Kirjoittaja Aihe: Esky lähetin  (Luettu 17715 kertaa)
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
Esky lähetin
« : 25 Maaliskuu, 2008, 18:50:16 »
Moi!
Saakohan Honey Bee King II lähettimeen mitään USB-kaapelia että sais toimimaan simulaattorissa (esim. RealFlight G3)?
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #1 : 25 Maaliskuu, 2008, 19:17:13 »
Jooh, näyttäs oikeelta kaapelilta toi "CP2-SL". Voikohan tollasta saaha suomesta? Melkeen ei viittis kaapelia ulkomailta tilata.
bobbyorr
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #2 : 30 Elokuu, 2008, 18:49:27 »
Toimiiko Eskyn 6channel lähetin noiden huippu simulaattoreiden kanssa, jos tuon kaapelin hommaa? Onko väliä onko lähetin 2,4GHz tai joku muu versio, kun kaapelia hommaa?
ps. urani ensimmäinen postaus tähän foorumiin. Ekaa kopteria odotellessa. Maanataina postissa kai:)
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #3 : 01 Syyskuu, 2008, 09:10:55 »
Phoenixissä tais olla ihan valmiit asetuksetkin ESkylle, kaapeli on sama oli lähetin sitten 2,4GHz tai PPM/PCM:ää. Eri merkeille on erilaiset liittimet, se on ainut mikä sun pitää tietää kun hommaat kaapelia.
jpheli
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #4 : 01 Syyskuu, 2008, 11:27:03 »
Mulla on toi eskyn radio phoenixissa kiinne ja toimii ihan "kohtuu" hyvin. Siis liitäntä ja kaikki muu toi mii hyvin mutta no radio on laadultaan mitä on :)
Itsellä aina välillä hämärää perän pomppimista kun tolla radiolla lentää. Kalibrointi kerta päivään yleensä korjaa asian.
Toimii G3sessakin ihan ok.
EDIT: Ah niin se oli vielä se 6ch 35Mhz malli tosta. Ja sen verran modannut radiota että kun kuoren avaa niin siellä on johto joka menee piirilevylle missä antenni on kiinne, ottaa johdon pois niin ei ole lähetin käytössä ja patteritkin kestää x 100 kauemmin :)
Ja toinen mikä ainakin tuolla radio mallilla pitää tehdä niin on kääntää sieltä patterikotelon alta niitä dip-kytkimiä. Radio pitää saada ppm modeen.
--jp
« Viimeksi muokattu: 01 Syyskuu, 2008, 11:32:59 kirjoittanut jpheli »
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #5 : 16 Marraskuu, 2008, 13:05:04 »
Riittääkö jos ottaa lähettimen kiteen pois, vai hajoaako lähetin ?
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #6 : 16 Marraskuu, 2008, 13:33:02 »
Ainakin 4 kanvavisella eskyllä riittää kun ottaa kiteen irti, niin olen itse simulla lennellyt :)
Belt pilot
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #7 : 18 Marraskuu, 2008, 13:07:13 »
Mitenkäs ne kytkimet pitää e-skyssä olla että phoinix tunnistaa ohjaimen ??
Vai tarviiko se jonkun erikoiskaapelin(mulla vain se joka tulee e-sky radion mukana ?
« Viimeksi muokattu: 18 Marraskuu, 2008, 13:10:29 kirjoittanut Belt pilot »
z0tis
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #8 : 18 Marraskuu, 2008, 13:36:31 »
Eskyn ohjaimen pitäs toimia normaaleissa simuissa eskyn omalla piuhalla (mulla tuli mukanaki yks usb kaapeli) kunhan on vaan dip kytkimet ohjaimen takaa vaihettu ristiin.
Phoenixissa taas pitää olla tietty se phoenixin oma mokkula + phoenixin ja ohjaimen väliin tulee phoenixin oma kaapeli, :) mulla on itellä eskyn ohjain + phoenix, ja tuo kaapeli pitää olla juuri eskyihin.
En löytänyt suomesta mistään kaupasta, onneks Sammylla oli tämmönen ylimääränen ja ostin siltä sen, ulkomaalasissa web kaupoissa sitä kyllä on myynnissä.
Edit: Belt pilotille niiin sun pitää kääntää ohjaimen takaa vasemmalta puolelta kolmannen patterin ku otat pois niin on 2 dip kytkintä, käännä ne päinvastoin miten ne on normaalisti ja muista tietty kääntää takas enneku lennätätä oikeeta kopteria :)
« Viimeksi muokattu: 18 Marraskuu, 2008, 13:39:16 kirjoittanut z0tis »
Belt pilot
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #9 : 18 Marraskuu, 2008, 14:16:28 »
juupa juu,ei onnistunut käyttää tätäkään simua ,kun ei ole erikoiskaapelia !!
sinu ilmoittaa  : Please connect your Phoenix RC interface
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #10 : 18 Marraskuu, 2008, 16:33:50 »
Tarkoittaako tuo ilmoitus nyt että se ei löydä sitä mustaa palikkaa joka on sen letkun päässä, siis tämä tuli pakkauksessa.
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #11 : 18 Marraskuu, 2008, 16:40:57 »
joo kyl must.
