vajaan akun Trex-100:lla.
« Vastaus #247 : 13 Toukokuu, 2012, 21:57:49 »
jos aina vaan yrittää alempana niin lopulta sitä on jatkuvasti maan sisällä ;D ottakaa 5 senttiä ylöspäin niin on hyvä ;D
Poissa nik-92
« Vastaus #248 : 13 Toukokuu, 2012, 22:25:14 »
Eikös se mee niin että niin kauan alaspäin kunnes rusahtaa ja sitten kolme naksua takas?  ;D
« Vastaus #249 : 15 Toukokuu, 2012, 20:27:34 »
tällä kertaa ilman kuvia ;D
kasailtiin tossa nikon nitroa ja vaihettiin osasia, näin lopuksi damageksi tuli
-lavat
-peräpuomi
-landarien ruuvit
-stabbari
-pääratas
eli ihmeen vähällä, landareihin tehtiin pieni modaus, tai niihin paloihin mihin ne ruuvit tulevat, läpireiät ja nylocit toiselle puolelle kun kierteet oli korkannu. Niko hieman väsyneenä totesi "tt:n rattaatkin ovat suorat" niko-suomi-niko sanakirjasta bongattuna se tarkoittaa että ehjät. ;D
Jännä juttu siis, ihan hyvin se kyllä poksahti.
ja sitte mun X7 sai formula canopyn, se on hiano ;)
5138 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2011, 13:46:49
kirjoittanut Sammy
1749 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Huhtikuu, 2014, 19:35:53
kirjoittanut tompe
84 Vastauksia
57340 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2017, 11:17:04
kirjoittanut Nikkelodeon
3279 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Heinäkuu, 2016, 14:02:29
kirjoittanut eggsslayer
5904 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2018, 15:41:35
kirjoittanut oskuk