Belt pilot
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #12 : 18 Marraskuu, 2008, 16:50:03 »
Vaikeehan sen on löytää  "mustaa palikkaa",kun ei ole semmoista !
nm. "vaaleaihoinen palikka"   ;D
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #13 : 18 Marraskuu, 2008, 17:14:50 »
Kysy Hobby J-P:ltä saako lähettimees adapterin. http://www.hobbyjp.com
Belt pilot
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #14 : 18 Marraskuu, 2008, 17:39:37 »
Tunuu olevan "ammattilaisten" kauppa,niin luksus ja hinnakkaita tuotteita!
En halua laittaa koko omaisuuttani likoon kopukkaharrastukseeni,imutin simun netistä ja luulin että radio kiinni ja lentoharjoituksia tekemään.
Aito simu maksaa lähes kopukkani hinnan,joten saa jäädä harjoittelut virtuaalimailmassa sikseen :)
z0tis
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #15 : 18 Marraskuu, 2008, 17:51:40 »
Joo noh sitä varten niissä on ne ulkoset phoenixin omat palikat ettei niitä voi warettaa. Kyllä se simulaattori on iha hyvä hankkia, tietty on sit semmosia jotka ei oo lentäny minuuttiakaa simulla, mulla ainaki tuli heti parempi tuntuma kopuun ku 10h lentelin phoenixia :) ei sillä et vieläkää osaisin tota belttiä ees kunnolla leijuttaa mutta kyl se parempaa suuntaa on jokakerta menny :)
z0tis
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #16 : 18 Marraskuu, 2008, 17:53:04 »
Ja mä kysyin hobby jp:stä nii ne sano ettei niil oo eskyn adaptereja
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #17 : 18 Marraskuu, 2008, 18:06:46 »
Läpinäkyvä?
Se ei ole sitten alkup. eikä toimi enään 2.00.jotain version kanssa... itse ostin käytetyn phoenixin ja tuli tuo vastaan, kun siinä oli tuo palikka... laitoin supporttiin viestiä ja sanoivat että on feikki.
Palautin simun ja sain rahat takaisin mitä siitä maksoin, ostin aidon hobbyjp:stä.
Siis tuo feikki palikka toimi vielä 1.5j? version kanssa..
Mutta meidän kanssa et pääse netti pelaileen jos et hanki aitoa... etkä myökään saa päivityksiä ja sitä myöten bugeja korjattua.
z0tis
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #18 : 18 Marraskuu, 2008, 18:08:14 »
Siis miten mä ton käsitin nii ei Belt pilotilla oo mitää palikkaa vaan on vaa warettanu sen jostain ja ei tienny et siihen tarvii sen aidon mokkulan etse skulaa vaan luuli et sen vois vaa waree...
Belt pilot
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #19 : 18 Marraskuu, 2008, 18:28:54 »
just näin :)
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #20 : 18 Marraskuu, 2008, 18:48:15 »
aaa, my bad ^^
Aerofly toimii, laittomasti... Ei tartte olla mitään mokkuloita ^^
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #21 : 18 Marraskuu, 2008, 18:50:21 »
RealFlight pitäs vissiin toimia kans, ainaki jonkun vanhemman version sain pelittää. Jos haluu helpolla päästä ni tilaa aidon simulaattorin, aika säätö noiden warewarewarejen kanssa.
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #22 : 18 Marraskuu, 2008, 18:52:01 »
Eipä tuon realflight G4 kanssa ainakaan tartte muuta säätää kun imuttaa dongle vaan.
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #23 : 18 Marraskuu, 2008, 18:55:31 »
Täytyy kyllä todeta, että simuun laitetut rahat tulee monin verroin takaisin säästyneiden osien muodossa. Waredonglella voit tosin lentää noita <2.0 versioita.
Toinen vaihtoehto, jos haluaa minimoida sijoitettua rahamäärää, olisi  että ostat käytettynä esim Realflight 3.5 version, niitä saa aika halvalla  ja siinä tulee futaban valmistama usb-ohjain mukana.  Ei huono simu, mutta phoenixin jälkeen siihen ei ole paluuta. 4.0 RealFlight versiossa tulee vesitasot ja muuta hauskaa mutta ei minusta eroa mallinnuksessa kopterihommissa.
Toisaalta, näytät omaavan tarvittavan pitkäjännitteisyyden ja jääräpäisyyden, jota tämä harrastus vaatii, joten neuvoisin miettimään onko oikeasti vaihtoehto, että annat periksi kohta. Jos ei, niin menet ja ostat vaikka käytettynä spectrumin tai futaban gigahertsi-lähettimen (6 tai 7 kanavaa, aika sama, käyttömukavuuseroja) ja phoenixin. Vuorokausi simua ja beltillä taivaalle :)
z0tis
Vs: Esky lähetin
« Vastaus #24 : 18 Marraskuu, 2008, 18:56:01 »
Noh sit joutuu just imutella kaikki emulaattoreita ja muita hämäriä ohjelmia koneelleen, mulla ainaki huus trojania tosta emulaattorista nii päätin ostaa iha aidon ku eise nyt niin kallis ole ja sitte saa kaikki päivitykset ja netti pelit ja muut skulaa.
34 Vastauksia
20200 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2010, 19:32:45
46 Vastauksia
53295 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2012, 19:31:16
kirjoittanut ChiKung
3173 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Toukokuu, 2011, 19:06:04
kirjoittanut Pursi
20 Vastauksia
10157 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Helmikuu, 2013, 22:44:22
kirjoittanut vee73
2575 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2012, 02:33:03
kirjoittanut rane78
